После обновления пакетов не работает apt
some_user_123
11 дек 2021, 12:54
После комманды oem@mint:~$ sudo apt install package_name выскакивает такая ошибка:
Уже установлен пакет valgrind самой новой версии (1:3.15.0-1ubuntu9.1).
Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
Установлено или удалено не до конца 8 пакетов.
После данной операции объём занятого дискового пространства возрастёт на 0 B.
Хотите продолжить? [Д/н] y
Настраивается пакет python-numpy (1:1.16.5-2ubuntu7) …
Could not find platform independent libraries <prefix>
Could not find platform dependent libraries <exec_prefix>
Consider setting $PYTHONHOME to <prefix>[:<exec_prefix>]
ImportError: No module named site
dpkg: ошибка при обработке пакета python-numpy (--configure):
installed python-numpy package post-installation script subprocess returned err
or exit status 1
Настраивается пакет python-six (1.14.0-2) …
dpkg: ошибка при обработке пакета python-six (--configure):
installed python-six package post-installation script subprocess returned error
exit status 1
Настраивается пакет inkscape (0.92.5-1ubuntu1.1) …
dpkg: ошибка при обработке пакета inkscape (--configure):
installed inkscape package post-installation script subprocess returned error e
xit status 1
Настраивается пакет python-backports.functools-lru-cache (1.5-3build1) …
dpkg: ошибка при обработке пакета python-backports.functools-lru-cache (--config
ure):
installed python-backports.functools-lru-cache package post-installation script
subprocess returned error exit status 1
Настраивается пакет python-chardet (3.0.4-4build1) …
dpkg: ошибка при обработке пакета python-chardet (--configure):
installed python-chardet package post-installation script subprocess returned e
rror exit status 1
Настраивается пакет python-webencodings (0.5.1-1ubuntu1) …
dpkg: ошибка при обработке пакета python-webencodings (--configure):
installed python-webencodings package post-installation script subprocess retur
Настраивается пакет python-lxml:amd64 (4.5.0-1ubuntu0.3) …
dpkg: ошибка при обработке пакета python-lxml:amd64 (--configure):
installed python-lxml:amd64 package post-installation script subprocess returne
dpkg: зависимости пакетов не позволяют настроить пакет python-html5lib:
python-html5lib зависит от python-six (>= 1.9), однако:
Пакет python-six пока не настроен.
python-html5lib зависит от python-webencodings, однако:
Пакет python-webencodings пока не настроен.
dpkg: ошибка при обработке пакета python-html5lib (--configure):
проблемы зависимостей — оставляем не настроенным
python-numpy
python-six
inkscape
python-chardet
python-webencodings
python-lxml:amd64
python-html5lib
Благодарил (а): 1226 раз
11 дек 2021, 15:34
some_user_123, попробуй для начала починить базу данных:
sudo dpkg --configure -a
Если не поможет, то принудительная установка:
sudo apt-get install -f
Можно попробовать снести ломаный пакет:
sudo apt remove
some_user_123
11 дек 2021, 16:51
не помогает при 1 и 2 команде выдается та же ошибка что я писал до этого, а при 3 команде выдается
Следующие пакеты будут УДАЛЕНЫ:
python-numpy
Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 1 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
После данной операции объём занятого дискового пространства уменьшится на 12,1 MB.
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 474843 файла и каталога.)
Удаляется python-numpy (1:1.16.5-2ubuntu7) …
dpkg: ошибка при обработке пакета python-numpy (--remove):
installed python-numpy package pre-removal script subprocess returned error exit status 1
dpkg: слишком много ошибок — останавливаемся
dpkg: error while cleaning up:
installed python-numpy package post-installation script subprocess returned error exit status 1
python-numpy
Обработка остановлена из-за слишком большого количества ошибок.
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
11 дек 2021, 17:32
 ! Сообщение из: Whowka
some_user_123, Просьба: изучитьПанель форматирования
11 дек 2021, 18:24
Панель форматирования нужная вещь. Не знал про некоторые дополнительные способы выделения текстасветящийся текст прикольно
Последний раз редактировалось пользователем 1 hellonet; всего редактировалось раз: 11
Whowka
11 дек 2021, 18:28
hellonet писал(а):
11 дек 2021, 18:24
прикольно
и не забываем о Правилах :smile:
warning
Решено: 7
Благодарил (а): 161 раз
12 дек 2021, 00:05
some_user_123 писал(а):
11 дек 2021, 12:54
or exit status 1
Указывает на ошибку:
11 дек 2021, 12:54
Предлагает решение:
Очисти путь к питону
export PYTHONHOME=
чтобы установить системный дефолт. Или укажи
export PYTHONHOME=/usr
и питон допишет свою версию после /usr
hw-probe: тыц!
some_user_123
13 дек 2021, 21:52
я попробовал та же ошибка
14 дек 2021, 09:35
sudo apt install --reinstall python-numpy
sudo apt install --fix-broken
А если не нужен, то просто удали пакет.
Если не сработает, ищи пакет в /var/apt удали его оттуда. А потом sudo apt update && sudo apt upgrade ... Ну и т.п
14 дек 2021, 11:22
some_user_123, версию python в системе менял?
покажи
apt policy python
apt policy python3
some_user_123
18 дек 2021, 13:32
vir0id писал(а):
14 дек 2021, 09:35
У меня высвечивается вот такая ошибка:
E: Internal Error, No file name for python-numpy:amd64
vir0id писал(а):
14 дек 2021, 09:35
та же ошибка что и в начале обсуждения
vir0id писал(а):
14 дек 2021, 09:35
/var/apt
у меня нет такой директории /var/apt. В /var у меня есть такие директории: backups, cache, lib, local, lock, log, mail, opt, run, snap, spool, tmp
some_user_123
18 дек 2021, 13:38
14 дек 2021, 11:22
apt policy python
У меня такой вывод:
oem@mint:~$ apt policy python
python:
Установлен: (отсутствует)
Кандидат: (отсутствует)
Таблица версий:
14 дек 2021, 11:22
apt policy python3
А тут такой вывод:
oem@mint:~$ apt policy python3
python3:
Установлен: 3.8.2-0ubuntu2
Кандидат: 3.8.2-0ubuntu2
Таблица версий:
*** 3.8.2-0ubuntu2 500
500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 Packages
100 /var/lib/dpkg/status
18 дек 2021, 15:14
18 дек 2021, 13:32
/var/cahe/apt
Там есть деб пакет. Удалить его надо и из системы тоже
sudo apt purge python-numpy*
some_user_123
18 дек 2021, 16:42
когда я зашел в директорию /var/cahe/apt то увидел там папку archives, и файлы pkgcache.bin, srcpkgcache.bin. Я зашел в папку archives, но там не было этого пакета. Я попробовал ввести команду sudo apt purge python-numpy*, но мне выдало такую ошибку:
oem@mint:~$ sudo apt purge python-numpy*
[sudo] пароль для oem:
Заметьте, выбирается «python-numpy-abi9» для шаблона «python-numpy*»
Заметьте, выбирается «python-numpy-api13» для шаблона «python-numpy*»
Заметьте, выбирается «python-numpy-dbg» для шаблона «python-numpy*»
Заметьте, выбирается «python-numpy-dev» для шаблона «python-numpy*»
Заметьте, выбирается «python-numpy-doc» для шаблона «python-numpy*»
Заметьте, выбирается «python-numpy» для шаблона «python-numpy*»
Заметьте, вместо «python-numpy-abi9» выбирается «python-numpy»
Заметьте, вместо «python-numpy-api13» выбирается «python-numpy»
Заметьте, вместо «python-numpy-dev» выбирается «python-numpy»
Пакет «python-numpy-doc» не установлен, поэтому не может быть удалён
Пакет «python-numpy-dbg» не установлен, поэтому не может быть удалён
  python-numpy*
Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 1 пакетов, и 35 пакетов не обновлено.
Установлено или удалено не до конца 7 пакетов.
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 477328 файлов и каталогов.)
t status 1
or exit status 1
 python-numpy
