Полное шифрование диска во время или после установки
victorfedorovich
Благодарил (а): 11 раз
09 апр 2022, 17:08
Всем привет.
Есть необходимость в шифровании ВСЕГО ссд небольших размеров, на которой должен быть установлен линукс минт и еще парочка разделов с деликатными данными. Увы, сам официальный образ не дает этого сделать по умолчанию, в отличии от дебиан, например. Как я понял, штатными средствами возможно только зашифровать домашнюю папку, ну и вроде как еще свап, но это не точно. Да и собственные разделы создать не получится, а надо бы...
Вопрос. Как мне выполнить поставленную задачу, полностью зашифровав содержимое диска с установленной на него системой и при этом разметив его как мне нужно? Какие программные средства для этого есть? Боюсь кастомные установщики ставить, нужен официальный минт без сюрпризов. Если что, в ноутбуке есть другой ссд с виндой и личными данными, которые не нуждаются в анальном огорождении. Шифрование нужно, чтобы в том числе, скрыть содержимое диска от винды, и не только от нее. Основная система все же линукс минт (хфце).
Благодарил (а): 794 раза
09 апр 2022, 17:17
victorfedorovich писал(а):
09 апр 2022, 17:08
Так и шифруй только данные
09 апр 2022, 21:03
09 апр 2022, 17:08
По этой строчке чую очередную попытку забивать шурупы молотком, или закручивать гвозди отверткой. :)
Объясните, что именно подразумевается под "скрыть от винды"? Винда, к вашему сведению, и так ни один линуксовый раздел прочесть не может, т.к. файловые системы используемые в линуксе не понимает. Видит их как "неизвестный раздел". А вот целиком зашифрованный диск она вполне способна принять за пустой, и в наглую нанести на него новую таблицу разделов, пустив все зашифрованное содержимое в цифровой рай. :)
demonlibra
Благодарил (а): 29 раз
10 апр 2022, 07:10
Контекстное меню Nemo
victorfedorovich
10 апр 2022, 17:47
09 апр 2022, 21:03
Как, потенциально, этого варианта избежать?
demonlibra
10 апр 2022, 18:09
Отключать диск в Bios`е или физически.
Если раздел не опознан, значит его нужно предложить форматировать.
Для Microsoft альтернативных файловых систем не существует.
10 апр 2022, 22:16
demonlibra писал(а):
10 апр 2022, 18:09
В bios - бесполезно. Современные OS не использовали функции BIOS для доступа к железу еще со времен Win 2000 как минимум. Такой диск только для загрузки недоступен будет, а OS его увидит. В случае EFI - не все так однозначно, там много нюансов...
10 апр 2022, 18:09
Раздел - пол беды, оно хотя бы спрашивает когда на него пытается сунуться.
А вот случае если зашифрован весь диск - система не увидит не только FS но и таблицу разделов. А такой диск M$ считает полностью чистым, после чего первым делом пишет туда новую пустую таблицу разделов затирая часть зашифрованных данных (в которых скорее всего окажется старая таблица разделов. Со всеми последствиями).
10 апр 2022, 17:47
Никак. Разве что физически провод из диска выдергивать.
Винда тупая, самомнение у нее до небес, а пользователя ни во грош не ставит. :) Если решит что это новый диск - "приготовит" его для использования. Спросит подтверждения или нет - как повезет. XP спрашивала всегда. Win7 - уже бывало самовольничала (если точнее в любой момент могло вылезти окно "обнаружен новый диск, инициализировать?" и выбор по умолчанию - "да". Только ткни Enter в этот момент.) 10-ка... Ну, вы поняли... :) Иногда говорит лишь по факту уже сделанного.
demonlibra
10 апр 2022, 23:09
10 апр 2022, 22:16
У меня диск шифрован не полностью.
Создан один раздел FAT32 с флагом boot и точкой монтирования /boot/efi
Сотрудник
11 апр 2022, 09:33
У шифрования всего диска есть минусы: если с файловой системой зашифрованного диска случится сбой, загрузиться с флешки для проверки проблема (есть риск потерять все данные). Шифрование всего диска занимает много времени, а сколько времени понадобится для шифрования диска >6TB?
Я использую шифрование отделенных папок при помощи ecryptfs, а внутри зашифрованной папки виртуальные диски программы VeraCrypt. При необходимости файловую систему можно проверить с флешки и скопировать зашифрованную папку на другое устройство. Есть другие методы и программы, этот метод для меня самый удобный.
sasha300
Решено: 6
Благодарил (а): 107 раз
25 мар 2024, 09:46
Сотрудник писал(а):
11 апр 2022, 09:33
Т.е. файлы гибернации и подкачки без шифрования?? Если да, то при анализе данных файлов можно вытащить ключи шифрования
25 мар 2024, 10:00
sasha300 писал(а):
25 мар 2024, 09:46
А еще любой пароль можно вытащить при использовании такого метода как "глубокий терморектальный криптоанализ"
sasha300
Решено: 6
25 мар 2024, 10:12
25 мар 2024, 10:00
Это понятно.
Но сейчас речь о том, как сделать защиту по феншую и если файлы гибернации и подкачки без шифрования, то возникает мнимое ощущение, что инфа скрыта от посторонних глаз.
p.s.: основывюсь на этой статье: https://vk.com/@haccking1-kak-ukrepit-v ... racrypt-ne
