Система загружается в grub
bebik41967
08 апр 2022, 14:36
Вчера выключил компьютер, а сегодня при запуске выдал вместо системы меню grub. Поискал инструкции как запустить саму систему, но ничего не вышло
Прописывал такие команды:
ls
set prefix=(hd0, msdos5)/boot
set root=(hd0, msdos5)
insmod /boot/grub/i386-pc/linux.mod
linux /boot/vmlinuz root=/dev/sdb1
boot
Результат запуска boot: https://disk.yandex.ru/i/eXfQXuhPKPdYuA
08 апр 2022, 16:43
А куда делся sda1? Точно никакой диск не "оторвался"?
bebik41967
08 апр 2022, 17:43
Не могу сказать куда. Как проверить можно?
08 апр 2022, 17:50
Судя по тому, что у вас =/dev/sdb1, это второй винчестер. Соответственно, должен быть и первый, то есть sda1. Если отсутствует представление о чём речь, тогда возникает вопрос: а как вы устанавливали (или кто вам устанавливал) систему?
bebik41967
08 апр 2022, 17:55
Когда я устанавливал не было таких проблем. В папке dev нет ни sda, ни sda1
yarichin
08 апр 2022, 18:54
bebik41967 писал(а):
08 апр 2022, 17:55
нет ни sda, ни sda1
sda это (hd0) , а sda1 это (hd0,msdos1)
bebik41967
08 апр 2022, 19:29
yarichin писал(а):
08 апр 2022, 18:54
08 апр 2022, 17:55
нет ни sda, ни sda1
Так что мне с этим делать?
Slav164
Благодарил (а): 12 раз
08 апр 2022, 19:39
bebik41967, Попробуй это.
08 апр 2022, 19:51
Slav164 писал(а):
08 апр 2022, 19:39
Попробуй это.
Так по записи автора темы linux /boot/vmlinuz root=/dev/sdb1 получается, что boot/vmlinuz root вообще где-то то ли на флэшке, то ли ещё где-либо, но никак не на жёстком диске, который должен обзываться sda.
Ну вот за это время, потраченное на выяснение как и почему, я бы по-быстрому переустановил систему.
Slav164
08 апр 2022, 19:54
madesta, Чтобы посмотреть что там и как всё равно с флешки грузится надо.
08 апр 2022, 19:57
Slav164 писал(а):
08 апр 2022, 19:54
Я бы, заодно, на всякий случай проверил бы жёсткий диск на ошибки. Можно через тот же Gparted на загрузочной флэшке. М.б. что-то там "испортилось" и прочитаться не может.
bebik41967
08 апр 2022, 22:48
Slav164 писал(а):
08 апр 2022, 19:39
К сожалению это не работает, так как boot repair требует доступ к интернету, а у меня есть только wifi, который не работает в live cd
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
08 апр 2022, 23:21
08 апр 2022, 22:48
А в установленной системе wifi работал? Если да, то попробуй сделать Super GRUB2 Disk загрузить систему с него, а дальше чинить загрузчик.
Slav164
09 апр 2022, 09:03
08 апр 2022, 22:48
Подключись к инету через смарт
bebik41967
09 апр 2022, 12:41
Всем спасибо за советы. Получилось загрузить систему через linux16 и initrd16. А дальше установил и обновил конфигурацию grub
