монтирование диска с сохранением данных
olieglieonov
13 апр 2022, 13:17
здравствуйте
жесткий диск стоял в системе наблюдения ps-link (прошивка вроде на базе линукса), его изъял и вставил в пк, как его смонтировать, чтобы система увидела файлы на нем, а то вроде как он пуст, а там важная информация
13 апр 2022, 13:26
А кто сказал что там информация на нем?
То что он стоял в системе наблюдения не означает что он использовался.
Система видит его пустым без разделов.
Тут несколько вариантов:
1. Так и есть
2. Наглухо убитая файловая система
3. Возможно зашифрован(не уверен в этом варианте)
Смарт бы посмотреть на нем - будет понятно использовался он или просто стоял внутри ящика.
sudo smartctl -a /dev/sda
Вывод показать
olieglieonov
13 апр 2022, 13:43
13 апр 2022, 13:26
я сам лично снимал его. проверив на наличие видеоматериала
13 апр 2022, 13:47
Пакет smartmontools поставить надо чтобы smatrctl появился. Это раз. А во вторых, судя по первому скриншоту, доступ к SMART выключен в BIOS/UEFI - сначала включить надо.
olieglieonov
13 апр 2022, 14:05
13 апр 2022, 13:47
Пакет smartmontools поставить надо чтобы smatrctl появился. ...
благодарю
13 апр 2022, 13:26
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model:     ST2000DM008-2FR102
Serial Number:    WFL5DZMK
LU WWN Device Id: 5 000c50 0d686e489
Firmware Version: 0001
User Capacity:    2.000.397.852.160 bytes [2,00 TB]
Sector Sizes:     512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate:    7200 rpm
Form Factor:      3.5 inches
Device is:        Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is:   ACS-3 T13/2161-D revision 5
SATA Version is:  SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 3.0 Gb/s)
Local Time is:    Wed Apr 13 14:01:03 2022 +03
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x00)	Offline data collection activity
					was never started.
					Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status:      (   0)	The previous self-test routine completed
					without error or no self-test has ever
					been run.
Total time to complete Offline
data collection: 		(    0) seconds.
capabilities: 			 (0x73) SMART execute Offline immediate.
					Auto Offline data collection on/off support.
					Suspend Offline collection upon new
					command.
					No Offline surface scan supported.
					Self-test supported.
					Conveyance Self-test supported.
					Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003)	Saves SMART data before entering
					power-saving mode.
					Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01)	Error logging supported.
					General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: 	 (   1) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: 	 ( 203) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: 	 (   2) minutes.
SCT capabilities: 	       (0x30a5)	SCT Status supported.
					SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   080   064   006    Pre-fail  Always       -       91856393
  3 Spin_Up_Time            0x0003   098   098   000    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       56
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   080   060   045    Pre-fail  Always       -       96539436
  9 Power_On_Hours          0x0032   097   097   000    Old_age   Always       -       2714 (35 39 0)
 10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       21
183 Runtime_Bad_Block       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
184 End-to-End_Error        0x0032   100   100   099    Old_age   Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
188 Command_Timeout         0x0032   100   099   000    Old_age   Always       -       131074
189 High_Fly_Writes         0x003a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   063   053   040    Old_age   Always       -       37 (Min/Max 22/37)
191 G-Sense_Error_Rate      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       79
193 Load_Cycle_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       157
194 Temperature_Celsius     0x0022   037   047   000    Old_age   Always       -       37 (0 20 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered  0x001a   080   064   000    Old_age   Always       -       91856393
197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
240 Head_Flying_Hours       0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       2700 (65 60 0)
241 Total_LBAs_Written      0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       5248822859
242 Total_LBAs_Read         0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       961530246
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged.  [To run self-tests, use: smartctl -t]
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
 SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
13 апр 2022, 14:34
olieglieonov писал(а):
13 апр 2022, 13:17
Он один стоял?
И ,насколько я силён в видеонаблюдении, информация на диск записывается кусками, возможно его нужно просматривать именно из-под той системы.
13 апр 2022, 14:46
olieglieonov, судя по smart диск жив, и на него что-то писалось. Вот только эти данные где-то потерялись между
13 апр 2022, 13:43
и установкой в комп
Как вариант не тот диск был снят/проверен на наличие данных
Либо вариант, который озвучен выше
13 апр 2022, 15:16
13 апр 2022, 14:46
может и не потерялись... структура фалов лежит в памяти железки, а данные прямотоком льются на диск, на уровне кластеров...
Whowka
13 апр 2022, 15:21
13 апр 2022, 15:16
Кстати да. У меня в "Трассире" ОСь записана отдельно, на флешку.
olieglieonov
13 апр 2022, 17:09
Whowka писал(а):
13 апр 2022, 14:34
Он один стоял?
13 апр 2022, 14:46
Как вариант не тот диск был снят/проверен .
да. один, стояло 2т, поменял на 4т
Whowka
13 апр 2022, 17:25
olieglieonov, Тогда, скорей всего
13 апр 2022, 15:16
