Настройка дополнительных кнопок мыши.
11 фев 2022, 20:18
Есть мыша Defender GM-917
На ней под большим пальцем есть четыре кнопки, хотелось бы повешать на них своих хоткеев.
Только засада в том, что они распознаются не как мышиные button'ы, а как клавиатурные нажатия цифрового блока 1-4 (keyPress)
Выхлоп xev по данным кнопкам
KeyPress event, serial 38, synthetic NO, window 0x5c00001,
    root 0x6c3, subw 0x0, time 1220481067, (926,702), root:(926,819),
    state 0x10, keycode 10 (keysym 0x31, 1), same_screen YES,
    XLookupString gives 1 bytes: (31) "1"
    XmbLookupString gives 1 bytes: (31) "1"
    XFilterEvent returns: False
KeyRelease event, serial 39, synthetic NO, window 0x5c00001,
    root 0x6c3, subw 0x0, time 1220481213, (908,697), root:(908,814),
KeyPress event, serial 39, synthetic NO, window 0x5c00001,
    root 0x6c3, subw 0x0, time 1220482369, (908,697), root:(908,814),
    state 0x10, keycode 11 (keysym 0x32, 2), same_screen YES,
    XLookupString gives 1 bytes: (32) "2"
    XmbLookupString gives 1 bytes: (32) "2"
    root 0x6c3, subw 0x0, time 1220482473, (904,697), root:(904,814),
    root 0x6c3, subw 0x0, time 1220482987, (904,697), root:(904,814),
    state 0x10, keycode 12 (keysym 0x33, 3), same_screen YES,
    XLookupString gives 1 bytes: (33) "3"
    XmbLookupString gives 1 bytes: (33) "3"
    root 0x6c3, subw 0x0, time 1220483083, (904,697), root:(904,814),
    root 0x6c3, subw 0x0, time 1220483505, (904,697), root:(904,814),
    state 0x10, keycode 13 (keysym 0x34, 4), same_screen YES,
    XLookupString gives 1 bytes: (34) "4"
    XmbLookupString gives 1 bytes: (34) "4"
    root 0x6c3, subw 0x0, time 1220483641, (904,697), root:(904,814),
Вот и думаю теперь как ее победить, может кто в курсе?)
Решение slant » 11 фев 2022, 21:27
Судя по всему - у нее просто программируется эмуляция нажатия клавиатурных комбинаций через собственный софт. Т.е. кнопки сами по себе уникальных кодов не имеют. Мышь эмулирует клавиатуру. Что задано через собственный софт мыши - то и выдают. Софт просто настраивает "мозги" самой мыше, а для работы потом не нужен.
Исходя из данных предпосылок, предполагаю, что можно сначала через ее софт запрограммировать какие-нить редкие комбинации клавиш (типа Ctrl+Shift+F1), а потом уже на эти комбинации что-то вешать...
11 фев 2022, 21:27
11 фев 2022, 21:40
slant, т.е. если я тебя верно понял - в винде разово настроить сквозь родной софтна хитрые комбинации и у нее в мозгах они будут жить вне завимисости от осей, верно?
Надо попробовать)
11 фев 2022, 21:45
Я не дам гарантии, но скорее всего так. Раз она не выдает уникальный код клавиши, значит выдает то, что ей в мозги софтина пишет. Даже чисто логически - а как еще по другому разные кнопки распознавать то? Либо должен быть уникальный код чтобы читать его на стороне софта, либо сама кнопка должна выдавать нужное через эмуляцию.
Судя по тому, что на сайте написано "9 программируемых макро-клавиш" и "Эмуляция клавиш клавиатуры" - имеем второй вариант. :)
P.S. Кстати, потом напиши, если не сложно - как оно тактильно ощущается? Удобно ли в руке, как скользит по поверхности? И как ролик крутится - дрожи при листании им не случается? А то Logitech мои любимые модели выпускать перестал (остались одни беспроводные нужного формата), так теперь заранее приглядываюсь куда мигрировать. :)
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 900 раз
11 фев 2022, 22:31
Посмотри может подойдёт
Piper
11 фев 2022, 22:55
Так и оказалось что в нее грузится изменяемый софтом профиль. менять кстати можно действительно все кнопки, забавно.
Под вайном правда не работает, зараза. Окошко показало и повисло) Но из под вин удалось перенастроить.
11 фев 2022, 21:45
Я не особо эстет в этих вопросах, надо попривыкнуть еще. Безымянный палец лежит на выемке справа, а мизинцем еложу по ковру) До нижней кнопки P1 пожалуй далековато тянуться большим пальцем из базового положения руки, приходится чуть менять хват, хотя у меня не самые короткие пальцы :joke: в остальном норм, вроде все достаточно неплохо, вес комфортный.
11 фев 2022, 23:06
sheridan писал(а):
11 фев 2022, 22:31
Piper
Не видит, как я понял из описания libratbag ей похоже не скормишь произвольную мышу на базовом usbhid модуле :(
12 фев 2022, 09:50
11 фев 2022, 21:45
Я себе вот такую прикупил https://www.logitechg.com/ru-ru/product ... 05823.html
В руке лежит удобно. Кнопки сбоку не мешают. Непонятно только зачем в нее подсветку запихали, т.к. под рукой ее все равно не видно
