Чёрный экран при загрузке системы
DenDreeT
25 дек 2021, 23:10
Помогите! Что можно предпринять? При загрузке Linux Mint 20.2 cinnamon чёрный экран.
Работало всё нормально до обновления браузера Firefox. Обновление не встало и после перезагрузки такое состояние.
25 дек 2021, 23:26
Обновление firefox даже теоретически не может привести к подобному результату. Классический случай "'После этого' - не значит в 'следствие этого'."
На предоставленном фото нет никакой внятной информации, и ошибок относящихся к проблеме тоже нет. Единственное что можно сказать: по всей видимости не удалось смонтировать корневой раздел, это один из самых первых этапов загрузки.
Далее можно только строить догадки. Например, подобное может случится если диск подыхать собрался...
В общем - начинать стоит с загрузки live системы и попытки посмотреть что там на разделе с системой происходит. Ну и SMART диска не мешает глянуть.
DenDreeT
25 дек 2021, 23:33
Благодарю! Теперь знаю в какую сторону идти.
warning
Решено: 7
Благодарил (а): 161 раз
25 дек 2021, 23:58
Проверь раздел на ошибки и пофикси, если таковые имеются
e2fsck -y /dev/sdaX
где X - номер раздела, на котором установлена система
Лишним точно не будет, а возможно и вопрос закроется
hw-probe: тыц!
26 дек 2021, 05:58
warning писал(а):
25 дек 2021, 23:58
Если собрался диск помирать - будет не просто лишним, а возможно что фатальным. Крайне распространенная ошибка - сразу чек файловой системы делать. После чего, на сыплющемся диске хаос только усиливается, уменьшая шансы вытащить то, что еще можно было. В таких случаях нужно СНАЧАЛА смотреть SMART, и только потом что-то делать с файловой системой.
Это во первых. Во вторых - с чего взято, что там именно ext в качестве файловой системы, чтобы так безапиляционно давать команду без пояснений? И откуда уверенность что диск один? Или что система на первом диске?
DenDreeT
26 дек 2021, 16:09
Диска два. Минт - единственная ОС , установлена на твердотельный накопитель. Второй HDD был просто примонтирован (для файлов пользователя). Везде файловая система ext4.
DenDreeT
26 дек 2021, 18:12
Решено!
Загрузился через live USB, откатил систему из контрольной точки Timeshift.
Работает.
Благодарил (а): 1225 раз
26 дек 2021, 19:04
DenDreeT писал(а):
26 дек 2021, 18:12
Работает.
Осталась одна проблема - как обновить браузер firefox
DenDreeT
06 янв 2023, 19:26
После установки LM 21.1 cinnamon на новый ноут Acer Swift X при загрузке системы чёрный экран с надписями (см. скрин). Далее загрузка тормозится и при жёстком ресете всё по новой без продвижения. Что можно с этим сделать?
06 янв 2023, 19:39
DenDreeT, проблема с драйверами видео. Ещё так бывает, если перед установкой операционной системы не отформатировал диск
06 янв 2023, 19:45
DenDreeT, Я вам еще в соседней теме говорил - проведите тест памяти. Если она сбоит - у вас так и будут возникать разные странные проблемы, это в лучшем случае. В худшем - доиграетесь до потери данных (из-за разрушения файловой системы - во время записи, на диск попадут искаженные данные о файлах и каталогах).
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 900 раз
06 янв 2023, 19:50
DenDreeT, Судя по скрину драйвер nvidia nouveau выдаёт ошибку, поробуйте другой дистрибутив Manjaro
там во время установки можно выбрать разную загрузку драйверов nvidia в live режиме (свободный или пропиетарный)
DenDreeT
07 янв 2023, 23:58
Всём, кто откликнулся и дал совет огромное спасибо!
Проверил и ssd и оперативную память, проблем не обнаружилось. Установка драйверов нвидиа решили проблему!
Теперь всё грузится моментально, как и должно быть. Ещё раз ВСЕМ СПАСИБО! :hshake:
