Вопрос к гуру по иксам.
M_o_n_g_o_l
Благодарил (а): 77 раз
24 фев 2022, 12:51
Всем привет! Вот есть ещё один вопрос, теперь по иксам. Периодически, /не постоянно/ при запуске или перезагрузке выскакивает вот такая эпидерсия - чёрный экран с виджетами на рабочем столе конечно не рабочими, курсор мыши двигается, но ничего не работает. Ctrl+Alt+T, не работает тоже, только полный ребут, иногда два, три раза. Потом работает, как ни в чём не бывало. И это снова проявляется только на Kubuntu. Я так понимаю, какой-то модуль не загружается, куда копать?
Inxi:
$ inxi -Fxz
System: Kernel: 5.13.0-30-generic x86_64 bits: 64 compiler: N/A Desktop: KDE Plasma 5.18.8
Distro: Ubuntu 20.04.4 LTS (Focal Fossa)
Machine: Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: WS C422 PRO_SE v: Rev 1.xx serial: <filter> BIOS: American Megatrends v: 3406
date: 05/26/2021
CPU: Topology: 10-Core model: Intel Xeon W-2150B bits: 64 type: MT MCP arch: Skylake rev: 4 L2 cache: 13.8 MiB
flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 120000
Speed: 1200 MHz min/max: 1200/4500 MHz Core speeds (MHz): 1: 1200 2: 1200 3: 1200 4: 1200 5: 1200 6: 1200 7: 1200
8: 1200 9: 1200 10: 1200 11: 1200 12: 1200 13: 1200 14: 1200 15: 1200 16: 1200 17: 1200 18: 1200 19: 1200 20: 1200
Graphics: Device-1: ASPEED Graphics Family driver: ast v: kernel bus ID: 04:00.0
Device-2: NVIDIA vendor: Gigabyte driver: nvidia v: 470.103.01 bus ID: 17:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.13 driver: modesetting,nvidia unloaded: fbdev,nouveau,vesa
resolution: 1920x1200~60Hz
OpenGL: renderer: NVIDIA GeForce RTX 3060/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 470.103.01 direct render: Yes
Audio: Device-1: Intel 200 Series PCH HD Audio vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1f.3
Device-2: NVIDIA vendor: Gigabyte driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 17:00.1
Device-3: Logitech C922 Pro Stream Webcam type: USB driver: snd-usb-audio,uvcvideo bus ID: 1-3:2
Sound Server: ALSA v: k5.13.0-30-generic
Network: Device-1: Intel I210 Gigabit Network vendor: ASUSTeK driver: igb v: kernel port: 3000 bus ID: 07:00.0
IF: enp7s0 state: down mac: <filter>
Device-2: Intel I210 Gigabit Network vendor: ASUSTeK driver: igb v: kernel port: 2000 bus ID: 08:00.0
IF: enp8s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives: Local Storage: total: 7.28 TiB used: 5.15 TiB (70.8%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Samsung model: SSD 970 EVO Plus 1TB size: 931.51 GiB
ID-2: /dev/nvme1n1 vendor: Samsung model: SSD 970 EVO Plus 500GB size: 465.76 GiB
ID-3: /dev/sda vendor: Toshiba model: HDWD120 size: 1.82 TiB
ID-4: /dev/sdb vendor: Toshiba model: HDWD120 size: 1.82 TiB
ID-5: /dev/sdc vendor: Toshiba model: HDWD130 size: 2.73 TiB
Partition: ID-1: / size: 44.05 GiB used: 17.65 GiB (40.1%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p1
ID-2: /home size: 409.44 GiB used: 88.23 GiB (21.5%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p5
ID-3: swap-1 size: 6.50 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/nvme0n1p3
Sensors: System Temperatures: cpu: 28.0 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 43 C
Fan Speeds (RPM): N/A gpu: nvidia fan: 0%
Info: Processes: 354 Uptime: 22m Memory: 31.04 GiB used: 2.11 GiB (6.8%) Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.3.0
Shell: bash v: 5.0.17 inxi: 3.0.38
M_o_n_g_o_l
25 фев 2022, 10:45
syslog:
Feb 25 10:26:11 mike-System rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.2001.0" x-pid="1194" x-info="https://www.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed
Feb 25 10:26:11 mike-System dbus-daemon[1179]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.hostname1'
Feb 25 10:26:11 mike-System systemd[1]: logrotate.service: Succeeded.
Feb 25 10:26:11 mike-System systemd[1]: Finished Rotate log files.
Feb 25 10:26:11 mike-System NetworkManager[1181]: <info> [1645773971.2107] hostname: hostname: using hostnamed
Feb 25 10:26:11 mike-System NetworkManager[1181]: <info> [1645773971.2108] hostname: hostname changed from (none) to "mike-System"
Feb 25 10:26:11 mike-System systemd[1]: Started Hostname Service.
Feb 25 10:26:11 mike-System NetworkManager[1181]: <info> [1645773971.2110] dns-mgr[0x55a95da7a290]: init: dns=systemd-resolved rc-manager=symlink, plugin=systemd-resolved
Feb 25 10:26:11 mike-System NetworkManager[1181]: <info> [1645773971.2113] manager[0x55a95da92030]: rfkill: Wi-Fi hardware radio set enabled
Feb 25 10:26:11 mike-System NetworkManager[1181]: <info> [1645773971.2113] manager[0x55a95da92030]: rfkill: WWAN hardware radio set enabled
Feb 25 10:26:11 mike-System NetworkManager[1181]: <info> [1645773971.2139] Loaded device plugin: NMWifiFactory (/usr/lib/x86_64-linux-gnu/NetworkManager/1.22.10/libnm-device-plugin-wifi.so)
Feb 25 10:26:11 mike-System NetworkManager[1181]: <info> [1645773971.2156] Loaded device plugin: NMBluezManager (/usr/lib/x86_64-linux-gnu/NetworkManager/1.22.10/libnm-device-plugin-bluetooth.so)
Feb 25 10:26:11 mike-System NetworkManager[1181]: <info> [1645773971.2160] Loaded device plugin: NMWwanFactory (/usr/lib/x86_64-linux-gnu/NetworkManager/1.22.10/libnm-device-plugin-wwan.so)
Feb 25 10:26:11 mike-System NetworkManager[1181]: <info> [1645773971.2165] Loaded device plugin: NMAtmManager (/usr/lib/x86_64-linux-gnu/NetworkManager/1.22.10/libnm-device-plugin-adsl.so)
Feb 25 10:26:11 mike-System NetworkManager[1181]: <info> [1645773971.2181] Loaded device plugin: NMTeamFactory (/usr/lib/x86_64-linux-gnu/NetworkManager/1.22.10/libnm-device-plugin-team.so)
Feb 25 10:26:11 mike-System NetworkManager[1181]: <info> [1645773971.2184] manager: rfkill: Wi-Fi enabled by radio killswitch; enabled by state file
Feb 25 10:26:11 mike-System NetworkManager[1181]: <info> [1645773971.2185] manager: rfkill: WWAN enabled by radio killswitch; enabled by state file
Feb 25 10:26:11 mike-System NetworkManager[1181]: <info> [1645773971.2186] manager: Networking is enabled by state file
Feb 25 10:26:11 mike-System NetworkManager[1181]: <info> [1645773971.2186] dhcp-init: Using DHCP client 'internal'
Feb 25 10:26:11 mike-System dbus-daemon[1179]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.nm_dispatcher' unit='dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service' requested by ':1.10' (uid=0 pid=1181 comm="/usr/sbin/NetworkManager --no-daemon " label="unconfined")
Feb 25 10:26:11 mike-System NetworkManager[1181]: <info> [1645773971.2192] settings: Loaded settings plugin: ifupdown ("/usr/lib/x86_64-linux-gnu/NetworkManager/1.22.10/libnm-settings-plugin-ifupdown.so")
Feb 25 10:26:11 mike-System NetworkManager[1181]: <info> [1645773971.2192] settings: Loaded settings plugin: keyfile (internal)
Feb 25 10:26:11 mike-System NetworkManager[1181]: <info> [1645773971.2192] ifupdown: management mode: unmanaged
Feb 25 10:26:11 mike-System NetworkManager[1181]: <warn> [1645773971.2194] ifupdown: interfaces file /etc/network/interfaces doesn't exist
Feb 25 10:26:11 mike-System NetworkManager[1181]: <info> [1645773971.2202] device (lo): carrier: link connected
Feb 25 10:26:11 mike-System NetworkManager[1181]: <info> [1645773971.2204] manager: (lo): new Generic device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/1)
Feb 25 10:26:11 mike-System NetworkManager[1181]: <info> [1645773971.2212] manager: (enp7s0): new Ethernet device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/2)
Feb 25 10:26:11 mike-System systemd[1]: Starting Network Manager Script Dispatcher Service...
Feb 25 10:26:11 mike-System NetworkManager[1181]: <info> [1645773971.2233] settings: (enp7s0): created default wired connection 'Wired connection 1'
Feb 25 10:26:11 mike-System NetworkManager[1181]: <info> [1645773971.2238] device (enp7s0): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed', sys-iface-state: 'external')
Feb 25 10:26:11 mike-System kernel: [ 4.377593] ipmi_si IPI0001:00: IPMI kcs interface initialized
Feb 25 10:26:11 mike-System kernel: [ 4.379246] ipmi_ssif: IPMI SSIF Interface driver
Feb 25 10:26:11 mike-System dbus-daemon[1179]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.nm_dispatcher'
Feb 25 10:26:11 mike-System systemd[1]: Started Network Manager Script Dispatcher Service.
Feb 25 10:26:11 mike-System vboxdrv.sh[1205]: vboxdrv.sh: Starting VirtualBox services.
Feb 25 10:26:11 mike-System vboxdrv.sh: Starting VirtualBox services.
Feb 25 10:26:11 mike-System NetworkManager[1181]: <info> [1645773971.2500] manager: (enp8s0): new Ethernet device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/3)
Feb 25 10:26:11 mike-System NetworkManager[1181]: <info> [1645773971.2518] settings: (enp8s0): created default wired connection 'Wired connection 2'
Feb 25 10:26:11 mike-System NetworkManager[1181]: <info> [1645773971.2523] device (enp8s0): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed', sys-iface-state: 'external')
Feb 25 10:26:11 mike-System colord[1292]: failed to get session [pid 1323]: No data available
Feb 25 10:26:11 mike-System kernel: [ 4.421647] loop12: detected capacity change from 0 to 8
Feb 25 10:26:11 mike-System NetworkManager[1181]: <warn> [1645773971.2791] Error: failed to open /run/network/ifstate
Feb 25 10:26:11 mike-System NetworkManager[1181]: <info> [1645773971.2856] modem-manager: ModemManager available
Feb 25 10:26:11 mike-System kernel: [ 4.449421] usb 1-7: new high-speed USB device number 5 using xhci_hcd
Feb 25 10:26:11 mike-System systemd[1]: tmp-sanity\x2dmountpoint\x2d270011300.mount: Succeeded.
Feb 25 10:26:11 mike-System snapd[1198]: daemon.go:339: adjusting startup timeout by 1m10s (pessimistic estimate of 30s plus 5s per snap)
Feb 25 10:26:11 mike-System kernel: [ 4.517243] vboxdrv: Found 20 processor cores
Feb 25 10:26:11 mike-System kernel: [ 4.537935] vboxdrv: TSC mode is Invariant, tentative frequency 3000024599 Hz
Feb 25 10:26:11 mike-System kernel: [ 4.537940] vboxdrv: Successfully loaded version 6.1.30 r148432 (interface 0x00320000)
Feb 25 10:26:11 mike-System systemd[1]: Started Snap Daemon.
Feb 25 10:26:11 mike-System systemd[1]: Starting Wait until snapd is fully seeded...
Feb 25 10:26:11 mike-System dbus-daemon[1179]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.timedate1' unit='dbus-org.freedesktop.timedate1.service' requested by ':1.22' (uid=0 pid=1198 comm="/usr/lib/snapd/snapd " label="unconfined")
Feb 25 10:26:11 mike-System systemd[1]: Starting Time & Date Service...
Feb 25 10:26:11 mike-System kernel: [ 4.597687] usb 1-7: New USB device found, idVendor=1a40, idProduct=0101, bcdDevice= 1.11
Feb 25 10:26:11 mike-System kernel: [ 4.597697] usb 1-7: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
Feb 25 10:26:11 mike-System kernel: [ 4.597701] usb 1-7: Product: USB 2.0 Hub
Feb 25 10:26:11 mike-System kernel: [ 4.598517] hub 1-7:1.0: USB hub found
Feb 25 10:26:11 mike-System kernel: [ 4.598565] hub 1-7:1.0: 4 ports detected
Feb 25 10:26:11 mike-System dbus-daemon[1179]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.timedate1'
Feb 25 10:26:11 mike-System systemd[1]: Started Time & Date Service.
Feb 25 10:26:11 mike-System systemd[1]: Finished Wait until snapd is fully seeded.
Feb 25 10:26:11 mike-System systemd[1]: Condition check resulted in Auto import assertions from block devices being skipped.
Feb 25 10:26:11 mike-System kernel: [ 4.725405] usb 1-11: new low-speed USB device number 6 using xhci_hcd
Feb 25 10:26:11 mike-System systemd[1]: Started Login Service.
Feb 25 10:26:11 mike-System systemd[1]: Starting Simple Desktop Display Manager...
Feb 25 10:26:11 mike-System systemd[1]: Started Unattended Upgrades Shutdown.
Feb 25 10:26:11 mike-System systemd[1]: Started Simple Desktop Display Manager.
Feb 25 10:26:11 mike-System kernel: [ 4.791825] VBoxNetFlt: Successfully started.
Feb 25 10:26:11 mike-System systemd[1]: man-db.service: Succeeded.
Feb 25 10:26:11 mike-System systemd[1]: Finished Daily man-db regeneration.
Feb 25 10:26:11 mike-System kernel: [ 4.797313] VBoxNetAdp: Successfully started.
Feb 25 10:26:11 mike-System sddm[1476]: Initializing...
Feb 25 10:26:11 mike-System vboxdrv.sh: VirtualBox services started.
Feb 25 10:26:11 mike-System sddm[1476]: Starting...
Feb 25 10:26:11 mike-System sddm[1476]: Logind interface found
Feb 25 10:26:11 mike-System systemd[1]: Started VirtualBox Linux kernel module.
Feb 25 10:26:11 mike-System sddm[1476]: Adding new display on vt 1 ...
Feb 25 10:26:11 mike-System sddm[1476]: Loading theme configuration from ""
Feb 25 10:26:11 mike-System sddm[1476]: Display server starting...
Feb 25 10:26:11 mike-System sddm[1476]: Running: /usr/bin/X -nolisten tcp -auth /var/run/sddm/{1e7b8b7e-a5ed-4516-8746-80ba04763f45} -background none -noreset -displayfd 17 -seat seat0 vt1
Feb 25 10:26:11 mike-System systemd[1]: Starting vboxautostart-service.service...
Feb 25 10:26:11 mike-System systemd[1]: Starting vboxballoonctrl-service.service...
Feb 25 10:26:11 mike-System systemd[1]: Started vboxautostart-service.service.
Feb 25 10:26:11 mike-System systemd[1]: Started vboxballoonctrl-service.service.
Feb 25 10:26:11 mike-System kernel: [ 4.894537] usb 1-11: New USB device found, idVendor=04f3, idProduct=152e, bcdDevice= e.29
Feb 25 10:26:11 mike-System kernel: [ 4.894547] usb 1-11: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
Feb 25 10:26:11 mike-System kernel: [ 4.894551] usb 1-11: Product: Gaming KB
Feb 25 10:26:11 mike-System kernel: [ 4.894554] usb 1-11: Manufacturer: Gaming KB
Feb 25 10:26:11 mike-System avahi-daemon[1173]: Server startup complete. Host name is mike-System.local. Local service cookie is 4226100938.
Feb 25 10:26:11 mike-System kernel: [ 5.065404] usb 1-7.2: new high-speed USB device number 7 using xhci_hcd
Feb 25 10:26:12 mike-System kernel: [ 5.270330] usb 1-7.2: New USB device found, idVendor=0cf2, idProduct=6230, bcdDevice= 1.00
Feb 25 10:26:12 mike-System kernel: [ 5.270339] usb 1-7.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=4
Feb 25 10:26:12 mike-System kernel: [ 5.270343] usb 1-7.2: Product: UB623X
Feb 25 10:26:12 mike-System kernel: [ 5.270347] usb 1-7.2: Manufacturer: ENE Flash
Feb 25 10:26:12 mike-System kernel: [ 5.270349] usb 1-7.2: SerialNumber: 606569746801
Feb 25 10:26:12 mike-System kernel: [ 5.397506] usb 1-14: new full-speed USB device number 8 using xhci_hcd
Feb 25 10:26:12 mike-System smartd[1196]: Device: /dev/sda [SAT], is SMART capable. Adding to "monitor" list.
Feb 25 10:26:12 mike-System smartd[1196]: Device: /dev/sda [SAT], state read from /var/lib/smartmontools/smartd.TOSHIBA_HDWD120-57AMJ45AS.ata.state
Feb 25 10:26:12 mike-System smartd[1196]: Device: /dev/sdb, type changed from 'scsi' to 'sat'
Feb 25 10:26:12 mike-System smartd[1196]: Device: /dev/sdb [SAT], opened
Feb 25 10:26:12 mike-System smartd[1196]: Device: /dev/sdb [SAT], TOSHIBA HDWD120, S/N:57BMUZXAS, WWN:5-000039-fe5e533a6, FW:MX4OACF0, 2.00 TB
Feb 25 10:26:12 mike-System smartd[1196]: Device: /dev/sdb [SAT], found in smartd database: Toshiba P300
Feb 25 10:26:12 mike-System kernel: [ 5.551175] usb 1-14: New USB device found, idVendor=0b05, idProduct=1867, bcdDevice= 2.00
Feb 25 10:26:12 mike-System kernel: [ 5.551185] usb 1-14: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
Feb 25 10:26:12 mike-System kernel: [ 5.551189] usb 1-14: Product: AURA Custom Human interface
Feb 25 10:26:12 mike-System kernel: [ 5.551192] usb 1-14: Manufacturer: AsusTek Computer Inc.
Feb 25 10:26:12 mike-System kernel: [ 5.551195] usb 1-14: SerialNumber: 00000000001A
Feb 25 10:26:12 mike-System mtp-probe: checking bus 1, device 3: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-4"
Feb 25 10:26:12 mike-System mtp-probe: checking bus 1, device 4: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-6"
Feb 25 10:26:12 mike-System mtp-probe: checking bus 1, device 6: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-11"
Feb 25 10:26:12 mike-System mtp-probe: checking bus 1, device 2: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-3"
Feb 25 10:26:12 mike-System mtp-probe: bus: 1, device: 4 was not an MTP device
Feb 25 10:26:12 mike-System mtp-probe: checking bus 1, device 8: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-14"
Feb 25 10:26:12 mike-System mtp-probe: bus: 1, device: 6 was not an MTP device
Feb 25 10:26:12 mike-System mtp-probe: bus: 1, device: 2 was not an MTP device
Feb 25 10:26:12 mike-System mtp-probe: bus: 1, device: 8 was not an MTP device
Feb 25 10:26:12 mike-System mtp-probe: bus: 1, device: 3 was not an MTP device
Feb 25 10:26:12 mike-System kernel: [ 5.604670] mc: Linux media interface: v0.10
Feb 25 10:26:12 mike-System mtp-probe: checking bus 1, device 7: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-7/1-7.2"
Feb 25 10:26:12 mike-System mtp-probe: bus: 1, device: 7 was not an MTP device
Feb 25 10:26:12 mike-System kernel: [ 5.605486] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
Feb 25 10:26:12 mike-System kernel: [ 5.613708] videodev: Linux video capture interface: v2.00
Feb 25 10:26:12 mike-System systemd-udevd[632]: video4linux: Process '/usr/lib/snapd/snap-device-helper add snap_chromium_chromedriver /class/video4linux 0:0' failed with exit code 1.
Feb 25 10:26:12 mike-System systemd-udevd[632]: video4linux: Process '/usr/lib/snapd/snap-device-helper add snap_chromium_chromium /class/video4linux 0:0' failed with exit code 1.
Feb 25 10:26:12 mike-System kernel: [ 5.618789] usbcore: registered new interface driver usbhid
Feb 25 10:26:12 mike-System kernel: [ 5.618792] usbhid: USB HID core driver
Feb 25 10:26:12 mike-System kernel: [ 5.626273] input: Razer Razer DeathAdder Essential as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-6/1-6:1.0/0003:1532:0098.0001/input/input18
Feb 25 10:26:12 mike-System kernel: [ 5.626442] hid-generic 0003:1532:0098.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [Razer Razer DeathAdder Essential] on usb-0000:00:14.0-6/input0
Feb 25 10:26:12 mike-System kernel: [ 5.626687] input: Razer Razer DeathAdder Essential Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-6/1-6:1.1/0003:1532:0098.0002/input/input19
Feb 25 10:26:12 mike-System kernel: [ 5.626867] usb-storage 1-7.2:1.0: USB Mass Storage device detected
Feb 25 10:26:12 mike-System kernel: [ 5.627187] scsi host6: usb-storage 1-7.2:1.0
Feb 25 10:26:12 mike-System kernel: [ 5.627273] usbcore: registered new interface driver usb-storage
Feb 25 10:26:12 mike-System kernel: [ 5.628523] usbcore: registered new interface driver uas
Feb 25 10:26:12 mike-System kernel: [ 5.689667] input: Razer Razer DeathAdder Essential as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-6/1-6:1.1/0003:1532:0098.0002/input/input20
Feb 25 10:26:12 mike-System kernel: [ 5.689814] hid-generic 0003:1532:0098.0002: input,hidraw1: USB HID v1.11 Keyboard [Razer Razer DeathAdder Essential] on usb-0000:00:14.0-6/input1
Feb 25 10:26:12 mike-System kernel: [ 5.690054] input: Razer Razer DeathAdder Essential as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-6/1-6:1.2/0003:1532:0098.0003/input/input21
Feb 25 10:26:12 mike-System kernel: [ 5.749682] hid-generic 0003:1532:0098.0003: input,hidraw2: USB HID v1.11 Keyboard [Razer Razer DeathAdder Essential] on usb-0000:00:14.0-6/input2
Feb 25 10:26:12 mike-System kernel: [ 5.749946] input: Gaming KB Gaming KB as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-11/1-11:1.0/0003:04F3:152E.0004/input/input22
Feb 25 10:26:12 mike-System kernel: [ 5.750113] hid-generic 0003:04F3:152E.0004: input,hidraw3: USB HID v1.11 Keyboard [Gaming KB Gaming KB] on usb-0000:00:14.0-11/input0
Feb 25 10:26:12 mike-System kernel: [ 5.750621] input: Gaming KB Gaming KB Consumer Control as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-11/1-11:1.1/0003:04F3:152E.0005/input/input23
Feb 25 10:26:12 mike-System kernel: [ 5.750753] input: Gaming KB Gaming KB System Control as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-11/1-11:1.1/0003:04F3:152E.0005/input/input24
Feb 25 10:26:12 mike-System kernel: [ 5.750876] input: Gaming KB Gaming KB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-11/1-11:1.1/0003:04F3:152E.0005/input/input25
Feb 25 10:26:12 mike-System kernel: [ 5.750997] input: Gaming KB Gaming KB as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-11/1-11:1.1/0003:04F3:152E.0005/input/input26
Feb 25 10:26:12 mike-System kernel: [ 5.751244] hid-generic 0003:04F3:152E.0005: input,hiddev0,hidraw4: USB HID v1.11 Keyboard [Gaming KB Gaming KB] on usb-0000:00:14.0-11/input1
Feb 25 10:26:12 mike-System kernel: [ 5.751481] hid-generic 0003:0B05:1867.0006: hiddev1,hidraw5: USB HID v1.11 Device [AsusTek Computer Inc. AURA Custom Human interface] on usb-0000:00:14.0-14/input0
Feb 25 10:26:12 mike-System kernel: [ 5.765699] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
Feb 25 10:26:12 mike-System kernel: [ 5.765734] usb 1-3: Found UVC 1.00 device C922 Pro Stream Webcam (046d:085c)
Feb 25 10:26:12 mike-System kernel: [ 5.767382] input: C922 Pro Stream Webcam as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-3/1-3:1.0/input/input27
Feb 25 10:26:12 mike-System kernel: [ 5.767617] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
Feb 25 10:26:12 mike-System kernel: [ 5.912885] resource sanity check: requesting [mem 0x000c0000-0x000fffff], which spans more than PCI Bus 0000:00 [mem 0x000c4000-0x000c7fff window]
Feb 25 10:26:12 mike-System kernel: [ 5.912894] caller os_map_kernel_space+0x88/0xd0 [nvidia] mapping multiple BARs
Feb 25 10:26:13 mike-System kernel: [ 6.649956] scsi 6:0:0:0: Direct-Access USB2.0 CardReader CF 0100 PQ: 0 ANSI: 0
Feb 25 10:26:13 mike-System kernel: [ 6.650299] scsi 6:0:0:1: Direct-Access USB2.0 CardReader SM XD 0100 PQ: 0 ANSI: 0
Feb 25 10:26:13 mike-System kernel: [ 6.650611] scsi 6:0:0:2: Direct-Access USB2.0 CardReader MS 0100 PQ: 0 ANSI: 0
Feb 25 10:26:13 mike-System kernel: [ 6.650921] scsi 6:0:0:3: Direct-Access USB2.0 CardReader SD 0100 PQ: 0 ANSI: 0
Feb 25 10:26:13 mike-System kernel: [ 6.651280] sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
Feb 25 10:26:13 mike-System kernel: [ 6.651552] sd 6:0:0:1: Attached scsi generic sg5 type 0
Feb 25 10:26:13 mike-System kernel: [ 6.651882] sd 6:0:0:2: Attached scsi generic sg6 type 0
Feb 25 10:26:13 mike-System kernel: [ 6.652173] sd 6:0:0:3: Attached scsi generic sg7 type 0
Feb 25 10:26:13 mike-System kernel: [ 6.761908] sd 6:0:0:1: [sde] Attached SCSI removable disk
Feb 25 10:26:13 mike-System kernel: [ 6.769815] sd 6:0:0:2: [sdf] Attached SCSI removable disk
Feb 25 10:26:13 mike-System kernel: [ 6.770135] sd 6:0:0:0: [sdd] Attached SCSI removable disk
Feb 25 10:26:13 mike-System kernel: [ 6.771142] sd 6:0:0:3: [sdg] Attached SCSI removable disk
Feb 25 10:26:13 mike-System smartd[1196]: Device: /dev/sdb [SAT], is SMART capable. Adding to "monitor" list.
Feb 25 10:26:13 mike-System smartd[1196]: Device: /dev/sdb [SAT], state read from /var/lib/smartmontools/smartd.TOSHIBA_HDWD120-57BMUZXAS.ata.state
Feb 25 10:26:13 mike-System smartd[1196]: Device: /dev/sdc, type changed from 'scsi' to 'sat'
Feb 25 10:26:13 mike-System smartd[1196]: Device: /dev/sdc [SAT], opened
Feb 25 10:26:13 mike-System smartd[1196]: Device: /dev/sdc [SAT], TOSHIBA HDWD130, S/N:91O9LLLAS, WWN:5-000039-fc0c45d29, FW:MX6OACF0, 3.00 TB
Feb 25 10:26:13 mike-System smartd[1196]: Device: /dev/sdc [SAT], found in smartd database: Toshiba P300
Feb 25 10:26:13 mike-System ModemManager[1305]: <info> [base-manager] couldn't check support for device '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1c.2/0000:07:00.0': not supported by any plugin
Feb 25 10:26:13 mike-System ModemManager[1305]: <info> [base-manager] couldn't check support for device '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1c.3/0000:08:00.0': not supported by any plugin
Feb 25 10:26:13 mike-System acpid: client connected from 1488[0:0]
Feb 25 10:26:13 mike-System acpid: 1 client rule loaded
Feb 25 10:26:14 mike-System systemd[1]: Started Disk Manager.
Feb 25 10:26:14 mike-System udisksd[1204]: mountpoint /media/mike/rootMX2111 is invalid, cannot recover the canonical path
Feb 25 10:26:14 mike-System udisksd[1204]: Cleaning up mount point /media/mike/rootMX2111 (device 259:2 is not mounted)
Feb 25 10:26:14 mike-System udisksd[1204]: mountpoint /media/mike/homeMX is invalid, cannot recover the canonical path
Feb 25 10:26:14 mike-System udisksd[1204]: Acquired the name org.freedesktop.UDisks2 on the system message bus
Feb 25 10:26:14 mike-System udisksd[1204]: Cleaning up mount point /media/mike/homeMX (device 259:6 is not mounted)
Feb 25 10:26:14 mike-System udisksd[1204]: mountpoint /media/mike/ac6cde5d-49fa-4a0e-83e2-09323d640f911 is invalid, cannot recover the canonical path
Feb 25 10:26:14 mike-System udisksd[1204]: Cleaning up mount point /media/mike/ac6cde5d-49fa-4a0e-83e2-09323d640f911 (device 8:3 is not mounted)
Feb 25 10:26:14 mike-System kernel: [ 7.289978] igb 0000:08:00.0 enp8s0: igb: enp8s0 NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: RX/TX
Feb 25 10:26:14 mike-System NetworkManager[1181]: <info> [1645773974.2474] device (enp8s0): carrier: link connected
Feb 25 10:26:14 mike-System NetworkManager[1181]: <info> [1645773974.2479] device (enp8s0): state change: unavailable -> disconnected (reason 'carrier-changed', sys-iface-state: 'managed')
Feb 25 10:26:14 mike-System NetworkManager[1181]: <info> [1645773974.2500] policy: auto-activating connection 'Wired connection 2' (3b5555a9-5412-38d9-a327-998e73dc2d44)
Feb 25 10:26:14 mike-System kernel: [ 7.397693] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): enp8s0: link becomes ready
Feb 25 10:26:14 mike-System NetworkManager[1181]: <info> [1645773974.2510] device (enp8s0): Activation: starting connection 'Wired connection 2' (3b5555a9-5412-38d9-a327-998e73dc2d44)
Feb 25 10:26:14 mike-System NetworkManager[1181]: <info> [1645773974.2513] device (enp8s0): state change: disconnected -> prepare (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Feb 25 10:26:14 mike-System NetworkManager[1181]: <info> [1645773974.2521] manager: NetworkManager state is now CONNECTING
Feb 25 10:26:14 mike-System NetworkManager[1181]: <info> [1645773974.2526] device (enp8s0): state change: prepare -> config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Feb 25 10:26:14 mike-System NetworkManager[1181]: <info> [1645773974.2540] device (enp8s0): state change: config -> ip-config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Feb 25 10:26:14 mike-System NetworkManager[1181]: <info> [1645773974.2547] dhcp4 (enp8s0): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
Feb 25 10:26:14 mike-System avahi-daemon[1173]: Joining mDNS multicast group on interface enp8s0.IPv6 with address fe80::3f65:7b9a:c79b:28d3.
Feb 25 10:26:14 mike-System avahi-daemon[1173]: New relevant interface enp8s0.IPv6 for mDNS.
Feb 25 10:26:14 mike-System avahi-daemon[1173]: Registering new address record for fe80::3f65:7b9a:c79b:28d3 on enp8s0.*.
Feb 25 10:26:14 mike-System NetworkManager[1181]: <info> [1645773974.2658] dhcp4 (enp8s0): option dhcp_lease_time => '86400'
Feb 25 10:26:14 mike-System NetworkManager[1181]: <info> [1645773974.2658] dhcp4 (enp8s0): option domain_name_servers => '192.168.1.1'
Feb 25 10:26:14 mike-System NetworkManager[1181]: <info> [1645773974.2658] dhcp4 (enp8s0): option expiry => '1645860374'
Feb 25 10:26:14 mike-System NetworkManager[1181]: <info> [1645773974.2659] dhcp4 (enp8s0): option host_name => 'mike-System'
Feb 25 10:26:14 mike-System NetworkManager[1181]: <info> [1645773974.2659] dhcp4 (enp8s0): option ip_address => '192.168.1.169'
Feb 25 10:26:14 mike-System NetworkManager[1181]: <info> [1645773974.2659] dhcp4 (enp8s0): option next_server => '192.168.1.1'
Feb 25 10:26:14 mike-System NetworkManager[1181]: <info> [1645773974.2659] dhcp4 (enp8s0): option requested_broadcast_address => '1'
Feb 25 10:26:14 mike-System NetworkManager[1181]: <info> [1645773974.2659] dhcp4 (enp8s0): option requested_domain_name => '1'
Feb 25 10:26:14 mike-System NetworkManager[1181]: <info> [1645773974.2660] dhcp4 (enp8s0): option requested_domain_name_servers => '1'
Feb 25 10:26:14 mike-System avahi-daemon[1173]: Joining mDNS multicast group on interface enp8s0.IPv4 with address 192.168.1.169.
Feb 25 10:26:14 mike-System NetworkManager[1181]: <info> [1645773974.2660] dhcp4 (enp8s0): option requested_domain_search => '1'
Feb 25 10:26:14 mike-System NetworkManager[1181]: <info> [1645773974.2660] dhcp4 (enp8s0): option requested_host_name => '1'
Feb 25 10:26:14 mike-System avahi-daemon[1173]: New relevant interface enp8s0.IPv4 for mDNS.
Feb 25 10:26:14 mike-System NetworkManager[1181]: <info> [1645773974.2660] dhcp4 (enp8s0): option requested_interface_mtu => '1'
Feb 25 10:26:14 mike-System avahi-daemon[1173]: Registering new address record for 192.168.1.169 on enp8s0.IPv4.
Feb 25 10:26:14 mike-System NetworkManager[1181]: <info> [1645773974.2661] dhcp4 (enp8s0): option requested_ms_classless_static_routes => '1'
Feb 25 10:26:14 mike-System NetworkManager[1181]: <info> [1645773974.2661] dhcp4 (enp8s0): option requested_nis_domain => '1'
Feb 25 10:26:14 mike-System NetworkManager[1181]: <info> [1645773974.2661] dhcp4 (enp8s0): option requested_nis_servers => '1'
Feb 25 10:26:14 mike-System NetworkManager[1181]: <info> [1645773974.2661] dhcp4 (enp8s0): option requested_ntp_servers => '1'
Feb 25 10:26:14 mike-System NetworkManager[1181]: <info> [1645773974.2661] dhcp4 (enp8s0): option requested_rfc3442_classless_static_routes => '1'
Feb 25 10:26:14 mike-System NetworkManager[1181]: <info> [1645773974.2662] dhcp4 (enp8s0): option requested_root_path => '1'
Feb 25 10:26:14 mike-System NetworkManager[1181]: <info> [1645773974.2662] dhcp4 (enp8s0): option requested_routers => '1'
Feb 25 10:26:14 mike-System NetworkManager[1181]: <info> [1645773974.2662] dhcp4 (enp8s0): option requested_static_routes => '1'
Feb 25 10:26:14 mike-System NetworkManager[1181]: <info> [1645773974.2663] dhcp4 (enp8s0): option requested_subnet_mask => '1'
Feb 25 10:26:14 mike-System NetworkManager[1181]: <info> [1645773974.2663] dhcp4 (enp8s0): option requested_time_offset => '1'
Feb 25 10:26:14 mike-System NetworkManager[1181]: <info> [1645773974.2663] dhcp4 (enp8s0): option requested_wpad => '1'
Feb 25 10:26:14 mike-System NetworkManager[1181]: <info> [1645773974.2663] dhcp4 (enp8s0): option routers => '192.168.1.1'
Feb 25 10:26:14 mike-System NetworkManager[1181]: <info> [1645773974.2664] dhcp4 (enp8s0): option subnet_mask => '255.255.255.0'
Feb 25 10:26:14 mike-System NetworkManager[1181]: <info> [1645773974.2664] dhcp4 (enp8s0): state changed unknown -> bound
Feb 25 10:26:14 mike-System NetworkManager[1181]: <info> [1645773974.2684] device (enp8s0): state change: ip-config -> ip-check (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Feb 25 10:26:14 mike-System NetworkManager[1181]: <info> [1645773974.2720] device (enp8s0): state change: ip-check -> secondaries (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Feb 25 10:26:14 mike-System NetworkManager[1181]: <info> [1645773974.2724] device (enp8s0): state change: secondaries -> activated (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Feb 25 10:26:14 mike-System NetworkManager[1181]: <info> [1645773974.2732] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_LOCAL
Feb 25 10:26:14 mike-System NetworkManager[1181]: <info> [1645773974.2749] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_SITE
Feb 25 10:26:14 mike-System NetworkManager[1181]: <info> [1645773974.2751] policy: set 'Wired connection 2' (enp8s0) as default for IPv4 routing and DNS
Feb 25 10:26:14 mike-System NetworkManager[1181]: <info> [1645773974.2760] device (enp8s0): Activation: successful, device activated.
Feb 25 10:26:14 mike-System NetworkManager[1181]: <info> [1645773974.2771] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_GLOBAL
Feb 25 10:26:14 mike-System sddm[1476]: Setting default cursor
Feb 25 10:26:14 mike-System smartd[1196]: Device: /dev/sdc [SAT], is SMART capable. Adding to "monitor" list.
Feb 25 10:26:14 mike-System smartd[1196]: Device: /dev/sdc [SAT], state read from /var/lib/smartmontools/smartd.TOSHIBA_HDWD130-91O9LLLAS.ata.state
Feb 25 10:26:14 mike-System smartd[1196]: Device: /dev/nvme0, opened
Feb 25 10:26:14 mike-System smartd[1196]: Device: /dev/nvme0, Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB, S/N:S6P7NG0R855736J, FW:3B2QEXM7, 1.00 TB
Feb 25 10:26:14 mike-System smartd[1196]: Device: /dev/nvme0, is SMART capable. Adding to "monitor" list.
Feb 25 10:26:14 mike-System smartd[1196]: Device: /dev/nvme0, state read from /var/lib/smartmontools/smartd.Samsung_SSD_970_EVO_Plus_1TB-S6P7NG0R855736J.nvme.state
Feb 25 10:26:14 mike-System smartd[1196]: Device: /dev/nvme1, opened
Feb 25 10:26:14 mike-System smartd[1196]: Device: /dev/nvme1, Samsung SSD 970 EVO Plus 500GB, S/N:S4EVNM0R814253N, FW:2B2QEXM7, 500 GB
Feb 25 10:26:14 mike-System smartd[1196]: Device: /dev/nvme1, is SMART capable. Adding to "monitor" list.
Feb 25 10:26:14 mike-System smartd[1196]: Device: /dev/nvme1, state read from /var/lib/smartmontools/smartd.Samsung_SSD_970_EVO_Plus_500GB-S4EVNM0R814253N.nvme.state
Feb 25 10:26:14 mike-System smartd[1196]: Monitoring 3 ATA/SATA, 0 SCSI/SAS and 2 NVMe devices
Feb 25 10:26:15 mike-System smartd[1196]: Device: /dev/sda [SAT], SMART Usage Attribute: 194 Temperature_Celsius changed from 176 to 222
Feb 25 10:26:15 mike-System sddm[1476]: Running display setup script "/usr/share/sddm/scripts/Xsetup"
Feb 25 10:26:15 mike-System sddm[1476]: Display server started.
Feb 25 10:26:15 mike-System sddm[1476]: Reading from "/usr/share/xsessions/plasma.desktop"
Feb 25 10:26:15 mike-System sddm[1476]: Session "plasma.desktop" selected, command: "/usr/bin/startplasma-x11"
Feb 25 10:26:15 mike-System sddm[1476]: Adding cookie to "/var/run/sddm/{1e7b8b7e-a5ed-4516-8746-80ba04763f45}"
Feb 25 10:26:15 mike-System sddm-helper[1760]: [PAM] Starting...
Feb 25 10:26:15 mike-System sddm-helper[1760]: [PAM] Authenticating...
Feb 25 10:26:15 mike-System sddm-helper[1760]: [PAM] returning.
Feb 25 10:26:15 mike-System sddm[1476]: Authenticated successfully
Feb 25 10:26:15 mike-System systemd[1]: Created slice User Slice of UID 1000.
Feb 25 10:26:15 mike-System systemd[1]: Starting User Runtime Directory /run/user/1000...
Feb 25 10:26:15 mike-System systemd[1]: Finished User Runtime Directory /run/user/1000.
Feb 25 10:26:15 mike-System systemd[1]: Starting User Manager for UID 1000...
Feb 25 10:26:15 mike-System systemd[1764]: Reached target Paths.
Feb 25 10:26:15 mike-System systemd[1764]: Reached target Timers.
Feb 25 10:26:15 mike-System systemd[1764]: Starting D-Bus User Message Bus Socket.
Feb 25 10:26:15 mike-System systemd[1764]: Listening on GnuPG network certificate management daemon.
Feb 25 10:26:15 mike-System systemd[1764]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (access for web browsers).
Feb 25 10:26:15 mike-System systemd[1764]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (restricted).
Feb 25 10:26:15 mike-System systemd[1764]: Listening on GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation).
Feb 25 10:26:15 mike-System systemd[1764]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache.
Feb 25 10:26:15 mike-System systemd[1764]: Listening on debconf communication socket.
Feb 25 10:26:15 mike-System systemd[1764]: Listening on Sound System.
Feb 25 10:26:15 mike-System systemd[1764]: Listening on REST API socket for snapd user session agent.
Feb 25 10:26:15 mike-System systemd[1764]: Listening on D-Bus User Message Bus Socket.
Feb 25 10:26:15 mike-System systemd[1764]: Reached target Sockets.
Feb 25 10:26:15 mike-System systemd[1764]: Reached target Basic System.
Feb 25 10:26:15 mike-System systemd[1]: Started User Manager for UID 1000.
Feb 25 10:26:15 mike-System systemd[1764]: Starting Sound Service...
Feb 25 10:26:15 mike-System systemd[1]: Started Session 1 of user mike.
Feb 25 10:26:15 mike-System sddm-helper[1760]: Starting: "/etc/sddm/Xsession \"/usr/bin/startplasma-x11\""
Feb 25 10:26:15 mike-System sddm-helper[1771]: Adding cookie to "/home/mike/.Xauthority"
Feb 25 10:26:15 mike-System sddm[1476]: Session started
Feb 25 10:26:15 mike-System dbus-daemon[1179]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.RealtimeKit1' unit='rtkit-daemon.service' requested by ':1.32' (uid=1000 pid=1770 comm="/usr/bin/pulseaudio --daemonize=no --log-target=jo" label="unconfined")
Feb 25 10:26:15 mike-System systemd[1]: Starting RealtimeKit Scheduling Policy Service...
Feb 25 10:26:15 mike-System dbus-daemon[1179]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.RealtimeKit1'
Feb 25 10:26:15 mike-System systemd[1]: Started RealtimeKit Scheduling Policy Service.
Feb 25 10:26:15 mike-System rtkit-daemon[1783]: Successfully called chroot.
Feb 25 10:26:15 mike-System rtkit-daemon[1783]: Successfully dropped privileges.
Feb 25 10:26:15 mike-System rtkit-daemon[1783]: Successfully limited resources.
Feb 25 10:26:15 mike-System rtkit-daemon[1783]: Running.
Feb 25 10:26:15 mike-System rtkit-daemon[1783]: Watchdog thread running.
Feb 25 10:26:15 mike-System rtkit-daemon[1783]: Canary thread running.
Feb 25 10:26:15 mike-System systemd[1764]: Started D-Bus User Message Bus.
Feb 25 10:26:15 mike-System dbus-daemon[1790]: [session uid=1000 pid=1790] AppArmor D-Bus mediation is enabled
Feb 25 10:26:15 mike-System rtkit-daemon[1783]: Successfully made thread 1770 of process 1770 owned by '1000' high priority at nice level -11.
Feb 25 10:26:15 mike-System rtkit-daemon[1783]: Supervising 1 threads of 1 processes of 1 users.
Feb 25 10:26:15 mike-System kernel: [ 9.081725] usb 1-3: reset high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
Feb 25 10:26:16 mike-System set-cpufreq[1191]: Setting powersave scheduler for all CPUs
Feb 25 10:26:16 mike-System systemd[1]: ondemand.service: Succeeded.
Feb 25 10:26:16 mike-System smartd[1196]: Device: /dev/sdb [SAT], SMART Usage Attribute: 194 Temperature_Celsius changed from 176 to 230
Feb 25 10:26:16 mike-System systemd[1]: dmesg.service: Succeeded.
Feb 25 10:26:16 mike-System rtkit-daemon[1783]: Supervising 1 threads of 1 processes of 1 users.
Feb 25 10:26:16 mike-System rtkit-daemon[1783]: Successfully made thread 1875 of process 1770 owned by '1000' RT at priority 5.
Feb 25 10:26:16 mike-System rtkit-daemon[1783]: Supervising 2 threads of 1 processes of 1 users.
Feb 25 10:26:16 mike-System dbus-daemon[1790]: [session uid=1000 pid=1790] Activating service name='ca.desrt.dconf' requested by ':1.10' (uid=1000 pid=1868 comm="kded5 " label="unconfined")
Feb 25 10:26:16 mike-System dbus-daemon[1790]: [session uid=1000 pid=1790] Successfully activated service 'ca.desrt.dconf'
Feb 25 10:26:16 mike-System dbus-daemon[1790]: [session uid=1000 pid=1790] Activating service name='org.kde.kglobalaccel' requested by ':1.12' (uid=1000 pid=1876 comm="/usr/bin/kaccess " label="unconfined")
Feb 25 10:26:16 mike-System dbus-daemon[1790]: [session uid=1000 pid=1790] Successfully activated service 'org.kde.kglobalaccel'
Feb 25 10:26:16 mike-System dbus-daemon[1790]: [session uid=1000 pid=1790] Activating service name='org.kde.ActivityManager' requested by ':1.9' (uid=1000 pid=1868 comm="kded5 " label="unconfined")
Feb 25 10:26:16 mike-System dbus-daemon[1790]: [session uid=1000 pid=1790] Successfully activated service 'org.kde.ActivityManager'
Feb 25 10:26:16 mike-System NetworkManager[1181]: <info> [1645773976.4897] agent-manager: agent[151a9ed274aca363,:1.35/org.kde.plasma.networkmanagement/1000]: agent registered
Feb 25 10:26:16 mike-System dbus-daemon[1179]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.UPower' unit='upower.service' requested by ':1.35' (uid=1000 pid=1868 comm="kded5 " label="unconfined")
Feb 25 10:26:16 mike-System systemd[1]: Starting Daemon for power management...
Feb 25 10:26:16 mike-System colord-sane: io/hpmud/musb.c 2101: Invalid usb_open: Permission denied
Feb 25 10:26:16 mike-System dbus-daemon[1179]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.PackageKit' unit='packagekit.service' requested by ':1.43' (uid=1000 pid=1962 comm="/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libexec/DiscoverNotifier" label="unconfined")
Feb 25 10:26:16 mike-System systemd[1]: Starting PackageKit Daemon...
Feb 25 10:26:16 mike-System PackageKit: daemon start
Feb 25 10:26:16 mike-System dbus-daemon[1179]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.PackageKit'
Feb 25 10:26:16 mike-System dbus-daemon[1790]: [session uid=1000 pid=1790] Activating service name='org.freedesktop.Notifications' requested by ':1.25' (uid=1000 pid=1969 comm="/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libexec/kdeconnectd " label="unconfined")
Feb 25 10:26:16 mike-System systemd[1]: Started PackageKit Daemon.
Feb 25 10:26:16 mike-System rtkit-daemon[1783]: Successfully made thread 2051 of process 1770 owned by '1000' RT at priority 5.
Feb 25 10:26:16 mike-System rtkit-daemon[1783]: Supervising 3 threads of 1 processes of 1 users.
Feb 25 10:26:16 mike-System dbus-daemon[1179]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.UPower'
Feb 25 10:26:16 mike-System systemd[1]: Started Daemon for power management.
Feb 25 10:26:16 mike-System dbus-daemon[1179]: [system] Activating service name='org.kde.powerdevil.discretegpuhelper' requested by ':1.49' (uid=1000 pid=2031 comm="/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libexec/org_kde_powerdev" label="unconfined") (using servicehelper)
Feb 25 10:26:16 mike-System dbus-daemon[1179]: [system] Successfully activated service 'org.kde.powerdevil.discretegpuhelper'
Feb 25 10:26:16 mike-System dbus-daemon[1179]: [system] Activating service name='org.kde.powerdevil.backlighthelper' requested by ':1.49' (uid=1000 pid=2031 comm="/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libexec/org_kde_powerdev" label="unconfined") (using servicehelper)
Feb 25 10:26:16 mike-System org.kde.powerdevil.backlighthelper[2070]: powerdevil: no kernel backlight interface found
Feb 25 10:26:16 mike-System dbus-daemon[1179]: [system] Successfully activated service 'org.kde.powerdevil.backlighthelper'
Feb 25 10:26:17 mike-System smartd[1196]: Device: /dev/sdc [SAT], SMART Usage Attribute: 194 Temperature_Celsius changed from 171 to 222
Feb 25 10:26:17 mike-System dbus-daemon[1179]: [system] Activating via systemd: service name='org.bluez' unit='dbus-org.bluez.service' requested by ':1.58' (uid=1000 pid=1770 comm="/usr/bin/pulseaudio --daemonize=no --log-target=jo" label="unconfined")
Feb 25 10:26:17 mike-System systemd[1]: Condition check resulted in Bluetooth service being skipped.
Feb 25 10:26:17 mike-System systemd[1764]: Started Sound Service.
Feb 25 10:26:17 mike-System systemd[1764]: Reached target Main User Target.
Feb 25 10:26:17 mike-System systemd[1764]: Startup finished in 1.596s.
Feb 25 10:26:17 mike-System dbus-daemon[1790]: [session uid=1000 pid=1790] Activating service name='org.kde.KScreen' requested by ':1.31' (uid=1000 pid=2031 comm="/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libexec/org_kde_powerdev" label="unconfined")
Feb 25 10:26:17 mike-System kernel: [ 10.249079] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
Feb 25 10:26:17 mike-System systemd[1]: Created slice system-clean\x2dmount\x2dpoint.slice.
Feb 25 10:26:17 mike-System systemd[1]: Finished Clean the /media/mike/rootMX2111 mount point.
Feb 25 10:26:17 mike-System udisksd[1204]: Mounted /dev/nvme0n1p2 at /media/mike/rootMX2111 on behalf of uid 1000
Feb 25 10:26:17 mike-System kernel: [ 10.284596] EXT4-fs (nvme0n1p6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
Feb 25 10:26:17 mike-System systemd[1]: Finished Clean the /media/mike/homeMX mount point.
Feb 25 10:26:17 mike-System udisksd[1204]: Mounted /dev/nvme0n1p6 at /media/mike/homeMX on behalf of uid 1000
Feb 25 10:26:17 mike-System NetworkManager[1181]: <info> [1645773977.2493] manager: startup complete
Feb 25 10:26:17 mike-System systemd[1]: Finished Network Manager Wait Online.
Feb 25 10:26:17 mike-System systemd[1]: Reached target Network is Online.
Feb 25 10:26:17 mike-System systemd[1]: Starting LSB: disk temperature monitoring daemon...
Feb 25 10:26:17 mike-System systemd[1]: Starting Tool to automatically collect and submit kernel crash signatures...
Feb 25 10:26:17 mike-System systemd[1]: Starting vboxweb-service.service...
Feb 25 10:26:17 mike-System systemd[1]: Started crash report submission daemon.
Feb 25 10:26:17 mike-System systemd[1]: Started vboxweb-service.service.
Feb 25 10:26:17 mike-System systemd[1]: kerneloops.service: Found left-over process 2117 (kerneloops) in control group while starting unit. Ignoring.
Feb 25 10:26:17 mike-System systemd[1]: This usually indicates unclean termination of a previous run, or service implementation deficiencies.
Feb 25 10:26:17 mike-System whoopsie[2112]: [10:26:17] Using lock path: /var/lock/whoopsie/lock
Feb 25 10:26:17 mike-System systemd[1]: Started LSB: disk temperature monitoring daemon.
Feb 25 10:26:17 mike-System systemd[1]: Started Tool to automatically collect and submit kernel crash signatures.
Feb 25 10:26:17 mike-System kernel: [ 10.479720] EXT4-fs (sda3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
Feb 25 10:26:17 mike-System whoopsie[2112]: [10:26:17] The default IPv4 route is: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/1
Feb 25 10:26:17 mike-System whoopsie[2112]: [10:26:17] Not a paid data plan: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/1
Feb 25 10:26:17 mike-System whoopsie[2112]: [10:26:17] Found usable connection: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/1
Feb 25 10:26:17 mike-System systemd[1]: Finished Clean the /media/mike/ac6cde5d-49fa-4a0e-83e2-09323d640f911 mount point.
Feb 25 10:26:17 mike-System udisksd[1204]: Mounted /dev/sda3 at /media/mike/ac6cde5d-49fa-4a0e-83e2-09323d640f911 on behalf of uid 1000
Feb 25 10:26:17 mike-System ntfs-3g[2128]: Version 2017.3.23AR.3 integrated FUSE 28
Feb 25 10:26:17 mike-System ntfs-3g[2128]: Mounted /dev/sdb1 (Read-Write, label "", NTFS 3.1)
Feb 25 10:26:17 mike-System ntfs-3g[2128]: Cmdline options: rw,nodev,nosuid,windows_names,uid=1000,gid=1000,uhelper=udisks2
Feb 25 10:26:17 mike-System ntfs-3g[2128]: Mount options: nodev,nosuid,uhelper=udisks2,allow_other,nonempty,relatime,rw,default_permissions,fsname=/dev/sdb1,blkdev,blksize=4096
Feb 25 10:26:17 mike-System ntfs-3g[2128]: Global ownership and permissions enforced, configuration type 7
Feb 25 10:26:17 mike-System systemd[1]: Finished Clean the /media/mike/1E1A0D65041B295B mount point.
Feb 25 10:26:17 mike-System udisksd[1204]: Mounted /dev/sdb1 at /media/mike/1E1A0D65041B295B on behalf of uid 1000
Feb 25 10:26:17 mike-System dbus-daemon[1790]: [session uid=1000 pid=1790] Successfully activated service 'org.kde.KScreen'
Feb 25 10:26:17 mike-System org.kde.KScreen[2080]: kscreen.xrandr: Connected output 445 to CRTC 441
Feb 25 10:26:17 mike-System smartd[1196]: Device: /dev/nvme1, number of Error Log entries increased from 1653 to 1656
Feb 25 10:26:17 mike-System smartd[1196]: Sending warning via /usr/share/smartmontools/smartd-runner to root ...
Feb 25 10:26:17 mike-System org.kde.KScreen[2080]: kscreen.xcb.helper: Detected XRandR 1.6
Feb 25 10:26:17 mike-System org.kde.KScreen[2080]: kscreen.xcb.helper: Event Base: 89
Feb 25 10:26:17 mike-System org.kde.KScreen[2080]: kscreen.xcb.helper: Event Error: 147
Feb 25 10:26:17 mike-System smartd[1196]: Warning via /usr/share/smartmontools/smartd-runner to root produced unexpected output (183 bytes) to STDOUT/STDERR:
Feb 25 10:26:17 mike-System smartd[1196]: /etc/smartmontools/run.d/10mail:
Feb 25 10:26:17 mike-System smartd[1196]: Your system does not have /usr/bin/mail. Install the mailx or mailutils package
Feb 25 10:26:17 mike-System smartd[1196]: run-parts: /etc/smartmontools/run.d/10mail exited with return code 1
Feb 25 10:26:17 mike-System smartd[1196]: Warning via /usr/share/smartmontools/smartd-runner to root: failed (32-bit/8-bit exit status: 256/1)
Feb 25 10:26:17 mike-System smartd[1196]: Device: /dev/sda [SAT], state written to /var/lib/smartmontools/smartd.TOSHIBA_HDWD120-57AMJ45AS.ata.state
Feb 25 10:26:17 mike-System smartd[1196]: Device: /dev/sdb [SAT], state written to /var/lib/smartmontools/smartd.TOSHIBA_HDWD120-57BMUZXAS.ata.state
Feb 25 10:26:17 mike-System smartd[1196]: Device: /dev/sdc [SAT], state written to /var/lib/smartmontools/smartd.TOSHIBA_HDWD130-91O9LLLAS.ata.state
Feb 25 10:26:17 mike-System smartd[1196]: Device: /dev/nvme0, state written to /var/lib/smartmontools/smartd.Samsung_SSD_970_EVO_Plus_1TB-S6P7NG0R855736J.nvme.state
Feb 25 10:26:17 mike-System smartd[1196]: Device: /dev/nvme1, state written to /var/lib/smartmontools/smartd.Samsung_SSD_970_EVO_Plus_500GB-S4EVNM0R814253N.nvme.state
Feb 25 10:26:17 mike-System systemd[1]: Started Self Monitoring and Reporting Technology (SMART) Daemon.
Feb 25 10:26:17 mike-System systemd[1]: Reached target Multi-User System.
Feb 25 10:26:17 mike-System systemd[1]: Reached target Graphical Interface.
Feb 25 10:26:17 mike-System systemd[1]: Starting Update UTMP about System Runlevel Changes...
Feb 25 10:26:17 mike-System systemd[1]: systemd-update-utmp-runlevel.service: Succeeded.
Feb 25 10:26:17 mike-System systemd[1]: Finished Update UTMP about System Runlevel Changes.
Feb 25 10:26:17 mike-System systemd[1]: Startup finished in 3.001s (kernel) + 7.744s (userspace) = 10.745s.
Feb 25 10:26:19 mike-System ntfs-3g[2160]: Version 2017.3.23AR.3 integrated FUSE 28
Feb 25 10:26:19 mike-System ntfs-3g[2160]: Mounted /dev/sda2 (Read-Write, label "Warehouse Te", NTFS 3.1)
Feb 25 10:26:19 mike-System ntfs-3g[2160]: Cmdline options: rw,nodev,nosuid,windows_names,uid=1000,gid=1000,uhelper=udisks2
Feb 25 10:26:19 mike-System ntfs-3g[2160]: Mount options: nodev,nosuid,uhelper=udisks2,allow_other,nonempty,relatime,rw,default_permissions,fsname=/dev/sda2,blkdev,blksize=4096
Feb 25 10:26:19 mike-System ntfs-3g[2160]: Global ownership and permissions enforced, configuration type 7
Feb 25 10:26:19 mike-System systemd[1]: Finished Clean the /media/mike/Warehouse Te mount point.
Feb 25 10:26:19 mike-System udisksd[1204]: Mounted /dev/sda2 at /media/mike/Warehouse Te on behalf of uid 1000
Feb 25 10:26:19 mike-System ntfs-3g[2163]: Version 2017.3.23AR.3 integrated FUSE 28
Feb 25 10:26:19 mike-System ntfs-3g[2163]: Mounted /dev/sda1 (Read-Write, label "Warehouse Re", NTFS 3.1)
Feb 25 10:26:19 mike-System ntfs-3g[2163]: Cmdline options: rw,nodev,nosuid,windows_names,uid=1000,gid=1000,uhelper=udisks2
Feb 25 10:26:19 mike-System ntfs-3g[2163]: Mount options: nodev,nosuid,uhelper=udisks2,allow_other,nonempty,relatime,rw,default_permissions,fsname=/dev/sda1,blkdev,blksize=4096
Feb 25 10:26:19 mike-System ntfs-3g[2163]: Global ownership and permissions enforced, configuration type 7
Feb 25 10:26:19 mike-System systemd[1]: Finished Clean the /media/mike/Warehouse Re2 mount point.
Feb 25 10:26:19 mike-System udisksd[1204]: Mounted /dev/sda1 at /media/mike/Warehouse Re2 on behalf of uid 1000
Feb 25 10:26:21 mike-System ntfs-3g[2179]: Version 2017.3.23AR.3 integrated FUSE 28
Feb 25 10:26:21 mike-System ntfs-3g[2179]: Mounted /dev/sdc1 (Read-Write, label "For Win", NTFS 3.1)
Feb 25 10:26:21 mike-System ntfs-3g[2179]: Cmdline options: rw,nodev,nosuid,windows_names,uid=1000,gid=1000,uhelper=udisks2
Feb 25 10:26:21 mike-System ntfs-3g[2179]: Mount options: nodev,nosuid,uhelper=udisks2,allow_other,nonempty,relatime,rw,default_permissions,fsname=/dev/sdc1,blkdev,blksize=4096
Feb 25 10:26:21 mike-System ntfs-3g[2179]: Global ownership and permissions enforced, configuration type 7
Feb 25 10:26:21 mike-System systemd[1]: Finished Clean the /media/mike/For Win mount point.
Feb 25 10:26:21 mike-System udisksd[1204]: Mounted /dev/sdc1 at /media/mike/For Win on behalf of uid 1000
Feb 25 10:26:21 mike-System ntfs-3g[2182]: Version 2017.3.23AR.3 integrated FUSE 28
Feb 25 10:26:21 mike-System ntfs-3g[2182]: Mounted /dev/sdc2 (Read-Write, label "For Lin", NTFS 3.1)
Feb 25 10:26:21 mike-System ntfs-3g[2182]: Cmdline options: rw,nodev,nosuid,windows_names,uid=1000,gid=1000,uhelper=udisks2
Feb 25 10:26:21 mike-System ntfs-3g[2182]: Mount options: nodev,nosuid,uhelper=udisks2,allow_other,nonempty,relatime,rw,default_permissions,fsname=/dev/sdc2,blkdev,blksize=4096
Feb 25 10:26:21 mike-System ntfs-3g[2182]: Global ownership and permissions enforced, configuration type 7
Feb 25 10:26:21 mike-System systemd[1]: Finished Clean the /media/mike/For Lin mount point.
Feb 25 10:26:21 mike-System udisksd[1204]: Mounted /dev/sdc2 at /media/mike/For Lin on behalf of uid 1000
Feb 25 10:26:24 mike-System systemd-resolved[1104]: Using degraded feature set (UDP) for DNS server 192.168.1.1.
Feb 25 10:26:24 mike-System systemd[1]: NetworkManager-dispatcher.service: Succeeded.
Feb 25 10:26:37 mike-System PackageKit: get-updates transaction /1517_dbbceaed from uid 1000 finished with success after 352ms
Feb 25 10:26:40 mike-System systemd[1]: systemd-fsckd.service: Succeeded.
Feb 25 10:26:41 mike-System systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Succeeded.
Feb 25 10:26:41 mike-System systemd-timesyncd[1105]: Initial synchronization to time server 91.189.89.198:123 (ntp.ubuntu.com).
Feb 25 10:26:42 mike-System pulseaudio[1770]: GetManagedObjects() failed: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.
Feb 25 10:26:48 mike-System systemd[1]: systemd-timedated.service: Succeeded.
M_o_n_g_o_l
25 фев 2022, 10:50
Xorg.0.log:
[ 4.840] (--) Log file renamed from "/var/log/Xorg.pid-1455.log" to "/var/log/Xorg.0.log"
[ 4.841]
X.Org X Server 1.20.13
X Protocol Version 11, Revision 0
[ 4.841] Build Operating System: linux Ubuntu
[ 4.841] Current Operating System: Linux mike-System 5.13.0-30-generic #33~20.04.1-Ubuntu SMP Mon Feb 7 14:25:10 UTC 2022 x86_64
[ 4.841] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.13.0-30-generic root=UUID=682f2ada-344d-467e-afb0-535dbf8ba912 ro quiet splash vt.handoff=7
[ 4.841] Build Date: 14 December 2021 02:14:13PM
[ 4.841] xorg-server 2:1.20.13-1ubuntu1~20.04.2 (For technical support please see http://www.ubuntu.com/support)
[ 4.841] Current version of pixman: 0.38.4
[ 4.841] Before reporting problems, check http://wiki.x.org
[ 4.841] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
[ 4.841] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Fri Feb 25 10:28:17 2022
[ 4.842] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[ 4.843] (==) No Layout section. Using the first Screen section.
[ 4.843] (==) No screen section available. Using defaults.
[ 4.843] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[ 4.843] (**) | |-->Monitor "<default monitor>"
[ 4.844] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
[ 4.844] (==) Automatically adding devices
[ 4.844] (==) Automatically enabling devices
[ 4.844] (==) Automatically adding GPU devices
[ 4.844] (==) Automatically binding GPU devices
[ 4.844] (==) Max clients allowed: 256, resource mask: 0x1fffff
[ 4.845] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[ 4.845] Entry deleted from font path.
[ 4.845] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi/" does not exist.
[ 4.845] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi/" does not exist.
[ 4.845] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi" does not exist.
[ 4.845] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi" does not exist.
[ 4.845] (==) FontPath set to:
/usr/share/fonts/X11/misc,
/usr/share/fonts/X11/Type1,
built-ins
[ 4.845] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[ 4.845] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
[ 4.845] (II) Loader magic: 0x55f89719a020
[ 4.845] (II) Module ABI versions:
[ 4.845] X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[ 4.845] X.Org Video Driver: 24.1
[ 4.845] X.Org XInput driver : 24.1
[ 4.845] X.Org Server Extension : 10.0
[ 4.846] (++) using VT number 1
[ 4.846] (II) systemd-logind: logind integration requires -keeptty and -keeptty was not provided, disabling logind integration
[ 4.847] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card0)
[ 4.847] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card1)
[ 4.855] (**) OutputClass "nvidia" ModulePath extended to "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/nvidia/xorg,/usr/lib/xorg/modules"
[ 4.861] (--) PCI: (4@0:0:0) 1a03:2000:1a03:2000 rev 65, Mem @ 0x8c000000/67108864, 0x90000000/131072, I/O @ 0x00004000/128
[ 4.861] (--) PCI:*(23@0:0:0) 10de:2503:1458:4074 rev 161, Mem @ 0xb4000000/16777216, 0xa0000000/268435456, 0xb0000000/33554432, I/O @ 0x00007000/128, BIOS @ 0x????????/131072
[ 4.861] (II) LoadModule: "glx"
[ 4.862] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[ 4.866] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[ 4.866] compiled for 1.20.13, module version = 1.0.0
[ 4.866] ABI class: X.Org Server Extension, version 10.0
[ 4.866] (II) Applying OutputClass "nvidia" to /dev/dri/card1
[ 4.866] loading driver: nvidia
[ 5.182] (==) Matched nvidia as autoconfigured driver 0
[ 5.182] (==) Matched nouveau as autoconfigured driver 1
[ 5.182] (==) Matched ast as autoconfigured driver 2
[ 5.182] (==) Matched modesetting as autoconfigured driver 3
[ 5.182] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 4
[ 5.182] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 5
[ 5.182] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[ 5.182] (II) LoadModule: "nvidia"
[ 5.182] (II) Loading /usr/lib/x86_64-linux-gnu/nvidia/xorg/nvidia_drv.so
[ 5.186] (II) Module nvidia: vendor="NVIDIA Corporation"
[ 5.186] compiled for 1.6.99.901, module version = 1.0.0
[ 5.186] Module class: X.Org Video Driver
[ 5.186] (II) LoadModule: "nouveau"
[ 5.186] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/nouveau_drv.so
[ 5.187] (II) Module nouveau: vendor="X.Org Foundation"
[ 5.187] compiled for 1.20.3, module version = 1.0.16
[ 5.187] Module class: X.Org Video Driver
[ 5.187] ABI class: X.Org Video Driver, version 24.0
[ 5.187] (II) LoadModule: "ast"
[ 5.188] (WW) Warning, couldn't open module ast
[ 5.188] (EE) Failed to load module "ast" (module does not exist, 0)
[ 5.188] (II) LoadModule: "modesetting"
[ 5.188] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[ 5.189] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
[ 5.189] compiled for 1.20.13, module version = 1.20.13
[ 5.189] Module class: X.Org Video Driver
[ 5.189] ABI class: X.Org Video Driver, version 24.1
[ 5.189] (II) LoadModule: "fbdev"
[ 5.189] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
[ 5.189] (II) Module fbdev: vendor="X.Org Foundation"
[ 5.189] compiled for 1.20.1, module version = 0.5.0
[ 5.189] ABI class: X.Org Video Driver, version 24.0
[ 5.189] (II) LoadModule: "vesa"
[ 5.189] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[ 5.190] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
[ 5.190] compiled for 1.20.4, module version = 2.4.0
[ 5.190] Module class: X.Org Video Driver
[ 5.190] ABI class: X.Org Video Driver, version 24.0
[ 5.190] (II) Applying OutputClass "nvidia" to /dev/dri/card1
[ 5.190] loading driver: nvidia
[ 5.506] (==) Matched nvidia as autoconfigured driver 0
[ 5.507] (==) Matched nouveau as autoconfigured driver 1
[ 5.507] (==) Matched ast as autoconfigured driver 2
[ 5.507] (==) Matched modesetting as autoconfigured driver 3
[ 5.507] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 4
[ 5.507] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 5
[ 5.507] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[ 5.507] (II) LoadModule: "nvidia"
[ 5.507] (II) Loading /usr/lib/x86_64-linux-gnu/nvidia/xorg/nvidia_drv.so
[ 5.507] (II) Module nvidia: vendor="NVIDIA Corporation"
[ 5.507] compiled for 1.6.99.901, module version = 1.0.0
[ 5.507] Module class: X.Org Video Driver
[ 5.507] (II) UnloadModule: "nvidia"
[ 5.507] (II) Unloading nvidia
[ 5.507] (II) Failed to load module "nvidia" (already loaded, 0)
[ 5.507] (II) LoadModule: "nouveau"
[ 5.507] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/nouveau_drv.so
[ 5.507] (II) Module nouveau: vendor="X.Org Foundation"
[ 5.507] compiled for 1.20.3, module version = 1.0.16
[ 5.507] ABI class: X.Org Video Driver, version 24.0
[ 5.507] (II) UnloadModule: "nouveau"
[ 5.507] (II) Unloading nouveau
[ 5.507] (II) Failed to load module "nouveau" (already loaded, 0)
[ 5.507] (II) LoadModule: "ast"
[ 5.508] (WW) Warning, couldn't open module ast
[ 5.508] (EE) Failed to load module "ast" (module does not exist, 0)
[ 5.508] (II) LoadModule: "modesetting"
[ 5.508] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[ 5.508] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
[ 5.508] compiled for 1.20.13, module version = 1.20.13
[ 5.508] Module class: X.Org Video Driver
[ 5.508] ABI class: X.Org Video Driver, version 24.1
[ 5.508] (II) UnloadModule: "modesetting"
[ 5.508] (II) Unloading modesetting
[ 5.508] (II) Failed to load module "modesetting" (already loaded, 0)
[ 5.508] (II) LoadModule: "fbdev"
[ 5.508] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
[ 5.508] (II) Module fbdev: vendor="X.Org Foundation"
[ 5.508] compiled for 1.20.1, module version = 0.5.0
[ 5.508] ABI class: X.Org Video Driver, version 24.0
[ 5.508] (II) UnloadModule: "fbdev"
[ 5.508] (II) Unloading fbdev
[ 5.508] (II) Failed to load module "fbdev" (already loaded, 0)
[ 5.508] (II) LoadModule: "vesa"
[ 5.509] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[ 5.509] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
[ 5.509] compiled for 1.20.4, module version = 2.4.0
[ 5.509] Module class: X.Org Video Driver
[ 5.509] ABI class: X.Org Video Driver, version 24.0
[ 5.509] (II) UnloadModule: "vesa"
[ 5.509] (II) Unloading vesa
[ 5.509] (II) Failed to load module "vesa" (already loaded, 0)
[ 5.509] (II) NVIDIA dlloader X Driver 470.103.01 Thu Jan 6 12:18:33 UTC 2022
[ 5.509] (II) NVIDIA Unified Driver for all Supported NVIDIA GPUs
[ 5.509] (II) NOUVEAU driver Date: Mon Jan 28 23:25:58 2019 -0500
[ 5.509] (II) NOUVEAU driver for NVIDIA chipset families :
[ 5.509] RIVA TNT (NV04)
[ 5.509] RIVA TNT2 (NV05)
[ 5.509] GeForce 256 (NV10)
[ 5.509] GeForce 2 (NV11, NV15)
[ 5.509] GeForce 4MX (NV17, NV18)
[ 5.509] GeForce 3 (NV20)
[ 5.510] GeForce 4Ti (NV25, NV28)
[ 5.510] GeForce FX (NV3x)
[ 5.510] GeForce 6 (NV4x)
[ 5.510] GeForce 7 (G7x)
[ 5.510] GeForce 8 (G8x)
[ 5.510] GeForce 9 (G9x)
[ 5.510] GeForce GTX 2xx/3xx (GT2xx)
[ 5.510] GeForce GTX 4xx/5xx (GFxxx)
[ 5.510] GeForce GTX 6xx/7xx (GKxxx)
[ 5.510] GeForce GTX 9xx (GMxxx)
[ 5.510] GeForce GTX 10xx (GPxxx)
[ 5.510] (II) modesetting: Driver for Modesetting Kernel Drivers: kms
[ 5.510] (II) FBDEV: driver for framebuffer: fbdev
[ 5.510] (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
[ 5.511] (II) Loading sub module "fb"
[ 5.511] (II) LoadModule: "fb"
[ 5.511] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[ 5.512] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[ 5.512] compiled for 1.20.13, module version = 1.0.0
[ 5.512] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[ 5.512] (II) Loading sub module "wfb"
[ 5.512] (II) LoadModule: "wfb"
[ 5.512] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libwfb.so
[ 5.512] (II) Module wfb: vendor="X.Org Foundation"
[ 5.512] (II) Loading sub module "ramdac"
[ 5.512] (II) LoadModule: "ramdac"
[ 5.512] (II) Module "ramdac" already built-in
[ 5.513] (WW) Falling back to old probe method for modesetting
[ 5.514] (WW) Falling back to old probe method for fbdev
[ 5.514] (II) Loading sub module "fbdevhw"
[ 5.514] (II) LoadModule: "fbdevhw"
[ 5.514] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfbdevhw.so
[ 5.514] (II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation"
[ 5.514] compiled for 1.20.13, module version = 0.0.2
[ 5.514] ABI class: X.Org Video Driver, version 24.1
[ 5.514] (II) modeset(G0): using drv /dev/dri/card0
[ 5.515] (II) NVIDIA(0): Creating default Display subsection in Screen section
"Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
[ 5.515] (==) NVIDIA(0): Depth 24, (==) framebuffer bpp 32
[ 5.515] (==) NVIDIA(0): RGB weight 888
[ 5.515] (==) NVIDIA(0): Default visual is TrueColor
[ 5.515] (==) NVIDIA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
[ 5.515] (II) Applying OutputClass "nvidia" options to /dev/dri/card1
[ 5.515] (**) NVIDIA(0): Option "AllowEmptyInitialConfiguration"
[ 5.515] (**) NVIDIA(0): Enabling 2D acceleration
[ 5.515] (II) Loading sub module "glxserver_nvidia"
[ 5.515] (II) LoadModule: "glxserver_nvidia"
[ 5.515] (II) Loading /usr/lib/x86_64-linux-gnu/nvidia/xorg/libglxserver_nvidia.so
[ 5.545] (II) Module glxserver_nvidia: vendor="NVIDIA Corporation"
[ 5.545] compiled for 1.6.99.901, module version = 1.0.0
[ 5.545] Module class: X.Org Server Extension
[ 5.545] (II) NVIDIA GLX Module 470.103.01 Thu Jan 6 12:16:55 UTC 2022
[ 5.546] (II) NVIDIA: The X server supports PRIME Render Offload.
[ 6.773] (--) NVIDIA(0): Valid display device(s) on GPU-0 at PCI:23:0:0
[ 6.773] (--) NVIDIA(0): DFP-0 (boot)
[ 6.773] (--) NVIDIA(0): DFP-1
[ 6.773] (--) NVIDIA(0): DFP-2
[ 6.773] (--) NVIDIA(0): DFP-3
[ 6.773] (--) NVIDIA(0): DFP-4
[ 6.773] (--) NVIDIA(0): DFP-5
[ 6.773] (II) NVIDIA(0): NVIDIA GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 (GA106-A) at PCI:23:0:0
[ 6.773] (II) NVIDIA(0): (GPU-0)
[ 6.773] (--) NVIDIA(0): Memory: 12582912 kBytes
[ 6.773] (--) NVIDIA(0): VideoBIOS: 94.06.14.00.e2
[ 6.773] (II) NVIDIA(0): Detected PCI Express Link width: 16X
[ 6.788] (--) NVIDIA(GPU-0): Samsung SMS24A850 (DFP-0): connected
[ 6.788] (--) NVIDIA(GPU-0): Samsung SMS24A850 (DFP-0): Internal TMDS
[ 6.788] (--) NVIDIA(GPU-0): Samsung SMS24A850 (DFP-0): 165.0 MHz maximum pixel clock
[ 6.788] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: disconnected
[ 6.788] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: Internal DisplayPort
[ 6.788] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: 2670.0 MHz maximum pixel clock
[ 6.789] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-2: disconnected
[ 6.789] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-2: Internal TMDS
[ 6.789] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-2: 165.0 MHz maximum pixel clock
[ 6.789] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-3: disconnected
[ 6.789] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-3: Internal TMDS
[ 6.789] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-3: 165.0 MHz maximum pixel clock
[ 6.789] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-4: disconnected
[ 6.789] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-4: Internal DisplayPort
[ 6.789] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-4: 2670.0 MHz maximum pixel clock
[ 6.796] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-5: disconnected
[ 6.796] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-5: Internal TMDS
[ 6.796] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-5: 165.0 MHz maximum pixel clock
[ 6.835] (==) NVIDIA(0):
[ 6.835] (==) NVIDIA(0): No modes were requested; the default mode "nvidia-auto-select"
[ 6.835] (==) NVIDIA(0): will be used as the requested mode.
[ 6.836] (II) NVIDIA(0): Validated MetaModes:
[ 6.836] (II) NVIDIA(0): "DFP-0:nvidia-auto-select"
[ 6.836] (II) NVIDIA(0): Virtual screen size determined to be 1920 x 1200
[ 6.866] (--) NVIDIA(0): DPI set to (93, 95); computed from "UseEdidDpi" X config
[ 6.866] (--) NVIDIA(0): option
[ 6.867] (==) modeset(G0): Depth 24, (==) framebuffer bpp 32
[ 6.867] (==) modeset(G0): RGB weight 888
[ 6.867] (==) modeset(G0): Default visual is TrueColor
[ 6.867] (II) Loading sub module "glamoregl"
[ 6.867] (II) LoadModule: "glamoregl"
[ 6.867] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libglamoregl.so
[ 6.873] (II) Module glamoregl: vendor="X.Org Foundation"
[ 6.873] compiled for 1.20.13, module version = 1.0.1
[ 6.873] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[ 7.003] (II) modeset(G0): Refusing to try glamor on llvmpipe
[ 7.005] (EE) modeset(G0): glamor initialization failed
[ 7.005] (II) modeset(G0): ShadowFB: preferred YES, enabled YES
[ 7.005] (II) modeset(G0): Double-buffered shadow updates: on
[ 7.008] (II) modeset(G0): Output VGA-1-1 has no monitor section
[ 7.012] (II) modeset(G0): EDID for output VGA-1-1
[ 7.012] (II) modeset(G0): Printing probed modes for output VGA-1-1
[ 7.012] (II) modeset(G0): Modeline "1024x768"x60.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 7.012] (II) modeset(G0): Modeline "800x600"x60.3 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 7.012] (II) modeset(G0): Modeline "800x600"x56.2 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[ 7.012] (II) modeset(G0): Modeline "640x480"x59.9 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 7.012] (==) modeset(G0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
[ 7.012] (==) modeset(G0): DPI set to (96, 96)
[ 7.012] (II) Loading sub module "fb"
[ 7.012] (II) LoadModule: "fb"
[ 7.012] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[ 7.012] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[ 7.012] compiled for 1.20.13, module version = 1.0.0
[ 7.012] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[ 7.012] (II) Loading sub module "shadow"
[ 7.012] (II) LoadModule: "shadow"
[ 7.012] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libshadow.so
[ 7.012] (II) Module shadow: vendor="X.Org Foundation"
[ 7.012] compiled for 1.20.13, module version = 1.1.0
[ 7.012] (II) UnloadModule: "nouveau"
[ 7.012] (II) Unloading nouveau
[ 7.012] (II) UnloadModule: "fbdev"
[ 7.012] (II) Unloading fbdev
[ 7.012] (II) UnloadSubModule: "fbdevhw"
[ 7.012] (II) Unloading fbdevhw
[ 7.013] (II) UnloadModule: "vesa"
[ 7.013] (II) Unloading vesa
[ 7.013] (II) NVIDIA: Reserving 24576.00 MB of virtual memory for indirect memory
[ 7.013] (II) NVIDIA: access.
[ 7.032] (II) NVIDIA(0): Setting mode "DFP-0:nvidia-auto-select"
[ 7.142] (==) NVIDIA(0): Disabling shared memory pixmaps
[ 7.142] (==) NVIDIA(0): Backing store enabled
[ 7.142] (==) NVIDIA(0): Silken mouse enabled
[ 7.142] (==) NVIDIA(0): DPMS enabled
[ 7.143] (II) Loading sub module "dri2"
[ 7.143] (II) LoadModule: "dri2"
[ 7.143] (II) Module "dri2" already built-in
[ 7.143] (II) NVIDIA(0): [DRI2] Setup complete
[ 7.143] (II) NVIDIA(0): [DRI2] VDPAU driver: nvidia
[ 7.143] (==) modeset(G0): Backing store enabled
[ 7.143] (==) modeset(G0): Silken mouse enabled
[ 7.143] (II) modeset(G0): Initializing kms color map for depth 24, 8 bpc.
[ 7.143] (==) modeset(G0): DPMS enabled
[ 7.143] (II) Initializing extension Generic Event Extension
[ 7.143] (II) Initializing extension SHAPE
[ 7.143] (II) Initializing extension MIT-SHM
[ 7.143] (II) Initializing extension XInputExtension
[ 7.144] (II) Initializing extension XTEST
[ 7.144] (II) Initializing extension BIG-REQUESTS
[ 7.144] (II) Initializing extension SYNC
[ 7.144] (II) Initializing extension XKEYBOARD
[ 7.144] (II) Initializing extension XC-MISC
[ 7.144] (II) Initializing extension SECURITY
[ 7.144] (II) Initializing extension XFIXES
[ 7.144] (II) Initializing extension RENDER
[ 7.144] (II) Initializing extension RANDR
[ 7.144] (II) Initializing extension COMPOSITE
[ 7.144] (II) Initializing extension DAMAGE
[ 7.145] (II) Initializing extension MIT-SCREEN-SAVER
[ 7.145] (II) Initializing extension DOUBLE-BUFFER
[ 7.145] (II) Initializing extension RECORD
[ 7.145] (II) Initializing extension DPMS
[ 7.145] (II) Initializing extension Present
[ 7.145] (II) Initializing extension DRI3
[ 7.145] (II) Initializing extension X-Resource
[ 7.145] (II) Initializing extension XVideo
[ 7.145] (II) Initializing extension XVideo-MotionCompensation
[ 7.145] (II) Initializing extension SELinux
[ 7.145] (II) SELinux: Disabled on system
[ 7.145] (II) Initializing extension GLX
[ 7.145] (II) Indirect GLX disabled.
[ 7.145] (II) GLX: Another vendor is already registered for screen 0
[ 7.145] (II) Initializing extension XFree86-VidModeExtension
[ 7.145] (II) Initializing extension XFree86-DGA
[ 7.145] (II) Initializing extension XFree86-DRI
[ 7.145] (II) Initializing extension DRI2
[ 7.145] (II) Initializing extension NV-GLX
[ 7.146] (II) Initializing extension NV-CONTROL
[ 7.146] (II) Initializing extension XINERAMA
[ 7.154] (II) modeset(G0): Damage tracking initialized
[ 7.227] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event2)
[ 7.227] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 7.227] (II) LoadModule: "libinput"
[ 7.227] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/libinput_drv.so
[ 7.229] (II) Module libinput: vendor="X.Org Foundation"
[ 7.229] compiled for 1.20.4, module version = 0.29.0
[ 7.229] Module class: X.Org XInput Driver
[ 7.229] ABI class: X.Org XInput driver, version 24.1
[ 7.229] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
[ 7.229] (**) Power Button: always reports core events
[ 7.229] (**) Option "Device" "/dev/input/event2"
[ 7.230] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 7.235] (II) event2 - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[ 7.235] (II) event2 - Power Button: device is a keyboard
[ 7.235] (II) event2 - Power Button: device removed
[ 7.275] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input2/event2"
[ 7.275] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6)
[ 7.275] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 7.275] (**) Option "xkb_layout" "us"
[ 7.276] (II) event2 - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[ 7.277] (II) event2 - Power Button: device is a keyboard
[ 7.278] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event1)
[ 7.278] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 7.278] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
[ 7.278] (**) Power Button: always reports core events
[ 7.278] (**) Option "Device" "/dev/input/event1"
[ 7.278] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 7.279] (II) event1 - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[ 7.279] (II) event1 - Power Button: device is a keyboard
[ 7.280] (II) event1 - Power Button: device removed
[ 7.298] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input1/event1"
[ 7.298] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 7)
[ 7.298] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 7.298] (**) Option "xkb_layout" "us"
[ 7.300] (II) event1 - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[ 7.300] (II) event1 - Power Button: device is a keyboard
[ 7.301] (II) config/udev: Adding input device Sleep Button (/dev/input/event0)
[ 7.301] (**) Sleep Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 7.301] (II) Using input driver 'libinput' for 'Sleep Button'
[ 7.301] (**) Sleep Button: always reports core events
[ 7.301] (**) Option "Device" "/dev/input/event0"
[ 7.301] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 7.303] (II) event0 - Sleep Button: is tagged by udev as: Keyboard
[ 7.303] (II) event0 - Sleep Button: device is a keyboard
[ 7.303] (II) event0 - Sleep Button: device removed
[ 7.322] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input0/event0"
[ 7.322] (II) XINPUT: Adding extended input device "Sleep Button" (type: KEYBOARD, id 8)
[ 7.322] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 7.322] (**) Option "xkb_layout" "us"
[ 7.324] (II) event0 - Sleep Button: is tagged by udev as: Keyboard
[ 7.324] (II) event0 - Sleep Button: device is a keyboard
[ 7.326] (II) config/udev: Adding input device Gaming KB Gaming KB (/dev/input/event22)
[ 7.326] (**) Gaming KB Gaming KB: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 7.326] (II) Using input driver 'libinput' for 'Gaming KB Gaming KB'
[ 7.326] (**) Gaming KB Gaming KB: always reports core events
[ 7.326] (**) Option "Device" "/dev/input/event22"
[ 7.326] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 7.328] (II) event22 - Gaming KB Gaming KB: is tagged by udev as: Keyboard
[ 7.329] (II) event22 - Gaming KB Gaming KB: device is a keyboard
[ 7.329] (II) event22 - Gaming KB Gaming KB: device removed
[ 7.346] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-11/1-11:1.0/0003:04F3:152E.0004/input/input22/event22"
[ 7.346] (II) XINPUT: Adding extended input device "Gaming KB Gaming KB" (type: KEYBOARD, id 9)
[ 7.346] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 7.346] (**) Option "xkb_layout" "us"
[ 7.349] (II) event22 - Gaming KB Gaming KB: is tagged by udev as: Keyboard
[ 7.349] (II) event22 - Gaming KB Gaming KB: device is a keyboard
[ 7.351] (II) config/udev: Adding input device Gaming KB Gaming KB Consumer Control (/dev/input/event23)
[ 7.351] (**) Gaming KB Gaming KB Consumer Control: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 7.351] (II) Using input driver 'libinput' for 'Gaming KB Gaming KB Consumer Control'
[ 7.351] (**) Gaming KB Gaming KB Consumer Control: always reports core events
[ 7.351] (**) Option "Device" "/dev/input/event23"
[ 7.351] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 7.354] (II) event23 - Gaming KB Gaming KB Consumer Control: is tagged by udev as: Keyboard
[ 7.354] (II) event23 - Gaming KB Gaming KB Consumer Control: device is a keyboard
[ 7.354] (II) event23 - Gaming KB Gaming KB Consumer Control: device removed
[ 7.370] (II) libinput: Gaming KB Gaming KB Consumer Control: needs a virtual subdevice
[ 7.370] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-11/1-11:1.1/0003:04F3:152E.0005/input/input23/event23"
[ 7.370] (II) XINPUT: Adding extended input device "Gaming KB Gaming KB Consumer Control" (type: MOUSE, id 10)
[ 7.371] (**) Option "AccelerationScheme" "none"
[ 7.371] (**) Gaming KB Gaming KB Consumer Control: (accel) selected scheme none/0
[ 7.371] (**) Gaming KB Gaming KB Consumer Control: (accel) acceleration factor: 2.000
[ 7.371] (**) Gaming KB Gaming KB Consumer Control: (accel) acceleration threshold: 4
[ 7.373] (II) event23 - Gaming KB Gaming KB Consumer Control: is tagged by udev as: Keyboard
[ 7.374] (II) event23 - Gaming KB Gaming KB Consumer Control: device is a keyboard
[ 7.375] (II) config/udev: Adding input device Gaming KB Gaming KB System Control (/dev/input/event24)
[ 7.375] (**) Gaming KB Gaming KB System Control: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 7.375] (II) Using input driver 'libinput' for 'Gaming KB Gaming KB System Control'
[ 7.375] (**) Gaming KB Gaming KB System Control: always reports core events
[ 7.375] (**) Option "Device" "/dev/input/event24"
[ 7.375] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 7.378] (II) event24 - Gaming KB Gaming KB System Control: is tagged by udev as: Keyboard
[ 7.378] (II) event24 - Gaming KB Gaming KB System Control: device is a keyboard
[ 7.378] (II) event24 - Gaming KB Gaming KB System Control: device removed
[ 7.394] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-11/1-11:1.1/0003:04F3:152E.0005/input/input24/event24"
[ 7.394] (II) XINPUT: Adding extended input device "Gaming KB Gaming KB System Control" (type: KEYBOARD, id 11)
[ 7.394] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 7.394] (**) Option "xkb_layout" "us"
[ 7.397] (II) event24 - Gaming KB Gaming KB System Control: is tagged by udev as: Keyboard
[ 7.398] (II) event24 - Gaming KB Gaming KB System Control: device is a keyboard
[ 7.399] (II) config/udev: Adding input device Gaming KB Gaming KB Keyboard (/dev/input/event25)
[ 7.399] (**) Gaming KB Gaming KB Keyboard: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 7.399] (II) Using input driver 'libinput' for 'Gaming KB Gaming KB Keyboard'
[ 7.399] (**) Gaming KB Gaming KB Keyboard: always reports core events
[ 7.399] (**) Option "Device" "/dev/input/event25"
[ 7.399] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 7.402] (II) event25 - Gaming KB Gaming KB Keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[ 7.402] (II) event25 - Gaming KB Gaming KB Keyboard: device is a keyboard
[ 7.403] (II) event25 - Gaming KB Gaming KB Keyboard: device removed
[ 7.418] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-11/1-11:1.1/0003:04F3:152E.0005/input/input25/event25"
[ 7.418] (II) XINPUT: Adding extended input device "Gaming KB Gaming KB Keyboard" (type: KEYBOARD, id 12)
[ 7.418] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 7.418] (**) Option "xkb_layout" "us"
[ 7.421] (II) event25 - Gaming KB Gaming KB Keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[ 7.422] (II) event25 - Gaming KB Gaming KB Keyboard: device is a keyboard
[ 7.423] (II) config/udev: Adding input device Gaming KB Gaming KB (/dev/input/event26)
[ 7.423] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 7.423] (II) This device may have been added with another device file.
[ 7.424] (II) config/udev: Adding input device C922 Pro Stream Webcam (/dev/input/event27)
[ 7.425] (**) C922 Pro Stream Webcam: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 7.425] (II) Using input driver 'libinput' for 'C922 Pro Stream Webcam'
[ 7.425] (**) C922 Pro Stream Webcam: always reports core events
[ 7.425] (**) Option "Device" "/dev/input/event27"
[ 7.425] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 7.427] (II) event27 - C922 Pro Stream Webcam: is tagged by udev as: Keyboard
[ 7.427] (II) event27 - C922 Pro Stream Webcam: device is a keyboard
[ 7.427] (II) event27 - C922 Pro Stream Webcam: device removed
[ 7.458] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-3/1-3:1.0/input/input27/event27"
[ 7.458] (II) XINPUT: Adding extended input device "C922 Pro Stream Webcam" (type: KEYBOARD, id 13)
[ 7.458] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 7.458] (**) Option "xkb_layout" "us"
[ 7.461] (II) event27 - C922 Pro Stream Webcam: is tagged by udev as: Keyboard
[ 7.461] (II) event27 - C922 Pro Stream Webcam: device is a keyboard
[ 7.463] (II) config/udev: Adding input device Razer Razer DeathAdder Essential (/dev/input/event18)
[ 7.463] (**) Razer Razer DeathAdder Essential: Applying InputClass "libinput pointer catchall"
[ 7.463] (II) Using input driver 'libinput' for 'Razer Razer DeathAdder Essential'
[ 7.463] (**) Razer Razer DeathAdder Essential: always reports core events
[ 7.463] (**) Option "Device" "/dev/input/event18"
[ 7.463] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 7.525] (II) event18 - Razer Razer DeathAdder Essential: is tagged by udev as: Mouse
[ 7.525] (II) event18 - Razer Razer DeathAdder Essential: device is a pointer
[ 7.525] (II) event18 - Razer Razer DeathAdder Essential: device removed
[ 7.554] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-6/1-6:1.0/0003:1532:0098.0001/input/input18/event18"
[ 7.554] (II) XINPUT: Adding extended input device "Razer Razer DeathAdder Essential" (type: MOUSE, id 14)
[ 7.555] (**) Option "AccelerationScheme" "none"
[ 7.555] (**) Razer Razer DeathAdder Essential: (accel) selected scheme none/0
[ 7.555] (**) Razer Razer DeathAdder Essential: (accel) acceleration factor: 2.000
[ 7.555] (**) Razer Razer DeathAdder Essential: (accel) acceleration threshold: 4
[ 7.617] (II) event18 - Razer Razer DeathAdder Essential: is tagged by udev as: Mouse
[ 7.617] (II) event18 - Razer Razer DeathAdder Essential: device is a pointer
[ 7.618] (II) config/udev: Adding input device Razer Razer DeathAdder Essential (/dev/input/mouse0)
[ 7.618] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 7.618] (II) This device may have been added with another device file.
[ 7.620] (II) config/udev: Adding input device Razer Razer DeathAdder Essential Keyboard (/dev/input/event19)
[ 7.620] (**) Razer Razer DeathAdder Essential Keyboard: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 7.620] (II) Using input driver 'libinput' for 'Razer Razer DeathAdder Essential Keyboard'
[ 7.620] (**) Razer Razer DeathAdder Essential Keyboard: always reports core events
[ 7.620] (**) Option "Device" "/dev/input/event19"
[ 7.620] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 7.623] (II) event19 - Razer Razer DeathAdder Essential Keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[ 7.623] (II) event19 - Razer Razer DeathAdder Essential Keyboard: device is a keyboard
[ 7.623] (II) event19 - Razer Razer DeathAdder Essential Keyboard: device removed
[ 7.638] (II) libinput: Razer Razer DeathAdder Essential Keyboard: needs a virtual subdevice
[ 7.638] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-6/1-6:1.1/0003:1532:0098.0002/input/input19/event19"
[ 7.638] (II) XINPUT: Adding extended input device "Razer Razer DeathAdder Essential Keyboard" (type: MOUSE, id 15)
[ 7.639] (**) Option "AccelerationScheme" "none"
[ 7.639] (**) Razer Razer DeathAdder Essential Keyboard: (accel) selected scheme none/0
[ 7.639] (**) Razer Razer DeathAdder Essential Keyboard: (accel) acceleration factor: 2.000
[ 7.639] (**) Razer Razer DeathAdder Essential Keyboard: (accel) acceleration threshold: 4
[ 7.641] (II) event19 - Razer Razer DeathAdder Essential Keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[ 7.642] (II) event19 - Razer Razer DeathAdder Essential Keyboard: device is a keyboard
[ 7.643] (II) config/udev: Adding input device Razer Razer DeathAdder Essential (/dev/input/event20)
[ 7.643] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 7.643] (II) This device may have been added with another device file.
[ 7.645] (II) config/udev: Adding input device Razer Razer DeathAdder Essential (/dev/input/event21)
[ 7.645] (**) Razer Razer DeathAdder Essential: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 7.645] (II) Using input driver 'libinput' for 'Razer Razer DeathAdder Essential'
[ 7.645] (**) Razer Razer DeathAdder Essential: always reports core events
[ 7.645] (**) Option "Device" "/dev/input/event21"
[ 7.645] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 7.648] (II) event21 - Razer Razer DeathAdder Essential: is tagged by udev as: Keyboard
[ 7.648] (II) event21 - Razer Razer DeathAdder Essential: device is a keyboard
[ 7.648] (II) event21 - Razer Razer DeathAdder Essential: device removed
[ 7.662] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-6/1-6:1.2/0003:1532:0098.0003/input/input21/event21"
[ 7.662] (II) XINPUT: Adding extended input device "Razer Razer DeathAdder Essential" (type: KEYBOARD, id 16)
[ 7.662] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 7.662] (**) Option "xkb_layout" "us"
[ 7.665] (II) event21 - Razer Razer DeathAdder Essential: is tagged by udev as: Keyboard
[ 7.666] (II) event21 - Razer Razer DeathAdder Essential: device is a keyboard
[ 7.667] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Front Mic (/dev/input/event11)
[ 7.667] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 7.667] (II) This device may have been added with another device file.
[ 7.668] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Rear Mic (/dev/input/event12)
[ 7.668] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 7.668] (II) This device may have been added with another device file.
[ 7.668] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Line (/dev/input/event13)
[ 7.669] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Line Out Front (/dev/input/event14)
[ 7.669] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 7.669] (II) This device may have been added with another device file.
[ 7.670] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Line Out Surround (/dev/input/event15)
[ 7.670] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 7.670] (II) This device may have been added with another device file.
[ 7.670] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Line Out CLFE (/dev/input/event16)
[ 7.671] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 7.671] (II) This device may have been added with another device file.
[ 7.671] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Front Headphone (/dev/input/event17)
[ 7.672] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=12 (/dev/input/event10)
[ 7.672] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 7.672] (II) This device may have been added with another device file.
[ 7.673] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=3 (/dev/input/event4)
[ 7.673] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 7.673] (II) This device may have been added with another device file.
[ 7.674] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=7 (/dev/input/event5)
[ 7.674] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 7.674] (II) This device may have been added with another device file.
[ 7.674] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=8 (/dev/input/event6)
[ 7.675] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=9 (/dev/input/event7)
[ 7.675] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 7.675] (II) This device may have been added with another device file.
[ 7.676] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=10 (/dev/input/event8)
[ 7.676] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 7.676] (II) This device may have been added with another device file.
[ 7.677] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=11 (/dev/input/event9)
[ 7.677] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 7.677] (II) This device may have been added with another device file.
[ 7.677] (II) config/udev: Adding input device Eee PC WMI hotkeys (/dev/input/event3)
[ 7.677] (**) Eee PC WMI hotkeys: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 7.677] (II) Using input driver 'libinput' for 'Eee PC WMI hotkeys'
[ 7.677] (**) Eee PC WMI hotkeys: always reports core events
[ 7.677] (**) Option "Device" "/dev/input/event3"
[ 7.677] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 7.679] (II) event3 - Eee PC WMI hotkeys: is tagged by udev as: Keyboard
[ 7.679] (II) event3 - Eee PC WMI hotkeys: device is a keyboard
[ 7.679] (II) event3 - Eee PC WMI hotkeys: device removed
[ 7.702] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/eeepc-wmi/input/input3/event3"
[ 7.702] (II) XINPUT: Adding extended input device "Eee PC WMI hotkeys" (type: KEYBOARD, id 17)
[ 7.702] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 7.702] (**) Option "xkb_layout" "us"
[ 7.704] (II) event3 - Eee PC WMI hotkeys: is tagged by udev as: Keyboard
[ 7.704] (II) event3 - Eee PC WMI hotkeys: device is a keyboard
[ 7.717] (**) Gaming KB Gaming KB Consumer Control: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 7.717] (II) Using input driver 'libinput' for 'Gaming KB Gaming KB Consumer Control'
[ 7.717] (**) Gaming KB Gaming KB Consumer Control: always reports core events
[ 7.717] (**) Option "Device" "/dev/input/event23"
[ 7.717] (**) Option "_source" "_driver/libinput"
[ 7.717] (II) libinput: Gaming KB Gaming KB Consumer Control: is a virtual subdevice
[ 7.717] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-11/1-11:1.1/0003:04F3:152E.0005/input/input23/event23"
[ 7.717] (II) XINPUT: Adding extended input device "Gaming KB Gaming KB Consumer Control" (type: KEYBOARD, id 18)
[ 7.717] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 7.717] (**) Option "xkb_layout" "us"
[ 7.717] (**) Razer Razer DeathAdder Essential Keyboard: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 7.717] (II) Using input driver 'libinput' for 'Razer Razer DeathAdder Essential Keyboard'
[ 7.717] (**) Razer Razer DeathAdder Essential Keyboard: always reports core events
[ 7.717] (**) Option "Device" "/dev/input/event19"
[ 7.717] (II) libinput: Razer Razer DeathAdder Essential Keyboard: is a virtual subdevice
[ 7.717] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-6/1-6:1.1/0003:1532:0098.0002/input/input19/event19"
[ 7.717] (II) XINPUT: Adding extended input device "Razer Razer DeathAdder Essential Keyboard" (type: KEYBOARD, id 19)
[ 7.718] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 7.718] (**) Option "xkb_layout" "us"
[ 7.719] (II) config/udev: Adding input device Razer Razer DeathAdder Essential (/dev/input/mouse0)
[ 7.719] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 7.719] (II) This device may have been added with another device file.
[ 7.720] (II) config/udev: removing device Gaming KB Gaming KB Consumer Control
[ 7.720] (II) UnloadModule: "libinput"
[ 7.720] (II) event23 - Gaming KB Gaming KB Consumer Control: device removed
[ 7.754] (II) UnloadModule: "libinput"
[ 7.755] (II) config/udev: Adding input device Gaming KB Gaming KB Consumer Control (/dev/input/event23)
[ 7.755] (**) Gaming KB Gaming KB Consumer Control: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 7.755] (II) Using input driver 'libinput' for 'Gaming KB Gaming KB Consumer Control'
[ 7.755] (**) Gaming KB Gaming KB Consumer Control: always reports core events
[ 7.755] (**) Option "Device" "/dev/input/event23"
[ 7.755] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 7.758] (II) event23 - Gaming KB Gaming KB Consumer Control: is tagged by udev as: Keyboard
[ 7.758] (II) event23 - Gaming KB Gaming KB Consumer Control: device is a keyboard
[ 7.759] (II) event23 - Gaming KB Gaming KB Consumer Control: device removed
[ 7.786] (II) libinput: Gaming KB Gaming KB Consumer Control: needs a virtual subdevice
[ 7.786] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-11/1-11:1.1/0003:04F3:152E.0005/input/input23/event23"
[ 7.786] (II) XINPUT: Adding extended input device "Gaming KB Gaming KB Consumer Control" (type: MOUSE, id 10)
[ 7.786] (**) Option "AccelerationScheme" "none"
[ 7.786] (**) Gaming KB Gaming KB Consumer Control: (accel) selected scheme none/0
[ 7.787] (**) Gaming KB Gaming KB Consumer Control: (accel) acceleration factor: 2.000
[ 7.787] (**) Gaming KB Gaming KB Consumer Control: (accel) acceleration threshold: 4
[ 7.789] (II) event23 - Gaming KB Gaming KB Consumer Control: is tagged by udev as: Keyboard
[ 7.789] (II) event23 - Gaming KB Gaming KB Consumer Control: device is a keyboard
[ 7.790] (**) Gaming KB Gaming KB Consumer Control: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 7.790] (II) Using input driver 'libinput' for 'Gaming KB Gaming KB Consumer Control'
[ 7.790] (**) Gaming KB Gaming KB Consumer Control: always reports core events
[ 7.790] (**) Option "Device" "/dev/input/event23"
[ 7.790] (**) Option "_source" "_driver/libinput"
[ 7.790] (II) libinput: Gaming KB Gaming KB Consumer Control: is a virtual subdevice
[ 7.790] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-11/1-11:1.1/0003:04F3:152E.0005/input/input23/event23"
[ 7.790] (II) XINPUT: Adding extended input device "Gaming KB Gaming KB Consumer Control" (type: KEYBOARD, id 18)
[ 7.790] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 7.790] (**) Option "xkb_layout" "us"
[ 7.790] (WW) Option "xkb_variant" requires a string value
[ 7.790] (WW) Option "xkb_options" requires a string value
[ 7.791] (II) config/udev: removing device Razer Razer DeathAdder Essential
[ 7.791] (II) event21 - Razer Razer DeathAdder Essential: device removed
[ 7.810] (II) UnloadModule: "libinput"
[ 7.811] (II) config/udev: Adding input device Razer Razer DeathAdder Essential (/dev/input/event21)
[ 7.811] (**) Razer Razer DeathAdder Essential: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 7.811] (II) Using input driver 'libinput' for 'Razer Razer DeathAdder Essential'
[ 7.811] (**) Razer Razer DeathAdder Essential: always reports core events
[ 7.811] (**) Option "Device" "/dev/input/event21"
[ 7.811] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 7.814] (II) event21 - Razer Razer DeathAdder Essential: is tagged by udev as: Keyboard
[ 7.814] (II) event21 - Razer Razer DeathAdder Essential: device is a keyboard
[ 7.815] (II) event21 - Razer Razer DeathAdder Essential: device removed
[ 7.842] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-6/1-6:1.2/0003:1532:0098.0003/input/input21/event21"
[ 7.842] (II) XINPUT: Adding extended input device "Razer Razer DeathAdder Essential" (type: KEYBOARD, id 16)
[ 7.842] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 7.842] (**) Option "xkb_layout" "us"
[ 7.842] (WW) Option "xkb_variant" requires a string value
[ 7.842] (WW) Option "xkb_options" requires a string value
[ 7.845] (II) event21 - Razer Razer DeathAdder Essential: is tagged by udev as: Keyboard
[ 7.845] (II) event21 - Razer Razer DeathAdder Essential: device is a keyboard
[ 7.846] (II) config/udev: removing device Razer Razer DeathAdder Essential
[ 7.846] (II) event18 - Razer Razer DeathAdder Essential: device removed
[ 7.882] (II) UnloadModule: "libinput"
[ 7.883] (II) config/udev: Adding input device Razer Razer DeathAdder Essential (/dev/input/event18)
[ 7.883] (**) Razer Razer DeathAdder Essential: Applying InputClass "libinput pointer catchall"
[ 7.883] (II) Using input driver 'libinput' for 'Razer Razer DeathAdder Essential'
[ 7.883] (**) Razer Razer DeathAdder Essential: always reports core events
[ 7.883] (**) Option "Device" "/dev/input/event18"
[ 7.883] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 7.948] (II) event18 - Razer Razer DeathAdder Essential: is tagged by udev as: Mouse
[ 7.949] (II) event18 - Razer Razer DeathAdder Essential: device is a pointer
[ 7.949] (II) event18 - Razer Razer DeathAdder Essential: device removed
[ 8.006] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-6/1-6:1.0/0003:1532:0098.0001/input/input18/event18"
[ 8.006] (II) XINPUT: Adding extended input device "Razer Razer DeathAdder Essential" (type: MOUSE, id 14)
[ 8.006] (**) Option "AccelerationScheme" "none"
[ 8.007] (**) Razer Razer DeathAdder Essential: (accel) selected scheme none/0
[ 8.007] (**) Razer Razer DeathAdder Essential: (accel) acceleration factor: 2.000
[ 8.007] (**) Razer Razer DeathAdder Essential: (accel) acceleration threshold: 4
[ 8.069] (II) event18 - Razer Razer DeathAdder Essential: is tagged by udev as: Mouse
[ 8.069] (II) event18 - Razer Razer DeathAdder Essential: device is a pointer
[ 8.070] (II) config/udev: Adding input device Razer Razer DeathAdder Essential (/dev/input/event20)
[ 8.070] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 8.070] (II) This device may have been added with another device file.
[ 8.071] (EE) Failed to open authorization file "/var/run/sddm/{f1e6a2a9-bc24-4de4-b11d-8643eda9e566}": No such file or directory
[ 8.072] (II) config/udev: Adding input device Gaming KB Gaming KB (/dev/input/event26)
[ 8.072] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 8.072] (II) This device may have been added with another device file.
[ 8.072] (II) config/udev: removing device Gaming KB Gaming KB System Control
[ 8.072] (II) event24 - Gaming KB Gaming KB System Control: device removed
[ 8.098] (II) UnloadModule: "libinput"
[ 8.099] (II) config/udev: Adding input device Gaming KB Gaming KB System Control (/dev/input/event24)
[ 8.099] (**) Gaming KB Gaming KB System Control: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 8.099] (II) Using input driver 'libinput' for 'Gaming KB Gaming KB System Control'
[ 8.099] (**) Gaming KB Gaming KB System Control: always reports core events
[ 8.099] (**) Option "Device" "/dev/input/event24"
[ 8.099] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 8.102] (II) event24 - Gaming KB Gaming KB System Control: is tagged by udev as: Keyboard
[ 8.102] (II) event24 - Gaming KB Gaming KB System Control: device is a keyboard
[ 8.103] (II) event24 - Gaming KB Gaming KB System Control: device removed
[ 8.122] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-11/1-11:1.1/0003:04F3:152E.0005/input/input24/event24"
[ 8.122] (II) XINPUT: Adding extended input device "Gaming KB Gaming KB System Control" (type: KEYBOARD, id 11)
[ 8.122] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 8.122] (**) Option "xkb_layout" "us"
[ 8.122] (WW) Option "xkb_variant" requires a string value
[ 8.122] (WW) Option "xkb_options" requires a string value
[ 8.125] (II) event24 - Gaming KB Gaming KB System Control: is tagged by udev as: Keyboard
[ 8.125] (II) event24 - Gaming KB Gaming KB System Control: device is a keyboard
[ 8.126] (II) config/udev: removing device Gaming KB Gaming KB
[ 8.126] (II) event22 - Gaming KB Gaming KB: device removed
[ 8.146] (II) UnloadModule: "libinput"
[ 8.147] (II) config/udev: Adding input device Gaming KB Gaming KB (/dev/input/event22)
[ 8.147] (**) Gaming KB Gaming KB: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 8.147] (II) Using input driver 'libinput' for 'Gaming KB Gaming KB'
[ 8.147] (**) Gaming KB Gaming KB: always reports core events
[ 8.147] (**) Option "Device" "/dev/input/event22"
[ 8.147] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 8.150] (II) event22 - Gaming KB Gaming KB: is tagged by udev as: Keyboard
[ 8.150] (II) event22 - Gaming KB Gaming KB: device is a keyboard
[ 8.150] (II) event22 - Gaming KB Gaming KB: device removed
[ 8.186] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-11/1-11:1.0/0003:04F3:152E.0004/input/input22/event22"
[ 8.186] (II) XINPUT: Adding extended input device "Gaming KB Gaming KB" (type: KEYBOARD, id 9)
[ 8.186] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 8.186] (**) Option "xkb_layout" "us"
[ 8.186] (WW) Option "xkb_variant" requires a string value
[ 8.186] (WW) Option "xkb_options" requires a string value
[ 8.189] (II) event22 - Gaming KB Gaming KB: is tagged by udev as: Keyboard
[ 8.189] (II) event22 - Gaming KB Gaming KB: device is a keyboard
[ 8.190] (II) config/udev: removing device Gaming KB Gaming KB Keyboard
[ 8.190] (II) event25 - Gaming KB Gaming KB Keyboard: device removed
[ 8.218] (II) UnloadModule: "libinput"
[ 8.219] (II) config/udev: Adding input device Gaming KB Gaming KB Keyboard (/dev/input/event25)
[ 8.219] (**) Gaming KB Gaming KB Keyboard: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 8.219] (II) Using input driver 'libinput' for 'Gaming KB Gaming KB Keyboard'
[ 8.219] (**) Gaming KB Gaming KB Keyboard: always reports core events
[ 8.219] (**) Option "Device" "/dev/input/event25"
[ 8.219] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 8.222] (II) event25 - Gaming KB Gaming KB Keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[ 8.222] (II) event25 - Gaming KB Gaming KB Keyboard: device is a keyboard
[ 8.222] (II) event25 - Gaming KB Gaming KB Keyboard: device removed
[ 8.242] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-11/1-11:1.1/0003:04F3:152E.0005/input/input25/event25"
[ 8.242] (II) XINPUT: Adding extended input device "Gaming KB Gaming KB Keyboard" (type: KEYBOARD, id 12)
[ 8.242] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 8.242] (**) Option "xkb_layout" "us"
[ 8.242] (WW) Option "xkb_variant" requires a string value
[ 8.242] (WW) Option "xkb_options" requires a string value
[ 8.245] (II) event25 - Gaming KB Gaming KB Keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[ 8.245] (II) event25 - Gaming KB Gaming KB Keyboard: device is a keyboard
[ 8.246] (II) config/udev: removing device Razer Razer DeathAdder Essential Keyboard
[ 8.246] (II) UnloadModule: "libinput"
[ 8.246] (II) event19 - Razer Razer DeathAdder Essential Keyboard: device removed
[ 8.266] (II) UnloadModule: "libinput"
[ 8.267] (II) config/udev: Adding input device Razer Razer DeathAdder Essential Keyboard (/dev/input/event19)
[ 8.267] (**) Razer Razer DeathAdder Essential Keyboard: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 8.267] (II) Using input driver 'libinput' for 'Razer Razer DeathAdder Essential Keyboard'
[ 8.267] (**) Razer Razer DeathAdder Essential Keyboard: always reports core events
[ 8.267] (**) Option "Device" "/dev/input/event19"
[ 8.267] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 8.270] (II) event19 - Razer Razer DeathAdder Essential Keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[ 8.270] (II) event19 - Razer Razer DeathAdder Essential Keyboard: device is a keyboard
[ 8.271] (II) event19 - Razer Razer DeathAdder Essential Keyboard: device removed
[ 8.290] (II) libinput: Razer Razer DeathAdder Essential Keyboard: needs a virtual subdevice
[ 8.290] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-6/1-6:1.1/0003:1532:0098.0002/input/input19/event19"
[ 8.290] (II) XINPUT: Adding extended input device "Razer Razer DeathAdder Essential Keyboard" (type: MOUSE, id 15)
[ 8.290] (**) Option "AccelerationScheme" "none"
[ 8.290] (**) Razer Razer DeathAdder Essential Keyboard: (accel) selected scheme none/0
[ 8.290] (**) Razer Razer DeathAdder Essential Keyboard: (accel) acceleration factor: 2.000
[ 8.291] (**) Razer Razer DeathAdder Essential Keyboard: (accel) acceleration threshold: 4
[ 8.293] (II) event19 - Razer Razer DeathAdder Essential Keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[ 8.293] (II) event19 - Razer Razer DeathAdder Essential Keyboard: device is a keyboard
[ 8.294] (**) Razer Razer DeathAdder Essential Keyboard: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 8.294] (II) Using input driver 'libinput' for 'Razer Razer DeathAdder Essential Keyboard'
[ 8.294] (**) Razer Razer DeathAdder Essential Keyboard: always reports core events
[ 8.294] (**) Option "Device" "/dev/input/event19"
[ 8.294] (**) Option "_source" "_driver/libinput"
[ 8.294] (II) libinput: Razer Razer DeathAdder Essential Keyboard: is a virtual subdevice
[ 8.294] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-6/1-6:1.1/0003:1532:0098.0002/input/input19/event19"
[ 8.294] (II) XINPUT: Adding extended input device "Razer Razer DeathAdder Essential Keyboard" (type: KEYBOARD, id 19)
[ 8.294] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 8.294] (**) Option "xkb_layout" "us"
[ 8.294] (WW) Option "xkb_variant" requires a string value
[ 8.294] (WW) Option "xkb_options" requires a string value
[ 8.295] (II) config/udev: removing device C922 Pro Stream Webcam
[ 8.295] (II) event27 - C922 Pro Stream Webcam: device removed
[ 8.338] (II) UnloadModule: "libinput"
[ 8.339] (II) config/udev: Adding input device C922 Pro Stream Webcam (/dev/input/event27)
[ 8.339] (**) C922 Pro Stream Webcam: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 8.339] (II) Using input driver 'libinput' for 'C922 Pro Stream Webcam'
[ 8.339] (**) C922 Pro Stream Webcam: always reports core events
[ 8.339] (**) Option "Device" "/dev/input/event27"
[ 8.339] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 8.341] (II) event27 - C922 Pro Stream Webcam: is tagged by udev as: Keyboard
[ 8.342] (II) event27 - C922 Pro Stream Webcam: device is a keyboard
[ 8.342] (II) event27 - C922 Pro Stream Webcam: device removed
[ 8.370] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-3/1-3:1.0/input/input27/event27"
[ 8.370] (II) XINPUT: Adding extended input device "C922 Pro Stream Webcam" (type: KEYBOARD, id 13)
[ 8.370] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 8.370] (**) Option "xkb_layout" "us"
[ 8.370] (WW) Option "xkb_variant" requires a string value
[ 8.370] (WW) Option "xkb_options" requires a string value
[ 8.373] (II) event27 - C922 Pro Stream Webcam: is tagged by udev as: Keyboard
[ 8.373] (II) event27 - C922 Pro Stream Webcam: device is a keyboard
[ 9.691] (--) NVIDIA(GPU-0): Samsung SMS24A850 (DFP-0): connected
[ 9.691] (--) NVIDIA(GPU-0): Samsung SMS24A850 (DFP-0): Internal TMDS
[ 9.691] (--) NVIDIA(GPU-0): Samsung SMS24A850 (DFP-0): 165.0 MHz maximum pixel clock
[ 9.691] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: disconnected
[ 9.691] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: Internal DisplayPort
[ 9.691] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: 2670.0 MHz maximum pixel clock
[ 9.691] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-2: disconnected
[ 9.691] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-2: Internal TMDS
[ 9.691] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-2: 165.0 MHz maximum pixel clock
[ 9.691] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-3: disconnected
[ 9.691] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-3: Internal TMDS
[ 9.691] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-3: 165.0 MHz maximum pixel clock
[ 9.691] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-4: disconnected
[ 9.691] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-4: Internal DisplayPort
[ 9.691] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-4: 2670.0 MHz maximum pixel clock
[ 9.699] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-5: disconnected
[ 9.699] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-5: Internal TMDS
[ 9.699] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-5: 165.0 MHz maximum pixel clock
[ 10.478] (--) NVIDIA(GPU-0): Samsung SMS24A850 (DFP-0): connected
[ 10.478] (--) NVIDIA(GPU-0): Samsung SMS24A850 (DFP-0): Internal TMDS
[ 10.478] (--) NVIDIA(GPU-0): Samsung SMS24A850 (DFP-0): 165.0 MHz maximum pixel clock
[ 10.478] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: disconnected
[ 10.478] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: Internal DisplayPort
[ 10.478] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: 2670.0 MHz maximum pixel clock
[ 10.478] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-2: disconnected
[ 10.478] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-2: Internal TMDS
[ 10.479] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-2: 165.0 MHz maximum pixel clock
[ 10.479] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-3: disconnected
[ 10.479] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-3: Internal TMDS
[ 10.479] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-3: 165.0 MHz maximum pixel clock
[ 10.479] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-4: disconnected
[ 10.479] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-4: Internal DisplayPort
[ 10.479] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-4: 2670.0 MHz maximum pixel clock
[ 10.486] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-5: disconnected
[ 10.486] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-5: Internal TMDS
[ 10.486] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-5: 165.0 MHz maximum pixel clock
Вопрос к гуру по иксам.
26 фев 2022, 07:54
Проблема из-за видео драйвера
M_o_n_g_o_l писал(а):
24 фев 2022, 12:51
Я так понимаю, какой-то модуль не загружается, куда копать?
25 фев 2022, 10:50
Возможно это xserver-xorg-video-ast
И вообще... У тебя там 2 карты и какой драйвер ты ставил?
M_o_n_g_o_l
Благодарил (а): 77 раз
26 фев 2022, 11:31
vir0id, Привет! Вообще то карта одна RTX 3060 rev 1.0. Драйвер стоит 470.130, что и предлагает установщик драйверов. Перед этим стоял 495-ый, тоже самое, поэтому перешёл на 470-ый, пишут протестировано, в установщике...
26 фев 2022, 12:04
26 фев 2022, 11:31
24 фев 2022, 12:51
Graphics: Device-1: ASPEED Graphics Family driver: ast v: kernel bus ID: 04:00.0
Device-2: NVIDIA vendor: Gigabyte driver: nvidia v: 470.103.01 bus ID: 17:00.0
Два граф. устройства у тебя. Ты пробуй либо отключить программно Device-1, либо ищи драйвер для карты Nvidia который встанет нормально, или же ищи рещение возможного конфликта двух устройств(я его уже предложил выше) установкой/переустановкой пакета xserver-xorg-video-ast или firmware-ast
M_o_n_g_o_l
26 фев 2022, 13:03
vir0id, Хорошо, спасибо! Поковыряюсь с xorgом.
26 фев 2022, 13:25
26 фев 2022, 13:03
Пробуй. Однозначно, мало кто тебе решит проблему с ходу. Но, по логам, подозрение есть к Device-1, для которого система не может подгрузить модуль(или подгружает как-то каряво)
M_o_n_g_o_l
26 фев 2022, 18:51
vir0id, Спасибо! Вроде всё получилось. Создал новый xorg.conf, с параметрами Nvidia, вроде грузит пока исправно. ))
Вернуться в «Видеокарты»
