мало места /home/"user"
Уважаемые проблема в следующем есть папка /home смонтирована в 20 ти гиговый раздел, после как и у всех идет папка "user" тоесть /home/"user" проблема в следующем папка user забита на 8 гигов и больше туда не получается не чего засунуть ,а корень /home показывает что еще 12 гигов свободно. Как увеличить размер папки или снять ограничения ?
Whowka, как по мне, так удобнее QDirStat, чем "Баобабы".
Но это дело вкуса, кому как удобнее..
Обратил внимание, что на ядре 5.4.0-105 - rclone не затирает за собой "кеш", а я там периодически что-то копирую.
В 5.4.0-104 и в 5.4.0-100 такого не было.
После перезагрузки вообще не запускается linux
не чего не делал и бац xserver только запускается и зависает, работает только в терминале ладно проблема еще веселее
Timeshift включён?
Да я его включил сразу после установки он сам вылетел просил какие-то снимки делать каждую неделю:)
Можно написать скрипт, который будет при старте системы искать объекты страше ... дней и удалять их. Например, у меня:
find /home/minter/.cache/rclone/vfs/* -mtime +3 -delete
find /home/minter/.cache/rclone/vfsMeta/* -mtime +3 -delete
Свободно или доступно для записи? "Свободно" может считать и 5% резевирование диска под нужды root. Пример:
$ df -h /dev/sda1
Cмонтировано в /dev/sda1
Размер 458G
Использовано 235G
Дост 205G
Использовано% 54%
Свободно: 458-235 = 223
Доступно: 205
Размер 458G
Использовано 235G
Дост 205G
Использовано% 54%
Доступно: 205
Последний раз редактировалось пользователем 2 madesta; всего редактировалось раз: 24
- Решено: 13
Ну теперь из под лайва удали снимки, кроме пары последних (можно 1-й и последний) и попытайся загрузиться. А после настраивай Timesift на сохранение снимков в другое место
Запустил, этот тайм сшифт в корне создал папку timeshift весом в 10 гигов и тем самым места не было на запуск удалил папку и рабочий стол сразу загрузился, вот скрин кидаю где копать уважаемые.
Ни каких скриптов не нужно писать чтоб удалял файлы старые где когда то сделанне и тому подобное, ситуация не понятная /home 20 гигов 12 свободно а /home/stes 8 гигов и 0 свободно и не чего не записать в директорию /home/stes в директорию /home кидай и кидай файлы
Все разобрался, снимков там нет но он как то зарезервировал пространство, спасибо, удаляю этот таймсшифт.
- Решено: 13
stes_off, Теперь Timeshift не мешало б настроить, шобы опять не позабивал.(место ему другое выделить, гиг 15, в ext4, количество снимков ограничить), или отключить ( но я бы этого не делал
приггодиттса)
А разве не видно, что папка stes принадлежит какому-то носителю, типа устройства на контроллере scsi (/dev/sr0)? Просто похоже, что оно смонтировано в папку /home/stes.
Да я бы тоже подумал, что это флэшка какая-нибудь на 8 ГБ, на которую записан образ Linux Mint. Но автору виднее, что там у него.
