Сканирование в сетную папку не работает
sergeynmarkelov
17 мар 2022, 13:55
Имем два моноблока ASUS с одинаковой конфигурацией:
Kernel: 5.4.0-104-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
Desktop: Xfce 4.16.0 Distro: Linux Mint 20.3 Una base: Ubuntu 20.04 focal
Type: Desktop System: ASUSTeK product: ET2221A v: 0402 serial: <filter>
Mobo: ASUSTeK model: ET2221A v: Rev 1.01G serial: <filter>
UEFI: American Megatrends v: 0402 date: 04/03/2013
Topology: Dual Core model: AMD A6-5350M APU with Radeon HD Graphics
bits: 64 type: MCP arch: Piledriver rev: 1 L2 cache: 1024 KiB
flags: avx lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
bogomips: 11578
Speed: 1379 MHz min/max: 1400/2900 MHz Core speeds (MHz): 1: 1388 2: 1374
Device-1: AMD Richland [Radeon HD 8450G] driver: radeon v: kernel
bus ID: 00:01.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.13 driver: ati,radeon
OpenGL: renderer: AMD ARUBA (DRM 2.50.0 / 5.4.0-104-generic LLVM 12.0.0)
v: 4.3 Mesa 21.2.6 direct render: Yes
Device-1: AMD Trinity HDMI Audio driver: snd_hda_intel v: kernel
bus ID: 00:01.1
Device-2: AMD FCH Azalia vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel v: kernel
bus ID: 00:14.2
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-104-generic
Device-1: Qualcomm Atheros AR9485 Wireless Network Adapter
vendor: AzureWave driver: ath9k v: kernel port: f100 bus ID: 02:00.0
vendor: ASUSTeK driver: r8169 v: kernel port: e000 bus ID: 03:00.0
Local Storage: total: 465.76 GiB used: 15.99 GiB (3.4%)
ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD5000AAKX-22ERMA0
ID-1: / size: 456.96 GiB used: 15.98 GiB (3.5%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
System Temperatures: cpu: 48.1 C mobo: N/A gpu: radeon temp: 39 C
Processes: 190 Uptime: 3m Memory: 3.05 GiB used: 927.8 MiB (29.7%)
Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.4.0 Shell: bash v: 5.0.17
inxi: 3.0.38
Имеем два МФУ HP LaserJet Pro MFP 521dw
После новой установки на каждый моноблок Linux, также установлены МФУ и samba.
Печать и сканирование работают без проблем на обоих моноблоках с обоими МФУ.
В стандартный конфигурационный файл samba на каждом моноблоке внесена единственная правка:
расшарил папку "Сканирование"
[Сканирование]
path = /home/user/сканирование
read only = no
guest ok = no
create mask = 0700
directory mask = 0700
В настройках каждого МФУ настроено сканирование в сетевую папку:
\\ip-adress MFP1\Сканирование
логин: username в Linux1
пароль: userpassword в Linux1
\\ip-adress MFP2\Сканирование
логин: username в Linux2
пароль: userpassword в Linux2
Сразу обращу внимание, что после внесения правок в конфигурационный файл samba в файловом менеджере (раздел "Сеть") оба ПК видны и папки "Сканирование" на каждом из них тоже видны.
Далее при сканировании в сетевую папку с МФУ происходят чудеса:
с МФУ1 без проблем сканируется в сетевую папку Сканирование на оба ПК,
с МФУ2 НЕ сканируется вообще, то есть судя по всему МФУ2 не поможет получить доступ в сетевые папки на обоих ПК.
Что делал:
– проверял конфигфайл samba на каждом ПК на предмет опечаток
– в конфигфайлe sambacreate менял create mask/directory mask на 0777 (перезагружал samba после внесения изменений)
– проверял пути к сетевым папкам, логины и пароли пользователей в настройках МФУ
– на каждом ПК в разделе "Система - Пользователи и группы" проверил, что единственный пользователь системы (администратор) находится в группах "adm" и "sambashare"
В чем может быть проблема?
Как увидеть почему МФУ2 не может залогиниться, при том что оба ПК и их сетевые папки светятся в сети?
P.S.: Со своего компьютера с macos открываю "Сеть", вижу два рабочих ПК.
– При подключении к ПК1 указываю "подключиться как зарегистрированный пользователь", указываю логин и пароль пользователя Linux на ПК1. Вход происходит, вижу папку "Сканирование", все ок.
– При подключении к ПК2 указываю "подключиться как зарегистрированный пользователь", указываю логин и пароль пользователя Linux на ПК2. – НЕ подключается.
17 мар 2022, 15:20
sergeynmarkelov писал(а):
17 мар 2022, 13:55
Логи самбы на машине куда оно стучится смотреть. Там будет причина отказа в доступе. Если не будет видно самой попытки доступа - косяк в сетевых настройках МФУ.
17 мар 2022, 13:55
А юзер в самбу добавлен, и пароль у него есть? Именно не в самой системе юзер, а в самбе, через команду smbpasswd -a? У нее отдельный список юзеров, иногда связанный с системным а иногда нет.
17 мар 2022, 20:05
А IP МФУ2 точно статический? Он 100% не меняется?
17 мар 2022, 21:27
vir0id писал(а):
17 мар 2022, 20:05
А какая разница? Сканирование делается с МФУ физически, т.е. подошел к МФУ, положил листок, нажал кнопку сканировать, выбрал в "папку по SMB" или "сетевую папку" (хз как конкретно на этих МФУ написано), нажал "Старт", профит. Тут пофиг какой ip-адрес у МФУ, лишь бы был в той же подсети что и комп
18 мар 2022, 05:23
17 мар 2022, 21:27
Ну я предположил что МФУ1 и МФУ2 могут быть включены в подсеть всякими и разными способами. И если второй подключен к роутеру, ну к примеру по wifi, и ему не присвоен статический IP, то тот МФУ2 которому роутер мог бы менять адрес, не понимает что ему пришла задача. Т.к ТС вбивает адрес, которого уже нету. Ясное дело что я не вижу что и как там у ТС по ту сторону. Вот и гадаю
12 июн 2022, 12:51
Тоже столкнулся со сканированием в шару. Сделал проще. Отрытый incoming. Отсканировал - забрал.
Вернуться в «Xfce»
