После установки Telegram перестала работать сеть.
Автор темы - Сообщения: 39
После установки Telegram перестал работать интернет. При этом Telegram работает... Удаление Telegram ни к чему не привело - проводной интернет приказал долго жить. Не работает ничего: Скайп, браузер, Mega (облако).
Если запустить Оперу (через Vpn), то работает.
TheHost - быстрый, недорогой и главное надёжный хостинг с отличной техподдержкой 24/7.
Мой форум Кому за 40 располагается именно на нём.
Не понятно чего так, но работает. Ещё, если подключиться к удалёнке (тоже принцип Vpn), то и Скайп начинает работать. Но это не вариант, не хочется чтобы через рабочий VPN постоянно шел трафик....
Как вернуть сетевой интернет без Vpn?
Наверное, силой мысли?
В какой сети вы находитесь? может это похоже на вашу ситуацию?
https://tooruichii.wordpress.com/2018/0 ... %B5%D1%82/
Мигрант От win10 к Linux Mint 21.1
В точку, спасибо большое! У меня в строке nameserver был прописан какой-то айпи... заменил на "nameserver 8.8.8.8" и теперь всё работает.
Нет, таки опять слетает интернет. И меняет ай-пи в файле "resolv.conf". Вот что пишется в файле:
nameserver 127.0.0.53
options edns0 trust-ad
search fotos.office hotline.ua
- Решено: 17
Поменять DNS сервер с гугловского на другой, лучше всего на 1.1.1.1
https://www.anti-malware.ru/analytics/M ... NS-servers
https://cdnnow.ru/blog/dnslocal/
Последний раз редактировалось пользователем 1 hellonet; всего редактировалось раз: 9
Поменял на 1.1.1.1. Но, после соединения с удалёнкой, опять сбивается на 127.0.0.53hellonet писал(а): ↑09 апр 2022, 13:30Поменять DNS сервер с гугловского на другой, лучше всего на 1.1.1.1
Работает. Видимо просто закрыт в России.
- Решено: 17
pro100sn, А это пробовал:
Из этого:
Решение:
Устанавливаем старый добрый dnsmasq:
apt install dnsmasq resolvconf
Отключаем DNS-ресолвер systemd:
systemctl disable systemd-resolved
Редактируем /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf => добавляем в секцию "[main]" следующие строки:
dns=default
rc-manager=resolvconf
Обратите внимание, что вариант “dns=default” надо указывать явно, потому что он вовсе не является вариантом по умолчанию!
dns=default
Столько насоветовали, что сейчас у TC голова кругом пойдёт.
Как правило, после установки всё работает как надо. Проблемы начинаются когда пользователь начинает что-то настраивать дополнительно, например vpn или редактировать по разным публикациям /etc/resolv.conf Увы, но зачатую авторы публикаций доходчиво не объясняют для чего это необходимо делать. А пользователь без понимания смысла в результате такого копипастига отгребает себе проблем выше крыши.
Автор так и не может доходчиво и внято предоставить данные по состоянию сети и IP-адреса при каждом из этих состояний: без vpn, с "удалёнкой", с vpn. Пускай вернёт все сделанные настройки "как было" (то есть получить IP, DNS, gateway автоматически от dhcp, а /etc/resolv.conf вернуть в дефолтный вид - nameserver 127.0.0.53) и хотя бы выдаст для каждого из состояний
P.S. Самый быстрый DNS, как правило, будет от провайдера, потому что он тупо ближе. А менять на адреса DNS, которыми пестрит Интернет, имеет смысл в том случае, если по результатам измерений они действительно быстрее или вы на 100% уверены в том, что в результате настроек у провайдера запросы к ним не подменяются на запросы к DNS провайдера.
routel
и ifconfig
Думается мне, что у него при возвращении из vpn не возвращаются необходимые для обычного режима значения или DNS, или шлюза. Но это только предположение.P.S. Самый быстрый DNS, как правило, будет от провайдера, потому что он тупо ближе. А менять на адреса DNS, которыми пестрит Интернет, имеет смысл в том случае, если по результатам измерений они действительно быстрее или вы на 100% уверены в том, что в результате настроек у провайдера запросы к ним не подменяются на запросы к DNS провайдера.
Неужели задающие вопрос не видят красного поля вверху? Применительно к конкретному случаю п.п. 5 и 6
Поле вверху видел, но не вникал в текст, так как писал наспех - с мобильного....
По проблеме. Интернет восстановил: откатил сохранённую систему с помощь "Timeshift".
Пробовал другие версии телеграмм: на основе Franz, а также веб-версию (через браузер). После каждой из попыток приходилось восстанавливать систему, так как отваливался интернет и опять только через VPN работал.
После восстановления, вот что пишет в файле "Resolv.conf":
search --
Решил отказаться от десктопной версии Телеграмм, чтобы не заморачиваться. Возможно позднее вернусь к этому вопросу. Спасибо всем кто помогал с решением проблемы.
Всегда пользовался https://launchpad.net/~atareao/+archive/ubuntu/telegram и ни разу Telegram не повлиял на сетевые настройки системы. Но автору виднее.
pro100sn, а что мешает скачать с сайта архив, в котором 2 файла. Сам telegram и updater.
Уже сколько лет так пользуюсь и проблем не знаю
Спасибо огромное! Не нарушил ничего ваш вариант Телеграмм. Компьютер перегружал, отключал-включал VPN, интернет работает.
После перегрузки компьютера опять отвалился интернет. Воспользовался "Timeshift". Теперь уже точно не хочу экспериментировать с установкой Телеграмм на компьютер.
Ещё раз всем спасибо.
