Проблема с HDD
denebunix
Благодарил (а): 72 раза
Проблема с HDD
20 фев 2017, 17:41
Здравствуйте. Попал вот в такую ситуацию. Пару дней назад сдал ноут в техсервис для профилактики (почистить от пыли, поменять термопасту). Позвонили, что можно забирать. Прихожу, включаю в техсервисе ноут - ничего не грузится, черный экран и всё. Была с собой загрузочная флешка с linux mint, гружусь с неё - всё нормально, всё работает. Захожу в файловый менеджер, монтирую HDD ноута - показывает что моя домашняя папка пустая. Не пойму, что происходит. Утилита Disks показывает что на разделе файлы есть. Куда копать?
Проблема с HDD
20 фев 2017, 17:48
Хорошо почистили. Для начала покажи вывод blkid и sudo fdisk -l а так же содержимое /etc/fstab ( который на диске а не на флешке ).
denebunix
Проблема с HDD
20 фев 2017, 17:52
symon2014,
mint@mint ~ $ blkid
/dev/sda4: UUID="aed7f87b-d555-470a-b508-63a109ad3b44" TYPE="ext4" PARTUUID="33a5a747-2d23-4f71-a71c-cd448f45b233"
/dev/loop0: TYPE="squashfs"
/dev/sda2: UUID="a65cf536-f7b9-4e80-a62b-cd84e468ddb2" TYPE="swap" PARTUUID="d1fccbc0-c48c-4d6e-b4f4-07120f314475"
/dev/sdb1: UUID="2017-01-25-13-54-07-00" LABEL="Linux Mint 18.1 Xfce 32-bit" TYPE="iso9660" PTUUID="6f762c99" PTTYPE="dos" PARTUUID="6f762c99-01"
mint@mint ~ $ sudo fdisk -l
Disk /dev/ram0: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disk /dev/ram1: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram2: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram3: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram4: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram5: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram6: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram7: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram8: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram9: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram10: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram11: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram12: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram13: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram14: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram15: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/loop0: 1.5 GiB, 1628311552 bytes, 3180296 sectors
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
Disk /dev/sda: 232.9 GiB, 250059350016 bytes, 488397168 sectors
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 9D237C0A-40C7-4CCA-8F8C-2494C5D9BFB2
Device Start End Sectors Size Type
/dev/sda1 2048 12287 10240 5M BIOS boot
/dev/sda2 12288 1773567 1761280 860M Linux swap
/dev/sda3 1773568 30318591 28545024 13.6G Linux filesystem
/dev/sda4 30318592 488396799 458078208 218.4G Linux filesystem
Disk /dev/sdb: 15.2 GiB, 16358768640 bytes, 31950720 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x6f762c99
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sdb1 * 0 3262463 3262464 1.6G 17 Hidden HPFS/NTFS
mint@mint ~ $
denebunix
Проблема с HDD
20 фев 2017, 17:57
symon2014 писал(а): так же содержимое /etc/fstab ( который на диске а не на флешке ).
Как можно показать если раздел не подключен?
Проблема с HDD
20 фев 2017, 18:12
Хм... Мышь на разделе, а открыта лишь папка внутри раздела. Информация неполная. Раздел может быть и занят, а папка может быть и пуста. Всё логично.
И ещё... Там что... Все одним разделом было? Своп и корень?
Проблема с HDD
20 фев 2017, 18:15
Странная картина, blkid показывает полное отсутствие корня, а 2 других раздела как будто на разных дисках. А fdisk показывает наличие sda3. Как то напрягает. Есть возможность аппаратно перевоткнуть хард?
denebunix
Проблема с HDD
20 фев 2017, 18:33
Dja писал(а): Хм... Мышь на разделе, а открыта лишь папка внутри раздела. Информация неполная. Раздел может быть и занят, а папка может быть и пуста. Всё логично.
Нажимаю на раздел чтобы примонтировать, подключается /home, внутри моя папка пользователя пустая.
swap, root и home были на разных разделах. Как на втором фото.
Проблема с HDD
20 фев 2017, 18:37
Может скрыты и включен режим не показывать скрытые.
Шифрование не делали?
Проблема с HDD
20 фев 2017, 18:37
На всякий случай поинтересуюсь. Никакого шифрования на хомяке или других разделах не включали?
denebunix
Проблема с HDD
20 фев 2017, 18:42
Шифрованием разделов никогда не пользовался, в файловом менеджере стоит галочка "Отображать скрытые файлы".
Кстати при загрузке с HDD пишет:
error: failure reading sector 0x1b1002 from "hd0"
entering rescue mode...
Проблема с HDD
20 фев 2017, 19:03
denebunix, ну таки значит надо проверять на бедблоки
Видимо поэтому и не грузится оно у вас.
denebunix
Проблема с HDD
25 фев 2017, 23:07
В общем, получилось решить проблему. Сделал проверку на бед-блоки, и всё сразу стало ясно. Программа проверила только 7% HDD, и уже было 30 ошибок. Я даже дальше сканировать не стал.
Начал читать в Инете, как можно попробовать востановить файлы. Просто в такой ситуации я оказался впервые. Есть такая программа, R-Linux называется, так вот после того, как она просканировала раздел /home, на нём появилась папка lost+found (до этого её не было), где находились файлы для копирования на флешку.
После этого запустил утилиту Victoria и "забил нулями" весь жёсткий. И вуаля - повторный тест не выявил никаких сбойных секторов. Благо бед-блоки оказались логическими, а не физическими. Так что снова мой "ветеран" в строю. Осталось только загрузить с облака и флешки все нужные мне файлы.
Jorro
Благодарил (а): 8 раз
Проблема с HDD
25 фев 2017, 23:10
бед блоки просто нулями не сотрешь.возможно они заремапились.но тоже просто ремап до бесконечности не прокатит.
denebunix
Проблема с HDD
25 фев 2017, 23:24
Jorro писал(а): бед блоки просто нулями не сотрешь.возможно они заремапились.но тоже просто ремап до бесконечности не прокатит.
Может и такое быть, не спорю. Сейчас на "жёстком" 8 переназначеных секторов, ему уже 7 лет и время работы - 2 года 7 месяцев. Через некоторое время просканирую повторно на бед-блоки. А купить новый на замену старому я могу в любой момент.
Jorro
Проблема с HDD
25 фев 2017, 23:32
я считаю,если веник посыпался к нему доверия нет.
Проблема с HDD
26 фев 2017, 11:43
Jorro, почему веник? Это вообще что? Жаргон? :-D
Проблема с HDD
26 фев 2017, 12:47
Dja, наверное производные от более привычных "винчестер", "винт" :scratch:
vit78
Проблема с HDD
03 янв 2018, 18:59
Добрый день (или вечер... :) ) .Такая проблема: Жесткий диск не поддается форматированию. Вначале хотел с помощью testdisk просто исправить таблицу MBR но прога руганулась "Write error: Can't write new MBR code."
и послала подальше этот диск с надписью "Partition: Read error" а при анализе : "No partition found or selected for recovery "
в терминале Linux пишет:
Vit78 Рабочий стол # sudo blkid
/dev/sda1: UUID="CD1BD02B3D08EAE6" TYPE="ntfs" PARTUUID="04a404a4-01"
/dev/sda5: UUID="337CFAD4FE40B9CC" TYPE="ntfs" PARTUUID="04a404a4-05"                          -----а где тут SDB2 ??
/dev/sdc5: LABEL="MyFilles" UUID="A702A5E173492581" TYPE="ntfs" PARTUUID="851867d8-05"
/dev/sdc6: TYPE="swap" PARTUUID="851867d8-06"
/dev/sdc7: UUID="154c5989-8ea1-47cb-adc9-05302fe4709d" TYPE="ext4" PARTUUID="851867d8-07"
Vit78 Рабочий стол # lsblk
NAME   MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
fd0      2:0    1     4K  0 disk
sda      8:0    0 149,1G  0 disk
├─sda1   8:1    0  25,4G  0 part /media/vit78/CD1BD02B3D08EAE6
├─sda2   8:2    0     1K  0 part
└─sda5   8:5    0 123,7G  0 part /media/vit78/337CFAD4FE40B9CC
sdb      8:16   0 465,8G  0 disk            -------- А вот и проблемный диск!!
├─sdb1   8:17   0     1K  0 part
├─sdb2   8:18   0 412,6G  0 part
├─sdb3   8:19   0    24K  0 part
├─sdb5   8:21   0     2G  0 part
├─sdb6   8:22   0   9,3G  0 part
└─sdb7   8:23   0  41,9G  0 part
sdc      8:32   0 298,1G  0 disk
├─sdc3   8:35   0     1K  0 part
├─sdc5   8:37   0 277,5G  0 part /media/vit78/MyFilles
├─sdc6   8:38   0   4,3G  0 part
└─sdc7   8:39   0  16,3G  0 part /
Кто может подсказать, что делать дальше??? :sad:
Подробнее могу рассказать:
Диск sda 150Gb поделен на 2 части С:Windows система и D:диск для windows
Диск sdb 500Gb -снят с ноутбука на ремонт.
Диск sdc 320Gb -поделён на 4части. sdc5-мои все данные!! Для Линукса sdc6- swap и dsc7- ext4 .
Линукс свежий, специально установил.
Последний раз редактировалось пользователем 1 rogoznik; всего редактировалось раз: 3
Причина: BBcode
Проблема с HDD
03 янв 2018, 21:15
vit78 писал(а):
03 янв 2018, 18:59
Сформулировать нормально: что именно вы хотите сделать. Зачем понадобился testdisk и правки MBR если проблемный уже диск снят в ремонт?
vit78
Проблема с HDD
04 янв 2018, 11:18
Добрый день! не много не так выразился. Диск я снял с ноутбука и присоеденил к ПК. И пытаюсь оживить. Стандартная программа Gparted - просто показала, что файловой системы нет и нет возможности примонтировать.
