<имя>@oem-System-Product-Name
Вот что в shell
А вот что выдает при попытке установить пакет:
Sorry, user <имя> is not allowed to execute '/usr/local/bin/apt install пакет' as root on oem-System-Product-Name.
Как сползти с OEM в нормального юзера?
OEM
OEM
Не понял ответ. Установка была из официального дистрибутива Mint. В инструкции сказано, OEM это установка перед отправкой конечному пользователю. Т.е. там нет юзера и при первом запуске системы будут вопросы по этому поводу и система станет нормальной. Что не так? Почему система осталась OEM?
Kernel: 5.4.0-74-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
Desktop: Cinnamon 5.0.4 Distro: Linux Mint 20.2 Uma
base: Ubuntu 20.04 focal
Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: PRIME A320M-K v: Rev X.0x
serial: <filter> UEFI [Legacy]: American Megatrends v: 5603
date: 10/14/2020
Topology: Dual Core model: AMD A6-9500 RADEON R5 8 COMPUTE CORES 2C+6G
bits: 64 type: MCP arch: Excavator rev: 1 L2 cache: 1024 KiB
flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
bogomips: 13973
Speed: 1437 MHz min/max: 1400/3500 MHz Core speeds (MHz): 1: 2253 2: 2324
Device-1: AMD Caicos [Radeon HD 6450/7450/8450 / R5 230 OEM]
vendor: ASUSTeK driver: radeon v: kernel bus ID: 07:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.9 driver: ati,radeon
unloaded: fbdev,modesetting,vesa resolution: 1280x1024~60Hz
OpenGL: renderer: AMD CAICOS (DRM 2.50.0 / 5.4.0-74-generic LLVM 11.0.0)
v: 3.3 Mesa 20.2.6 direct render: Yes
Device-1: AMD Family 15h Audio vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel
v: kernel bus ID: 00:09.2
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-74-generic
vendor: ASUSTeK driver: r8169 v: kernel port: e000 bus ID: 05:00.0
IF: enp5s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Local Storage: total: 1.35 TiB used: 9.83 GiB (0.7%)
ID-1: /dev/sda model: SSV5 size: 447.13 GiB
ID-2: /dev/sdb vendor: Seagate model: ST31000524AS size: 931.51 GiB
ID-1: / size: 150.74 GiB used: 9.83 GiB (6.5%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
System Temperatures: cpu: 38.0 C mobo: N/A gpu: radeon temp: 50 C
Processes: 183 Uptime: 23m Memory: 7.70 GiB used: 1.17 GiB (15.3%)
inxi: 3.0.38
date: 10/14/2020
bogomips: 13973
inxi: 3.0.38
OEM
onniks, а зачем ты использовал режим, которым не умеешь пользоваться? А сейчас от нас хочешь чтоб мы, по никаким вводным данным, сказали что ты сделал не так, и рассказали как исправить.
А может надо было сначала изучить документацию?
Ставь в обычном режиме
