Расширение автоподстановки bash
Sova
Благодарил (а): 35 раз
15 май 2022, 04:27
Здравствуйте! У меня ноутбук с гибридной видеокартой (Intel + Nvidia), работа карты реализована через NVIDIA PRIME Render Offload. В этом случае, для запуска приложений на гибридной карте, нужно перед командой написать "__NV_PRIME_RENDER_OFFLOAD=1 __GLX_VENDOR_LIBRARY_NAME=nvidia". Буков много, печатать долго и легко ошибиться. Поэтому я сделал в /usr/local/bin/ исполняемый файл prime-run, с содержимым __NV_PRIME_RENDER_OFFLOAD=1 __GLX_VENDOR_LIBRARY_NAME=nvidia "$@" (после #!/bin/bash, разумеется). Теперь запуск приложения на дискретке прост: prime-run <программа>. (вообще, это решение подсмотрел в Генте)
Проблема в том, что после ввода prime-run не работает автоподстановка на Tab. Т.е. команду приложения нужно писать полностью вручную. Не сказать что это большая проблема, однако для запуска программ из Flatpak наличие автоподстановки было бы очень кстати.
Вопрос: Можно ли как-то расширить функционал bash-completion, чтобы он научился автоподстановке после "prime-run"?
15 май 2022, 05:22
Bash-autosuggestion вместе с ohmybash или переходить на zsh с ohmyzsh и zsh-autosuggestion. Или смотреть как сделать алиасы
Sova
15 май 2022, 05:48
vir0id писал(а):
15 май 2022, 05:22
С алиасами не получилось. Я на пробу сделал alias prime-run_alias="__NV_PRIME_RENDER_OFFLOAD=1 __GLX_VENDOR_LIBRARY_NAME=nvidia", но автоподстановка не появилась после prime-run_alias.
ZSH офигительно удобен, но его настраивать под себя муторно и долго (много лет назад его пробовал), так что оставлю его на крайний случай.
Вообще, я думал есть решение вставить блок кода в какой-нибудь .bashrc, чтобы реализовать то, что я запрашивал.
16 май 2022, 07:12
Sova писал(а):
15 май 2022, 05:48
Ну так сделай
alias prime-run_alias="prime-run __NV_PRIME_RENDER_OFFLOAD=1 __GLX_VENDOR_LIBRARY_NAME=nvidia"
demonlibra
Благодарил (а): 29 раз
16 май 2022, 07:42
Активно пользуюсь расширением HSTR.
Нажимаю CTRL+R, ввожу символы команды и получаю список совпадений.
Контекстное меню Nemo
Sova
16 май 2022, 08:39
vir0id писал(а):
16 май 2022, 07:12
Ну так сделай
Сделал. Не помогло
Sova
16 май 2022, 08:42
demonlibra писал(а):
16 май 2022, 07:42
Так оно по истории шарит, как я понял? Если да, то не пойдёт.
demonlibra
16 май 2022, 08:45
Да, по истории.
Пожалуйста ))
16 май 2022, 09:10
Sova, никакое расширение тебе не поможет. Т.к. никакое расширение не знает каким должен быть аргумент вызова твоего скрипта
16 май 2022, 10:04
Sova писал(а):
16 май 2022, 08:39
Сделал. Не помогло
Как именно ты это сделал? Скрин покажи
16 май 2022, 09:10
Как я понял. Он это "расширение" хочет использовать не для вызова скрипта. А для быстрого набора команды с параметрами из истории. Он кинул свой "скрипт" в /usr/local/bin.
Sova
16 май 2022, 11:05
vir0id писал(а):
16 май 2022, 10:04
Скрин покажи
Там ничего нового Вы не увидите. Временный альяс (в .bashrc записывать пока не стал за ненадобностью) prime-run_alias="__NV_PRIME_RENDER_OFFLOAD=1 __GLX_VENDOR_LIBRARY_NAME" не дает автоподстановку на Tab.
vir0id писал(а):
16 май 2022, 10:22
Мне не нужны команды из истории. Если я что-то запускаю с дискреткой на постоянной основе, то или записываю это в .desktop или делаю отдельный файл под это в /usr/local/bin . А автоподстановка мне, как раз нужна для запуска из консоли с целью диагностики и т.д. - т.е. в истории этого нет и делается не часто
16 май 2022, 11:28
Ну в таком случае делай правильный скрипт
Sova
16 май 2022, 12:01
vir0id писал(а):
16 май 2022, 11:28
Дык, за тем и обратился...
16 май 2022, 12:44
Да хоть как вы скрипт пишите. Хоть стоя на голове и ушами код набирайте - не поможет
16 май 2022, 13:44
Лайвхак для подобного случая - сначала просто набираем команду (с табами где надо), потом жмем Home и в начало строчки добавляем алиас/скрипт для запуска через прайм и пробел. :) Где будет находится курсор при нажатии Enter - не принципиально. :)
demonlibra
16 май 2022, 15:40
Можно сделать запуск приложений через вызов контекстного меню в Nemo (action).
Т.е. нажимаете ПКМ на исполняемом файле, выбираете "Запустить так-то ..."
К этой операции привязать сценарий, который подставит всё, что нужно.
Sova
16 май 2022, 16:10
16 май 2022, 13:44
- пожалуй единственный рабочий вариант из простейших
16 май 2022, 15:40
- надо в терминале (для диагностики). Без терминала я уже сделал.
16 май 2022, 16:18
Sova, ну напиши свою программку или скрипт в бинарник найди...
Sova
16 май 2022, 16:26
16 май 2022, 16:18
Нету такого в репах. В Генте (и, вроде, в Арче ещё) есть, но там тоже без автоподстановки работает. Собственно, я свой этот скрипт сделал найдя исходный код гентушного пакета. А самому писать - я только один ЯП знаю (Gdscript) и он здесь не проканает.
16 май 2022, 16:58
Sova писал(а):
16 май 2022, 12:01
Ну тогда попробуй сделать такой скрипт prime-run
#!/bin/bash
__NV_PRIME_RENDER_OFFLOAD=1 __VK_LAYER_NV_optimus=NVIDIA_only __GLX_VENDOR_LIBRARY_NAME=nvidia "$@"
и закинь его в /usr/bin/
Тот что у тебя в local/bin убери
