Системная проблемма Bluetooth на Aser Swift 3 Bluetooth Driver (AX201)
safon
Сообщение safon » 07 дек 2021, 11:48
Здравствуйте!
Достаточно давно пользуюсь Linux Mint у меня ультрабук Aser Swift 3 (SF314-56-30PY) всё работало из коробки. Была OS Linux Mint 20.1 х64 всё работало но после переустановки системы на Linux Mint 20.2 bluettooth стал неадекватен самое интересное при возврате к 20.1 всё абсолютно тоже самое и на других дистрибутивах (Debian, Ubunta) тоже.
Система можно посмотреть https://linux-hardware.org/?probe=cb3688489d
System: Kernel: 5.4.0-91-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0 Desktop: Cinnamon 5.0.7 Distro: Linux Mint 20.2 Uma
base: Ubuntu 20.04 focal
Machine: Type: Laptop System: Acer product: SF314-56-30PY v: V1.14 serial: <filter>
Mobo: WL model: Strongbow_WL v: V1.14 serial: <filter> UEFI: Insyde v: 1.14 date: 08/12/2019
Battery: ID-1: BAT0 charge: 39.5 Wh condition: 39.5/47.8 Wh (83%) model: LGC KT0030G020 AP18C8K status: Not charging
Device-1: hidpp_battery_0 model: Logitech Wireless Mouse M275/M280 charge: 55% (should be ignored)
status: Discharging
CPU: Topology: Dual Core model: Intel Core i3-8145U bits: 64 type: MT MCP arch: Kaby Lake rev: B L2 cache: 4096 KiB
flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 18399
Speed: 800 MHz min/max: 400/3900 MHz Core speeds (MHz): 1: 795 2: 786 3: 799 4: 789
Graphics: Device-1: Intel UHD Graphics 620 vendor: Acer Incorporated ALI driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0
Display: server: X.Org 1.20.11 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa Intel UHD Graphics 620 (WHL GT2) v: 4.6 Mesa 21.0.3 direct render: Yes
Audio: Device-1: Intel Cannon Point-LP High Definition Audio vendor: Acer Incorporated ALI driver: sof-audio-pci
bus ID: 00:1f.3
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-91-generic
Network: Device-1: Intel Cannon Point-LP CNVi [Wireless-AC] driver: iwlwifi v: kernel port: 3000 bus ID: 00:14.3
IF: wlp0s20f3 state: up mac: <filter>
Drives: Local Storage: total: 2.05 TiB used: 197.46 GiB (9.4%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: SK Hynix model: HFM256GDJTNG-8310A size: 238.47 GiB
ID-2: /dev/sda type: USB vendor: Western Digital model: WD Elements 2620 size: 1.82 TiB
Partition: ID-1: / size: 233.24 GiB used: 13.39 GiB (5.7%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p2
Sensors: System Temperatures: cpu: 44.0 C mobo: 30.0 C
Info: Processes: 240 Uptime: 4h 55m Memory: 7.63 GiB used: 2.39 GiB (31.3%) Init: systemd runlevel: 5 Compilers:
gcc: 9.3.0 Shell: bash v: 5.0.17 inxi: 3.0.38
Статус bluetooth после загрузки системы:
root@mint:/home/mint/Загрузки# systemctl status bluetooth.service
● bluetooth.service - Bluetooth servicehttps://linux-hardware.org/?probe=cb3688489dhttps://linux-hardware.org/?probe=cb3688489d
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: inactive (dead)
Docs: man:bluetoothd(8)
Пытаемся удалить модуль:
root@mint:/home/mint/Загрузки# rmmod btusb
rmmod: ERROR: Module btusb is not currently loaded
Загружаем модуль
modprobe btusb
Все проходит хорошо и статус bluetooth Active
root@mint:/home/mint/Загрузки# service bluetooth restart
root@laplin:/home/vvs/Загрузки# systemctl status bluetooth.service
Active: active (running) since Mon 2021-12-06 17:15:14 MSK; 37s ago
Main PID: 30381 (bluetoothd)
Status: "Running"
Tasks: 1 (limit: 9264)
Memory: 2.1M
CGroup: /system.slice/bluetooth.service
└─30381 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
дек 06 17:15:14 llin systemd[1]: Starting Bluetooth service...
дек 06 17:15:14 llin bluetoothd[30381]: Bluetooth daemon 5.53
дек 06 17:15:14 llin systemd[1]: Started Bluetooth service.
дек 06 17:15:14 llin bluetoothd[30381]: Starting SDP server
дек 06 17:15:14 llin bluetoothd[30381]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
Но дальше не легче запускаем менеджер:
root@mint:/home/mint/Загрузки# bt-adapter -i
ERROR:lib/bluez/adapter.c:165:adapter_get_dbus_object_path: assertion failed: (ADAPTER_IS(self))
Bail out! ERROR:lib/bluez/adapter.c:165:adapter_get_dbus_object_path: assertion failed: (ADAPTER_IS(self))
Аварийный останов (стек памяти сброшен на диск)
root@laplin:/home/vvs# bluetoothctl
Agent registered
[bluetooth]# power on
No default controller available
[bluetooth]# devices
Всё висит на этом Cannon Point-LP CNVi [Wireless-AC] железка называется так Intel Bluetooth Driver (AX201).
Руки опускаются решений в инете не нашёл. Буду рад любым мыслям и помощи. Заранее спасибо
Последний раз редактировалось пользователем 3 safon; всего редактировалось раз: 7
Благодарил (а): 1746 раз
Системная проблемма на Aser Swift 3 Bluetooth Driver (AX201)
Сообщение WWolf » 07 дек 2021, 12:16
safon писал(а):
07 дек 2021, 11:48
Загружаем модуль
modprobe btusb
что за махинации?
ты блютуз свисток заводишь или блютуз в буке?
Сообщение WWolf » 07 дек 2021, 12:20
Сообщение WWolf » 07 дек 2021, 12:28
из твоей же пробы https://linux-hardware.org/?id=pci:8086-9df0-8086-0034
апни ядро на 5.8 или 5.11, должно завестись :)
safon
Сообщение safon » 07 дек 2021, 13:22
07 дек 2021, 12:16
safon писал(а):
07 дек 2021, 11:48
Загружаем модуль
modprobe btusb
что за махинации?
Штатный на ноуте.
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 911 раз
Сообщение sheridan » 07 дек 2021, 15:20
safon, Попробуй поновее ядро поменять
safon
Сообщение safon » 07 дек 2021, 18:45
sheridan писал(а):
07 дек 2021, 15:20
Неа не хочет :sad: :sad: :sad:
Linux 5.13.0-22-generic #22~20.04.1-Ubuntu SMP Tue Nov 9 15:07:24 UTC 2021 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Так и не завёлся.
сейчас попробую firmware с официального сайта закинуть https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/ ... eless.html
Посоветовал мне WWolf
Сообщение WWolf » 07 дек 2021, 18:58
safon, я тебе ссылку на твою пробу то зачем оставил и указал ядра какие попробовать? :) в 5.13 опять регрессия может быть :)
