Отваливается Wi-Fi при выходе из ждущего режима
sergeynmarkelov
17 мар 2022, 13:11
При загрузке системы Wi-Fi подключается без проблем.
После перехода в ждущий режим при пробуждении Wi-Fi отваливается, то есть к сети не подключается, при нажатии значка "Сети" в треке вообще не показывает ни одной Wi-Fi сети. Лечится только перезагрузкой системы.
Подскажите как победить недуг?
Kernel: 5.4.0-104-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
Desktop: Xfce 4.16.0 Distro: Linux Mint 20.3 Una base: Ubuntu 20.04 focal
Type: Desktop System: ASUSTeK product: ET2221A v: 0402 serial: <filter>
Mobo: ASUSTeK model: ET2221A v: Rev 1.01G serial: <filter>
UEFI: American Megatrends v: 0402 date: 04/03/2013
Topology: Dual Core model: AMD A6-5350M APU with Radeon HD Graphics
bits: 64 type: MCP arch: Piledriver rev: 1 L2 cache: 1024 KiB
flags: avx lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
bogomips: 11578
Speed: 1379 MHz min/max: 1400/2900 MHz Core speeds (MHz): 1: 1388 2: 1374
Device-1: AMD Richland [Radeon HD 8450G] driver: radeon v: kernel
bus ID: 00:01.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.13 driver: ati,radeon
OpenGL: renderer: AMD ARUBA (DRM 2.50.0 / 5.4.0-104-generic LLVM 12.0.0)
v: 4.3 Mesa 21.2.6 direct render: Yes
Device-1: AMD Trinity HDMI Audio driver: snd_hda_intel v: kernel
bus ID: 00:01.1
Device-2: AMD FCH Azalia vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel v: kernel
bus ID: 00:14.2
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-104-generic
Device-1: Qualcomm Atheros AR9485 Wireless Network Adapter
vendor: AzureWave driver: ath9k v: kernel port: f100 bus ID: 02:00.0
vendor: ASUSTeK driver: r8169 v: kernel port: e000 bus ID: 03:00.0
Local Storage: total: 465.76 GiB used: 15.99 GiB (3.4%)
ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD5000AAKX-22ERMA0
ID-1: / size: 456.96 GiB used: 15.98 GiB (3.5%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
System Temperatures: cpu: 48.1 C mobo: N/A gpu: radeon temp: 39 C
Processes: 190 Uptime: 3m Memory: 3.05 GiB used: 927.8 MiB (29.7%)
Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.4.0 Shell: bash v: 5.0.17
inxi: 3.0.38
17 мар 2022, 16:35
Я бы попробовал выключить энергосбережение.
В выводе iwconfig случайно не присутствует Power Management:on ?
Чтобы сделать off внести изменения:
sudo xed /etc/NetworkManager/conf.d/default-wifi-powersave-on.conf
и вместо по умолчанию 3 установить 2
[connection]
wifi.powersave = 3
Перезапустить сеть или перезагрузиться.
В соответствии с сообщением на github, значение "0" соответствует "по умолчанию", 1 – игнорировать, 2 – выключить энергосбережение, 3 – включить энергосбережение. При этом, правда, указывается, что функция энергосбережения в Network Manager поддерживается, но практически не документирована, а данные значения получены из исходных кодов.
Последний раз редактировалось пользователем 1 madesta; всего редактировалось раз: 17
njidheobnrgk
17 мар 2022, 16:39
После чего начались такие проблемы с ОС, опиши подробней. Ты ее недавно поставил, или это случилось после обновления?
broken
Благодарил (а): 21 раз
12 июн 2022, 12:54
Имел ноуты и стационары. На одних работало само без танцев с бубном, на других - и танцы с бубном и без бубна не помогали. И это могли быть 2 ноута или 2 стационара. Вывод я сделал такой: работает - хорошо, не работает - да и пофиг. Но это моё имхо.
стоп... т.е. ты отключил себе пароль
Не запускается ждущий режим (Пост sergeynmarkelov #123348)
и теперь удивляешься что что-то отваливается?
А вообще было бы неплохо поиметь к примеру логи. Что там происходит в это время.
Вернуться в «Xfce»
