Возможно ли установить две ОС Минт на один физический диск с шифрованием? И с выбором желаемой на старте?
Запускаю установку с шифрованием, но она сразу шифрует весь физический диск, и размещает все нужные разделы автоматически, а все созданные логические херит.
Или по большому счету, только директорию home имеет смысл шифровать?
И тогда можно просто ставить две рядом с шифрованием этого раздела?
Два минта с шифрованием
Автор темы - Сообщения: 100
Я бы так сказал: если у вас такие вопросы - шифрование вам не нужно. Т.к. ничем хорошим кроме потери данных это не закончится.
Шифрование применяется тогда, когда данные попавшие в чужие руки - худший вариант, чем они же потерянные безвозвратно.
Я не очень понял, как это противоречит моим вопросам? Для этого и ставлю.
И хотел бы иметь грубо говоря два шифрованных раздела с системами, т.к. по сей день использую контенеры для рабочих папок. Но это не защищает от доступа к системной информации -к логам, к файлам настроек каких-то программ маршрутизации трафика, временным файлам и т.п.
Я действительно не совсем понимаю, где и что из подобной информации может храниться в системе. И чем разбираться с каждой сущностью отдельно, я вижу решением - зашифровать всю систему.
Мне не страшно потерять эти логи или временные файлы, но я бы не хотел, чтобы это могло оказаться в чужих руках.
Все важное я регулярно бэкаплю в контейнеры и за 10+ лет, вроде ничего плохого с этой информацией не случилось.
Linux Mint 21 (Cinnamon 5.4.11)
- Решено: 15
Если ты внимателен к своиму кампу(я имею ввиду нискем не меняешься ЖД сам), то можешь быть спокоен. Можешь пошустрить форум на предмет "проблемы шифрования диска". Я не буду тебя отговаривать и говорить что это небе не нужно. Посмотри какие могут быть последствия при поломке шифрованого раздела. Не в обиду, но сдается мне, в случае если, ты напорешься на грабли, то этот твой диск будет долго валяться у тебя на полке.
Потому что нужно ставить в ручном режимеCaMINTcadze писал(а): ↑09 дек 2021, 20:38Запускаю установку с шифрованием, но она сразу шифрует весь физический диск, и размещает все нужные разделы автоматически, а все созданные логические херит.
