Не грузится рабочий стол
snsir
02 янв 2022, 18:25
Хочу начать пользоваться Mint Cinnamon 20.2, комплектация компьютера ниже. Установка не задалась с самого начала, установщик завис на графической заставке стола. Установил в режиме совместимости, но после загрузки зависает также на графической заставке.
Попробовал все, что на нашел на просторах инета:
- дополнительные параметры в меню Grub;
- загрузил последнее ядро и Mesa;
- установил драйверы с сайта AMD.
Добился этими действиями:
- появления указателя мыши на графической заставке,
- возможности авторизоваться при отведении указателя за пределы экрана,
- запускается терминал через меню нажатием правой клавиши мыши на заставке,
- запуска приложений, в т.ч. графических, из терминала.
Но все-таки хотелось-бы использовать нормальный рабочий стол. Что можно еще сделать? Заранее спасибо.
[System:
Kernel: 5.13.0-22-generic x86_64 bits: 64 compiler: N/A
Desktop: Cinnamon 5.0.7 Distro: Linux Mint 20.2 Uma
base: Ubuntu 20.04 focal
Type: Desktop Mobo: ASRock model: B450M Pro4 serial: <filter>
UEFI: American Megatrends v: P5.30 date: 08/04/2021
Topology: Quad Core model: AMD Ryzen 3 3200G with Radeon Vega Graphics
bits: 64 type: MCP arch: Zen+ rev: 1 L2 cache: 2048 KiB
flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
bogomips: 28801
Speed: 1392 MHz min/max: 1400/3600 MHz Core speeds (MHz): 1: 1400 2: 1539
3: 1397 4: 1400
Device-1: AMD Picasso driver: amdgpu v: kernel bus ID: 06:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.13 driver: amdgpu,ati
unloaded: fbdev,modesetting,vesa resolution: 1920x1080~50Hz, 1360x768~60Hz
OpenGL: renderer: AMD Radeon Vega 8 Graphics (raven LLVM 13.0.0 DRM 3.41
5.13.0-22-generic)
v: 4.6 Mesa 22.0.0-devel (git-7956387 2022-01-02 focal-oibaf-ppa)
Device-1: AMD Raven/Raven2/Fenghuang HDMI/DP Audio driver: snd_hda_intel
v: kernel bus ID: 06:00.1
Device-2: AMD Family 17h HD Audio vendor: ASRock driver: snd_hda_intel
v: kernel bus ID: 06:00.6
Device-3: Logitech Webcam C310 type: USB driver: snd-usb-audio,uvcvideo
bus ID: 3-2:2
Sound Server: ALSA v: k5.13.0-22-generic
vendor: ASRock driver: r8169 v: kernel port: f000 bus ID: 04:00.0
Local Storage: total: 1.13 TiB used: 14.64 GiB (1.3%)
ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST1000DM010-2EP102 size: 931.51 GiB
ID-2: /dev/sdb vendor: Smartbuy model: SSD 240GB size: 223.57 GiB
ID-3: /dev/sdc type: USB vendor: SanDisk model: Cruzer Slice
ID-1: / size: 37.18 GiB used: 11.04 GiB (29.7%) fs: ext4 dev: /dev/sdb6
System Temperatures: cpu: 36.9 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 36 C
Processes: 243 Uptime: 8m Memory: 5.72 GiB used: 1.05 GiB (18.4%)
inxi: 3.0.38
Решение snsir » 17 янв 2022, 23:43
Разобрался с помощью советов с LinuxMint.com. Фактически к системному блоку подсоединен один монитор с разрешением 1368х768, но при инсталляции в систему откуда-то добавился 29" монитор Phillips с разрешением 1920х1080, который был назначен основным. Из-за неправильного разрешения я и не видел нормального рабочего стола. После входа исправил основной монитор, появился нормальный рабочий стол. Но до авторизации все-равно пока неправильное разрешение (приходится активно подвигать мышкой, чтобы появилось окно авторизации), которое исправляется только после входа в систему.
02 янв 2022, 18:37
Попробуйте скачать и посмотреть вот эти варианты: https://linuxmint.com/edition.php?id=291
и https://linuxmint.com/edition.php?id=289
По возможности, лучше качать через torrent.
У вас несколько проблемное железо (новая интегрированная графика AMD), но так же может быть битый ISO файл дистрибутива (потому предлагаю качать через torrent - он автоматически проверяет скачанное).
Первый предложенный вариант - с более свежим ядром (cinnamon edge), а второй (mate) - с более простым DE которое мене капризно к драйверам и графической подсистеме.
snsir
02 янв 2022, 19:19
Спасибо. Образ я проверял, все нормально. Новые дистрибутивы я уже приготовил, но все-таки хочу разобраться с этим. На основании уже просмотренного можно сделать вывод, что и на таких конфигурациях Mint работает. Может кто-нибудь из решивших такие проблемы поделится опытом.
broken
Благодарил (а): 21 раз
16 янв 2022, 01:38
А почему именно корицу?
snsir
17 янв 2022, 23:43
18 янв 2022, 05:55
Если дело касается только разрешения, то года 4 назад была у меня проблема, когда "слетело" 1280x1024 и в настройках монитора перестало отображаться вообще (максимум 800х600). Было "вылечено" через xrandr, но пришлось писать сценарий для запуска при загрузке системы:
Добавление режима работы через утилиту CVT (Coordinated Video Timing): $ cvt 1280 1024 60
Результат выполнения команды:
# 1280x1024 59.89 Hz (CVT 1.31M4) hsync: 63.67 kHz; pclk: 109.00 MHz
Modeline "1280x1024_60.00" 109.00 1280 1368 1496 1712 1024 1027 1034 1063 -hsync +vsync
Следующий шаг представлял из себя добавление нового режима работы через xrandr: xrandr --newmode + то, что следует после Modeline
xrandr --newmode "1280x1024_60.00" 109.00 1280 1368 1496 1712 1024 1027 1034 1063 -hsync +vsync
И далее назначение этого режима для VGA1 командой
xrandr --output VGA1 --mode + то, что в кавычках, то есть
xrandr --output VGA1 --mode 1280x1024_60.00
После этого монитор перешёл в необходимый режим работы. Но при следующем включении системы стало снова 800x600.
Пришлось создать сценарий Display.sh, который запускается при старте системы и принудительно устанавливает необходимые разрешения экрана и частоту.
#!/bin/sh
xrandr --addmode VGA1 1280x1024_60.00
Созданный файл был сохранён как Display.sh, а в автозагрузку (Настройки – Сеансы и запуск – Автозапуск) добавлена команда display.sh
Однако у меня стоял автовход, как быть с принудительным назначением до авторизации однозначно не скажу. Не исключено, что придётся как-то добиваться отработки команды при запуске startx.
snsir
18 янв 2022, 20:47
Я тоже пользовался xrandr, но запомнить через сохранение в -/.xprofile не получилось. Сделал все через ПАРАМЕТРЫ/МОНИТОР. Настроить разрешение до авторизации планирую через параметры GRUB.
