Выбор материнской платы для Linux
Автор темы - Сообщения: 34
Здравствуйте!
Собираюсь купить компьютер (мат. плата, процессор, память, жесткий диск и т.п.).
Подскажите, пожалуйста, какую выбрать материнскую плату на базе процессоров Intel по стоимости до 7-8 тыс. руб ($100-120), чтобы Linux Mint установился и работал без проблем (для нее были нужные драйвера и т.п.)?
на сайте ДНС есть конфигуратор сисемного блока.
Примерно насобирал такую конфигурацию. Покритикуете?
i5 на 3000 руб дороже.
Расскажите, пожалуйста, у кого какая материнская плата (ну... полугодовой-годовой давности) работает без проблем с Linux Mint?
Почитал разные форумы... у кого-то на плате Gigabyte не пошло, а на Asus пошло.
И вот чтобы не попасть на несовместимость, хочется точно быть уверенным, что на выбранной мат. плате все заработает.
System: Kernel: 5.15.12-1-MANJARO x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.1.0 Desktop: KDE Plasma 5.23.4 Distro: Manjaro Linux base: Arch Linux Machine: Type: Desktop Mobo: Gigabyte model: B450 GAMING X v: x.x serial: <superuser required> UEFI: American Megatrends v: F52 date: 12/09/2020 CPU: Info: 6-core model: AMD Ryzen 5 2600X bits: 64 type: MT MCP arch: Zen+ rev: 2 cache: L1: 576 KiB L2: 3 MiB L3: 16 MiB Speed (MHz): avg: 2096 high: 3125 min/max: 2200/3600 boost: enabled cores: 1: 2656 2: 1931 3: 1800 4: 2001 5: 1884 6: 2195 7: 3125 8: 1711 9: 1835 10: 1944 11: 1882 12: 2195 bogomips: 86257 Flags: avx avx2 ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm Graphics: Device-1: AMD Ellesmere [Radeon RX 470/480/570/570X/580/580X/590] vendor: Micro-Star MSI driver: amdgpu v: kernel bus-ID: 07:00.0 Display: x11 server: X.org 1.21.1.2 driver: loaded: amdgpu,ati unloaded: modesetting resolution: <missing: xdpyinfo> Message: Unable to show advanced data. Required tool glxinfo missing. Audio: Device-1: AMD Ellesmere HDMI Audio [Radeon RX 470/480 / 570/580/590] vendor: Micro-Star MSI driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 07:00.1 Device-2: AMD Family 17h HD Audio vendor: Gigabyte driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 09:00.3 Device-3: Logitech G430 Surround Sound Gaming Headset type: USB driver: hid-generic,snd-usb-audio,usbhid bus-ID: 1-2:2 Device-4: Realtek USB Condenser Microphone type: USB driver: hid-generic,snd-usb-audio,usbhid bus-ID: 3-3.2:3 Sound Server-1: ALSA v: k5.15.12-1-MANJARO running: yes Sound Server-2: JACK v: 1.9.19 running: no Sound Server-3: PulseAudio v: 15.0 running: no Sound Server-4: PipeWire v: 0.3.42 running: yes Network: Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: Gigabyte driver: r8169 v: kernel port: f000 bus-ID: 04:00.0 IF: eno1 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter> IF-ID-1: tun0 state: unknown speed: 10 Mbps duplex: full mac: N/A Drives: Local Storage: total: 2.97 TiB used: 1.32 TiB (44.3%) ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Seagate model: XPG GAMMIX S5 size: 953.87 GiB temp: 41.9 C ID-2: /dev/sda vendor: Silicon Power model: SPCC Solid State Disk size: 223.57 GiB ID-3: /dev/sdb vendor: Toshiba model: HDWD120 size: 1.82 TiB Partition: ID-1: / size: 921.58 GiB used: 228.32 GiB (24.8%) fs: btrfs dev: /dev/nvme0n1p2 ID-2: /boot/efi size: 299.4 MiB used: 568 KiB (0.2%) fs: vfat dev: /dev/nvme0n1p1 ID-3: /home size: 921.58 GiB used: 228.32 GiB (24.8%) fs: btrfs dev: /dev/nvme0n1p2 ID-4: /var/log size: 921.58 GiB used: 228.32 GiB (24.8%) fs: btrfs dev: /dev/nvme0n1p2 Swap: Alert: No swap data was found. Sensors: System Temperatures: cpu: 16.8 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 54.0 C Fan Speeds (RPM): N/A gpu: amdgpu fan: 495 Info: Processes: 362 Uptime: 9h 0m Memory: 31.36 GiB used: 5.35 GiB (17.1%) Init: systemd Compilers: gcc: 11.1.0 clang: 13.0.0 Packages: 1334 Shell: Zsh v: 5.8 inxi: 3.3.11
https://www.youtube.com/watch?v=cLvCZjsi1vI
По совместимости я бы исходил из популярности и соотв. распространнёности мат. плат. Плюс, посмотрел-бы тут https://linux-hardware.org/?view=search
По личному опыту - ASUS. С 1997 года беру мат.платы только от асус, нареканий пока не было.
Возьми на I7 за 100-120 $ комплект на Китае
Kernel: 5.13.0-23-generic x86_64 bits: 64 compiler: N/A
Desktop: MATE 1.26.0 Distro: Linux Mint 20.3 Una base: Ubuntu 20.04 focal
Type: Desktop Mobo: KLLISRE model: X79 v: V1.2 serial: <filter>
UEFI: American Megatrends v: 4.6.5 date: 11/15/2021
Topology: 8-Core model: Intel Xeon E5-2650L 0 bits: 64 type: MT MCP
arch: Sandy Bridge rev: 7 L2 cache: 20.0 MiB
flags: avx lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 57600
Speed: 1290 MHz min/max: 1200/2300 MHz Core speeds (MHz): 1: 1200 2: 1200
3: 1200 4: 1243 5: 1454 6: 1200 7: 1200 8: 1207 9: 1200 10: 1200 11: 1200
12: 1200 13: 1200 14: 1200 15: 1200 16: 1209
Device-1: AMD RV730 XT [Radeon HD 4670] vendor: Micro-Star MSI
driver: radeon v: kernel bus ID: 03:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.13 driver: ati,radeon
unloaded: fbdev,modesetting,vesa resolution: 1280x1024~60Hz
OpenGL: renderer: AMD RV730 (DRM 2.50.0 / 5.13.0-23-generic LLVM 12.0.0)
v: 3.3 Mesa 21.0.3 direct render: Yes
Device-1: Intel C600/X79 series High Definition Audio
Device-2: AMD RV710/730 HDMI Audio [Radeon HD 4000 series]
vendor: Micro-Star MSI driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 03:00.1
Sound Server: ALSA v: k5.13.0-23-generic
driver: r8169 v: kernel port: d000 bus ID: 07:00.0
IF: enp7s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Local Storage: total: 350.27 GiB used: 104.83 GiB (29.9%)
ID-1: /dev/nvme0n1 model: KLLISRE 256GB size: 238.47 GiB
ID-2: /dev/sda model: KSQ120 size: 111.79 GiB
ID-1: / size: 51.04 GiB used: 11.99 GiB (23.5%) fs: ext4
dev: /dev/nvme0n1p2
ID-2: /home size: 182.34 GiB used: 59.89 GiB (32.8%) fs: ext4
dev: /dev/nvme0n1p3
System Temperatures: cpu: 31.0 C mobo: N/A gpu: radeon temp: 49 C
Fan Speeds (RPM): fan-1: 0 fan-2: 1542 fan-3: 0 fan-4: 0 fan-5: 0
Voltages: 12v: N/A 5v: N/A 3.3v: 3.39 vbat: 3.31
Processes: 325 Uptime: 22m Memory: 15.56 GiB used: 1.77 GiB (11.4%)
inxi: 3.0.38
dev: /dev/nvme0n1p2
dev: /dev/nvme0n1p3
inxi: 3.0.38
В каком магазине это продается?
Предварительно выбрал:
Мат. плата ASUS PRIME H570M-PLUS (RTL) LGA1200 <H570> 2xPCI-E+DVI+HDMI+DP GbLAN SATA MicroATX 4DDR4
Процессор CPU Intel Core i3-10100 BOX 3.6 GHz/4core/SVGA UHD Graphics 630/6Mb/65W/8 GT/s LGA1200
ilikethat, да, конечно 2 шт.
Вот еще вариант конфигурации на данный момент:
Корпус - Minitower INWIN EFS059U3 MicroATX 500W (24+2x4+6/8пин)
Мат. плата - ASUS PRIME H570M-PLUS (RTL) LGA1200 <H570> 2xPCI-E+DVI+HDMI+DP GbLAN SATA MicroATX 4DDR4
Процессор - CPU Intel Core i3-10100 BOX 3.6 GHz/4core/SVGA UHD Graphics 630/6Mb/65W/8 GT/s LGA1200
Модуль памяти - Original SAMSUNG <M378A5244CB0-CWE> DDR4 DIMM 4Gb <PC4-25600> - 2 шт.
Накопитель - SSD 250 Gb M.2 2280 M Samsung 970 EVO Plus <MZ-V7S250BW> (RTL) V-NAND 3bit-MLC
- Решено: 10
Настоятельно НЕ рекомендую покупать корпуса со встроенным блоком питания! Там ставят такой дешман, что себе дороже.
ЗЫ Последняя такая попытка была лет 5-6 назад. Собирал человеку офисный комп на целероне. Дешево вобщем. Вентилятор в БП, который продавался вместе с корпусом, так шумел, что хотелось разбить его молотком.
Пришлось купить отдельно вентилятор, понижающий напряжение переходник на Molex и заменить вертушку в БП.
Последний раз редактировалось пользователем 1 ilikethat; всего редактировалось раз: 20
ilikethat, довольно часто так и поступают, в крайнем случае бп покупают на сдачу, при том, что от качества бп зависит стабильность и долговечность всей системы...
- Решено: 10
BadBird, согласен. Хороший БП много значит.
На прошлой неделе звонил коллега, перестал включатся домашний комп. Поскольку это копия, по железу, моего компа 2015 года
, то вроде как я несу моральную ответственность.
Консультировал по телефону. Он разобрал комп, отключил все лишнее. БП вырубается через пару сек после старта! Заменил БП - все работает. То есть даже сломанный БП не сжёг ПК, а уходил в защиту!
Про БП согласен. На данный момент корпус моего системника InWin с встроенным БП, который покупался в 2008-м году. До сих пор без нареканий. Вот и решил для нового системника выбрать корпус InWin.
Выбрал:
Корпус - Miditower ZALMAN <R1 White> ATX без БП, с окном
Блок питания - Zalman ZM600-LX II 600W ATX (24+2x4+2x6/8пин)
Выбрал:
- Решено: 10
https://youtu.be/0H0Y7pVu_Tg
Saari, это обзор на твой БП Zalman. На последнем месте из 7 испытуемых. Может что получше подберешь.
У этого же автора есть обзоры и блоков подороже.
