Как оказалось, образ дистрибутива Mint содержит по умолчанию русскую локаль и есть возможность этой особенностью воспользоваться. Для этого нужно всего лишь добавить пару опций в файлы grub.cfg и isolinux.cfg образа.
Итак, по командам.
Создаём рабочий каталог, переходим в него и скачиваем образ:
$ mkdir -p ~/isowork
$ cd isowork
$ wget -c http://linux.darkpenguin.net/distros/mint/stable/20.2/linuxmint-20.2-cinnamon-64bit.isoКод: Выделить всё
$ mkdir mnt workКод: Выделить всё
$ sudo mount linuxmint-20.2-cinnamon-64bit.iso ./mntКод: Выделить всё
$ cp -a ./mnt/* ./workКод: Выделить всё
$ sudo umount ./mntgrub.cfg было:
menuentry "Start Linux Mint 20.2 Cinnamon 64-bit" --class linuxmint {
set gfxpayload=keep
linux /casper/vmlinuz file=/cdrom/preseed/linuxmint.seed boot=casper iso-scan/filename=${iso_path} quiet splash --
initrd /casper/initrd.lz
menuentry "Start Linux Mint 20.2 Cinnamon 64-bit (compatibility mode)" {
linux /casper/vmlinuz file=/cdrom/preseed/linuxmint.seed boot=casper iso-scan/filename=${iso_path} noapic noacpi nosplash irqpoll nomodeset --
menuentry "OEM install (for manufacturers)" {
set gfxpayload=keep
linux /casper/vmlinuz file=/cdrom/preseed/linuxmint.seed oem-config/enable=true only-ubiquity boot=casper iso-scan/filename=${iso_path} quiet splash --
initrd /casper/initrd.lzКод: Выделить всё
set gfxpayload=keep
linux /casper/vmlinuz file=/cdrom/preseed/linuxmint.seed boot=casper iso-scan/filename=${iso_path} quiet locale=ru_RU bootkbd=us,ru console-setup/layoutcode=us,ru splash --
set gfxpayload=keep
linux /casper/vmlinuz file=/cdrom/preseed/linuxmint.seed oem-config/enable=true only-ubiquity boot=casper iso-scan/filename=${iso_path} quiet locale=ru_RU bootkbd=us,ru console-setup/layoutcode=us,ru splash --
label live
menu label Start Linux Mint
kernel /casper/vmlinuz
append file=/cdrom/preseed/linuxmint.seed boot=casper initrd=/casper/initrd.lz quiet splash --
menu default
label xforcevesa
menu label Start in compatibility mode
append file=/cdrom/preseed/linuxmint.seed boot=casper initrd=/casper/initrd.lz noapic noacpi nosplash irqpoll nomodeset --
label oem
menu label OEM install (for manufacturers)
append file=/cdrom/preseed/linuxmint.seed oem-config/enable=true only-ubiquity boot=casper initrd=/casper/initrd.lz quiet splash --Код: Выделить всё
label live
append file=/cdrom/preseed/linuxmint.seed boot=casper initrd=/casper/initrd.lz quiet locale=ru_RU bootkbd=us,ru console-setup/layoutcode=us,ru splash --
menu default
label xforcevesa
label oem
append file=/cdrom/preseed/linuxmint.seed oem-config/enable=true only-ubiquity boot=casper initrd=/casper/initrd.lz quiet locale=ru_RU bootkbd=us,ru console-setup/layoutcode=us,ru splash --Код: Выделить всё
$ cd work
$ sudo mkisofs -o ~/isowork/mint-ru.iso \
-b isolinux/isolinux.bin \
-c isolinux/boot.cat \
--no-emul-boot \
-boot-load-size 4 \
--boot-info-table \
-J \
-R \
-V disks .Код: Выделить всё
# Проверяем на гибридность:
$ sudo fdisk -l mint-ru.iso
Диск mint-ru.iso: 2,1 GiB, 2161010688 байт, 4220724 секторов
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт
# Делаем гибридным:
$ sudo isohybrid mint-ru.iso
isohybrid: Warning: more than 1024 cylinders: 2061
isohybrid: Not all BIOSes will be able to boot this device
# Вот теперь всё в порядке:
Диск mint-ru.iso: 2,1 GiB, 2161115136 байт, 4220928 секторов
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0x691b2fba
Устр-во Загрузочный начало Конец Секторы Размер Идентификатор Тип
mint-ru.iso1 * 0 4220927 4220928 2G 17 Скрытый HPFS/NTFSПолучилась вот такая красота:
Использовались материалы:
Тестирование ISO образа на-гибридность
ROSA ImageWriter
Syslinux
Remastering Linux Mint DVD
Создание мультизагрузочной флешки вручную
Ремастеринг Linux Mint и пр...
html файлик этой записи можно скачать здесь.
