WiFi Intel на Z590 не работат
SnakeG
17 янв 2022, 15:45
Всем доброго времени суток.
Обращаюсь к вам за помощью.
Еще один нуб на этом форуме... ((((
Поиск по форуму, а также по просторам сети ни к чему не привели.
Поставил Mint 20.3 Una. зачем, почему.... может тоже ткнете носом и подскажете чего толкового. Начал учить Python. Куча вакансий с требованием умения работать с Linux. Потому решил поставить и начать знакомиться с системой.
Так вот..
При загрузке обычной ругается на ACPI в Bios, глючит экран полосками и зависает.
Но в биосе не нашел ничего похожего на ACPI (((
При загрузке не обычной (не помню как оно там называется.... ) загружается. Работает. Но WiFi не работает. И я так и не понял как заставить его работать...
Потому пишу здесь в надежде на помощь.
Также скачал драйвер от NVIDIA.
NVIDIA-Linux-x86_64-470.94.run
Запускаю его.... Ну или думаю, что запускаю... Он почти час чем-то занимается, а потом сообщает об ошибке и зависает.... То есть я так понимаю, что ничего не понимаю, что тоже что-то не то происходит... ((((
Kernel: 5.4.0-91-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
Desktop: Cinnamon 5.2.7 Distro: Linux Mint 20.3 Una
base: Ubuntu 20.04 focal
Type: Desktop System: ASUS product: N/A v: N/A serial: <filter>
Mobo: ASUSTeK model: ROG STRIX Z590-F GAMING WIFI v: Rev 1.xx
serial: <filter> UEFI: American Megatrends v: 0605 date: 03/11/2021
Topology: 8-Core model: 11th Gen Intel Core i7-11700KF bits: 64
type: MT MCP arch: N/A L2 cache: 16.0 MiB
bogomips: 115200
Speed: 1407 MHz min/max: 800/5000 MHz Core speeds (MHz): 1: 801 2: 800
3: 800 4: 801 5: 800 6: 801 7: 801 8: 801 9: 1594 10: 1591 11: 1417
12: 1590 13: 801 14: 1618 15: 801 16: 802
Device-1: NVIDIA TU106 [GeForce RTX 2060 SUPER] vendor: ASUSTeK
driver: N/A bus ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.11 driver: fbdev,nouveau
unloaded: modesetting,vesa resolution: 2560x1080~92Hz
OpenGL: renderer: llvmpipe (LLVM 12.0.0 256 bits) v: 4.5 Mesa 21.0.3
Device-1: Intel vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel v: kernel
bus ID: 00:1f.3
Device-2: NVIDIA TU106 High Definition Audio vendor: ASUSTeK
Device-3: ASUSTek USB Audio type: USB
driver: hid-generic,snd-usb-audio,usbhid bus ID: 1-14:9
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-91-generic
Device-1: Intel vendor: ASUSTeK driver: igc v: 0.0.1-k port: 4000
bus ID: 04:00.0
Device-2: Intel driver: N/A port: 4000 bus ID: 05:00.0
Local Storage: total: 4.21 TiB used: 251.01 GiB (5.8%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Samsung model: SSD 980 PRO 500GB
ID-2: /dev/nvme1n1 vendor: Intel model: SSDPEKKW256G7 size: 238.47 GiB
ID-3: /dev/sda vendor: Seagate model: ST4000DM000-2AE166 size: 3.64 TiB
ID-4: /dev/sdb vendor: Intel model: SSDSC2BW180A4 size: 167.68 GiB
ID-5: /dev/sdc vendor: Intel model: SSDSC2CW180A3 size: 167.68 GiB
ID-6: /dev/sdd type: USB model: UFD 2.0 Silicon-Power8G size: 7.46 GiB
ID-1: / size: 45.63 GiB used: 8.50 GiB (18.6%) fs: ext4 dev: /dev/sdb1
ID-2: /home size: 118.67 GiB used: 353.1 MiB (0.3%) fs: ext4
dev: /dev/sdb2
System Temperatures: cpu: 27.8 C mobo: N/A
Processes: 310 Uptime: 54m Memory: 62.66 GiB used: 1.30 GiB (2.1%)
inxi: 3.0.38
lspci -knn | grep -A2 "Net"
05:00.0 Network controller [0280]: Intel Corporation Device [8086:2725] (rev 1a)
Subsystem: Intel Corporation Device [8086:0024]
Kernel modules: iwlwifi
lshw -c net
WARNING: you should run this program as super-user.
*-network
description: Ethernet interface
product: Intel Corporation
vendor: Intel Corporation
physical id: 0
bus info: pci@0000:04:00.0
logical name: enp4s0
version: 03
serial: fc:34:97:17:f2:6c
capacity: 1Gbit/s
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: bus_master cap_list ethernet physical 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt-fd autonegotiation
configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=igc driverversion=0.0.1-k latency=0 link=no multicast=yes port=twisted pair
resources: irq:18 memory:a1b00000-a1bfffff memory:a1c00000-a1c03fff
*-network UNCLAIMED
description: Network controller
physical id: 0
bus info: pci@0000:05:00.0
version: 1a
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: cap_list
configuration: latency=0
resources: memory:a1e00000-a1e03fff
WARNING: output may be incomplete or inaccurate, you should run this program as super-user.
lspci -knn | grep "Eth\|Net" -A2
04:00.0 Ethernet controller [0200]: Intel Corporation Device [8086:15f3] (rev 03)
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device [1043:87d2]
Kernel driver in use: igc
apt search b43
p b43-fwcutter - utility for extracting Broadcom 43xx firmw
p firmware-b43-installer - firmware installer for the b43 driver
p firmware-b43legacy-installer - firmware installer for the b43legacy drive
v libghc-language-python-dev-0.5. -
v libghc-language-python-prof-0.5 -
rfkill list - ничего не происходит.
Надеюсь все правильно оформил... Не кидайте тапками, пожалуйста ((((
17 янв 2022, 15:53
слишком новое железо... менеджер обновлений - вид - ядра и выбирай что-то из ветки 5.13 установить и ребут...
17 янв 2022, 16:04
SnakeG писал(а):
17 янв 2022, 15:45
Все бы так оформляли - тут бы модераторам работы не было бы. :)
По сути дела - железо очень свежее, дистибутив хоть вроде бы и тоже свежий, но я дро в нем по умолчанию слишком старое, поддержка этого железа там скорее всего еще не полная. Так что начинать надо с обновления ядра. Если сие представляет сложность, или система уже ведет себя странно после попыток что-то настроить - лучше переставить дистрибутив заново, только на сей раз выбрать версию с "Edge" в названии. ( https://linuxmint.com/download_all.php ) Там будет более свежее ядро, и соответственно лучшая поддержка свежего железа.
Драйвера на nvidia отдельно качать не нужно. Есть менеджер драйверов в самой системе - ставить нужно через него. Само скачает и поставит. По умолчанию карта nvidia запускается с драйвером noveau - это полноценный видеодрайвер достаточный чтобы смотреть видео и заниматься прочим рабочим столом. Открытый драйвер написанный сообществом. Но производительность в серьезном 3D уступает закрытому драйверу от самой nvidia, потому если нужно играть в игры или задейстовать cuda - требуется заменить на драйвер nvidia, что можно сделать через менеджер.
После обновления ядра - если не заведется будем смотреть дальше.
SnakeG
17 янв 2022, 20:56
скачал последние версии ядер на флешку. но не могу понять, как их скормить линуксу ((((
в менеджере обновлений висят варианты: 5,4; 5,8; 5,11 и 5,13
но на всех, кроме 5,4 написано что они устаревшие.
SnakeG
17 янв 2022, 21:22
запустил инсталл версии с припиской edge.
только оболочка загрузилась - сразу и wifi нашелся работающий и второй монитор заработал...
сейчас инсталяция идет.... жду....
18 янв 2022, 00:32
SnakeG писал(а):
17 янв 2022, 20:56
Если качали с kernel.org - это не для новичка, там исходный код, самому собирать. Обычному пользователю достаточно ядро из дистрибутива обновить - т.е. через встроенные средства обновления. Но для этого интернет нужен - если нету, то начинаются сложности.
SnakeG писал(а):
17 янв 2022, 21:22
Оно для таких случаев там и лежит, под новое железо.
SnakeG
18 янв 2022, 18:26
Благодарю за помощь!!! Пойду изучать потихоньку )))
