Файловая система доступна только для чтения
nok128
Благодарил (а): 25 раз
22 апр 2022, 19:23
Здравствуйте.
Возникла проблема с записью, удалением и переименованием файлов на NTFS разделе SSD. Этот раздел изначально "диск D" в Windows 10, параллельно которой установлен Linux Mint.
Раздел автоматически монтируется при загрузке системы, для этого прописал в /etc/fstab:
/dev/nvme0n1p5 /media/nok/Files ntfs rw 0 0
Не смотря на то, что прописан режим на чтение и запись, при попытке, к примеру, создать файл в данном разделе происходит следующее:
$ touch test.txt
touch: невозможно выполнить touch для 'test.txt': Файловая система доступна только для чтения
Также невозможно удалять и переименовывать файлы. То есть, ФС действительно почему-то доступна только для чтения.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема?
Решение slant » 22 апр 2022, 20:06
Не закрыт журнал операций ntfs. Так иногда происходит при нештатном выключении компьютера. Лечение простое - загрузиться с этим диском в винду, и дать ей обслужить диск (т.е. фактически зайти на него для гарантии, и выключить систему штатным образом). Только надо помнить что сама винда еще имеет режим быстрой загрузки - когда не выключает машину нормально, а перегружает и вводит в "сон". Тоже может быть причиной.
22 апр 2022, 20:06
nok128
22 апр 2022, 20:28
22 апр 2022, 20:06
Да, точно. Я как раз перед этим Windows перевёл в режим гибернации. Не знал, что это как-то может сказаться на работе с этим диском через другую систему. Спасибо большое!
