Не удалось подключить ресурс Windows:Недопустимый аргумент
reshetinoleg
04 дек 2021, 22:22
Kernel: 5.4.0-91-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
Desktop: Cinnamon 4.6.7 Distro: Linux Mint 20 Ulyana
Имеется роутер с usb hdd.
При попытке зайти
дальше этого окна не пускает
Вывод команды
smbclient -L 192.168.1.1
lpcfg_do_global_parameter: WARNING: The "client use spnego" option is deprecated
lpcfg_do_global_parameter: WARNING: The "client ntlmv2 auth" option is deprecated
lp_load_ex: Max protocol NT1 is less than min protocol SMB2.
protocol negotiation failed: NT_STATUS_INVALID_PARAMETER_MIX
Вывод команды
ifconfig
enp4s0f2: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
        ether 00:90:f5:f6:a2:62  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Локальная петля (Loopback))
        RX packets 3527  bytes 307693 (307.6 KB)
        TX packets 3527  bytes 307693 (307.6 KB)
wlp3s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.1.197  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.1.255
        inet6 fe80::cbfa:cf14:8e7e:3fe1  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 28:e3:47:20:ad:d9  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 231433  bytes 256218828 (256.2 MB)
        TX packets 148052  bytes 20471441 (20.4 MB)
Мои дальнейшие действия?
Решение hellonet » 04 дек 2021, 23:06
reshetinoleg писал(а):
04 дек 2021, 23:03
Я захожу на роутер. Поясните.
Не, зайти надо в терминал Linux Mint
Решение
sudo apt install samba
Затем открываем
sudo nano /etc/samba/smb.conf
В global дописываем
[global]
client min protocol = NT1
Затем нужно сделать перезагрузку самбы
sudo systemctl restart smbd.service
Последний раз редактировалось пользователем 3 reshetinoleg; всего редактировалось раз: 4
Благодарил (а): 1228 раз
04 дек 2021, 22:38
reshetinoleg,
у меня на роутере тоже самое:
reshetinoleg
04 дек 2021, 23:03
hellonet писал(а):
04 дек 2021, 22:38
Правильно выключить Windows
04 дек 2021, 23:06
04 дек 2021, 23:03
Решение
Затем открываем
В global дописываем
[global]
04 дек 2021, 23:18
reshetinoleg, У меня заработало. Папка открылась.
Не забудь отметить как решение :-)
reshetinoleg
04 дек 2021, 23:23
Спасибо. Получилось. Где нужно отметить?
04 дек 2021, 23:30
04 дек 2021, 23:23
Если честно, то и сам толком не знаю, но вроде в верхнем правом углу того поста, где решение - там значки с воскл. знаком, с кавычками и ладонью с больш. пальцем вверх. Должен появиться и значок "отметить как решение". Ты отметил немножко не то. Может модераторы поправят
reshetinoleg
04 дек 2021, 23:36
Все, нашел. Еще раз спасибо.
Вернуться в «Работа с сетью»
Сейчас этот форум просматривают: BLEXBot [Bot] и 2 гостя
