Не открывается терминал при нажатии Ctrl + Alt + T
Автор темы - Сообщения: 119
- Решено: 6
Решение
_Pokoi_, единичный случай? Это вряд ли. Баг мог быть связан с разностью железа. Но в данном случае баг исключен. Если хоткей назначен и команда в терминале срабатывает корректно, значит и при зажатии хоткея должна срабатывать. Проверяйте клавиатуру. Установите
key-mon
и посмотрите все ли клавиши отобразятся при зажатииПерейти к ответу ➙
- Решено: 13
Новое окно терминала откроется, если выполнить команду?
x-terminal-emulator
Контекстное меню Nemo
- Решено: 6
Даdemonlibra писал(а): ↑07 июн 2022, 22:08Новое окно терминала откроется, если выполнить команду?Код: Выделить всё
x-terminal-emulator
- Решено: 13
Попробуйте для эксперимента назначить другую комбинацию клавиш
- Решено: 6
Картина следующая :demonlibra писал(а): ↑07 июн 2022, 22:12Попробуйте для эксперимента назначить другую комбинацию клавиш
Если ставить например комбинацию Ctrl + Alt + Е(русская), предварительно поменяв язык на Русский то терминал откроется или например если сделать Ctrl + Alt + Л
Если сделать с любыми английскими клавишами то уже не открывается почему-то
- Решено: 13
Странные приколы xfce.
От выбранной раскладки зависеть не должно.
- Решено: 6
Баг мейбиdemonlibra писал(а): ↑07 июн 2022, 22:24Странные приколы xfce.
- Решено: 3
key-mon
и посмотрите все ли клавиши отобразятся при зажатии-
Попробуйте вернуть в дефолту: переключитесь на раскладку EN и назначьте за напуск терминала Ctrl+Alt+T. У меня от раскладки запуск не зависит. Но замечено, что если в русской раскладке нажать горячие клавиши запуска терминала, то при запуске терминала раскладка переключается на EN сама.
В крайнем случае можно попробовать ещё один способ горячих клавиш - Autokey (
sudo apt install autokey-gtk
). Тоже от раскладки не зависит. Скрипт для autokey:
import subprocess
subprocess.Popen(["/usr/bin/xfce4-terminal"])
Кому не должно?
Зависит все от конкретной реализации горячих клавиш - каким образом регистрируется клавиша. По абсолютному сканкоду через HID драйвер, или именно по символу. В последнем случае оно разумеется зависит от раскладки, и Ctrr+G с CTRL+П - получаются разные комбинации, хотя физически это те же самые кнопки.
