Не могу восстановить загрузчик на LinuxMint 20.3
den_kaz
Благодарил (а): 2 раза
19 май 2022, 20:08
Вначале полетела Винда 7. Постоянная попытка восстановления системы.
Пытался переустановить, но не понравилось установщику,что раздел в MBR, а ему нужно GPT.
Удалил разделы с Виндой
Полез потом восстанавливать загрузчик Линукса.
mint@mint:~$ sudo mount /dev/sda1 /mnt
mount: /mnt: cannot mount; probably corrupted filesystem on /dev/sda1.
С флешки не монтируется раздел с Линуксом
При этом система открывается спокойно из образа ВИН 10 от Стрельца.
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 900 раз
19 май 2022, 20:25
den_kaz, покажи разделы
sudo fdisk -l
или gparted
den_kaz
19 май 2022, 20:27
mint@mint:~$ sudo fdisk -l
Disk /dev/loop0: 2,9 GiB, 2239365120 bytes, 4373760 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x3b769de0
Device       Boot Start     End Sectors  Size Id Type
/dev/loop0p1 *        0 4373759 4373760  2,1G  0 Empty
/dev/loop0p2        616    8615    8000  3,9M ef EFI (FAT-12/16/32)
Disk /dev/loop1: 1,10 GiB, 2117734400 bytes, 4136200 sectors
Disk /dev/sda: 232,91 GiB, 250059350016 bytes, 488397168 sectors
Disk model: Hitachi HTS54502
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x000a81a4
/dev/sda1       243167232 485373951 242206720 115,5G 83 Linux
/dev/sda2       485373952 488396799   3022848   1,5G 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda3            2048 243167231 243165184   116G  7 HPFS/NTFS/exFAT
Partition table entries are not in disk order.
Disk /dev/sdb: 14,61 GiB, 15676211200 bytes, 30617600 sectors
Disk model: Transcend 16GB
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xcad4ebea
/dev/sdb1  *     2048 30617599 30615552 14,6G  c W95 FAT32 (LBA)
mint@mint:~$
den_kaz
19 май 2022, 20:30
На диске разделы идут так.
вернее шли.
1.100 Мбайт Вин 7
2.Вин 7
3.Линукс раздел
4.Свап
Slav164
Благодарил (а): 12 раз
19 май 2022, 20:35
del
Последний раз редактировалось пользователем 2 Slav164; всего редактировалось раз: 19
Благодарил (а): 794 раза
19 май 2022, 20:37
Slav164, а читать не пробовал всю тему?
В первом сообщении 3 строчка
19 май 2022, 20:51
В данном случае начинать надо с вывода smartctl -a /dev/<винт где был загрузчик>
Просто так, от нечего делать, сам по себе, загрузчик слетает крайне редко (слетевшая винда - обычно не причина даже на mbr, но может быть следствием). Если ничего не ставилось нового - первым делом нужно проверять железо.
den_kaz
19 май 2022, 20:55
mint@mint:~$ sudo smartctl -a /dev/sda
smartctl 7.1 2019-12-30 r5022 [x86_64-linux-5.4.0-91-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-19, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Hitachi Travelstar 5K500.B
Device Model:     Hitachi HTS545025B9A300
Serial Number:    100521PBN2043SDKXHRT
LU WWN Device Id: 5 000cca 5f4d63cd3
Firmware Version: PB2OC60F
User Capacity:    250 059 350 016 bytes [250 GB]
Sector Size:      512 bytes logical/physical
Rotation Rate:    5400 rpm
Form Factor:      2.5 inches
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   ATA8-ACS T13/1699-D revision 6
SATA Version is:  SATA 2.6, 3.0 Gb/s
Local Time is:    Thu May 19 17:54:21 2022 UTC
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x00)	Offline data collection activity
					was never started.
					Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status:      (   0)	The previous self-test routine completed
					without error or no self-test has ever
					been run.
Total time to complete Offline
data collection: 		(  645) seconds.
capabilities: 			 (0x5b) SMART execute Offline immediate.
					Auto Offline data collection on/off support.
					Suspend Offline collection upon new
					command.
					Offline surface scan supported.
					Self-test supported.
					No Conveyance Self-test supported.
					Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003)	Saves SMART data before entering
					power-saving mode.
					Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01)	Error logging supported.
					General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: 	 (   2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: 	 (  83) minutes.
SCT capabilities: 	       (0x003d)	SCT Status supported.
					SCT Error Recovery Control supported.
					SCT Feature Control supported.
					SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000b   100   100   062    Pre-fail  Always       -       0
  2 Throughput_Performance  0x0005   100   100   040    Pre-fail  Offline      -       0
  3 Spin_Up_Time            0x0007   201   201   033    Pre-fail  Always       -       1
  4 Start_Stop_Count        0x0012   090   090   000    Old_age   Always       -       16633
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   005    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000b   100   100   067    Pre-fail  Always       -       0
  8 Seek_Time_Performance   0x0005   100   100   040    Pre-fail  Offline      -       0
  9 Power_On_Hours          0x0012   013   013   000    Old_age   Always       -       38290
 10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   060    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   092   092   000    Old_age   Always       -       13774
191 G-Sense_Error_Rate      0x000a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   098   098   000    Old_age   Always       -       571
193 Load_Cycle_Count        0x0012   091   091   000    Old_age   Always       -       97709
194 Temperature_Celsius     0x0002   152   152   000    Old_age   Always       -       36 (Min/Max 13/49)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       1
197 Current_Pending_Sector  0x0022   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0008   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x000a   200   200   000    Old_age   Always       -       19
223 Load_Retry_Count        0x000a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
# 1  Short offline       Completed without error       00%     20815         -
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
 SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
mint@mint:~$
Вспомнил...перед удалением разделоv ещё пытался восстановить загрузчик Винды....почитал советов блин в сети )) вот скорее всего и слетел загрузчик Линукса.
den_kaz
19 май 2022, 21:02
как понимаю сейчас остаётся используя образ Вин 10 от Стрельца переписывать файлы с Линукс раздела и переустанавливать систему ?
эта восстановлению не подлежит?
sheridan
Решено: 14
19 май 2022, 21:08
den_kaz, Было бы замечательно еслы бы показал нам своё железо
den_kaz
19 май 2022, 21:09
mint@mint:~$ inxi -Fxz
System:    Kernel: 5.4.0-91-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0 Desktop: MATE 1.26.0 Distro: Linux Mint 20.3 Una
           base: Ubuntu 20.04 focal
Machine:   Type: Desktop System: Gigabyte product: B450M DS3H v: N/A serial: <filter>
           Mobo: Gigabyte model: B450M DS3H-CF serial: <filter> BIOS: American Megatrends LLC. v: F63a date: 02/17/2022
CPU:       Topology: 8-Core model: AMD Ryzen 7 2700 bits: 64 type: MT MCP arch: Zen+ rev: 2 L2 cache: 4096 KiB
           flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm bogomips: 102206
           Speed: 1486 MHz min/max: 1550/3200 MHz Core speeds (MHz): 1: 1544 2: 1508 3: 1547 4: 1546 5: 1546 6: 1547 7: 1545
           8: 1547 9: 1546 10: 1547 11: 1546 12: 1546 13: 1547 14: 1547 15: 1452 16: 1513
Graphics:  Device-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Baffin [Radeon RX 550 640SP / RX 560/560X] vendor: Gigabyte
           driver: amdgpu v: kernel bus ID: 06:00.0
           Display: x11 server: X.Org 1.20.11 driver: amdgpu,ati unloaded: fbdev,modesetting,vesa resolution: 1920x1080~60Hz
           OpenGL: renderer: Radeon RX 560 Series (POLARIS11 DRM 3.35.0 5.4.0-91-generic LLVM 12.0.0) v: 4.6 Mesa 21.0.3
Audio:     Device-1: AMD Baffin HDMI/DP Audio [Radeon RX 550 640SP / RX 560/560X] vendor: Gigabyte driver: snd_hda_intel
           v: kernel bus ID: 06:00.1
           Device-2: Advanced Micro Devices [AMD] Family 17h HD Audio vendor: Gigabyte driver: snd_hda_intel v: kernel
           bus ID: 08:00.3
           Sound Server: ALSA v: k5.4.0-91-generic
Network:   Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: Gigabyte driver: r8169 v: kernel
           port: f000 bus ID: 04:00.0
Drives:    Local Storage: total: 247.49 GiB used: 2.89 GiB (1.2%)
           ID-1: /dev/sda vendor: Hitachi model: HTS545025B9A300 size: 232.89 GiB temp: 35 C
           ID-2: /dev/sdb type: USB vendor: Transcend model: JetFlash Transcend 16GB size: 14.60 GiB
Partition: ID-1: / size: 15.67 GiB used: 794.5 MiB (5.0%) fs: overlay source: ERR-102
           ID-2: swap-1 size: 1.44 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda2
Sensors:   System Temperatures: cpu: 45.6 C mobo: 16.8 C gpu: amdgpu temp: 42 C
           Fan Speeds (RPM): N/A gpu: amdgpu fan: 1132
Info:      Processes: 340 Uptime: 1h 27m Memory: 31.35 GiB used: 2.17 GiB (6.9%) Init: systemd runlevel: 5 Compilers:
           gcc: 9.3.0 Shell: bash v: 5.0.17 inxi: 3.0.38
mint@mint:~$
 ! Сообщение из: slant
Для удобства чтения нужно использовать в оформлении не icode а просто code. Поправил.
Система сейчас работает с флешки естественно ) в live-режиме
sheridan
Решено: 14
19 май 2022, 21:14
den_kaz, Так у тебя хорошее железо, поэтому необходимо сохранить данные и создать по новой таблицу в GPT, а также создать UEFI раздел.
Последний раз редактировалось пользователем 1 sheridan; всего редактировалось раз: 19
19 май 2022, 21:15
den_kaz писал(а):
19 май 2022, 20:55
den_kaz писал(а):
19 май 2022, 21:02
С учетом вышецитированной строчки - начинать желательно с прогона victoria по поверхности диска. Есть подозрение на проблемы либо с электроникой самого диска, либо с интерфейсом подключения. Если оно так - там сейчас куча софтбэдов которые не мешает пролечить сначала.
А потом уже переустановка системы, видимо. Т.к. там FS на разделе повреждена, скорее всего. Переставить в таком случае - быстрее и проще выйдет.
den_kaz
19 май 2022, 21:18
Придётся видимо переставлять
sheridan
Решено: 14
19 май 2022, 21:19
den_kaz, на этот диск только линукс или ещё винду будешь ставить?
19 май 2022, 21:23
19 май 2022, 21:15
Согласен.
Но я бы сделал "чекалку" и попробовал примонтировать
sheridan
Решено: 14
19 май 2022, 21:24
vir0id, Да на таком железе не комильфо без UEFI и GPT
19 май 2022, 21:28
sheridan писал(а):
19 май 2022, 21:24
Камельфо или нет - дело хозяйское. Если надо быстро, ну тогда переустановить и всё
den_kaz
20 май 2022, 13:14
sheridan,
Вин 7 и Линукс.
переставил уже.
И видимо теперь 7 поставила ось в GPT раздел (больно много подразделов создалось при установке).
Осталось восстановить загрузку осей из под загрузчика Линукс.
А то по отдельности грузятся,а вместе,из одной таблицы как раньше - уже нет.
Т.е. если просто включить комп то грузится Винда,если в БИОСЕ или по F12 выбрать диск,то Линукс.
Хотя сначала ставил Винду,а потом Линукс.
Почему Линукс не прописал Винду в свои списки загрузки не понятно.
sheridan
Решено: 14
20 май 2022, 13:58
den_kaz, необходимо по этому пути
nano /etc/default/grub
добавить параметр
GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false
, затем обновить grub
update-grub
