Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться. Устанавливаю приложение - "my-waether indicator" на Linux Mint 19.3 (Tricia).
Установка проходит нормально. Полсе запуска, приложение на секунду появляется в панеле и пропадает. В диспетчере задачь таже история.
Индикатор погоды
Индикатор погоды
1. В xfce имеется возможность установить на панель элемент "Обновление погоды".
2. Дёшево и сердито, а главное - универсально:
Добавить на панель элемента запуск приложений. В свойствах его нажать на кнопку добавить новый пустой элемент и в качестве команды указать
Или назначить на эту команду комбинацию клавиш в настройках клавиатуры.
xfce4-terminal --geometry=130x160 -x sh -c 'curl wttr.in?lang=ru; exec bash'
Индикатор погоды
Спасибо за ответ, но у меня немного другая задача. Хочу сделать умное зеркало, в котором отображается именно этот индикатор погоды (подходит по визуальным и иным параметрам) и лента новостной строки.
По этому мне не принципаильно какой дистрибутив устанавливать, главное чтобы старенький нотик тянул. Но я уже перепробовал много разных сборок, на свех проблема с этим индикатором (причем проблемы разные).
Может подсткажите какой дистрибутив наиболее подходит к моей задаче?
Индикатор погоды
этот проект уже не поддерживается давно,Roman, наш отечественный Gis-weather лучше,по крайней мере он работает,рюшечек там сами понавешаете каких хотите.madesta писал(а): ↑09 апр 2022, 17:44https://github.com/atareao/my-weather-indicator Там даже PPA имеется.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 12
Индикатор погоды
По словам автора, он "Хочу сделать умное зеркало" и именно с использованием этого индикатора погоды. А что из себя представляет это зеркало уже из области "догадайся сам". При этом автор ссылается на много разных перебробованных сборок, у которых разные проблемы именно с данным индикатором. Что за проблемы и как они проявляются на конктерных перебробованных дистрибутивах об этом также необходимо догадаться самостоятельно. И как торт на вишенке - просьба посоветовать дистрибутив на котором данный индикатор на 100 % без проблем работает. В этом случае, на мой взгляд, эта проблема несколько шире, чем рамки, очерченные Дистрибутивы/Linux Mint/Xfce
