Температура
Автор темы - Сообщения: 19
Температура
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, если температура процессора и видеокарты в рабочем состоянии от 58 до 70, это нормально? Или это уже тревожный звонок? Заранее всем благодарен!
- Решено: 215
Re: Температура
Saracen, Привет)
Если в простое - для ноута еще более-менее приемлемая температура, для десктопа несколько многовато
В режиме высокой нагрузки на CPU и GPU - это не очень большие цифры.
Re: Температура
У меня ноутбук. От 58 до 70, это температура при нагрузке, в простое 53/54. Спасибо за помощь!)
Re: Температура
Несколько многовато, но точнее можно узнать примерно так, определяете тип проца и видео, на сайтах производителя смотрите характеристики, там указывают критическую температуру.
- Решено: 215
Re: Температура
Saracen, У меня ноут в играх прогревался до 98 по цельсию и держал весь сеанс игры её, когда GPU под 100%
И 50-60 в простое не очень много, там же как правило теплоотведение на медных трубках с одним общим кулером на боку корпуса, плюс места рассеивать тепло внутри - маловато.
- Решено: 34
Re: Температура
У меня ноут ClevoE4105-Raybook Si142. В conky команда acpitemp во время простоя показывал 62°. Открутил я заднюю крышу (благо, что это дело держится только на нескольких винтах), а там полно пыли. Выдул эту пыль, теперь 45°. Кстати, температура acpi это в какой именно части ноута? Внятного ответа в гугл не нашел.
Re: Температура
моя тоже везде 45
$ sensors
acpitz-virtual-0
Adapter: Virtual device
temp1: +46.0°C (crit = +103.0°C)
nouveau-pci-0100
Adapter: PCI adapter
temp1: N/A (high = +95.0°C, hyst = +3.0°C)
(crit = +105.0°C, hyst = +5.0°C)
(emerg = +135.0°C, hyst = +5.0°C)
asus-isa-0000
Adapter: ISA adapter
cpu_fan: 1800 RPM
temp1: +46.0°C
coretemp-isa-0000
Physical id 0: +47.0°C (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
Core 0: +47.0°C (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
Core 1: +45.0°C (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
Core 2: +45.0°C (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
Core 3: +46.0°C (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
acpitz-virtual-0
nouveau-pci-0100
asus-isa-0000
cpu_fan: 1800 RPM
temp1: +46.0°C
coretemp-isa-0000
Re: Температура
помогите мне разобраться что где ? потому что один из датчиков врет
Mint
Seven
Mint
acpitz-virtual-0
temp1: +45.0°C (crit = +128.0°C)
temp2: +0.0°C (crit = +128.0°C)
temp3: +39.0°C (crit = +128.0°C)
temp4: +38.0°C (crit = +128.0°C)
temp5: +28.0°C (crit = +128.0°C)
temp6: +127.0°C (crit = +128.0°C)
radeon-pci-0100
temp1: N/A (crit = +120.0°C, hyst = +90.0°C)
coretemp-isa-0000
Physical id 0: +44.0°C (high = +72.0°C, crit = +90.0°C)
Core 0: +44.0°C (high = +72.0°C, crit = +90.0°C)
Core 1: +44.0°C (high = +72.0°C, crit = +90.0°C)
radeon-pci-0100
coretemp-isa-0000
Последний раз редактировалось пользователем 1 Bugs; всего редактировалось раз: 25
- Решено: 215
Re: Температура
Картинка не показалась, но по значению из Mint - просто датчик действительно врет, или опрашивается незадействованный.
Само число 127 - оно максимально для целочисленного восьмибитного числа, которыми представлены эти значения.
Думаю поводов для паники нет абсолютно, потому что постоянный 127o "под капотом" системника устроило бы вам ненадолго ощутимый локальный отопительный сезон, перед тем как выгореть
Сейчас этот форум просматривают: Mail.ru[Bot] и 6 гостей
