Нет входного звука микрофона в приложениях
Oleg19870
Благодарил (а): 2 раза
16 май 2022, 17:52
Здравствуйте. ОС LMDE 5. В приложении Zoom в настройках звука видно что микрофон якобы работает (бегает шкала при голосе или стуке), но если зайти в саму конференцию и включить микрофон, то меня никто не слышит. Конечно, "автоматическую регулировку" я отключил, поставил "ввод" на 90%, но всё также. Пробовал пообщаться в конференции не через приложение, а войти через браузер на сайте Zoom по коду конференции (и не только Zoom, пробовал другие сайты через браузер) - всё также.
В Skype дело иначе, - работало, но по разному. Зачастую было так что при соединении меня было слышно по "мультяшному", голос становился писклявым будто из "том и джери", - решалось перезапуском соединения видеозвонка.
Микрофон встроенный в камеру Webcam C200. В Windows на данной камере со звуком проблем не было никаких (на LMDE 5 перешёл на неделе).
Выкладываю данные команды pacmd list-sources
3 source(s) available.
  * index: 0
	driver: <module-alsa-card.c>
	flags: HARDWARE HW_MUTE_CTRL HW_VOLUME_CTRL DECIBEL_VOLUME LATENCY DYNAMIC_LATENCY
	state: SUSPENDED
	suspend cause: IDLE
	priority: 9040
	volume: mono: 59111 /  90% / -2,69 dB
	        balance 0,00
	base volume: 20724 /  32% / -30,00 dB
	volume steps: 65537
	muted: no
	current latency: 0,00 ms
	max rewind: 0 KiB
	sample spec: s16le 1-канальный 4800
	channel map: mono
	             Моно
	used by: 0
	linked by: 0
	configured latency: 0,00 ms; range is 0,50 .. 2000,00 ms
	card: 1 <alsa_card.usb-046d_0802_87EC6590-02>
	module: 7
	properties:
		alsa.resolution_bits = "16"
		device.api = "alsa"
		device.class = "sound"
		alsa.class = "generic"
		alsa.subclass = "generic-mix"
		alsa.name = "USB Audio"
		alsa.id = "USB Audio"
		alsa.subdevice = "0"
		alsa.subdevice_name = "subdevice #0"
		alsa.device = "0"
		alsa.card = "1"
		alsa.card_name = "USB Device 0x46d:0x802"
		alsa.long_card_name = "USB Device 0x46d:0x802 at usb-0000:00:12.2-2, high speed"
		alsa.driver_name = "snd_usb_audio"
		device.bus_path = "pci-0000:00:12.2-usb-0:2:1.2"
		sysfs.path = "/devices/pci0000:00/0000:00:12.2/usb1/1-2/1-2:1.2/sound/card1"
		udev.id = "usb-046d_0802_87EC6590-02"
		device.bus = "usb"
		device.vendor.id = "046d"
		device.vendor.name = "Logitech, Inc."
		device.product.id = "0802"
		device.product.name = "Webcam C200"
		device.serial = "046d_0802_87EC6590"
		device.form_factor = "webcam"
		device.string = "hw:1"
		device.buffering.buffer_size = "192000"
		device.buffering.fragment_size = "96000"
		device.access_mode = "mmap+timer"
		device.profile.name = "mono-fallback"
		device.profile.description = "Моно"
		device.description = "Webcam C200 Моно"
		module-udev-detect.discovered = "1"
		device.icon_name = "camera-web-usb"
	ports:
		analog-input-mic: Microphone (priority 8700, latency offset 0 usec, available: unknown)
			properties:
				device.icon_name = "audio-input-microphone"
	active port: <analog-input-mic>
    index: 2
	state: SUSPENDED
	suspend cause: IDLE
	priority: 9039
	volume: front-left: 10387 /  16% / -48,00 dB,   front-right: 10387 /  16% / -48,00 dB
	        balance 0,00
	base volume: 6554 /  10% / -60,00 dB
	volume steps: 65537
	muted: no
	max rewind: 0 KiB
	sample spec: s16le 2-канальный 4410
	channel map: front-left,front-right
	             Стерео
	used by: 0
	linked by: 0
	configured latency: 0,00 ms; range is 0,50 .. 1999,82 ms
	card: 2 <alsa_card.pci-0000_00_14.2>
	module: 8
	properties:
		device.api = "alsa"
		alsa.name = "ALC892 Analog"
		alsa.id = "ALC892 Analog"
		alsa.device = "0"
		alsa.card = "0"
		alsa.card_name = "HDA ATI SB"
		alsa.long_card_name = "HDA ATI SB at 0xfcef4000 irq 16"
		alsa.driver_name = "snd_hda_intel"
		device.bus_path = "pci-0000:00:14.2"
		sysfs.path = "/devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card0"
		device.bus = "pci"
		device.vendor.id = "1002"
		device.vendor.name = "Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI]"
		device.product.id = "4383"
		device.product.name = "SBx00 Azalia (Intel HDA)"
		device.form_factor = "internal"
		device.string = "front:0"
		device.buffering.buffer_size = "352768"
		device.buffering.fragment_size = "176384"
		device.profile.name = "analog-stereo"
		device.profile.description = "Аналоговый стерео"
		device.description = "Встроенное аудио Аналоговый стерео"
		device.icon_name = "audio-card-pci"
	ports:
		analog-input-front-mic: Front Microphone (priority 8500, latency offset 0 usec, available: unknown)
			properties:
		analog-input-rear-mic: Rear Microphone (priority 8200, latency offset 0 usec, available: no)
			properties:
		analog-input-linein: Line In (priority 8100, latency offset 0 usec, available: no)
			properties:
	active port: <analog-input-front-mic>
    index: 12
	flags: DECIBEL_VOLUME LATENCY DYNAMIC_LATENCY
	state: SUSPENDED
	suspend cause: IDLE
	priority: 1030
	volume: front-left: 65536 / 100% / 0,00 dB,   front-right: 65536 / 100% / 0,00 dB,   rear-left: 65536 / 100% / 0,00 dB,   rear-right: 65536 / 100% / 0,00 dB,   front-center: 65536 / 100% / 0,00 dB,   lfe: 65536 / 100% / 0,00 dB
	        balance 0,00
	base volume: 65536 / 100% / 0,00 dB
	volume steps: 65537
	muted: no
	max rewind: 0 KiB
	sample spec: s16le 6-канальный 4410
	channel map: front-left,front-right,rear-left,rear-right,front-center,lfe
	             Объёмный 5.1
	used by: 0
	linked by: 0
	monitor_of: 10
	module: 8
	properties:
		device.description = "Monitor of Встроенное аудио Аналоговый объёмный 5.1"
		device.class = "monitor"
		alsa.card = "0"
		device.bus = "pci"
		device.string = "0"
16 май 2022, 18:23
Oleg19870 писал(а):
16 май 2022, 17:52
сайты через браузер
А настройки браузера разрешают использование микрофона и веб-камеры?
16 май 2022, 19:19
Oleg19870, попробуй в терминале выполнить
arecord -f cd | aplay
и говорить в микрофон
должен слышать себя в динамиках(возможно будет эхо и/или задержки - на это пофиг)
Oleg19870
16 май 2022, 19:28
madesta, разрешены.
rogoznik, попробовал. Делает голос как у пингвина. Теперь понял почему в скайпе смеялись.
16 май 2022, 19:31
Oleg19870, видимо с драйвером беда
Oleg19870
16 май 2022, 19:38
В продолжение: закрыл терминал, попробовал снова ту же команду, - вообще ни сработало, не повторяло голос. В третий раз, закрыл, зашёл снова набрал, - нормальный голос, только с эхо. Четвёртый, пятый, шестой и далее - вообще больше нет голоса.
Да, может быть драйвер глючит.
Вернуться в «Звуковые карты»
