камера USB hd 5000
Vaspet
Автор темы - Сообщения: 126
камера USB hd 5000
Всем здраствуйте. Не подскажите как заставить работать вэб камеру microsoft lifeCam hd-5000. система видит на USB. USB: Hub: 1-0:1 info: Full
speed (or root) Hub ports: 6 rev: 2.0 chip ID: 1d6b:0002
Device-1: 1-3:2 info: Microsoft LifeCam HD-5000 type: Video,Audio
driver: snd-usb-audio,uvcvideo rev: 2.0 chip ID: 045e:076d
Hub: 2-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 6 rev: 2.0 chip ID: 1d6b:0002
Device-2: 2-4:2 info: D-Link System DWA-126 802.11n Wireless Adapter [Atheros AR9271]
type: Network driver: ath9k_htc rev: 2.0 chip ID: 07d1:3a10
Мигрант От win10 к Linux Mint 21.1
Vaspet
камера USB hd 5000
Посмотрел ссылку, там решался вопрс путём сбора драйвера из пакетов на минт10, не получилось, Обновили на 13 и привязали к сайту. Я не точно, предположил что задача была организовать видеонаблюдения. Я пошарил по инету, но попадаются ответы тоже за 12 и 13 год (камера тоже старая). Поищу ещё, теперь хоть знаю, что LM видит её на USB.
Для винды была родная программа и то под XP или 2000. Да для раритетов трудно что либо подобрать.
камера USB hd 5000
http://www.ideasonboard.org/uvc/ тут твоя камера указана как поддерживаемая, значит должна работать.
Ты вообще пробовал хоть
Если изображения нет, должно помочь подгрузить модуль ядра
после этого, если перезапустить
cheese запустить и посмотреть в камеру?Если изображения нет, должно помочь подгрузить модуль ядра
sudo modprobe uvcvideocheese изображение должно появиться-
Vaspet
камера USB hd 5000
vaspet@vaspet-dacha:~$ появилось это, а что дальше хз. набирал cheese - команда не найдена но может быть установлена.
Vaspet
камера USB hd 5000
О как заработала. Спасибо огромное. Просто я в командах ещё валенок. Так что сори.
А запускать надо будет ичерез терминал?
Не всё нормально, появилось в меню. Теперь есть над чем работать. ( в винде была регулировка чувствительности микрофона) Здесь пишет, но звук очень тихий. слышно только стуки по корпусу.
камера USB hd 5000
тут тоже есть
sudo apt install pavucontrolЛибо можно запускать так
pavucontrol-
Vaspet
камера USB hd 5000
rogoznik, По певому варианту: А вот по второму то что надо: Спасибо, заработал ешё один дэвайс с вашей помощью.
Vaspet
камера USB hd 5000
Привет всем. Чтоб не плодить, обращусь здесь. Обновлялся с 20.1 до 20.3 всё работало нормально(веб-камера). Вчера обновился до 21 и тутже было предложено до 21.1 сделал. Камера перестала корректно работать. при запуске cheese камера показывает мгновенную картинку и замирает. Оставаясь при этом включённой. Удалял, перезагружал, устанавливал с системным пакетом и с flatpak. И через менеджера и терминал. Результат тотже. У кого то есть мысли куда копать? Советы типа займись пакетами для меня как китайский язык.
vendor: Gigabyte driver: r8169 v: kernel port: be00 bus-ID: 05:00.0
IF: enp5s0 state: down mac: <filter>
Device-2: Realtek RTL8188EUS 802.11n Wireless Network Adapter type: USB
driver: r8188eu bus-ID: 1-4:2
IF: wlxd03745ffc384 state: up mac: <filter>
Local Storage: total: 2.39 TiB used: 84.4 GiB (3.4%)
ID-1: /dev/sda vendor: Hitachi model: HDS721050CLA362 size: 465.76 GiB
ID-2: /dev/sdb vendor: GOODRAM model: SSDPR-CX400-128 size: 119.24 GiB
ID-3: /dev/sdc vendor: Western Digital model: WD20EARX-00PASB0
ID-1: / size: 346.15 GiB used: 84.4 GiB (24.4%) fs: ext4 dev: /dev/sda7
ID-2: /boot/efi size: 511 MiB used: 24 KiB (0.0%) fs: vfat dev: /dev/sda6
Swap:
System Temperatures: cpu: 40.0 C mobo: N/A gpu: nouveau temp: 40.0 C
Fan Speeds (RPM): N/A gpu: nouveau fan: 1410
Processes: 239 Uptime: 48m Memory: 9.72 GiB used: 1.86 GiB (19.1%)
Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 11.3.0 Packages: 2903 Shell: Bash
v: 5.1.16 inxi: 3.3.13
vaspet@vaspet-GA-790XTA-UD4:~$
Swap:
- Решено: 33
камера USB hd 5000
Если посмотреть в менеджер программ, то можно найти ПО webcamoid (или на официальном сайте)
У меня на старых системах Linux Mint были проблемы с работой Cheese, поэтому вместо Cheese использовалось другое ПО ‒ gucviewer
Последний раз редактировалось пользователем 1 rogoznik; всего редактировалось раз: 20
Причина: поправил ссылку
Vaspet
камера USB hd 5000
Спасибо. Понял куда копать. просто привык на 20.1 - 20.3 cheese стабильно работала. А в 21что то не встало. какого то пакета наверно не хватает. При обновлении было сообщение какие будут заменены а какие удалены. Я по незнанке дал добро.Вообщем буду подбирать что то другое.
Vaspet
камера USB hd 5000
Попробовал ещё несколько (четыре) прог. Результат тотже. По поведению камеры видно что постоянно включены эффекты. Картинка видна через вертикальные цветные полосы. Не зависимо от выбранных эффектов. Нормально работает только с эффектом "задержка времени", естественно с задержкой, но без полос. Откатил на 20.3 и cheese заработала нормально при загрузке через менеджер програм. Но если ставить из flatpak? то результат как в 21.1(цинамон). Может кто подсказать: правильно ли было решение откатить на20.3, или достаточно вернуть старое ядро. А ещё вопрос что значит надпись "пакет" в flatpak в иконке програмы. это не вся программа? При нормальной установке спрашивает пароль и предлагает установить 4 пакета. а flatpak один и без пароля?
И попутно заметил не стабильную работу WiFi. Значёк в трее периодически становится серым. При наведении курсора показывает 2%, через пару секунд 100%. Оборудование не менялось. При откате назад эффекта не наблюдается. Но это скорее для другой темы.
- Решено: 33
камера USB hd 5000
Для начала можно поинтересоваться что такое есть flatpak. По-простому можно 1 абзац здесь, немного подробнее здесь.
Так может для ваших потребностей и не стоит гнаться за более новой системой? Тем более, что пара лет до окончания срока жизни 20.3 у вас имеется. А может быть имеет место проблема во взаимодействии самого Cinnamon с графической картой? После неоднократных в прошлом случаев в самый неожиданный момент перехода Cinnamon в режим рендеринга у меня возникло стойкое неприятие данного DE, которое было заменено на XFCE.
На моем старом оборудовании такое явление имеет место с внешним wifi через usb Посредством отключения энергосбережения usb в параметрах grub (GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="usbcore.autosuspend=-1") победить не удалось. Для чипсета беспроводной сетевой карты можно попробовать:
sudo xed /etc/NetworkManager/conf.d/default-wifi-powersave-on.conf
[connection]
wifi.powersave = 3
Изменить значение с 3 на 2 и сохранить файл. Перезагрузиться или выполнить в терминале sudo systemctl restart NetworkManager.
В результатах выполнения команды iwconffig должна быть строка Power management:off
Значение 0 соответствует "по умолчанию", 1 – игнорировать, 2 – выключить энергосбережение, 3 – включить энергосбережение. При этом, правда, указывается, что функция энергосбережения в Network Manager поддерживается, но документация не разработана, а данные значения получены из исходных кодов.
[connection]
wifi.powersave = 3
Vaspet
камера USB hd 5000
Это точно. Просто толкает любопытство: а чем новоя лучше этой. Хотя народную мудрость "лучшее враг хорошего" слышал. и "не лезь в работающий механизм", но любопытство...
спасибо за наводку. Ща ознакомлюсь.
А так всё в 21.1 устраивало за исключением этих багов. Ещё раз спасибо.
- Решено: 33
камера USB hd 5000
Обычно в примечаниях к релизу указывают что нового в новой версии, что изменено, что дополнено, что исправлено ... Единственное неудобство ‒ всё по-буржуйски. Но для общего понимания, наверное, может хватить и переводчика Google или Яндекс.
Vaspet
камера USB hd 5000
Я недавно стал изучать лмнукс. Этот форум курю постоянно. Смотрю какие проблемы у других. И некоторые перешли на 21.1, но тоже с вопросами.
Vaspet
камера USB hd 5000
У меня возникла проблема с cheese на (вере) 21.1 попробовал другие, что рекомендовано выше. Результат отрицательный. Сравнил cheese в 20.3 версия 3.34.0, а в 21.1 - 3.38.0. Как в "вере" загрузить 34 версию? умею только через менеджера программ. С оф. сайта скачал архив cheese-3.34.0.tar.xz, распаковал, а дальше не знаю.... в репе похоже только 38.
