Вышел LMDE 5 “Elsie”
Модератор: LinuxNEWS
20 мар 2022, 22:56
LMDE - это проект Linux Mint, который расшифровывается как “Linux Mint Debian Edition”. Его цель состоит в том, чтобы гарантировать, что Linux Mint сможет продолжать предоставлять тот же пользовательский интерфейс, и сколько работы потребуется, если Ubuntu когда-нибудь исчезнет. LMDE также является одной из наших целей в области разработки, чтобы гарантировать, что разрабатываемое нами программное обеспечение совместимо за пределами Ubuntu.
LMDE стремится быть как можно более похожим на Linux Mint, но без использования Ubuntu. Вместо этого база пакетов предоставляется Debian.
Важная информация:
Примечания к выпуску содержат важную информацию об известных проблемах, а также пояснения, обходные пути и решения.
Чтобы ознакомиться с примечаниями к выпуску, пожалуйста, посетите: Примечания к выпуску для LMDE 5
Системные требования:
  • 2 ГБ оперативной памяти (рекомендуется 4 ГБ для комфортного использования).
  • 20 ГБ дискового пространства (рекомендуется 100 ГБ).
  • Разрешение 1024 × 768 (при более низких разрешениях нажмите клавишу ALT, чтобы перетащить окна с помощью мыши, если они не помещаются на экране)
Инструкции по обновлению:
Оставайтесь с нами. Инструкции по обновлению будут опубликованы на более позднем этапе. Команда работает над улучшением основного средства обновления версий, используемого в Linux Mint и LMDE.
Если вы используете бета-версию LMDE 5, вам не нужно обновляться. Выполните следующие команды:
apt install network-manager-config-connectivity-debian plymouth-label pipewire plocate
apt remove mlocate brltty
sudo updatedb
Источник
Greey
Благодарил (а): 16 раз
21 мар 2022, 00:20
LMDE получился довольно впечатляющим. Два года уже стоят параллельно Debian 10 и LMDE 4. День работает одна система, день вторая. Надёжность и стабильнось один в один. За два года ни одного сбоя! Разработчикам, от всей души хочется сказать, спасибо! :hi3:
Nickolas
Благодарил (а): 174 раза
26 апр 2022, 08:27
Иван123
Благодарил (а): 13 раз
08 июн 2022, 00:58
Greey писал(а):
21 мар 2022, 00:20
Может 4 версия и получилась, но 5-я полный отстой. Загружается в 1.5 раза дольше, Cinnamon сбоит, Nemo глючит.
08 июн 2022, 17:35
Иван123 писал(а):
08 июн 2022, 00:58
Лучше бы, конечно, детали как конкретно глючит.
Иван123
09 июн 2022, 15:41
madesta писал(а):
08 июн 2022, 17:35
Nemo 5. Работают две панели. При переименовании папки или файла мышкой после вставки имени из буфера по правой кнопке мыши происходит закрытие менеджера. На одной панели такого не наблюдается.
Cinnamon 5. Периодически тухнет экран монитора при работе с Desktop. Практически на милисекунды, но некомф. Дале мазолхизмом страдать не стал.
Ничего не устанавливал кроме офдистра. Сумма образа соответствует. Таким образом, LMDE 4 оставлена на второй срок :smile:
09 июн 2022, 15:47
Иван123 писал(а):
09 июн 2022, 15:41
LMDE 4 оставлена
У нее через 2 месяца поддержка кончится
Иван123
09 июн 2022, 15:54
09 июн 2022, 15:47
Ось не перестанет запускаться, а файер не начнёт всё пропускать) За новыми пакетами не гонюсь)
09 июн 2022, 17:15
Иван123 писал(а):
09 июн 2022, 15:41
... происходит закрытие менеджера
Наверное, стоит посмотреть лог ошибок. Специально вашу ситуацию никто не станет моделировать. А команда LM вряд ли тестировала Cinnamon в двухпанельном режиме.
Иван123 писал(а):
09 июн 2022, 15:41
Имеено монитора? А то у меня телевизор по HDMI используется как монитор. Но весьма любопытная ситуация замечена: если воткнута в гнездо воткнут ТВ-кабель в гнездо, то в режиме HDMI (вход с компьютера) на ровном месте происходит кратковременное потухание экрана, а потом он снова загорается. Выдернул ТВ-шнур - и проблема самоликвидировалась.
Real
09 июн 2022, 18:56
madesta писал(а):
09 июн 2022, 17:15
...если воткнута в гнездо воткнут ТВ-кабель в гнездо, то в режиме HDMI (вход с компьютера) на ровном месте происходит кратковременное потухание экрана, а потом он снова загорается. Выдернул ТВ-шнур - и проблема самоликвидировалась
а что такое ТВ-кабель в гнездо и ТВ-шнур?
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 900 раз
09 июн 2022, 19:42
madesta писал(а):
09 июн 2022, 17:15
Если это кабельное то там по земле большая разница потенциалов, возможно грязь по земле кабельного даёт такой результат.
10 июн 2022, 00:03
sheridan писал(а):
09 июн 2022, 19:42
Может быть, хотя замечено только на аппарате местного производства. На импортном такого не было. Просто привёл это как пример того, что может иметь место влияние конкретного оборудования и просто описания проблемы чтобы выдавать какие-либо предположения или советы бывает маловато. Наверное полагают, что на форуме сидят дипломированные специалисты в областях экстрасенсорики и телепатии.
P.S. По поводу замечания от Real согласен, мне следовало бы писать что-то одно: или ТВ-кабель или ТВ-шнур.
Real
10 июн 2022, 16:21
madesta писал(а):
10 июн 2022, 00:03
это не тролинг с моей стороны, я и правда хотел-бы понять про какой такой кабель идёт речь, т.к. у меня изредка случается подобное - кратковременное исчезновение картинки (чёрный фон ~1 сек) на тв подключенном к пк по hdmi, так-же к этому телеку подключен кабель обычной эфирной тв-антенны (тот что на 75 Ом).
10 июн 2022, 17:28
Real, да не, всё нормально. Это я уже потом сообразил, что есть разница: эфирная антенна или кабельное ТВ. Просто зацепился за выражение Ивана 123 "Периодически тухнет экран монитора", которое вызывает дополнительные вопросы: с какой периодичностью, что пишется в логах системы, были ли попытки подключить другой монитор и по какому выходу подсоединён монитор. Иначе - гадания. Да и упоминание "Загружается в 1,5 раза дольше" как понимать без информации за какое время какой процесс загружается? Ну что-то наподобие systemd-analyze blame или systemd-analyze plot > graph.svf Всегда хочется конструктивного разговора, а не поговорить "в общем".
10 июн 2022, 18:22
Там хоть от антенны он идет. Хоть от кабельного провайдера.
Хоть как называй - один фиг обычный коаксиальный кабель.
LinDeMin
Благодарил (а): 4 раза
23 июл 2022, 22:59
Normalno tam vse.
Pravda, komp iz gerantologii, no nichego, schustro begaet.
Suum cuique
LinDeMin
09 авг 2022, 19:46
A segodnia vot uzhe i Cinnamon 5.4.9 dlia nee podognali s obnovleniem. I tam po melotschi.
Suum cuique
