помогите пожалуйста неработает звук mp3,midi
Владислав
Благодарил (а): 12 раз
28 май 2022, 11:11
Здравствуйте, уважаемые пользователи линукс майнт.
Такая ситуация неработает звук неработает он после того как я установил вот это приложение
sudo apt-get install timidity-daemon
А потом ещё вот это sudo apt-get install timidity-interfaces-extra
потом я их все сразу грохнул.
Да делал я это для того чтобы заработал midi установил себе редактор табулатур TuxGuitar.
а потом поковырялся в файлах настройки вот так как написано тут
естественно, когда всё полетело (тоесть звук мп3 файлов - неиграет другие не пробовал ) я сразуже всё удалил и в файлах всё поменял ,перезагрузился но ничего незаработало.
ДА и сам демон почемуто неоткликался на команду etc/init.d/timidity status
пишет , ЧТО нету такой команды.
Карта называется redwood hdmi audio radion hd5000 ser интегрированная у меня тоут бук.
cat /proc/asound/version
Advanced Linux Sound Architecture Driver Version k5.4.0-91-generic.
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Core Processor DRAM Controller (rev 18)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation Core Processor PCI Express x16 Root Port (rev 18)
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset HECI Controller (rev 06)
00:1a.0 USB controller: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset USB2 Enhanced Host Controller (rev 05)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset High Definition Audio (rev 05)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset PCI Express Root Port 1 (rev 05)
00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset PCI Express Root Port 2 (rev 05)
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset USB2 Enhanced Host Controller (rev 05)
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev a5)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation HM55 Chipset LPC Interface Controller (rev 05)
00:1f.2 IDE interface: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset 4 port SATA IDE Controller (rev 05)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset SMBus Controller (rev 05)
00:1f.5 IDE interface: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset 2 port SATA IDE Controller (rev 05)
00:1f.6 Signal processing controller: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset Thermal Subsystem (rev 05)
02:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Madison [Mobility Radeon HD 5650/5750 / 6530M/6550M]
02:00.1 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Redwood HDMI Audio [Radeon HD 5000 Series]
03:00.0 Ethernet controller: Broadcom Inc. and subsidiaries NetLink BCM57780 Gigabit Ethernet PCIe (rev 01)
05:00.0 Network controller: Qualcomm Atheros AR9285 Wireless Network Adapter (PCI-Express) (rev 01)
ff:00.0 Host bridge: Intel Corporation Core Processor QuickPath Architecture Generic Non-core Registers (rev 05)
ff:00.1 Host bridge: Intel Corporation Core Processor QuickPath Architecture System Address Decoder (rev 05)
ff:02.0 Host bridge: Intel Corporation Core Processor QPI Link 0 (rev 05)
ff:02.1 Host bridge: Intel Corporation 1st Generation Core i3/5/7 Processor QPI Physical 0 (rev 05)
ff:02.2 Host bridge: Intel Corporation 1st Generation Core i3/5/7 Processor Reserved (rev 05)
ff:02.3 Host bridge: Intel Corporation 1st Generation Core i3/5/7 Processor Reserved (rev 05)
28 май 2022, 16:11
Владислав писал(а):
28 май 2022, 11:11
Почему бы не попробовать открыть папку через sudo (sudo xdg-open /etc/init.d)
или, в зависимости от DE Cinnamon, MATE, xfce:
sudo nemo /etc/init.d
sudo caja /etc/init.d
sudo thunar /etc/init.d
и не удалить этот ненужный timidity status ?
Да и, насколько понимаю, указание пути /etc/init.d/timidity status не будет распознано, поскольку в связи с наличием пробела в имени он должен быть закавычен: "/etc/init.d/timidity status"
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
28 май 2022, 16:25
madesta писал(а):
28 май 2022, 16:11
/etc/init.d/timidity это путь, а status, это команда. :smile:
28 май 2022, 18:21
Whowka писал(а):
28 май 2022, 16:25
Автору тогда следовало бы формулировать мысль так, чтобы трактовалось однозначно :blush: .
Например, вывод команды терминала timidity status сопровождается ошибкой: ...
Владислав
29 май 2022, 00:32
sudo /etc/init.d/timidity status
[sudo] пароль для saladdd:
● timidity.service - LSB: start and stop timidity
Loaded: loaded (/etc/init.d/timidity; generated)
Active: active (running) since Sat 2022-05-28 10:00:27 MSK; 14h ago
Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
Process: 617 ExecStart=/etc/init.d/timidity start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Tasks: 1 (limit: 4446)
Memory: 12.6M
CGroup: /system.slice/timidity.service
└─756 /usr/bin/timidity -Os -iAD
мая 28 10:00:22 saladdd-EasyNote-LM85 systemd[1]: Starting LSB: start and stop timidity...
мая 28 10:00:24 saladdd-EasyNote-LM85 timidity[617]: * Starting TiMidity++ ALSA midi emulation timidity
мая 28 10:00:27 saladdd-EasyNote-LM85 timidity[617]: ...done.
мая 28 10:00:27 saladdd-EasyNote-LM85 systemd[1]: Started LSB: start and stop timidity.
madesta, но я честно говоря думал что ошибка не в названии команды я думал это глюк демона.
Владислав
29 май 2022, 00:44
Whowka, madesta, я сделал вот так
sudo /etc/init.d/timidity restart
Restarting timidity (via systemctl): timidity.service.
saladdd@saladdd-EasyNote-LM85:~$
И всё заработало и миди и звук полностью весь :thumbs:
Вот только один вопрос, как это работает я несовсем понимаю , как tmidity связан с непосредственно с девайсом который проигрывает way.
Тоесть дело скорее всего было в неправильно выставленном порту.
Whowka
29 май 2022, 00:56
Владислав писал(а):
29 май 2022, 00:44
как это работает
Я здесь не в курсе. :smile: Когда то поставил этот tmidity чтобы мидифайлы воспроизводились... Уж года 2 как не юзал, и сервис отключил.
Владислав
29 май 2022, 02:29
Whowka, зы наверное просто перезапустить сервер надо было ,
а кстате программы толькочто установленные связанные со звуком они сами на конфигурацию той или иной службы повлиять могут
29 май 2022, 14:13
Владислав писал(а):
29 май 2022, 02:29
повлиять могут
Насчёт служб не в курсе, а зависимости пакетов можно посмотреть в Synaptic. Найти по поиску наименование пакета, выделить его, вызвать правое контекстное меню мыши, выбрать "Свойства" и перейти на вкладку "Зависимости".
С другой стороны, дерево процессов можно посмотреть через htop (Tree).
М.б. какие-то ещё способы имеются, но лично мне они пока неизвестны. М.б. кто из знающих подскажет.
Владислав
29 май 2022, 15:48
madesta, Whowka, вот немогу разобраться в чём дело и так как говорил выше ставил программу редактор табулатур
TuxGuitar но поставил раннюю версию потом переставил новую версию 1 и 5 а была 1 и 2 , 1 и 2 вроде как
Так вот звука нет вбиваешь в терминал
всё работает но как только выключаешь компьютер или перезагружаешся всё пропадает.
Несколько раз перезагружаешся, вводишь туже команду всё работает опять вот, как сейчас .
я только не пойму ,а перезагружался или выходил из системы много раз до тех пор пока звук работать снова не стал и после того как я тимидити перезапустил из-за чего такое немогу понять.
Какая вам информация нужна чтобы мне помочь, да если щёлкнуть на динамик
там в списке устройств звук redwood hdm iaudio 2000 статус выключен
и встроеное аудио - статус включён напоминаю у меня ноут паккартбелл на нём встроеный звук (смотри выше )
да пока я тут писал - меня осенило скорее всего звуковуха ,timiditiмиди то програмные без неё ничего неполучится.
timidity был запущен
Вот это статус службы миди когда ничего неработало
     Active: active (running) since Sun 2022-05-29 14:51:47 MSK; 36s ago
    Process: 1752 ExecStart=/etc/init.d/timidity start (code=exited, status=0/SUCCESS)
      Tasks: 1 (limit: 4441)
     Memory: 8.1M
             └─1775 /usr/bin/timidity -Os -iAD
мая 29 14:51:47 saladdd-EasyNote-LM85 systemd[1]: Starting LSB: start and…...
мая 29 14:51:47 saladdd-EasyNote-LM85 timidity[1752]:  * Starting TiMidity…ty
мая 29 14:51:47 saladdd-EasyNote-LM85 timidity[1752]:    ...done.
мая 29 14:51:47 saladdd-EasyNote-LM85 systemd[1]: Started LSB: start and …ty.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
29 май 2022, 16:29
Про то какие у вас звуковые вам известно лучше. Могу сказать только про себя. У меня как-то была проблема с отсутствием звука на звуковой карте. В конце концов было обнаружено, что её, по какой-то из причин, перебивает устройство веб-камеры. Определял у себя таким образом:
cat /proc/asound/modules
0 snd_hda_intel
1 snd_usb_audio
cat /proc/asound/cards
0 [PCH ]: HDA-Intel - HDA Intel PCH
HDA Intel PCH at 0xfbff4000 irq 29
1 [U0x46d0x825 ]: USB-Audio - USB Device 0x46d:0x825
USB Device 0x46d:0x825 at usb-0000:00:1d.0-1.4, high speed
Воспользовался советом от арчевиков ссылка. Если коротко, то создал у себя в домашнем каталоге файл .asoundrc c содержанием:
pcm.!default {
type hw
card 0
ctl.!default {
type hw
card 0
Он указывал, что нужно использовать именно встроенное устройство, не обращая внимания на подключенную веб-камеру с её звуковой системой. После создания файла делал рестарт системы, звук появился. Вроде имеется ещё какой-то способ при старте системы выбрать звуковую карту по умолчанию, но какой именно не подскажу (у меня сработало - и ладно).
Если, как вы пишете, вам надо заводить звуковуху timiditiмиди, то можно попробовать что-либо подобное, указав timiditiмиди по умолчанию. В конце концов, если не выйдет, то всегда можете из своего домашнего каталога файл .asoundrc удалить.
Ну и, возможно, кто-нибудь ещё что-нибудь дельное посоветует. Whowka, вроде бы, писал, что у него было установлено ваше гитарное ПО, я про него ничего не знаю.
P.S. Или же у вас timidity.service по умолчанию не стартует. Найдите её в списке отображаемых юнитов по команде systemctl list-units --type service -all в каком она у вас состоянии после старта системы. Если она была запущена, то будет что-то типа loaded active running
Можно ещё взглянуть на вывод терминала команды systemctl is-enabled timidity (если служба называется timidity) Если вдруг будет вывод disabled, то включить её sudo systemctl enable timidity
Последний раз редактировалось пользователем 2 madesta; всего редактировалось раз: 29
Whowka
29 май 2022, 16:38
Владислав, Я здесь не помощник Я же написал, что поставил из реп, для проигрывания миди-файлов, звук не пропадал, с бубном не танцевал, TuxGuitar не юзал. Со звуком у меня проблем вааще ни разу не было. Соотв. и опыт настройки нулевой. ALSA, PulseAudio, PipeWire, для меня, тёмный лес.
Владислав
29 май 2022, 17:33
Whowka, может переименовать тему в проблемы со звуковой картой так будет заметнее.
Или может систему переустановить лучше ,а может быть такой вариант что звуковая карта может, как видюха рассохнуться и периодически неработать у меня с видюхой такое было но там шли полосы по экрану помню.
Владислав
30 май 2022, 13:30
madesta, вовка сказал что помочь мне сможет так как с таким он несталкивался.
В подключении карты
посмотрел там написано что звуковой интерфайс 1 - неработает.
Да почитаю , что вы написали про arch а сейчас.
 0 snd_hda_intel
 1 snd_hda_intel
saladdd@saladdd-EasyNote-LM85:~$ cat /proc/asound/cards
 0 [MID            ]: HDA-Intel - HDA Intel MID
                      HDA Intel MID at 0xf0600000 irq 27
 1 [HDMI           ]: HDA-Intel - HDA ATI HDMI
                      HDA ATI HDMI at 0xcfedc000 irq 28
timidity.service is not a native service, redirecting to systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install is-enabled timidity
enabled
madesta, походу дело это из-за timidity был конфликт.
ВСё заработало когда я его отключил.
