Не работает стрим звука приложения в discord.
cau84
11 фев 2022, 04:54
Версия ОС: Linux Mint 20.3 Una x64, cinnamon
При звонке можно стримить как экран целиком, так и приложение.
При стриме окна приложения должен передаваться звук. В винде это так и работает. Но в LM не удалось добиться этого функционала.
Версия дискорд - 0.0.16 (Stable 114407 (811ab09))
Ставил дискорд через deb пакет с официального сайта и через репозиторий LInux Mint - не работает в обоих случаях.
System: Kernel: 5.4.0-97-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0 Desktop: Cinnamon 5.2.7 Distro: Linux Mint 20.3 Una
base: Ubuntu 20.04 focal
Machine: Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: P7H55-M v: Rev X.0x serial: <filter> BIOS: American Megatrends v: 1302
date: 04/25/2011
CPU: Topology: Quad Core model: Intel Xeon X3440 bits: 64 type: MT MCP arch: Nehalem rev: 5 L2 cache: 8192 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 40675
Speed: 1596 MHz min/max: 1200/2534 MHz Core speeds (MHz): 1: 1506 2: 1552 3: 1568 4: 1565 5: 1632 6: 1500 7: 1459
8: 1550
Graphics: Device-1: NVIDIA GP107 [GeForce GTX 1050] vendor: Gigabyte driver: nvidia v: 470.103.01 bus ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.13 driver: nvidia unloaded: fbdev,modesetting,nouveau,vesa
resolution: 1920x1080~60Hz, 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: NVIDIA GeForce GTX 1050/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 470.103.01 direct render: Yes
Audio: Device-1: Intel 5 Series/3400 Series High Definition Audio vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel v: kernel
bus ID: 00:1b.0
Device-2: NVIDIA GP107GL High Definition Audio vendor: Gigabyte driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 01:00.1
Device-3: Logitech Webcam C270 type: USB driver: snd-usb-audio,uvcvideo bus ID: 2-1.4:5
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-97-generic
Network: Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: ASUSTeK P8P67 and other motherboards
driver: r8169 v: kernel port: d800 bus ID: 02:00.0
Device-2: TP-Link type: USB driver: rtl88XXau bus ID: 2-1.6:7
IF: wlx984827bd0f4b state: up mac: <filter>
Drives: Local Storage: total: 1.35 TiB used: 44.88 GiB (3.3%)
ID-1: /dev/sda vendor: Transcend model: TS240GSSD220S size: 223.57 GiB
ID-2: /dev/sdb model: P4-240 size: 223.57 GiB
ID-3: /dev/sdc vendor: Western Digital model: WD10SPZX-24Z10T0 size: 931.51 GiB
Partition: ID-1: / size: 203.10 GiB used: 44.58 GiB (21.9%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
ID-2: /boot size: 960.6 MiB used: 312.1 MiB (32.5%) fs: ext2 dev: /dev/sda1
ID-3: swap-1 size: 15.26 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda2
Sensors: System Temperatures: cpu: 47.0 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 59 C
Fan Speeds (RPM): N/A gpu: nvidia fan: 0%
Info: Processes: 292 Uptime: 38m Memory: 15.60 GiB used: 2.82 GiB (18.1%) Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.3.0
Shell: bash v: 5.0.17 inxi: 3.0.38
Ара Магеддон
Решено: 18
Благодарил (а): 37 раз
11 фев 2022, 07:55
Просто пара советов из интернета:
1. После запуска стрима проверить, а включён ли микрофон? Просто щёлкнув по значку звука в трее.
2. В настройках Дискорда отключить подавление шума.
3. А вообще работает ли звук в системе? Можно проверить с помощью какой-нибудь простой утилиты звукозаписи.
cau84
11 фев 2022, 17:59
Ара Магеддон писал(а):
11 фев 2022, 07:55
1. Уточню что речь не про голосовую связь, а про передачу звуков от стримящегося приложения в твоей ОС. С голосовой связью все окей.
2. Пробовал на всякий случай. Перетыкал все настройки уже. Не помогло.
3. Да, работает.
Ара Магеддон
Решено: 18
11 фев 2022, 23:48
cau84 писал(а):
11 фев 2022, 17:59
Понятненько. Судя по массовым жалобам в инете (примерно с 2020 года), именно линуксовая версия Дискорда не умеет микшировать каналы микрофона и приложения. Поэтому народ микширует каналы средствами Pulseaudio, но способ весьма нетривиальный. Вот тут пара инструкций на английском (с переводом справитесь?):
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=326547
https://www.reddit.com/r/discordapp/com ... _on_linux/ (этап установки pulseadio и pavucontrol нужно пропустить, он для арчеводов)
https://github.com/edisionnano/Screensh ... with-Linux - какой-то продвинутый способ, но работает из браузера, а не из приложения
Сейчас этот форум просматривают: Chocobo и 1 гость
