Восстановление системы после обновления пакетов
Автор темы - Сообщения: 13
Привет
. Есть такой вопрос: какие есть способы что бы вернуть систему в начальное состояние (как после установки на компьютер), но при этом сохранить все файлы созданные пользователями в папке home/.
Сделать снимок системы Timeshift после установки . По умолчанию, home ее не интересует.
Покажи хоть какую-нибудь инфу о своей железке,если не понятен вопрос.
Не я посмотрел у меня нету снимка после установки.
oem@mint:~/Документы/engines/CpyteEngine$ inxi -Fxz
System: Kernel: 5.4.0-91-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0 Desktop: Cinnamon 5.0.7 Distro: Linux Mint 20.2 Uma
base: Ubuntu 20.04 focal
Machine: Type: Laptop System: HP product: HP Laptop 15-ra0xx v: Type1ProductConfigId serial: <filter>
Mobo: HP model: 832C v: 25.53 serial: <filter> UEFI: Insyde v: F.52 date: 03/04/2019
Battery: ID-1: BAT1 charge: 2.2 Wh condition: 2.9/31.1 Wh (9%) model: COMPAL PABAS0241231 status: Unknown
CPU: Topology: Dual Core model: Intel Celeron N3060 bits: 64 type: MCP arch: Airmont rev: 4 L2 cache: 1024 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 6400
Speed: 2049 MHz min/max: 480/2480 MHz Core speeds (MHz): 1: 1406 2: 1696
Graphics: Device-1: Intel Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Integrated Graphics vendor: Hewlett-Packard
Display: x11 server: X.Org 1.20.13 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa resolution: 1366x768~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 400 (BSW) v: 4.6 Mesa 21.0.3 direct render: Yes
Audio: Device-1: Intel Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series High Definition Audio
vendor: Hewlett-Packard driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-91-generic
Network: Device-1: Realtek RTL8723DE 802.11b/g/n PCIe Adapter vendor: Hewlett-Packard driver: rtw_pci v: N/A port: 2000
bus ID: 02:00.0
Device-2: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: Hewlett-Packard driver: r8169 v: kernel
port: 1000 bus ID: 03:00.0
IF: eno1 state: down mac: <filter>
Device-3: Realtek SVEN Wireless Mouse type: USB driver: btusb bus ID: 1-5.3:5
Drives: Local Storage: total: 465.76 GiB used: 250.21 GiB (53.7%)
ID-1: /dev/sda vendor: Toshiba model: MQ01ABF050 size: 465.76 GiB
Partition: ID-1: / size: 456.96 GiB used: 250.20 GiB (54.8%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
Sensors: System Temperatures: cpu: 44.0 C mobo: 27.8 C
Info: Processes: 217 Uptime: 32m Memory: 3.75 GiB used: 1.62 GiB (43.1%) Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.3.0
clang: 10.0.0-4ubuntu1 Shell: bash v: 5.0.17 inxi: 3.0.38
bus ID: 02:00.0
- Решено: 13
some_user_123, Похоже, только один путь: сохранить все файлы созданные пользователями на другой носитель, переустановить систему и вернуть сохранённое обратно.
А могу ли я установить linux mint как 2-ую ОС и перенести с 1-ой ОСи всю информацию на 2-ую?
- Решено: 14
some_user_123, Честно говоря не понят вопрос, что за ОС какое DE и что хотели бы сохранить в переносе в LM.
1-ая ОС(операционная система) - это Linux Mint 20.2. 2-ая ОС тоже Linux Mint 20.2. Информация которую я хочу перенести это файлы созданные пользователями
- Решено: 14
Легко
В папке home находится папка с именем созданного Вами пользователя, можно скопировать всё что находится в новую систему в home/имя созданное в новой ОС, пароли и имена должны совпадать.
А нету ли риска того что загрузчик grub будет путать linux mint загруженный с флешки с уже установленным на компьютере linux mint?
- Решено: 14
Есть два варианта:
1. Создать два раздела UEFI и на время установки второй ОС сменить флаг существующему разделу на другой (не boot,esp), во время установки указать другой раздел UEFI
2. Поправить grub.cfg рекомендации после установки когда выложите свой grub.cfg
Может всё пройти гладко, но не уверен
Ересь.
Совпадать должны UID и GID пользователя. Цифровые идентификаторы пользователя и группы. Именно они первичны, пароль же сюда вообще никаким боком, а имя пользователя в текстовом виде - очень опосредственно. Увидеть UID и GID можно, скажем, в /etc/passwd.
- Решено: 14
Перенос папки home в точно такую же систему установленную рядом, в качестве подопытного использовался Arch linux KDE Plasma.
1. Установил такой же Arch KDE Plasma рядом в соседний раздел (в моём случае /dev/sdb2)
2. Загрузился в ранее установленный раздел (тот с которого необходимо перенести папку home в вновь созданный /dev/sda2)
3. Установил пакет rsync (не стоял)
4. Смонтировал новый раздел
5. Синхронизировал каталог home старого местоположения с новым
6. Скопировал passwd с предыдущей ОС
7. Скопировал /bin/bash с предыдущей ОС ( пробовал не копировать не запустился pulseaudio)
Те программы которые не были установлены в новой ОС, но профиль остался от старой, достаточно установить пакет все настройки сохраняются.
sudo mount /dev/sdb2 /mnt
sudo rsync -a /home/user /mnt/home
sudo cp /etc/passwd /mnt/etc/
sudo cp /bin/bash /mnt/bin/bash
Несколько рисковое занятие именно в таком виде. Если уж копировать - то вместе с /etc/group, а то можно потом наловить нежданчиков с правами по самое не балуйся.
- Решено: 14
slant, мне легче с нуля поставить чем переносить, это так понял что сморозил
решил попробовать, раньше давно пробовал но уже позабыл.
