i2p установка
master911
Благодарил (а): 2 раза
i2p установка
21 фев 2017, 12:57
mint 18.1 Cinamon 32-bit
Устанавливаю так:
sudo apt-add-repository ppa:i2p-maintainers/i2p
sudo apt-get update
sudo apt-get install i2p
Не могу настроить запуск I2P-роутера как демон.
Для этого необходимо выполнить в консоли команду перенастройки пакета i2p:
sudo dpkg-reconfigure -plow i2p
Ворачивает:
Synchronizing state of i2p.service with SysV init with /lib/systemd/systemd-sysv-install...
Executing /lib/systemd/systemd-sysv-install enable i2p
insserv: warning: current start runlevel(s) (empty) of script `i2p' overrides LSB defaults (2 3 4 5).
insserv: warning: current stop runlevel(s) (0 1 2 3 4 5 6) of script `i2p' overrides LSB defaults (0 1 6).
Job for i2p.service failed because the control process exited with error code. See "systemctl status i2p.service" and "journalctl -xe" for details.
invoke-rc.d: initscript i2p, action "start" failed.
Я так понял на mint что-то поломали настроили под себя. А i2p не делает различий между ubuntu и mint...
Решение master911 » 21 фев 2017, 19:46
Dja писал(а): ну и заодно: а это вообще что? Если я верно понял, то это относится не к работе с сетью, а к скрытию в сети. Типа анонимайзера. Кто мешает нормально работать?
Ну это анонимайзер да.. Как бы выртуальный роутер на яве, который работает с сетью (что-то типа тора). Так что это Программное обеспечение и для работы с сетью. Идеально подходит для этой ветки.
Мешает нормально работать то, что он не становится демоном и не автостартует. а если добавить команду в автозагрузку i2prouter start. То он не стартует сам. Не удобняк... :smile: не полная установка получается.
ЗЫ: Данные, которые мне вывалило по команде "systemctl status i2p.service" and "journalctl -xe" для меня не более чем набор буковок..
ЗЫ ЗЫ: Тут написал и все заработало, по команде в автозагрузку i2prouter start :blush: (Извинтиляюсь, что было не понял)
i2p установка
21 фев 2017, 13:07
а там что?
master911
i2p установка
21 фев 2017, 18:58
● i2p.service - load-balanced unspoofable packet switching network
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/i2p.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Вт 2017-02-21 14:47:49 +05; 6h ago
Process: 8523 ExecStart=/usr/sbin/wrapper $I2P_ARGS (code=exited, status=231/APPARMOR)
Process: 8517 ExecStartPre=/bin/chmod 750 /var/log/i2p (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 8515 ExecStartPre=/bin/chown -R ${I2PUSER}:${I2PUSER} /var/log/i2p /run/i2p /tmp/i2p-daemon (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 8512 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /tmp/i2p-daemon (code=exited, status=0/SUCCESS)
фев 21 14:47:49 111-mint systemd[1]: Starting load-balanced unspoofable packet switching network...
фев 21 14:47:49 111-mint systemd[1]: i2p.service: Control process exited, code=exited status=231
фев 21 14:47:49 111-mint systemd[1]: Failed to start load-balanced unspoofable packet switching network.
фев 21 14:47:49 111-mint systemd[1]: i2p.service: Unit entered failed state.
фев 21 14:47:49 111-mint systemd[1]: i2p.service: Failed with result 'exit-code'.
journalctl -xe
-- Defined-By: systemd
-- Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/li ... temd-devel
-- Процесс запуска юнита cups.service был завершен.
-- Результат: done.
фев 21 20:17:01 111-mint CRON[10066]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
фев 21 20:17:01 111-mint CRON[10067]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
фев 21 20:17:01 111-mint CRON[10066]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
фев 21 20:36:50 111-mint systemd[1]: Started CUPS Scheduler.
-- Subject: Запуск юнита cups.service завершен
-- Результат: done.
фев 21 20:47:57 111-mint console-kit-daemon[1112]: (process:10330): GLib-CRITICAL **: g_slice_set_config: assertion 'sys_page_size == 0' failed
фев 21 20:47:58 111-mint ag[10339]: mdm-superinit Starting...
фев 21 20:47:58 111-mint ag[10340]: mdm-superinit Finished
фев 21 20:47:58 111-mint /mdm-set-keyboard-layout[10346]: Current keyboard configuration: rules: evdev
model: pc105
layout: us,ru
variant: ,
options: grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll
фев 21 20:47:58 111-mint /mdm-set-keyboard-layout[10346]: Applying keyboard configuration: ['setxkbmap', '-model', 'pc105', '-layout', 'us,ru', '-variant', ',', '-option', 'grp:alt_shift_toggle,grp_
фев 21 20:47:58 111-mint /mdm-set-keyboard-layout[10346]: Result: Warning! Multiple definitions of keyboard model
Using command line, ignoring X server
Warning! Multiple definitions of keyboard layout
Warning! Multiple definitions of layout variant
Trying to build keymap using the following components:
keycodes: evdev+aliases(qwerty)
types: complete
compat: complete+ledscroll(group_lock)
symbols: pc+us+ru:2+inet(evdev)+group(alt_shift_toggle)
geometry: pc(pc105)
фев 21 20:47:58 111-mint /mdm-set-keyboard-layout[10346]: New keyboard configuration: rules: evdev
model: pc105
layout: us,ru
variant: ,
options: grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll,grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll
фев 21 20:47:58 111-mint mdmwebkit[10352]: GLib-GObject-WARNING: /build/glib2.0-8EA4QF/glib2.0-2.48.1/./gobject/gsignal.c:1253: unable to lookup signal "activate" of unloaded type 'GtkMenuItem'
фев 21 20:47:59 111-mint mdm[10321]: PAM unable to dlopen(pam_kwallet.so): /lib/security/pam_kwallet.so: невозможно открыть разделяемый объектный файл: Нет такого файла или каталога
фев 21 20:47:59 111-mint mdm[10321]: PAM adding faulty module: pam_kwallet.so
фев 21 20:47:59 111-mint mdm[10321]: pam_succeed_if(mdm:auth): requirement "user ingroup nopasswdlogin" not met by user "sram"
фев 21 20:48:02 111-mint mdm[10321]: pam_ecryptfs: pam_sm_authenticate: /home/sram is already mounted
фев 21 20:48:02 111-mint mdm-unlock-logind[10410]: Trying to unlock logind session for sram on :0
фев 21 20:48:02 111-mint mdm-unlock-logind[10410]: Found session c1
фев 21 20:48:02 111-mint mdm-unlock-logind[10410]: Session is now unlocked
фев 21 20:48:02 111-mint console-kit-daemon[1112]: (process:10414): GLib-CRITICAL **: g_slice_set_config: assertion 'sys_page_size == 0' failed
фев 21 20:48:02 111-mint ag[10416]: mdm-superpost Starting...
фев 21 20:48:02 111-mint ag[10417]: mdm-superpost Finished
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 21
Причина: спойлер
i2p установка
21 фев 2017, 19:30
master911
i2p установка
21 фев 2017, 19:46
Вернуться в «Работа с сетью»
