Проблема со звуком в наушниках
e2rd
26 мар 2022, 12:18
У меня есть колонка, которая подключается по блютуз, и наушники. После проигрывания колонки переключаюсь обратно на наушники и звук в них ужасный, как будто 8бит. Если переключиться обратно на колонку, то звук нормальный.
Пробовал наушники переподключать, переподключал Bluetooth адаптер, ничего не помогает, кроме перезагрузки!
С чем связана эта проблема и как её исправить?
Kernel: 5.4.0-105-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.4.0
Desktop: Cinnamon 5.2.7 Distro: Linux Mint 20.3 Una
base: Ubuntu 20.04 focal
Type: Desktop Mobo: Gigabyte model: B450M S2H v: x.x serial: <filter>
UEFI: American Megatrends v: F50 date: 11/27/2019
Topology: 8-Core model: AMD Ryzen 7 2700 bits: 64 type: MT MCP arch: Zen+
rev: 2 L2 cache: 4096 KiB
flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
bogomips: 102197
Speed: 1454 MHz min/max: 1550/3200 MHz Core speeds (MHz): 1: 1444 2: 1547
3: 1547 4: 1547 5: 1547 6: 1547 7: 1547 8: 1547 9: 1547 10: 1546 11: 1548
12: 1547 13: 1547 14: 1547 15: 1488 16: 1547
Device-1: NVIDIA TU116 [GeForce GTX 1660 SUPER] vendor: Micro-Star MSI
driver: nvidia v: 510.54 bus ID: 09:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.13 driver: nvidia
unloaded: fbdev,modesetting,nouveau,vesa resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER/PCIe/SSE2
v: 4.6.0 NVIDIA 510.54 direct render: Yes
Device-1: NVIDIA TU116 High Definition Audio vendor: Micro-Star MSI
driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 09:00.1
Device-2: AMD Family 17h HD Audio vendor: Gigabyte driver: snd_hda_intel
v: kernel bus ID: 0b:00.3
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-105-generic
vendor: Gigabyte driver: r8169 v: kernel port: f000 bus ID: 08:00.0
IF: enp8s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Local Storage: total: 1.42 TiB used: 149.83 GiB (10.3%)
ID-1: /dev/sda vendor: Crucial model: CT240BX500SSD1 size: 223.57 GiB
ID-2: /dev/sdb vendor: Samsung model: HD321KJ size: 298.09 GiB
ID-3: /dev/sdc vendor: Toshiba model: HDWD110 size: 931.51 GiB
ID-1: / size: 210.82 GiB used: 17.05 GiB (8.1%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
ID-2: /boot size: 462.0 MiB used: 210.2 MiB (45.5%) fs: ext2
dev: /dev/sda2
ID-3: /home size: 915.89 GiB used: 38.57 GiB (4.2%) fs: ext4
dev: /dev/sdc1
ID-4: swap-1 size: 7.63 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda4
System Temperatures: cpu: 45.6 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 37 C
Fan Speeds (RPM): N/A gpu: nvidia fan: 40%
Processes: 404 Uptime: 12h 24m Memory: 15.64 GiB used: 5.80 GiB (37.1%)
Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.4.0 Shell: bash v: 5.0.17
inxi: 3.0.38
Звук в наушниках становится нормальным спустя какое то случайное время, не знаю как это работает. Подскажите пожалуйста, как это исправить и с чем связано.
26 мар 2022, 18:43
e2rd, а при переключении на наушники кодек какой стоит, может не тот кодек выставляется?
e2rd
28 мар 2022, 15:51
26 мар 2022, 18:43
Не знаю, как посмотреть?
Вернуться в «Звуковые карты»
