Установка LMDE5
Автор темы - Сообщения: 43
Установка LMDE5
Доброго времени! При установке LMDE5 после ввода данных, согласия стереть диск и установить загрузчик на dev/sda (или sda1, не важно), выдаёт сообщение "Не удалось записать таблицу разделов для dev/sda. Перезагрузите компьютер и попробуйте снова". В системном блоке один SSD диск с установленным на него Windows 10 с MBR разметкой, на который хочу установить данную систему. Что можно сделать?
Решение
Oleg19870, наверное проще при установке выбрать ручную разметку и переразметить весь диск, удалив все предыдущие разделы.
это причиндалы каких-то snap пакетов. Этого не должно быть. Может перед установкой проще сначала отформатировать диск?
- Решено: 17
Установка LMDE5
Есть два способа исправить проблему и произвести установку LMDE 5 на компьютер или ноутбук:
1. Конвертировать диск из MBR в GPT, после чего установить систему.
2. Изменить тип загрузки с EFI на Legacy в БИОС (UEFI) или выбрав его в Boot Menu, в результате чего ошибка о том, что на диске находится таблица MBR-разделов не появится.
Установка LMDE5
hellonet, что касается способа №2 то я не совсем понял. Дело в том, что у меня материнка 2010-го года выпуска не поддерживает быструю загрузку (UEFI), поэтому Legacy как бы и есть. Может быть вы имели ввиду наоборот?
Ну а первый способ не сработает, поскольку при установленной на диск GPT разметке никакая ОС не загрузится, так как не поддерживается UEFI.
Установка LMDE5
hellonet, простите, у меня windows.
sheridan, Зашёл с флешки и ввёл комманду
Disk /dev/sda: 111.8 GiB, 120040980480 bytes, 234455040 sectors
Disk model: WDC WDS120G2G0A-
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xf555c969
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sda1 * 2048 104447 102400 50M 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2 104448 233403414 233298967 111.2G 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3 233404416 234450943 1046528 511M 27 Hidden NTFS WinRE
Disk /dev/sdb: 7.34 GiB, 7882145792 bytes, 15394816 sectors
Disk model: STORAGE DEVICE
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x01c74234
/dev/sdb1 * 2048 15394815 15392768 7.3G c W95 FAT32 (LBA)
Disk /dev/loop0: 1.76 GiB, 1887600640 bytes, 3686720 sectors
Disklabel type: dos
Disklabel type: dos
- Решено: 17
Установка LMDE5
- Решено: 14
Установка LMDE5
Oleg19870, Я бы сначала поставил win10 на отформатированный диск (отформатировать можно при установке), далее откусил бы сколько необходимо для win10, затем оставшееся пространство использовал под linux создав два раздела один под swap воторой под root ( это можно сделать при установке LMDE-5) или программой fdisk.
Как пример покажу свой диск на котором установлены Win11 и Gentoo а также раздел для хранения данных.
Разделы
/dev/nvme0n1p1 (загрузочный UEFI)
/dev/nvme0n1p2 (Microsoft reserved partition)
/dev/nvme0n1p3 (Windows-11)
/dev/nvme0n1p4 (для резервного копирования в win10 нет)
Эти разделы создала сама Windows-11
Далее linux
/dev/nvme0n1p5 (Gentoo)
/dev/nvme0n1p6 (раздел с данными)
/dev/nvme0n1p7 (swap)
Ещё желательно посмотреть на Ваше железо
чтобы узнать что у Вас за bios, если MB выпуска 2010 тогда должен быть UEFI, возможно не хватает раздела bios_grub
Разделы
Далее linux
Установка LMDE5
Этот раздел нужен только в случае разбивки GPT для загрузчика grub2-legacy (т.е. для загрузки из BIOS а не EFI при разделе GPT). На разбивке MBR он не нужен.
Не надо путать "быструю загрузку" (quick boot) и загрузку по стандарту EFI (UEFI) - разные вещи. Даже как-бы разного уровня вещи. Quick boot - режим с неполной ускоренной инициализацией железа, может быть и у BIOS и у EFI.
Ошибка. Винда не загрузится, а линукс - сможет, ему (а точнее - загрузчику Grub2) аппаратная поддержка разбивки GPT со стороны железа не нужна. Если правильно загрузчик установлен. И вот в этом случае как раз необходим раздел bios_grub.
Бывает, что после загрузки live с флешки оный подхватывает диск (или только один раздел на нем) и монтирует его автоматически. После чего система разбивки дисков при установке уже не может внести изменения в таблицу разделов - это можно делать только когда ни один из разделов не смонтирован. Тут надо перед запуском инсталла зайти в консоль, и вручную отмонтировать все, кроме флешки с которой live загружен.
Установка LMDE5
Спасибо. Я почти так и сделал. Сначала поставил ручную разметку, там удалил 3 раздела существовавших на диске, применил действие. Потом уже вышел и поставил автоматическую разметку с последующим форматированием. Всё отлично установилось.
