Переразметка разделов.
Nos
Благодарил (а): 6 раз
01 апр 2022, 23:54
Добрый день!
При установке системы я сделал основной раздел слишком маленьким - 25 гигабайт быстро закончились.
Operating System: Linux Mint 20.3
Kernel: Linux 5.4.0-107-generic
Architecture: x86-64
Решил перекроить на основной часть домашнего рзадела, но не тут-то было: при отрезании куска от домашнего раздела, он влезает между корневым разделом и освободившимся местом.
Как лучше всего поступить в такой ситуации?
Могу ли я, например, удалить разделы без форматирования и создать один новый? Тогда все данные останутся на нём, а после этого я смогу уже его раскроить на два без проблем. Или так не сработает?
Т.е. алгоритм такой:
1. Я удаляю sdb3 и sdb4.
2. Создаю новый sdb3 как / на всё свободное место.
3. Отрезаю от него нужное количество Гб, создаю новый sdb4 как /home
4. Переношу туда положенные файлы вручную.
02 апр 2022, 00:10
Nos писал(а):
01 апр 2022, 23:54
При удалении раздела теряются все данные на нем. Всегда.
При создании раздела на нем создается новая пустая файловая система, это и есть форматирование. Раздел без файловой системы использовать не получится.
Nos писал(а):
01 апр 2022, 23:54
С таким размером диска - вообще не создавать отдельный раздел под /home.
И нет смысла оставлять 20гиг не размеченными, если это не SSD первого поколения (все что новее ~2013 года им быть не может).
Единственный внятный вариант - найти куда слить содержимое раздела с /home, потом его удалить, и расширить / (sdb3) на весь диск. После чего залить обратно /home, и поправить /etc/fstab.
02 апр 2022, 06:10
02 апр 2022, 00:10
Здесь я пожалуй с тобой не соглашусь в деталях, при удалении раздела данные изначально никуда не деваются физически.
Простой практический пример, как расширить раздел с помощью fdisk/gdisk? Работает одинаково на mbr/gpt
Удаляем старый раздел, там же создаем новый начинающийся на том же секторе а заканчивающийся в дальше чем прежний, расширяем фс в новые границы раздела.
02 апр 2022, 00:10
Следовательно вышесказанному - нифига там не создается :) А размещать там фс или нет - дело добровольное.
Но соглашусь, что для описанного ТС кейса эта информация относительно полезна, т.к. провернуть им описанное по объединению двух файлух не выйдет конечно без переноса части данных с перекраиваемого диска.
Sharov
Благодарил (а): 119 раз
02 апр 2022, 09:27
Nos писал(а):
01 апр 2022, 23:54
Удалить разделы sdb3 и sdb4 и на пустом пространстве сразу создать новые разделы sdb3 и sdb4 с новыми размерами. - Ненадо делать лишнюю работу.
Только с такими размерами физ.диска лучше не плодить много разделов. Я бы обошёлся одним разделом. - Нет ничего страшного, что корень и хомяк будут на одном разделе.
02 апр 2022, 10:23
02 апр 2022, 06:10
Но не одинаково на разных файловых системах. Этот trick лучше вообще забыть, если используется не extX, и категорически противопоказан в случае FS нового поколения (zfs, btrfs). Кроме того, даже на ext в некоторых специфических случаях (или при ошибке применения) эта операция может вызвать не сразу проявляющиеся последствия, но приводящие к разрушению данных.
Я потому даже не упоминал такую возможность. Не для новичка это.
Nos
02 апр 2022, 10:28
Спасибо за помощь, просто прочитал, что если понадобится переустановить систему, то с отдельным разделом /home чуть проще сохранить пользовательские настройки.
Я пробовал вчера как раз с утилитой fdisk поработать. Результат такой:
Удаляю sdb4 (/home) и создаю там новый раздел поменьше - система не запускается.
Удаляю и снова создаю на всё свободное место (тогда это было 45 Гб) - работает как раньше, /home с данными на месте. В итоге, с загрузочной флешки Gparted'ом пришёл к тому, что на скриншоте.
Sharov писал(а):
02 апр 2022, 09:27
Т.е., если я правильно понял, удаление раздела - не удаление файлов, а удаление разметки? И оно потом "само" найдётся, если переразметить по-новой? GRUB не растеряется?
Sharov
02 апр 2022, 10:34
Nos писал(а):
02 апр 2022, 10:28
Нет, нет и нет! Как правильно сказали выше парни: любая "переразметка" и/или форматирование диска делает невозможным доступ к файлам обычными методами. Мы же не в ФАПСИ, чтоб восстанавливать стёртую с дика инфу?! Так то вооружайся флэшками и компашками, сливай на них самое ценное и тогда уже работай с диском.
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 900 раз
02 апр 2022, 10:35
Nos писал(а):
02 апр 2022, 10:28
Не найдётся так как будет изменена запись в таблице (mbr,gpt), так же изменится UUID раздела.
Nos
02 апр 2022, 11:02
У меня есть второй винчестер, он тоже подключён к ПК, там Виндоус и он полностью в NTFS.
Если я сделаю так:
1. Простым копированием сохраню себе на этот второй винчестер весь раздел /home (он на sdb4),
2. Удалю sdb4,
3. Всё освободившееся место присоединю к корню на sdb3, затем верну туда /home со второго винча.
Какая будет у системы реакция на подобное?
02 апр 2022, 11:06
Nos писал(а):
02 апр 2022, 10:28
В теории - да. Физически данные с раздела не удаляются сразу, если только не проводится такая операция специально. Но помечаются как пустое место, и могут быть затерты любым действием, и даже неявно.
Nos писал(а):
02 апр 2022, 10:28
Если ОЧЕНЬ повезет. Т.е. если совпали все условия по началу раздела, если ничего не было затерто между удалением и созданием, если... А на SSD еще могут быть неявно выделены другие кластеры, или отработать trim в промежутке. Это КРАЙНЕ рискованный трюк, с плохой предсказуемостью результата.
Nos писал(а):
02 апр 2022, 10:28
Новый раздел нужно вносить как в GRUB, так и /etc/fstab системы. Т.к. при пересоздании раздела изменится его UUID - уникальная метка, ведь это будет именно другой раздел. А вот при операции изменения размера (например в gparted) UUID не меняется.
Nos писал(а):
02 апр 2022, 11:02
Задумается и не сможет найти sdb4 (с /home). Хотя скорее всего загрузится с задержкой (/etc/fstab надо поправить исключив строчку про home как отдельный раздел). Потом еще могут быть проблемы с правами доступа у файлов побывавших на ntfs, т.к. на ntfs они не сохранятся. Так что лушче не копировать а архивировать через tar.
Nos
02 апр 2022, 11:22
02 апр 2022, 11:06
Ага, спасибо. Значит, алгоритм такой:
Архивирую папку /home в формате tar и сохраняю на втором винче;
Затем спокойно удаляю домашний раздел, пришиваю свободное место к корню, возвращаю папку /home и разархивирую;
В конце открываю файл fstab и удаляю строчку про /home (выделил на скриншоте).
Скриншот fstab
Sharov
02 апр 2022, 12:15
Nos писал(а):
02 апр 2022, 11:22
После (пере)разметки этой строчки не будет.
sheridan
Решено: 14
02 апр 2022, 12:32
Sharov писал(а):
02 апр 2022, 12:15
А куда она денется?
Sharov
02 апр 2022, 14:11
sheridan писал(а):
02 апр 2022, 12:32
А куда она денется?
А хотя да, загрузка то будет с альтернативной ОСи ... Тупанул ... Ну, ничего, за то понимание теперь есть!..
02 апр 2022, 16:32
Sharov писал(а):
02 апр 2022, 14:11
fstab не правит самостоятельно ни одна из известных мне основных систем. Он генерируется один раз инсталлятором при установке, и все на этом. Все дальнейшие изменения - только ручками.
Так происходит потому, что в современных системах за монтирование разделов во время старта непосредственно отвечает (кто бы сомневался) systemd. А у него свои методы описания - что и куда монтировать, а fstab для него - legacy. Которое он прозрачно использует, но если в дистрибутиве появляется какая-то автоматика по изменениям связанная с разделами и монтированием - находится она уже в другом месте, по правилам systemd.
05 апр 2022, 14:25
02 апр 2022, 10:23
Помнится я так делал с бтрфс вполне успешно, можно воспроизвести. Есть что почитать на эту тему? не нашел информации)
Понятно что любые действия этого плана потенциально опасны, просто сам кейс с изменением размера раздела - вполне себе типичный, такая необходимость случается. Конечно parted еще умеет в resizepart, но вероятнее всего он делает ровно то же самое под капотом, просто выглядит это менее пугающим образом, чем наживую удалять раздел нафиг своими руками :hoho:
1.
создадим раздел с btrfs
▶ sudo fdisk /dev/sdc
Command (m for help): n
Partition type
   p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
   e   extended (container for logical partitions)
Select (default p):
Using default response p.
Partition number (1-4, default 1):
First sector (2048-30851071, default 2048):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-30851071, default 30851071): +5G
Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 5 GiB.
Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Syncing disks.
▶ lsblk /dev/sdc
NAME   MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sdc      8:32   1  14,7G  0 disk
└─sdc1   8:33   1     5G  0 part
▶ sudo mkfs.btrfs /dev/sdc1
btrfs-progs v5.10.1
See http://btrfs.wiki.kernel.org for more information.
Label:              (null)
UUID:               3c159696-e56d-4dbf-8e94-e7b7bef34773
Node size:          16384
Sector size:        4096
Filesystem size:    5.00GiB
Block group profiles:
  Data:             single            8.00MiB
  Metadata:         DUP             256.00MiB
  System:           DUP               8.00MiB
SSD detected:       no
Incompat features:  extref, skinny-metadata
Runtime features:
Checksum:           crc32c
Number of devices:  1
Devices:
   ID        SIZE  PATH
    1     5.00GiB  /dev/sdc1
▶ sudo fdisk -l /dev/sdc
Disk /dev/sdc: 14,71 GiB, 15795748864 bytes, 30851072 sectors
Disk model: Transcend 16GB
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x108d2701
Device     Boot Start      End  Sectors Size Id Type
/dev/sdc1        2048 10487807 10485760   5G 83 Linux
▶ mkdir /tmp/usb; sudo mount -v /dev/sdc1 /tmp/usb
mount: /dev/sdc1 mounted on /tmp/usb.
▶ echo "somedata on somefile" | sudo tee -a /tmp/usb/somefile
▶ df -h /dev/sdc1
Файловая система Размер Использовано  Дост Использовано% Cмонтировано в
/dev/sdc1          5,0G         3,6M  4,5G            1% /tmp/usb
2. Растащим раздел фдиском, ну и файлуху тоже следом
Command (m for help): d
Selected partition 1
Partition 1 has been deleted.
Partition type
Select (default p):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-30851071, default 30851071): +10G
Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 10 GiB.
Partition #1 contains a btrfs signature.
Do you want to remove the signature? [Y]es/[N]o: n
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
Disklabel type: dos
/dev/sdc1        2048 20973567 20971520  10G 83 Linux
▶ sudo mount -v /dev/sdc1 /tmp/usb
▶ sudo  btrfs filesystem resize max /tmp/usb
Resize '/tmp/usb' of 'max'
▶ df -h /dev/sdc1
/dev/sdc1           10G         3,6M  9,5G            1% /tmp/usb
▶ cat /tmp/usb/somefile
Во время эксперимента ни одна файловая система не пострадала :)
▶ sudo btrfs check /dev/sdc1
Opening filesystem to check...
Checking filesystem on /dev/sdc1
[1/7] checking root items
[2/7] checking extents
[3/7] checking free space cache
[4/7] checking fs roots
[5/7] checking only csums items (without verifying data)
[6/7] checking root refs
[7/7] checking quota groups skipped (not enabled on this FS)
found 196608 bytes used, no error found
total csum bytes: 0
total tree bytes: 131072
total fs tree bytes: 32768
total extent tree bytes: 16384
btree space waste bytes: 124306
file data blocks allocated: 65536
 referenced 65536        /0,0s
05 апр 2022, 15:28
05 апр 2022, 14:25
Официальную документацию по ней почитай - вполне становится ясно, что чревато с ней так играться. Попробуй то же самое повторить, если у тебя там btrfs не в single, а как часть общего пространства - скорее всего сразу станет очень весело. :)
P.S. btrfs check прекрасно и сам может угробить раздел. Кроме того он не проверяет данные, только структуру метаданных. Проверять в данном случае нужно не так, а через mount и scrub. check же вообще следует использовать ТОЛЬКО и ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО если не помогает ничего другого вообще, и раздел смонтировать не удается никакими другими способами даже в режиме RO. Это вообще одна из самых распространенных ошибок при попытках исправления проблем где участвует btrfs.
05 апр 2022, 18:36
slant, не ясным остается изначальный вопрос, какого лешего файловой системе вообще есть дело до партиции на диске, это лишь условные рамки куда ей можно разместиться.
И у фс в свою очередь есть тоже начало и конец, которые безнаказанно трогать нельзя. Но расширяя раздел мы не трогаем ее никак, все происходит в свободном пространстве вокруг.
Плюс к этому разделов может и не быть для того чтоб вкорячить туда фс, как мы знаем. Тогда мы условно ограничиваемся только физическим количеством блоков на диске. А если диск от виртуалки - то и это понятие становится крайне относительное и вполне себе изменяемое.
Пытаюсь понять где же я могу не могу вдуплить что-то важное, в этом не сложном вроде аспекте)
05 апр 2022, 15:28
Пожалуй стоит поэкспериментировать, хотя это уже наверное чуть другой кейс)
05 апр 2022, 19:15
05 апр 2022, 18:36
Не FS а системе (причем как бы даже и не ядру). Там даже вызов есть специальный, чтобы перечитать таблицы разделов и получить обновленную информацию. Штатно, первый раз это происходит при загрузке системы. Далее - должно происходить каждый раз при изменении таблицы разделов, и место помеченное как свободное (вне разделов) не обязано сохранять ничего, что на нем присутствует. А btrfs (и zfs вроде бы тоже) используют UUID разделов чтобы свои части найти.
05 апр 2022, 19:52
05 апр 2022, 19:15
Тогда возникает вопрос, что и носитель не обязательно постоянный, даже без учета single - т.к. технически никто не мешает сделать объединение device add например sdс1+sdс2.
Оно же пожалуй тоже не развалится.
▶ btrfs filesystem show
Label: none  uuid: 3c159696-e56d-4dbf-8e94-e7b7bef34773
	Total devices 2 FS bytes used 12.52GiB
	devid    1 size 10.00GiB used 9.99GiB path /dev/sdc1
	devid    2 size 4.00GiB used 4.00GiB path /dev/sdc2
05 апр 2022, 19:15
Согласен, логично. Но к этим данным никто и не обращается, т.к. там "ничего нету". Т.е. системе там делать нечего, если сами не перетрем - в теории так и будут лежать)
