Недавно установил программу Gammy для настройки яркости
Вопрос, как можно запускать программу автоматически в трей при запуске системы?
у программы есть такая функция, но как сделать это на автозапуск я не знаю
авто запуск gammy в трей
Столкнулся с еще одной проблемой(
если запустить команду wmctrl -F -c 'Gammy' самому, то программа сворачивается в трей, но если поставить на автозапуск то она просто закрывается
sp595, попробуй в автозапуск положить такой скрипт
И не забудь дать скрипту права на исполнение
#! /bin/bash
gammy && sleep 5
gammy
заменить на команду запуска программыИ не забудь дать скрипту права на исполнение
У меня получилось!!!
Оказывается программа запускалась быстрее чем апплеты и из за этого в своем лог файле выдавало ошибку
поставил задержу запуска 3 секунды и все стало ок
