Установка сканера.
kobolt
Решено: 6
Благодарил (а): 42 раза
Установка сканера.
Сообщение kobolt » 08 сен 2016, 10:25
Итак. вы приобрели сканер, либо он у вас давно пылился, валялся на дальней полке, либо вам его бесплатно или платно подогнали.
В принципе исчерпывающая информация, которая отображена тут, взята отсюда.
Проверка поддержки сканера в Linux на уровне драйверов.
Прежде всего стоит проверить, поддерживается ли подключенный или планируемый к покупке сканер на уровне драйверов. Данную информацию можно получить на сайте проекта SANE:
[url]http://www.sane-project.org[/url].
В частности, на странице раздела со стабильной поддержкой:
http://www.sane-project.org/sane-mfgs.html, где проще всего искать по производителю (заголовок «Scanners», список «Manufacturers».)
Данные о сканерах представлены в таблицах, где наибольший интерес представляет столбец «Статус». Вот его легенда:
  • Complete — полная поддержка.
    Good — поддерживается большинство функций.
    Basic — поддерживается только базовый функционал, по факту - хорошо если вообще будет работать.
    Unsupported — не поддерживается.
    Untested — не тестировался, скорее всего работать не будет, но можно поэкспериментировать самостоятельно или поискать драйвера в нестабильной ветке SANE («SANE Development (git) Version»): http://www.sane-project.org/lists/sane-mfgs-cvs.html
Если «Статус» имеет последние два значения, то придётся отказаться от покупки и/или использования данного сканера.
Если по данным сайта сканер поддерживается, но, в данный момент, не сканирует, то можно применить следующие рекомендации. И так, сначала самое простое.
Обновление системы с целью получения новых драйверов.
В Linux-дистрибутивах, к которым относиться и Ubuntu, большинство драйверов встроенно в ядро системы (собственно, в сам Linux). Поэтому следует регулярно устанавливать обновления системы, так как на ряду с другими обновлениями могут прийти новые версии ядра, а следовательно, и новые драйвера для компьютера и периферии.
Установить обновления можно с помощью системного приложения «Программы и обновления» (для классической Ubuntu с Unity) или с помощью «Менеджера обновлений Muon» (для KDE). О том, как использовать «Менеджер обновлений» можно прочитать, например, здесь:
Репозитории и обновления
(заголовок «Управление обновлениями» во второй части страницы).
«Менеджер обновлений Muon» в KDE работает аналогично, хотя немного и отличается интерфейсом и наличием доп. функций.
Даже если в списке устанавливаемых обновлений не было новых версий ядра, то ничего страшного. В любом случае, обновления всегда полезны.
Если с обновлениями пришли новые ядра, то после окончания установки обновлений компьютер попросит его перезагрузить, на что надо согласиться. После перезагрузки можно ещё раз проверить работоспособность сканера.
Если сканер по-прежнему не работает, то потребуются применить более серьёзные методы решения проблемы.
Проверка распознавания системой сканера, как устройства.
Сначала нужно посмотреть, определяется ли сканер физически. Большинство сканеров сейчас подключается по USB, поэтому необходимо открыть Терминал и ввести команду, показывающую все подключенные USB-устройства:
Запустить Терминал можно по сочетанию клавиш Ctrl+Alt+T
Если среди них нет искомого сканера, то, скорее всего, проблема аппаратная. Стоит проверить, подключён ли сканер по USB, не переломился ли кабель и вообще, исправен ли сам сканер. Так же могут быть проблемы с распознаваем сканера в BIOS или UEFI компьютера. Часто помогает отключение XHCI в UEFI.
Если же в выводе Терминала есть строчка подобная этой:
Bus 003 Device 005: ID 04a9:2220 Canon, Inc. CanoScan LIDE 25
то уже хорошо — система видит сканер как USB-устройство и можно двигаться дальше. Естественно, что все цифры и наименование сканера могут быть другими. Важно то, что такая строка есть в принципе.
Теперь нужно ввести в Терминале:
scanimage -L
Следует обращать внимание на регистр букв. Во избежание ошибок лучше копировать команды в Терминал через буфер обмена.
Если система не может выполнить команду, то, вероятно, не установлен пакет sane-utils, о чём и сообщит Терминал. Установить этот пакет можно командой:
sudo apt-get install sane-utils
а затем повторить ввод:
scanimage -L
Положительным ответом будет считаться строка, аналогичная этой:
device `plustek:libusb:003:008' is a Canon CanoScan LiDE25 flatbed scanner
Собственно, на этом можно и остановиться. Сканер подключен и распознаётся, можно сканировать.
Если же Терминал выдаёт отрицательный ответ примерно в таком виде:
No scanners were identified. If you were expecting something different,
check that the scanner is plugged in, turned on and detected by the
sane-find-scanner tool (if appropriate). Please read the documentation
which came with this software (README, FAQ, manpages)
[/i]
то это может означать:
  • аппаратную проблему;
    отсутствие прав на работу со сканером у активной в данный момент учётки пользователя;
    сканеру запрещено обращаться к ядру (где обычно и находятся драйвера).
Решать проблемы лучше в этом же порядке. Про решение аппаратных проблем уже было сказано выше, поэтому можно сразу перейти к настройке прав учётки пользователя.
Предоставление своей учётной записи права на работу со сканером.
Введённая в Терминал команда
who am i
или покажет логин активного в данный момент пользователя.
Далее, нужно узнать, в каких группах состоит этот пользователь:
groups <имя_пользователя>
где <имя_пользователя> — логин, полученный по команде whoami.
Если в этом списке указаны группы plugdev и scanner, то всё в порядке. Это означает, что проблем с правами на доступ пользователя к сканеру нет и можно переходить к следующему решению.
Если же групп plugdev и scanner нет в списке, то нужно добавить текущего пользователя в эти группы. Например:
sudo usermod -G plugdev,scanner -a user1
где user1 — логин добавляемого пользователя.
Внимание! Соблюдайте синтаксис! Группы перечисляются через запятую без пробелов, но во всех остальных местах команды пробелы обязательны. Названия групп и имя пользователя вводятся без кавычек и любых скобок.
Управление группами можно организовать и через графический интерфейс. К сожалению, в современных версиях Ubuntu удалены графические оболочки для управления группами, поэтому сначала придётся их поставить.
Для Ubuntu с Unity и GNOME:
sudo apt-get install gnome-system-tools
Для Kubuntu или для KDE, являющимся в системе дополнительным рабочим окружением:
sudo apt-get install kuser
Запустить графическую утилиту управления группами в Unity можно через Главное меню→линза Приложения→фильтр Система→раздел Установленные→программа Пользователи и группы
Запуск в KDE: Главное меню→Приложения→Система→программа KUsers (Управление пользователями)
В обоих рабочих окружениях можно набрать название программы в поисковой строке меню, что значительно ускорит процесс поиска и запуска нужной программы.
Подробнее о пользователях и группах можно прочитать, например, здесь: Пользователи и группы
После включения пользователя в нужные группы снова ввести в Терминал:
scanimage -L
Если в ответ появляется строка, аналогичная этой, то проблема решена:
Иначе следует применить следующий метод решения проблемы.
Разрешение сканеру обращаться к ядру системы.
Если ответ Терминала по прежнему отрицательный, то, возможно, сканеру запрещено обращаться к ядру. Разрешение можно дать, отредактировав конфигурационный файл «40-libsane.rules» в текстовом редакторе, запущенном с правами Суперпользователя:
sudo gedit /lib/udev/rules.d/40-libsane.rules
gedit — стандартный текстовый редактор Ubuntu для рабочих окружений Unity и GNOME. В Kubuntu (или в KDE) вместо него обычно используется Kate:
sudo kate /lib/udev/rules.d/40-libsane.rules
В открывшемся тексте наверняка найдётся строка с параметрами сканера со схожим названием. Нужно скопировать строчку с этими данными и вставить её копию сразу под найденной, заменив в копии название сканера и номера idVendor и idProduct на полученные ранее по команде lsusb.
Вот как это будет выглядеть подробнее.
В качестве примера продолжает рассматриваться сканер «CanoScan LIDE 25». При подключении другого сканера, его название и значения idVendor и dProduct будут другими, так же может отличаться номер USB-порта.
Строка с похожим сканером в файле «40-libsane.rules»:
# Canon CanoScan LiDE 60
ATTRS{idVendor}=="04a9", ATTRS{idProduct}=="221c", ENV{libsane_matched}="yes"
Данные от lsusb:
В файле «40-libsane.rules» в копии строки, в заголовке меняется номер модели сканера с 60 на 25, а двойной ID 04a9:2220, полученный от lsusb нужно разделить на idVendor — 04a9 и idProduct — 2220. В результате, основная и новая строки, друг за другом, будут выглядеть так:
# Canon CanoScan LiDE 25
ATTRS{idVendor}=="04a9", ATTRS{idProduct}=="2220", ENV{libsane_matched}="yes"
Остаётся только сохранить файл и закрыть его.
Теперь снова вводим в Терминале:
scanimage -L
Теперь уже ответ должен быть положительным:
Проблема решена. Можно приступать к сканированию.
Все эти манипуляции надо проводить с каждым USB портом, так как програмное - это одно, а аппаратное это другое.
В моем случае: три USB разъема, все они отлично видели сканер.
Выводилось на каждом порту в своей импровизации:
Но только на одном из трех после команды:
scanimage -L
получилось
Так что если не работает на одном - пробуйте на другом.
Решение kobolt » 16 ноя 2016, 09:38
Сегодня чисто случайно порылся в инете (правильно сформулировал вопрос) и нашел решение проблемы со сканером моим Lide 25.
Проблема в том, что сканер периодически отваливался, а появлялся передергиванием кабеля. Сканировалось за раз максимум 2 странички.
запретил в биосе xhci_hcd, заработал как часы Правда скорость сетевушки на USB 3.0 гигабитной упала в 2 раза
Домой приду - обязательно проверю. если поможет - отпишусь.
и еще одна ссылочка.
nigeryoliabz
Благодарил (а): 6 раз
Re: Установка сканера.
Сообщение nigeryoliabz » 27 сен 2016, 12:03
Имеется МФУ Epson SX430W. Linux mint 18. Принтер нашелся и печатает,а вот сканер не хочет видеть хоть тресни. Драйвер скачал,установил,толку ноль. Подключение по Wi-fi, по юсб подключить нет возможности. До этого стоял Минт 17.3 и все работало без проблем. Помогите.
Благодарил (а): 851 раз
Сообщение Chocobo » 27 сен 2016, 12:49
nigeryoliabz, Посмотри вот эту статью на тему Epson'ов. Я вижу у них есть какая-то дровинка на эту тему:
Stylus SX430 Scanner Driver Linux 1.0.2 All-in-one package All language 09-01-2016
nigeryoliabz
Сообщение nigeryoliabz » 27 сен 2016, 12:55
Спасибо , получилось. Обновил драйвер и после перезагруки все заработало. Принтер тоже нужно перезагружать!
Последний раз редактировалось пользователем 2 nigeryoliabz; всего редактировалось раз: 27
Сообщение Chocobo » 27 сен 2016, 13:01
nigeryoliabz,вопрос скорей всего именно в беспроводе.
Как вариант, если дровишки установились корректно, поискать его конфигурации в /etc/sane,d/ и добавить его ip-адрес в директиву net
Видимо стало не очень актуальным)
kobolt
Решено: 6
Сообщение kobolt » 16 ноя 2016, 09:38
Последний раз редактировалось пользователем 1 kobolt; всего редактировалось раз: 17
kobolt
Решено: 6
Сообщение kobolt » 16 ноя 2016, 17:29
В общем, все подтвердилось. В биосе нашел настройки USB, там XHCI mode выбрал disable. После перезагрузки сканер стабильно работать. Так что с Canon Lide 25 все ясно.
Решено: 19
Благодарил (а): 1345 раз
Установка сканера.
Сообщение hellonet » 02 фев 2018, 09:11
Отсканировал документ
Сохранил
А отправить на принтер и распечатать не получается. Создал для этого темку
Установка сканера.
Сообщение Unborn » 02 фев 2018, 09:27
kobolt писал(а):
16 ноя 2016, 17:29
И отключил usb3, правильно, пусть все usb3 порты работают на скорости usb2, потому что сканер работает с usb2. Свободного usb2 нет?
sergeych
Благодарил (а): 2 раза
Установка сканера.
Сообщение sergeych » 12 янв 2019, 17:52
У меня МФУ Canon Pixma MG3640. Стоит оно в другой комнате и подключается только через wi-fi. Дровишки с официального сайта установились без проблем. Принтер тут же нашёлся как сетевой и начал печатать. А вот со сканером проблема. Перерыл весь инет, набрёл на http://www.sane-project.org/man/sane-pixma.5.html где всё чётко описано, правда на английском.
Итак, сначала установил все неободимые утилиты (sane-utils):
# sudo aptitude install sane xsane libsane-extras libsane-hpaio
Так-же обязательно установите пакет libusb-dev:
# aptitude install libusb-dev
Далее командой #man sane-pixma посмотрел, поддерживается ли мой сетевой сканер sane-pixma
Затем добавил себя в группу scanner. (Графическими средствами окружения - у меня в Mate называется "Пользователи и группы", в Cinnamon`е вроде также)
И самое основное: в файле /usr/local/etc/sane.d/pixma.conf под рутом добавил строчку bjnp://192.168.0.14, где IP-адрес - это адрес моего МФУ, который я посмотрел в настройках принтера (он то у меня сам установился). В файле net.conf ничего не трогал. Далее команда scanimage -L выдала:
device `pixma:MG3600_192.168.0.14' is a CANON Canon PIXMA MG3600 Series multi-function peripheral
Стандартными средствами попробовал сканировать и УРА! Теперь МФУ в Linux Mint 19.1 работает как МФУ!
Кстати, думаю таким образом можно подключить любой поддерживаемый МФУ. Только строчку bjnp://IP-адрес нужно вставлять в файл /usr/local/etc/sane.d/ в соответствии со своим производителем принтера.
Например для МФУ HP серии 4200, в файл /usr/local/etc/sane.d/hp4200.conf
Если у кого получится, отпишитесь!
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 14
Причина: BB-codes
