Установка USB WIFI CHIPAL RTL8811
volp
14 янв 2022, 14:49
Предыстория : Первоначально этот usb-свисток был установлен на мой старый комп на базе LM19.3 на платформе AM2 и прекрасно установилось и работало. Далее я переехал на новый комп , без проблем система запустилась на том же SSD , ну и тоже все работает .
  Host: Volp Kernel: 5.4.0-92-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 7.5.0
  Desktop: MATE 1.22.2 Distro: Linux Mint 19.3 Tricia
  base: Ubuntu 18.04 bionic
  Type: Desktop Mobo: KLLISRE model: X79 v: V1.2 serial: <filter>
  UEFI: American Megatrends v: 4.6.5 date: 11/15/2021
  Topology: 8-Core model: Intel Xeon E5-2650L 0 bits: 64 type: MT MCP
  arch: Sandy Bridge rev: 7 L2 cache: 20.0 MiB
  flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 57596
  Speed: 1200 MHz min/max: 1200/2300 MHz Core speeds (MHz): 1: 1200 2: 1200 lshw -C network
  3: 1200 4: 1200 5: 1200 6: 1200 7: 1250 8: 1202 9: 1200 10: 1200 11: 1200
  12: 1200 13: 1200 14: 1200 15: 1200 16: 1200
  Device-1: AMD RV730 XT [Radeon HD 4670] vendor: Micro-Star MSI
  driver: radeon v: kernel bus ID: 03:00.0
  Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: ati,radeon
  unloaded: fbdev,modesetting,vesa resolution: 1280x1024~60Hz
  OpenGL: renderer: AMD RV730 (DRM 2.50.0 / 5.4.0-92-generic LLVM 10.0.0)
  v: 3.3 Mesa 20.0.8 direct render: Yes
  Device-1: Intel C600/X79 series High Definition Audio
  Device-2: AMD RV710/730 HDMI Audio [Radeon HD 4000 series]
  vendor: Micro-Star MSI driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 03:00.1
  Sound Server: ALSA v: k5.4.0-92-generic
  driver: r8169 v: kernel port: d000 bus ID: 07:00.0
  IF: enp7s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
  Device-2: Realtek type: USB driver: rtl8821cu bus ID: 2-1.7:3
  IF: wlx002e2d300fc4 state: up mac: <filter>
  IF-ID-1: virbr0 state: down mac: <filter>
  IF-ID-2: virbr0-nic state: down mac: <filter>
  Local Storage: total: 350.27 GiB used: 32.94 GiB (9.4%)
  ID-1: /dev/nvme0n1 model: KLLISRE 256GB size: 238.47 GiB
  ID-2: /dev/sda model: KSQ120 size: 111.79 GiB
  ID-1: / size: 109.53 GiB used: 32.94 GiB (30.1%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
  System Temperatures: cpu: 35.0 C mobo: N/A gpu: radeon temp: 49 C
  Processes: 351 Uptime: 2m Memory: 15.57 GiB used: 1.33 GiB (8.6%)
  inxi: 3.0.32
sudo lshw -C network
  *-network
       описание: Ethernet interface
       продукт: RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
       производитель: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
       физический ID: 0
       сведения о шине: pci@0000:07:00.0
       логическое имя: enp7s0
       версия: 06
       серийный №: 2a:10:a1:15:0e:d8
       capacity: 1Gbit/s
       разрядность: 64 bits
       частота: 33MHz
       возможности: pm msi pciexpress msix vpd bus_master cap_list ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt 1000bt-fd autonegotiation
       конфигурация: autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169 duplex=full firmware=rtl_nic/rtl8168e-2.fw ip=192.168.100.6 latency=0 link=yes multicast=yes port=MII speed=100Mbit/s
       ресурсы: IRQ:18 ioport:d000(размер=256) память:fbc00000-fbc00fff память:f0000000-f0003fff
  *-network:0 ВЫКЛЮЧЕНО
       физический ID: 2
       логическое имя: virbr0-nic
       серийный №: 52:54:00:94:3a:fc
       возможности: ethernet physical
       конфигурация: autonegotiation=off broadcast=yes driver=tun driverversion=1.6 duplex=full link=no multicast=yes port=twisted pair speed=10Mbit/s
  *-network:1
       описание: Беспроводной интерфейс
       физический ID: 3
       сведения о шине: usb@2:1.7
       логическое имя: wlx002e2d300fc4
       серийный №: 00:2e:2d:30:0f:c4
       возможности: ethernet physical wireless
       конфигурация: broadcast=yes driver=rtl8821cu ip=10.42.0.1 multicast=yes wireless=IEEE 802.11bgn
Далее я переезжаю на новый накопитель , ставлю LM 20.3 перехожу на UEFI
  Kernel: 5.13.0-23-generic x86_64 bits: 64 compiler: N/A
  Desktop: MATE 1.26.0 Distro: Linux Mint 20.3 Una base: Ubuntu 20.04 focal
  flags: avx lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 57600
  Speed: 1290 MHz min/max: 1200/2300 MHz Core speeds (MHz): 1: 1200 2: 1200
  3: 1200 4: 1243 5: 1454 6: 1200 7: 1200 8: 1207 9: 1200 10: 1200 11: 1200
  12: 1200 13: 1200 14: 1200 15: 1200 16: 1209
  Display: x11 server: X.Org 1.20.13 driver: ati,radeon
  OpenGL: renderer: AMD RV730 (DRM 2.50.0 / 5.13.0-23-generic LLVM 12.0.0)
  v: 3.3 Mesa 21.0.3 direct render: Yes
  Sound Server: ALSA v: k5.13.0-23-generic
  Local Storage: total: 350.27 GiB used: 104.83 GiB (29.9%)
  ID-1: / size: 51.04 GiB used: 11.99 GiB (23.5%) fs: ext4
  dev: /dev/nvme0n1p2
  ID-2: /home size: 182.34 GiB used: 59.89 GiB (32.8%) fs: ext4
  dev: /dev/nvme0n1p3
  System Temperatures: cpu: 31.0 C mobo: N/A gpu: radeon temp: 49 C
  Fan Speeds (RPM): fan-1: 0 fan-2: 1542 fan-3: 0 fan-4: 0 fan-5: 0
  Voltages: 12v: N/A 5v: N/A 3.3v: 3.39 vbat: 3.31
  Processes: 325 Uptime: 22m Memory: 15.56 GiB used: 1.77 GiB (11.4%)
  inxi: 3.0.38
~/rtl8821ce$ sudo ./dkms-install.sh
About to run dkms install steps...
Creating symlink /var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.5.2_34066.20200325/source ->
                 /usr/src/rtl8821ce-v5.5.2_34066.20200325
DKMS: add completed.
Kernel preparation unnecessary for this kernel.  Skipping...
Building module:
cleaning build area...
'make' -j16 KVER=5.13.0-23-generic.............
Signing module:
 - /var/lib/dkms/rtl8821ce/v5.5.2_34066.20200325/5.13.0-23-generic/x86_64/module/8821ce.ko
This system doesn't support Secure Boot
Secure Boot not enabled on this system.
DKMS: build completed.
8821ce.ko:
Running module version sanity check.
 - Original module
   - No original module exists within this kernel
 - Installation
   - Installing to /lib/modules/5.13.0-23-generic/updates/dkms/
depmod...
DKMS: install completed.
Finished running dkms install steps.
GRUB_DEFAULT="0"
#GRUB_TIMEOUT_STYLE="hidden"
GRUB_TIMEOUT="1"
GRUB_DISTRIBUTOR="`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`"
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash pci=noaer"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
#GRUB_TERMINAL="console"
#GRUB_GFXMODE="640x480"
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID="true"
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
Все делаю как в теме Установка драйвера Realtek 8821
По поводу Secury Boot - как такового в BIOS этого нет, есть только LAUNCH CSM , который я пробовал ставить и Enabe и Disable. Нашел такую команду mokutil
sudo mokutil --disable-validation
Как устройство USB, я его вижу
Bus 002 Device 004: ID 046d:c542 Logitech, Inc.
Bus 002 Device 003: ID 0bda:c811 Realtek Semiconductor Corp.
Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
А как сетевое - нет
  *-network
       физический ID: 0
       версия: 06
       capacity: 1Gbit/s
       частота: 33MHz
       конфигурация: autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169 driverversion=5.13.0-23-generic duplex=full firmware=rtl_nic/rtl8168e-2.fw ip=192.168.100.6 latency=0 link=yes multicast=yes port=twisted pair speed=100Mbit/s
Получается, что драйвер не загружен ?
Прошу помощи у общества.
Решение slant » 14 янв 2022, 18:22
volp писал(а):
14 янв 2022, 14:49
volp писал(а):
14 янв 2022, 14:49
Ставлю драйвера 8821ce
Ничего не смущает? :)
Это разные чипы.
Дрова на ваш - здесь: https://github.com/brektrou/rtl8821CU
Благодарил (а): 1736 раз
14 янв 2022, 15:09
sudo modprobe 8821ce
volp
14 янв 2022, 15:31
14 янв 2022, 15:09
volp@Xeon:~$ sudo modprobe 8821ce
[sudo] пароль для volp:
volp@Xeon:~$
14 янв 2022, 16:14
volp, и? появился интерфейс в sudo lshw -C network
драйвер загрузился?
lsmod | grep 8821ce
volp
14 янв 2022, 16:40
WWolf, в интерфейсе ничего нового
lsmod | grep 8821ce
8821ce               1794048  0
cfg80211              888832  1 8821ce
*-network
физический ID: 0
версия: 06
capacity: 1Gbit/s
частота: 33MHz
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 900 раз
14 янв 2022, 16:57
volp, Попробуй поиграться с ядром, в новой версии ядра 5.16 завели поддержку сетевых реалтек в ядро.
14 янв 2022, 17:15
volp, ну драйвер загрузился судя по всему... выхлоп из dmesg давай после втыкания свистка
volp
14 янв 2022, 17:22
WWolf, Это оно ?
[ 2202.614952] usb 2-1.7: USB disconnect, device number 3
[ 2206.676192] usb 2-1.7: new high-speed USB device number 5 using ehci-pci
[ 2206.785819] usb 2-1.7: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=c811, bcdDevice= 2.00
[ 2206.785830] usb 2-1.7: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 2206.785834] usb 2-1.7: Product: 802.11ac NIC
[ 2206.785838] usb 2-1.7: Manufacturer: Realtek
[ 2206.785841] usb 2-1.7: SerialNumber: 123456
Только интерфейс сетевой не появляется.
14 янв 2022, 17:32
Если именно про дрова RTL 8821CE то установка должна быть такой:
sudo apt install -y build-essential dkms
sudo apt install -y git
git clone https://github.com/tomaspinho/rtl8821ce.git
cd rtl8821ce/
sudo make all
sudo make install
sudo modprobe -a 8821ce
Вместо установки git и получения через него rtl8821ce.git можно скачать этот архив:
https://app.box.com/s/8lo6ttzwds2jr9epbn3vwsaev47pzn3i
Запустите sudo xed /etc/default/grub , найдите строку GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT= и внесите в неё запись pci=noaer
Обновите grub командой sudo update-grub
volp
14 янв 2022, 17:33
sheridan,
uname -r
5.16.0-051600-generic
volp@Xeon:~$ sudo lshw -C network
*-network
физический ID: 0
версия: 06
capacity: 1Gbit/s
частота: 33MHz
конфигурация: autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169 driverversion=5.16.0-051600-generic duplex=full firmware=rtl_nic/rtl8168e-2.fw ip=192.168.100.6 latency=0 link=yes multicast=yes port=twisted pair speed=100Mbit/s
volp
14 янв 2022, 17:34
madesta писал(а):
14 янв 2022, 17:32
так и делал
14 янв 2022, 17:38
volp писал(а):
14 янв 2022, 17:34
так и делал
И в grub pci=noaer внесли?
volp
14 янв 2022, 17:41
madesta, Да, в моем первом сообщение под спойлером GRUB
cat /etc/default/grub
# /boot/grub/grub.cfg.
#   info -f grub -n 'Simple configuration'
GRUB_DEFAULT="0"
GRUB_TIMEOUT="1"
14 янв 2022, 18:22
volp писал(а):
14 янв 2022, 14:49
volp писал(а):
14 янв 2022, 14:49
Это разные чипы.
volp
14 янв 2022, 19:42
slant,
14 янв 2022, 18:22
Ничего не смущает?
Это разные чипы
:dash2: А ведь в первый раз при установке на старый комп я тоже на это наткнулся, но сам разрулил , а сейчас уткнулся в этот UEFI и грешил на этот Secure Boot. Спасибо !
