Как настроить видимость usb на виртуальной машине(qemu-kvm)?
Автор темы - Сообщения: 150
Суть в том, чтобы проводить манипуляции со смартфоном(через приложение, которое работает только на винде) через виртуалку(qemu-kvm), на которой win10, из-под линукс. Интернет соеднение-раздача со смартфона, если это важно.
Решение
Ну, если по аналогии с тройкой, первый способ - при включеной VM в пункте "Виртуальная Машина" будет пункт "Перенаправление USB". Для второго способа - внизу кнопка "Добавить оборудование", при выключенной VM, далее там "USB устройство узла". В обоих случаях смарт должен быть уже воткнут в хост, чтобы в списке был.
Мешает невозможность использования на линуксе, через вино - проблемы.
adb appcontrol не дружит с линукс! И в планах у разраба нет. Можно, конечно, через терминал удалять системные, но мне нужно с возможностью восстановления.
r33, Проще всего поставить libvirt и virt-manager и через GUI все сделать. Работает из коробки, функция проброса USB. Можно переключать на лету уже после запуска VM, можно подключить к конфигурации как остальные устройства, а можно вообще USB хаб пробросить целиком. Но последний случай - это уже излишне для такой задачи.
да это и использую.
странно, а почему обновленение не предлагает?!
скачал 3.2.0.
можно обновить не удаляя установленный?
Видимо потому, что у меня manjaro, а у вас 19-ый минт. Версия заморожена, обновляется только в случае найденных ошибок.
Сама функция там должна быть, но рассказать дословно где именно - не выйдет, т.к. еще в ветке 2.х интерфейс несколько переработали, а 1.х я почти не щупал из-за перехода на manjaro как раз во времена выхода 19-го минта.
Работало нрмально, но то-то случилось, не получается перенаправить usb.
Какая-то программа занимает устройство (что-то с ним делает), в результате чего проброс не удается. Возможно автомонтирование какое-то работает - файловая система телефона не становится случаем сразу доступна, еще до попытки зайти на него? В общем - смотрите кем/чем он занят.
- Решено: 15
Возможно устройство занято тем, что хранилище было примонтировано не в виртуалку, а в основную ОС.
Ну еще, может ты из терминала находишся в каком-то из каталога хранилища устройства и этот каталог нужно изменить до монтирования/автомонтирования, ну как вариант.
