Создание локальной сети.
Mikail2006
Благодарил (а): 10 раз
14 фев 2022, 23:42
Здравствуйте, пожалуйста объясните как создать локальную сеть между двумя Linux Mint ноутбуками.
15 фев 2022, 00:50
Самый простой способ:
1. Подключить их с общему для них роутеру, например notebook1 --> router <-- notebook2
2. Запустить на обоих ноутбуках приложение Warpinator.
3. Через Warpinator отправить/получить файлы или папки с файлами.
Последний раз редактировалось пользователем 1 madesta; всего редактировалось раз: 15
15 фев 2022, 01:03
Можно и между собой (без роутера) notebook1 ---- notebook2. Только там может быть нужен кросовер. Хотя сейчас должны понимать и прямой обжим.
Mikail2006
15 фев 2022, 08:09
madesta, Dja, Спасибо, но я забыл уточнить что нужно сделать это по Wi-Fi, потому что у меня нет подходящего разъёма на ноутбуке(
15 фев 2022, 08:16
Mikail2006 писал(а):
15 фев 2022, 08:09
Так что мешает это сделать по схеме из Создание локальной сети. (Пост madesta #122646)
Mikail2006
15 фев 2022, 08:19
15 фев 2022, 08:16
сделать по схеме
Как можно подключить к роутеру ноутбуки если не проводом?
Если имеется ввиду чтоб они были подключены к одной сети, то так и есть)
15 фев 2022, 08:26
15 фев 2022, 08:19
WiFi не?
Mikail2006
15 фев 2022, 09:18
rogoznik, Да это приложение оказывается у нас есть и файлами делиться можно, но нужно настроить локальную сеть через Wi-Fi так чтобы один был сервером, а другой мог подключаться к нему.
15 фев 2022, 10:12
15 фев 2022, 09:18
Каким сервером? Как подключаться?
Может опишешь всю задачу целиком
Mikail2006
15 фев 2022, 10:28
15 фев 2022, 10:12
Нужно создать локальную сеть через которую один из нас создаст сервер в Freeciv, а другой сможет к нему подключится, вот и всё.
15 фев 2022, 10:42
Mikail2006, так в чем проблема то?
1. Оба подключить к wifi
2. На первом запустить Freeciv, создать сервер
3. На втором запустить Freeciv, подключиться к серверу, созданному на первом
15 фев 2022, 10:49
15 фев 2022, 10:28
Тебе нужно чтоб оба компа висели в одной подсети? Ты сервер с 192.168.1.111, а подключаемый клиент с 192.168.1.222? Если так, тогда что у тебя там сейчас иначе?
15 фев 2022, 15:08
Судя по всему, здесь нужен ликбез.
1. Компьютерная сеть делится на несколько "слоев". Их делят от 7-и (академически), до 5-и (практики, сливая функционал нескольких академических в один). Нас интересует только:
2. Есть физический уровень - это носители для передачи данных. Есть канальный - это организация прямых соединений между устройствами. И есть сетевой - это уже большая сеть с адресами и прочим.
3. Так вот, сам Wi-Fi - это физический и канальный уровень. Точно такой же, как обычный кабель между компьютером и маршрутизатором. А уже поверх всего этого - идет сетевой уровень.
Итого, организация локальной сети в которую входит подключение по WI-FI, принципиально не отличается ничем. Просто вместо воткнутого в маршрутизатор еще одного кабеля - выбранный на компьютере SSID (имя сети) и введенный пароль от Wi-Fi. После чего ОС, получив канал, занимается установкой сетевого соединения - получает IP адрес, DNS, и т.д. Как по кабелю. Т.е. если все воткнуто в один маршрутизатор - локалка образуется скорее всего вообще сама без донастроек - маршрутизатор их и так в одну локалку запихнет. А вот если нужно соединить две машины по WI-Fi но БЕЗ маршрутизатора - это отдельный разговор. Не всегда технически исполнимый, т.к. для этого нужна поддержка особого режима в Wi-Fi карте. Который не всегда есть в наличии.
15 фев 2022, 15:32
slant, исходя из этого
15 фев 2022, 08:19
мой шар говорит, что ноутбуки подключены к роутеру
15 фев 2022, 16:19
15 фев 2022, 15:32
мой шар говорит
Не только шар говорит, но и сам автор:
15 фев 2022, 09:18
Насколько я понял, проблема в том, что один компьютер не может подсоединиться к другому компьютеру именно в ПО Freeciv. Но это будет проблемой, по-моему мнению, немного другого плана, чем "создание локальной сети". На мой взгляд, проблему следовало бы сформулировать следующим образом: "как в локальной сети подключиться к серверу Freeciv".
Mikail2006
15 фев 2022, 18:54
madesta писал(а):
15 фев 2022, 16:19
Да вопрос должен выглядеть имена так, но изначально я не знал что локальная сеть может быть в виде двух ноутбуков в одной сети Wi-Fi.
madesta писал(а):
15 фев 2022, 16:19
Да, теперь вопрос в этом(
15 фев 2022, 19:55
15 фев 2022, 18:54
Ну может тебе нужно открыть порт 5556 или в консоле набрать freeciv-server
Тут посмотри.
Mikail2006
19 фев 2022, 19:39
madesta, Dja, rogoznik, vir0id, slant, Спасибо большое!!!
Всё работает и подключится у второго игрока получилось :thumbs:
19 фев 2022, 21:24
За сим закрываю :close:
Вернуться в «Работа с сетью»
