Нет звука
Imperio
Благодарил (а): 36 раз
Нет звука
22 мар 2022, 10:32
Всем привет!
Купил компьютер и решил приобщать ребенка к прекрасному. Но столкнулся с проблемой отсутствия звука. Гуглеж и ввод найденных команд проблему не решил. Обращаюсь за помощью к коллективному разуму. Конфигурация ПК ниже.
Host: imp-System-Product-Name Kernel: 5.4.0-105-generic x86_64 bits: 64
Desktop: Cinnamon 5.2.7 Distro: Linux Mint 20.3 Una
imp@imp-System-Product-Name:~$ inxi -Fxz
  Kernel: 5.4.0-105-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.4.0
  base: Ubuntu 20.04 focal
  Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: M4A89GTD-PRO/USB3 v: Rev 1.xx
  serial: <filter> BIOS: American Megatrends v: 3030 date: 07/11/2012
  Topology: Single Core model: AMD FX-8150 bits: 64 type: UP arch: Bulldozer
  rev: 2 L2 cache: 2048 KiB
  flags: avx lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
  bogomips: 7224
  Speed: 3926 MHz min/max: 1400/3600 MHz Core speed (MHz): 1: 3926
  Device-1: NVIDIA GK107 [GeForce GTX 650] vendor: Micro-Star MSI
  driver: nvidia v: 470.103.01 bus ID: 01:00.0
  Display: x11 server: X.Org 1.20.13 driver: nvidia
  unloaded: fbdev,modesetting,nouveau,vesa resolution: 1920x1080~60Hz
  OpenGL: renderer: NVIDIA GeForce GTX 650/PCIe/SSE2
  v: 4.6.0 NVIDIA 470.103.01 direct render: Yes
  Device-1: AMD SBx00 Azalia vendor: ASUSTeK M4A89GTD PRO/USB3
  driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:14.2
  Device-2: NVIDIA GK107 HDMI Audio vendor: Micro-Star MSI
  Sound Server: ALSA v: k5.4.0-105-generic
  vendor: ASUSTeK P8P67 and other motherboards driver: r8169 v: kernel
  port: e800 bus ID: 05:00.0
  IF: enp5s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
  Local Storage: total: 223.57 GiB used: 14.01 GiB (6.3%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Kingston model: SA400S37240G size: 223.57 GiB
  ID-1: / size: 218.57 GiB used: 14.01 GiB (6.4%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
  System Temperatures: cpu: 35.0 C mobo: 24.0 C gpu: nvidia temp: 24 C
  Fan Speeds (RPM): cpu: 1113 psu: 0 case-1: 0 case-2: 0 gpu: nvidia
  fan: 40%
  Voltages: 12v: 11.91 5v: N/A 3.3v: 3.26 vbat: N/A
  Processes: 216 Uptime: 7m Memory: 15.62 GiB used: 1.76 GiB (11.3%)
  Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.4.0 Shell: bash v: 5.0.17
  inxi: 3.0.38
Нет звука
22 мар 2022, 11:11
Imperio, установи pavucontrol
sudo apt install pavucontrol
Ну или через synaptic, в общем как тебе удобно
Запусти его. В терминале запускается так
pavucontrol
. В в главном меню не помню как он там называется(что-то про настройку звука).
В нем смотри чтоб карта была активна и звук включен
Imperio
Нет звука
22 мар 2022, 11:58
22 мар 2022, 11:11
Установил, запустил. Запустил видео в браузере. В этом pavucontrol "эквалайзер" скачет, как будто все работает, но звука нет.
В Звуке в устройствах "линейный выход встроенное аудио" В профиле устройства вывода "аналоговый стерео выход".
Imperio
Нет звука
22 мар 2022, 12:36
Это получается ОС видит 2 карты?
imp@imp-System-Product-Name:~/Рабочий стол$ cat /proc/asound/cards
0 [SB ]: HDA-Intel - HDA ATI SB
HDA ATI SB at 0xfcff8000 irq 10
1 [NVidia ]: HDA-Intel - HDA NVidia
HDA NVidia at 0xfe67c000 irq 7
Возможно не на ту карту выдает звук?
Нет звука
22 мар 2022, 12:44
Imperio писал(а):
22 мар 2022, 12:36
Ну да. Звук можно еще по HDMI передавать, к примеру, на телевизор.
Imperio писал(а):
22 мар 2022, 12:36
Так я тебе зачем написал чтоб посмотрел в pavucontrol активна карта или нет. Выбери там устройство вывода звука по умолчанию
Нет звука
22 мар 2022, 12:51
Когда у меня "самостоятельно" переключилась звуковая, то нашёл лекарство здесь.
В домашнем каталоге можно попробовать создать файл .asoundrc в содержании которого указать "желаемое" звуковое устройство, например вывод с карты 0:
pcm.!default {
type hw
card 0
ctl.!default {
type hw
card 0
Imperio
Нет звука
22 мар 2022, 12:55
22 мар 2022, 12:44
Там HDMI выключен, выбран аналоговый стерео выход.
Нет звука
22 мар 2022, 13:08
Imperio писал(а):
22 мар 2022, 12:55
А колонки/наушники подключены? А если подключены, то подключены в правильный разъем? А звуковуха 100% рабочая?
Imperio
Нет звука
22 мар 2022, 13:18
22 мар 2022, 13:08
Колонки точно рабочие, проверял подключением к телефону. Подключены в зеленый разъем по стандарту, пробовал втыкать вообще во все, звука нет. А вот рабочая ли интегрированная звуковая, это не знаю. Как вариант, поставлю винду, проверю сейчас.
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 900 раз
Нет звука
22 мар 2022, 14:19
Imperio,
sudo alsamixer
Imperio
Нет звука
22 мар 2022, 14:38
Там есть выбор карт, выбрана HDA ATI SB
Пробовал и HDA NVIDIA, также не работает.
Подключил монитор по HDMI, переключался на звук HDMI, воткнул колонки в монитор, также нет звука.
Imperio
Нет звука
22 мар 2022, 15:06
madesta писал(а):
22 мар 2022, 12:51
Тоже не помогло.
Нет звука
22 мар 2022, 15:53
Imperio писал(а):
22 мар 2022, 14:38
М.б. провод в колонки оборвался или штекер "сломался"?
Imperio
Нет звука
22 мар 2022, 17:46
madesta писал(а):
22 мар 2022, 15:53
Провод еще раз проверил, колонки работают от телефона. Штекер врядли, 2 сразу и на материнке и на мониторе.
Вернуться в «Мультимедиа»
