При установке net framework 4.0 - 4.6.2 много ошибок на 64-битную версию
Модератор: WWolf
StasSt
Благодарил (а): 35 раз
16 ноя 2021, 17:37
В общем, используя winetricks понавыдавал мне кучу ошибок:
1) Вы используете 64-битный WINEPREFIX. Важно: многие ветки устанавливают только 32-битные версии пакетов. Если у вас возникли проблемы, пожалуйста, проверьте еще раз на чистом 32-битном WINEPREFIX до отправки отчета об ошибке.
2) Данный пакет может работать не полностью в 64-битном окружении. 32-битные префиксы могут работать лучше.
3) dotnet40 does not yet fully work or install on wine. Caveat emptor.
При этом ещё и моно не установлен. Что это, я не знаю, но на сайте winehq их 150 штук, Мне их все установить?
В терминале выдаёт:
1) warning: Вы используете 64-битный WINEPREFIX. Важно: многие ветки устанавливают только 32-битные версии пакетов. Если у вас возникли проблемы, пожалуйста, проверьте еще раз на чистом 32-битном WINEPREFIX до отправки отчета об ошибке.
2) warning: Данный пакет может работать не полностью в 64-битном окружении. 32-битные префиксы могут работать лучше.
При этом
export WINEARCH=win32
в терминале применялось.
После этого всего начинается установка net framework начиная с 4.0. Но я во избежании дальнейших проблем её отменяю.
Использую стабильную версию wine-6.0.2.
Надо, чтобы заработала небольшая программа, которая имеется только для винды.
Помогите пожалуйста разобраться.
16 ноя 2021, 17:49
StasSt писал(а):
16 ноя 2021, 17:37
Это не поможет в том контексте, в котором ты пытаешься делать.
Начни с начала.
1. Удалить каталог .wine(находится в домашнем каталоге)
2. В терминале выполнить
WINEARCH=win32 winecfg
Будет создан 32-битный префикс в каталоге .wine
3. Дальше можешь использовать winetriks
StasSt
16 ноя 2021, 18:06
rogoznik, Спасибо, таких ошибок больше не было. Попёрли другие:
16 ноя 2021, 18:11
StasSt, первое не ошибка, а то что ты должен закрыть wine полностью... вбей в терминале wineserver -k
остальное это уже ошибки потому что не был закрыт вайн
StasSt
16 ноя 2021, 18:26
Он мне всё-равно ошибки выдаёт:
1) dotnet40 does not yet fully work or install on wine. Caveat emptor.
2) Mono does not appear to be installed.
3) Running /usr/bin/wineserver -w. This will hang until all wine processes in prefix=/home/stas/.wine terminate
Теперь вместо wineserver -k выдаёт wineserver -w.
Ещё пожалуйста с моно помогите, мож его надо установить, только как и какую версию или все - https://dl.winehq.org/wine/wine-mono/
Если все, то я пас.
16 ноя 2021, 18:27
StasSt, ты как wine ставил?
StasSt
16 ноя 2021, 18:29
WWolf, По этому мануалу - https://losst.ru/ustanovka-wine-linux-mint
16 ноя 2021, 18:35
StasSt, странно что само не качает... а покажи что в ls -lh ~/.cache/wine
16 ноя 2021, 18:37
и ещё одно... ты там не от рута фигачишь всё? :)
16 ноя 2021, 18:39
StasSt писал(а):
16 ноя 2021, 18:26
Должен был установиться после 2 шага из #2
16 ноя 2021, 18:41
rogoznik, может и установился, но в фоне... если в кэше уже лежит последняя версия, он молча её применяет и не говорит...
проверить легко наличием структуры в .wine/drive_c/windows/mono/ и .wine/drive_c/windows/system32/gecko/ после winecfg
StasSt
16 ноя 2021, 18:55
WWolf, да, были в кэше. Удалил все данные из winetricks, потом его запустил заново, всё установилось заново. На моно больше не ругается. Но остальные ошибки остались.
16 ноя 2021, 19:01
StasSt, так... ну ругается и фик с ним... до установки не доходит что ли? сейчас вот запустил в стандартном префиксе winetricks выбрал установить dotnet4 и ошибки сыпит но ставит...
StasSt
16 ноя 2021, 19:19
WWolf, Доходит. Бог с ним, устанавливаю.
Вернуться в «Wine»
