Загрузка процессора без видимой на то причины Linux Mint 20 XFCE
Ensiferum
Благодарил (а): 3 раза
26 янв 2022, 00:49
Здравствуйте все! :hi:
Пользуюсь Linux Mint 20 x64 с оболочкой XFCE уже давно (хотя эта проблема у меня, скорее, просто на Linux Mint, потому что на MATE она тоже наблюдалась). И давно замечал такую проблему: когда я ничего не делаю, никаких программ не открыто, то есть просто на рабочем столе, процессор почти всегда чем-то загружен на 5-20%. Как правило, это задача "Xorg -core :0..." (видно на скриншоте). Однако, зачастую и этой задачи в списке активных в Диспечере задач нет, и тогда наблюдается такая картина: процессор чем-то нагружен, а если просуммировать проценты в списке — ничего не вяжется. Пример на втором скриншоте. При этом, я заметил, что как правило процент загрузки резко вырастает до ±20, если начать шевелить мышкой, а если ничего не трогать, то он в районе 3 (и эта нагрузка от самого Диспечера задач, что нормально). Но это правило работает не всегда. Очень часто можно заметить, что цифры в Диспечере вообще не вяжутся, и процессор что-то грузит, а что — неизвестно.
Kernel: 5.4.0-96-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
Desktop: Xfce 4.14.2 Distro: Linux Mint 20 Ulyana base: Ubuntu 20.04 focal
Type: Laptop System: Packard Bell product: EasyNote TJ71 v: 0100
serial: <filter>
Mobo: Packard Bell model: SJV50TR v: Rev serial: <filter> BIOS: Phoenix
v: 1.05 date: 12/07/2009
ID-1: BAT0 charge: 39.7 Wh condition: 40.6/48.8 Wh (83%)
model: SONYCorp AS09A41 status: Unknown
Topology: Dual Core model: AMD Turion II Mobile M520 bits: 64 type: MCP
arch: K10 rev: 2 L2 cache: 1024 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4a svm bogomips: 9200
Speed: 1500 MHz min/max: 800/2300 MHz Core speeds (MHz): 1: 1500 2: 2100
Device-1: AMD RV710/M92 [Mobility Radeon HD 4530/4570/545v]
vendor: Acer Incorporated ALI driver: radeon v: kernel bus ID: 02:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.13 driver: radeon
resolution: 1366x768~60Hz
OpenGL: renderer: AMD RV710 (DRM 2.50.0 / 5.4.0-96-generic LLVM 13.0.0)
v: 3.3 Mesa 21.3.4 - kisak-mesa PPA direct render: Yes
Device-1: AMD SBx00 Azalia vendor: Acer Incorporated ALI
driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:14.2
Device-2: AMD RV710/730 HDMI Audio [Radeon HD 4000 series]
bus ID: 02:00.1
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-96-generic
Device-1: Broadcom and subsidiaries NetLink BCM5784M Gigabit Ethernet PCIe
vendor: Acer Incorporated ALI driver: tg3 v: 3.137 port: 9000
bus ID: 03:00.0
Device-2: Broadcom and subsidiaries BCM4312 802.11b/g LP-PHY
vendor: Foxconn T77H106.00 Wireless Half-size Mini PCIe Card driver: wl
v: kernel port: 9000 bus ID: 09:00.0
IF: wlp9s0 state: up mac: <filter>
Local Storage: total: 298.09 GiB used: 29.17 GiB (9.8%)
ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD3200BEVT-22ZCT0
ID-1: / size: 13.69 GiB used: 8.96 GiB (65.4%) fs: ext4 dev: /dev/sda7
ID-2: /home size: 32.78 GiB used: 20.21 GiB (61.6%) fs: ext4
dev: /dev/sda6
ID-3: swap-1 size: 3.81 GiB used: 4.5 MiB (0.1%) fs: swap dev: /dev/sda5
System Temperatures: cpu: 55.0 C mobo: 50.0 C
Processes: 154 Uptime: 54m Memory: 1.94 GiB used: 932.2 MiB (47.0%)
inxi: 3.0.38
И не то, чтобы это было большой проблемой. Несмотря на то, что у меня относительно слабый ноутбук, эта ОС на нем летает. В принципе, меня все устраивает. Но меня смущает то, что на Windows 7 у меня процессор загружен на ±0%, если ничего не открыто. Кулер молчит, все тихо. Да и если открыть один лишь файловый проводник там или браузер, и ничего в нем не делать, то тоже все спокойно. Тут же все время вплоть до 20, а то и больше процентов загрузка, когда я ничего не делаю, еще и часто бывают скачки какие-то: 3, 15, 5, 37, 7, 3, 29 и т. д. Это ж ерунда какая-то, по-моему, не? И почему у меня Firefox грузит процессор, когда он просто открыт, но в нем ничего не происходит? Майнинг какой-то? :-D До 40% просто так, когда ничего не качается и не обновляется в этот момент на странице.
Что с этим можно поделать? Я гуглил на русском и английском, натыкался на подобные случаи, но когда загрузка была аж до 100% без видимой на то причины. У людей это было связанно в одних случаях с оборудованием (с bluetooth, wi-fi, сетевыми картами и т. д.). У меня нет bluetooth, а выключения вайфая ничего не дает. Думал, может, видеокарта не хочет учавствовать в отрисовке интерфейса системы, поэтому процессор грузится, когда просто мышкой двигаешь. Но как это проверить? Я не сильно разбираюсь в этом деле. С видеокартой, вроде, все нормально. Установлены драйверы Mesa. Пробовал играть в Half-Life 2 (для моего ноута это довольно неплохой тест), все играбельно даже больше, чем на Винде, или точно не хуже. Не могло бы оно софтварно таким играбельным быть.
Помогите, пожалуйста. Может, кто сталкивался с подобным сам или помнит о подобной проблеме у кого-то? Заранее спасибо!
Если инфы недостаточно, извините. Я в этих делах не эксперт. Подскажите, что еще нужно. :smile:
Samsung SGH-M300 —> Nokia 1208 —> Samsung GT-E2121B —> Nokia X2-02 —> GoClever TAB M813G —> Lenovo A1000 —> GoClever Quantum 4 —> Samsung GT-C3300i —> Prestigio PSP5506 DUO —> RCA Viking Pro 10 —> Xiaomi Redmi 7A
26 янв 2022, 05:38
C просмотром нагрузки есть тонкость. Системный монитор показывает нагрузку для текущей частоты (и производительности) процессора. Если не включен режим полной производительности в котором процессор принудительно держит максимальную частоту постоянно, монитор будет... не то чтобы совсем врать, просто показывать насколько сильно процессор со сброшенной частотой занимают даже простейшие задачи. То что при полной частоте займет 5% в режиме экономии будет занимать 20-40%. Картинка на скриншотах у вас весьма характерная.
А вот почему у вас firefox дает нагрузку когда он просто открыт - это я вам сказать не могу. Возможно - расширения виноваты, если стоят.
Real
26 янв 2022, 06:04
Про firefox просто как пример теневой активности https://habr.com/ru/post/397865/
Прим.:
- статья от 2016 года, соотв. (имхо) теневой активности должно прибавиться
- традиционно для хабра, комментарии не менее полезны самой статьи
Всякий раз в подобном контексте рекомендую попробовать браузер PaleMoon
Ensiferum
26 янв 2022, 06:19
Real, спасибо большое за ответ!
Похоже, что это и есть причина нагрузки процессора браузером: бэкапит сессию в фоне постоянно. Когда доберусь до ноута, попробую отключить это дело. Должно помочь. И за браузер спасибо! Попробую! А то не хочется на Chrome переходить (хотя он у меня тут лучше, чем на Шиндовс работает) :-D
А по поводу нагрузки процессора, когда просто двигаешь мышкой: по ходу я нашел решение. Когда доберусь до ноута, попробую. Должно помочь. Все дело в том, что с мыши данные считываются так часто, как только можно. Стоит rate 0, то есть система обращается к ней, обновляя инфу, бесконечно часто, и конечно из-за этого процессор перегружается. И такая тема может быть вообще с любым подобным оборудованием, как я понял. Трекпадами, клавиатурами и т. д. А смысл в этом далеко не всегда есть, по крайней мере для меня, у которого обычная мышь за 200 деревянных, купленная лет 10 назад. :-D
Ensiferum
26 янв 2022, 06:29
slant, да я уже давно понял, что эти цифры там приблизительные. Но я сейчас, вроде как, нашел решение своей проблемы. Надеюсь на это. :-D
Как попробую, то отпишусь.
По поводу расширений: сейчас ничего не установлено. Раньше стоял адблок — он работу браузера тормозил, есть такое. Но при удалении/отключении любых расширений браузер просто работает быстрее, а загрузка процессора все равно происходит. Но Real уже подсказал причину, и мне кажется, что так и есть. Я еще сразу хотел зайти в скрытые настройки Firefox и поменять пару вещей, но там все меняется слишком быстро для меня. :-D
Спасибо за ответ! :smile:
Real
26 янв 2022, 07:25
Забыл сразу добавить ещё и эту ссылку Настройка Firefox в Linux И так-же обращаю внимание на комментарии.
Ensiferum
26 янв 2022, 18:39
В общем, элегантное и релевантное, казалось бы, решение с мышкой, увы, не помогло. Буду копать дальше. :pc2:
Damian
Благодарил (а): 24 раза
26 янв 2022, 19:41
Всё кроется в мелочах,у меня одно время неправильно настроенная рамка на коньках до 100% нагружала,в любом случае приложение или процесс надо смотреть там причина.
ilikethat
Решено: 10
Благодарил (а): 129 раз
26 янв 2022, 20:27
Сталкивался с такой же проблемой пару лет назад.
Накатил редакцию mint XFCE на старенький ноут, экономия памяти и все такое. Версия 18 или 19, не помню.
Буквально сразу ноут стал гудеть вентиляторами.
Посмотрел - процесс xorg отжирал 50% цпу. То есть одно ядро из 2-х. :magic:
Поскольку еще ничего толком не настраивал, то просто снес и поставил редакцию Cinnamon. Загрузка стала 1-5% в простое.
Ensiferum
26 янв 2022, 21:04
Damian, в том-то и дело, что грузят процессор иксы, а там причин может быть куча. Я сейчас читаю всякие англоязычные форумы с похожими проблемами и вижу, что никто до причины так и не докопался. Но я так просто не сдамся. :-D
А даже если и не получится ничего, то все равно это не настолько критично. Но странно как-то, что графический интерфейс нагружает процессор вплоть до 30% просто от движения мышкой.
ilikethat, у меня ноут тоже гудит вентиляторами. Можно было бы попробовать поставить Cinnamon, но я когда-то ее пробовал, и у меня все работало гораздо медленнее, чем на XFCE (примерно, как на Windows 7). И я уже так привык к здешним настройкам.
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 900 раз
26 янв 2022, 21:15
Ensiferum, может попробовать другую ось Manjaro,MXlinux,Artix и посмотреть что там
Ensiferum
26 янв 2022, 21:23
sheridan, вообще было бы неплохо, хотя я уже так привык к Mint и к XFCE (хотя его можно и на другой дистрибутив накатить). О Manjaro я вообще второй год наслышан (хотя есть и хейтеры). А что скажете по поводу Kubuntu? И вообще, какой Linux посоветуете для старого ноута с 2 ГБ ОЗУ и двухъядерным 2.3 ГГЦ процом? На Mint все летает так-то, только эта проблема подбешивает сейчас.
sheridan
Решено: 14
26 янв 2022, 21:30
Ensiferum, Меньше всего грузит память DE LXQT как мне показалось,
26 янв 2022, 21:41
Ensiferum писал(а):
26 янв 2022, 21:23
Я на нетбук с 2ГБ ОЗУ и процом на 2 ядра(какой-то Atom) ставил antiX. Но там интерфейс спартанский.
Damian
26 янв 2022, 21:51
26 янв 2022, 21:41
так тут борьба за ресурсоёмкость идёт,а значков и тем автор понаставит своих,могу поделиться с Win7 рюшечки есть. :secret:
Ensiferum
26 янв 2022, 21:55
sheridan, давно хотел попробовать. Гляну. Спасибо.
rogoznik, так на него же можно XFCE поставить. Или вы что-то другое имеете в виду под интерфейсом?) Я посмотрел, одна из оболочек, которую он поддерживает, iceWM. Пробовал ее недавно. Она, конечно, экономная и минималистичная, но это даже для меня слишком. :-D
(спустя примерно час)
sheridan, поставил LXQT. Потребление памяти примерно такое же, работает хорошо. Интерфейс хороший, настраиваемость тоже. Есть проблема, что верхней части окон нет с названием приложения и кнопками "свернуть", "закрыть" и прочими, но это у меня не только на LXQT. А проблема с нагрузкой ЦП осталась, но она и не должна была исчезнуть, так как она глубже. Так что тут только пробовать другой дистрибутив, и, по идее, не на Ubuntu. Хотя кто его знает. В общем, нет смысла особо для меня оставаться на LXQT, хотя дизайн тут — мое почтение! :-D
Ensiferum
27 янв 2022, 02:56
Короче говоря, изучив кучу англоязычных ресурсов, я обнаружил, что подобная проблема возникала у многих людей и продолжает возникать. Первые упоминания еще в 2013. Насколько я понял, это один из багов GNOME Shell, который, судя по всему до сих пор не пофиксили. Решение с изменением рейта мышки не работает, как я уже говорил, как и другие предложенные решения, на которые я натыкался. Кроме того, такая проблема возникает и в людей, которые используют Arch Linux! Кроме того, опыт одного пользователя показал, что не помогает использование графического сервера Wayland (последняя ссылка)!
Если кому интересно, можете глянуть, что я курил по этой теме.
Возможно кому-то будет полезно/интересно, что я пробовал для решения этой проблемы:
— пробовал менять частоту опроса мышки (polling rate)(по этой инструкции);
— пробовал отключать ускорение мышки (mouse acceleration);
— пробовал менять DE (XFCE, MATE, LXQT, iceWM, Openbox);
— пробовал менять оконный менеджер (Metacity, Xfwm4, Compiz, Openbox);
— пробовал отключать вертикальную синхронизацию (она у меня всегда включена, потому что в противном случае наблюдается тиринг)(если что, делал это дедовским методом, который описан, например, тут на русском или тут на английском);
— Проверял, включено ли апаратное ускорение (все ок)(glxinfo | grep render);
— Пробовал отключать все эффекты (анимации, прозрачность элементов интерфейса и прочее).
У меня, наверное, все. Больше тут сказать нечего. Решить это ни у кого, как я понял, не удалось. Может, когда-то баг исправят. А пока ничего не поделаешь. :dntnw:
27 янв 2022, 07:22
Ensiferum писал(а):
26 янв 2022, 21:55
Вот я об этом и говорил :-D
Вернуться в «Xfce»
