Как установить wine gecko?
Вопросы настройки, запуска любых Windows-программ, кроме игр
Модератор: WWolf
StasSt
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение StasSt » 06 мар 2022, 22:47
ОС - mint cinnamon 20.3
Версия wine - wine-7.3 (Staging)
Установил одну программу в wine (думаю, не имеет значения какая), для её работы потребовалось установить также браузер chrome для windows.
Всё нормально, программа запускается, браузер запускается. А потом выскакивает окошко, что wine gecko не установлен.
При попытке его установить через появляющееся окошко вылазит ошибка контрольной суммы.
Полазив в интернете нашёл информацию, что gecko должен был установиться на одной из стадий установки wine.
Но он не установлен.
Переустанавливать всё заново нет желания. Помогите пожалуйста кто знает, как его установить.
Решение madesta » 06 мар 2022, 23:46
Ну если как пишут, что msi должен быть сохранёне в ~/.cache/wine, то что-то типа такого:
wine ~/.cache/wine/wine-gecko-2.47.2-x86_64.msi
В сети
Решено: 33
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение madesta » 06 мар 2022, 23:08
А по ссылке с первого скрина не пробовали сходить?
The downloaded .msi is saved to ~/.cache/wine. If the download fails, you can download the appropriate version (see table below) yourself from http://dl.winehq.org/wine/wine-gecko/ Только вот там gecko максимум для wine-6.0-rc1, а ваш wine - 7.3 Но попробуйте скачать gecko и запустить вручную, м.б. и прокатит.
StasSt
Сообщение StasSt » 06 мар 2022, 23:16
madesta, нет, не получается установить. скачанные файлы вроде как пытаются открыться, появляется этот круглый значёк ожидания. Но не открываются.
В сети
Решено: 33
Сообщение madesta » 06 мар 2022, 23:24
StasSt писал(а):
06 мар 2022, 23:16
Тут надо выхлоп терминала смотреть по команде wine ... /...msi В графике "ругательств" ПО не видно, а с выхлопа терминала можно чего-нибудь и узнать.
StasSt
Сообщение StasSt » 06 мар 2022, 23:29
madesta, подскажи пожалуйста, что в терминале указать?
В сети
Решено: 33
Сообщение madesta » 06 мар 2022, 23:46
StasSt
Сообщение StasSt » 06 мар 2022, 23:52
madesta,
Короче вот, что написано:
~$ wine ~/.cache/wine/wine-gecko-2.47.2-x86_64.msi
04a8:fixme:file:NtLockFile I/O completion on lock not implemented yet
04a8:fixme:ntdll:NtQuerySystemInformation info_class SYSTEM_PERFORMANCE_INFORMATION
04a8:fixme:ver:GetCurrentPackageId (0064FEA4 00000000): stub
043c:fixme:ver:GetCurrentPackageId (0068FEA4 00000000): stub
В сети
Решено: 33
Сообщение madesta » 07 мар 2022, 00:03
Откровенно признаться, я не так крут, чтобы выдать готовый рецепт. Тут необходимо мнение гуру Linux. Подождите, м.б. кто подключится в течение пары-тройки дней.
Благодарил (а): 802 раза
Сообщение rogoznik » 07 мар 2022, 06:55
StasSt, давай начнем сначала.
Как создавал wineprefix?
StasSt
Сообщение StasSt » 07 мар 2022, 07:07
rogoznik, Wine я устанавливал по инструкции, всё делал правильно. У меня ещё тема же есть - При установке net framework 4.0 - 4.6.2 много ошибок на 64-битную версию
Но я не программист. Объясни, что за префикс.
StasSt
Сообщение StasSt » 07 мар 2022, 08:51
В общем проверил сейчас, удалил папку .wine, кеш удалил.
И с помощью кода
WINEARCH=win32 winecfg
попробовал переустановить wine.
Он устанавливает только mono, а gecko не устанавливает.
StasSt
Сообщение StasSt » 08 мар 2022, 00:24
Переустановил wine.
Gecko кажется встал благодаря подсказке выше.
Теперь браузер запускается с чёрным экраном.
Чё делать то?
Может что то доустановить?
StasSt
Сообщение StasSt » 08 мар 2022, 02:00
Их браузер запускается, а хром с чёрным экраном,.
Да чё за херня?
Достал.
Помогите пожалуйста.
Благодарил (а): 1746 раз
Сообщение WWolf » 08 мар 2022, 07:46
StasSt, зачем хром через вайн пускать? это че за лечение гланд через опу?
StasSt
Сообщение StasSt » 08 мар 2022, 12:32
WWolf, Для работы программы требуется chrome.
Она видит только установленный через wine.
Это типа бот.
В сети
Решено: 33
Сообщение madesta » 08 мар 2022, 13:17
Подозреваю, что в wine нужно доустанавливать ещё ряд системных компонентов от Windows. Какие - не знаю, это нужно смотреть какие из них chrome задействует.
StasSt
Сообщение StasSt » 09 мар 2022, 01:17
Вопрос снимается, вроде как браузеры запускаются при работе самой программы.
Только gecko x86 устанавливается, а не x64.
Сообщение WWolf » 09 мар 2022, 04:10
StasSt, ну так префикс не win32 делать тогда надо
Вернуться в «Wine»
