Образ Loop.img
Иван123
Благодарил (а): 13 раз
Образ Loop.img
30 ноя 2021, 11:39
Здравствуйте! :hi3: Помогите новичку в Linux. Посоветовали мне для установки с флешки скачать образ системы c расширением. img. Скачал образ q4os-3.0-x64-loop.img с KDE, а он не загружается. Просит перезагрузится или выбрать другое. Почитал о образах loop. Подозреваю, что зря качал 4 гб. Правильно ли понял, что этот образ представляет собой срез системы и установить его для повседневного использования, как загрузочный образ .iso не получится. :magic:
Образ Loop.img
30 ноя 2021, 11:57
Иван123, у Q4OS есть страница с загрузками исошек
Иван123
Образ Loop.img
01 дек 2021, 16:17
30 ноя 2021, 11:57
Спасибо, я в курсе! Ещё есть такая страница, но дело в том, что у меня нет CD привода только флешка, а для неё, как мне сказали, нужен образ .img
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 900 раз
Образ Loop.img
01 дек 2021, 16:25
Иван123, iso можно записать на флешку с помощью множества программ
Иван123
Образ Loop.img
01 дек 2021, 17:10
Спасибо, попробовали уже у друга штатным средством Mint - записать ISO образ на USB-накопитель :write: . В итоге программа сделала из флеш DVD-Rom, который перестал работать как на Виндовс так и на Минт. Пришлось отправить в мусорку :hi2: . На новую флешку писали через консольную команду dd образ Минт. Всё записалось, но мне надо именно дистрибутив 4QOS так как он схож по графическому интерфейсу с Виндовс. В Линукс Минт я вообще ничего не понимаю. Тёмный лес.
sheridan
Решено: 14
Образ Loop.img
01 дек 2021, 17:18
Иван123 писал(а):
01 дек 2021, 17:10
Это проблема флешки.
Образ Loop.img
01 дек 2021, 17:20
Иван123 писал(а):
01 дек 2021, 17:10
Так запиши таким же способом iso-образ 4QOS
Иван123
Образ Loop.img
01 дек 2021, 17:26
01 дек 2021, 17:20
Иван123 писал(а):
01 дек 2021, 17:10
Круг замкнулся, мы пришли к тому с чего начинал тему. Записали 4QSO через команду dd. Итог - смотри первое сообщение в теме. Даже загрузчик не запускается. Скачать новый образ (теперь ISO) у меня возможность появится только через два месяца, так как трафик лимитный. В интеренете пишут, что образ loop - это срез системы. Дальше не понял. Что это за образ такой LOOP. Может в этом образе вообще загрузчика нет?
Последний раз редактировалось пользователем 1 Иван123; всего редактировалось раз: 1
sheridan
Решено: 14
Образ Loop.img
01 дек 2021, 17:30
Иван123, Запиши на флешку программу Ventoy, она создаст раздел в который можешь копировать iso и удалять, не надо каждый раз для разных ОС создавать флешку, просто закидуешь другой образ и пользуешься.
Restart1566
Образ Loop.img
02 дек 2021, 10:08
Иван123 писал(а):
30 ноя 2021, 11:39
Если это так, нужно записать этот образ на диск, а не USB-флэшку, и грузиться с него. Записывать с помощью dd - это проще всего.
Иван123
Образ Loop.img
02 дек 2021, 18:02
sheridan писал(а):
01 дек 2021, 17:30
Идея неплохая на будущее. :thumbs: Спасибо. Попробую через два месяца, когда образ .iso скачаю.
Иван123
Образ Loop.img
02 дек 2021, 18:06
Restart1566 писал(а):
02 дек 2021, 10:08
Не совсем понял юмор. Какая разница для BIOS жёсткий диск или флешка? Какое устройство задам первым с того и будет грузиться.
z2y9x5
Благодарил (а): 12 раз
Образ Loop.img
02 дек 2021, 18:19
Иван123, на их сайте я нашел это - https://www.q4os.org/dqa011.html#install.1
Они предлагают просто использовать команду типа
sudo cp bootable.iso /dev/sdx
где bootable.iso это имя образа, а sdx это устройство флешка...
по поводу того что такое loop я бегло просмотрев сайт информации не нашел.
Также обрати внимание на примечание, на том сайте. Флешка не должна быть смонтирована, хоть и вставлена. Обычно рабочие столы монтируют устройства автоматически при подключении.
Restart1566
Образ Loop.img
03 дек 2021, 09:29
Иван123 писал(а):
02 дек 2021, 18:06
Для биос разницы нет, а для того кода, который ты грузишь - есть. Если это образ работающей системы, она, скорей всего, была на диске, а не на USB
Кстати, а что есть на флэшке после записи на неё этого образа?
Иван123
Образ Loop.img
03 дек 2021, 14:43
03 дек 2021, 09:29
Понятно.
03 дек 2021, 09:29
Обычное дерево файлов как в Минт.
Закачал друг новый образ уже .ISO, спасибо ему, поделился трафиком. Записали образ удачно на флешку. Хотели уставновить с неё систему на другую флешку, ввиду отсутствия лишнего жёсткого диска. Всё вроде бы установилось, в конце установки попросило вытащить источник установки и перезагрузиться. Так и сделал. После перезагрузки снова надпись - перезагрузитесь или вставьте диск с медиа. И так много раз. Короче, стёр я всё это дело и отказался от этой системы, да и от Линукс заодно. Что можно ждать от её работы, если она даже установиться без выеб...нов не может (это про 4QOS). Сложно здесь всё очень. Не для простого это пользователя. Стоит у меня уже 6 лет Виндовс 8.1 и установилась сразу, и проблем пока не было. Нечего от добра добра искать.
Вообщем, спасибо всем за потраченное на меня время! Не получилось из меня линуксоида.
Образ Loop.img
03 дек 2021, 19:33
Иван123 писал(а):
03 дек 2021, 14:43
Не знаю как там с этой ОС, то зря ты так. Из любого др. дистра можно сделать подобную шкуру. Есть прога dd под linux и под windows.
Образ Loop.img
03 дек 2021, 19:37
sheridan писал(а):
01 дек 2021, 17:30
Она странно работает временами. То грузит iso-шник, то не грузит. То вообще губит iso-шник - Моя хещ-сумма iso-шника не совпадала, по не известной мне причине, после третьего запуска с флешки. Хотя после записи на флешку поставил режим read-only
Образ Loop.img
03 дек 2021, 19:46
Иван123 писал(а):
03 дек 2021, 14:43
Не "сложно" а "непривычно". Переучиваться всегда сложнее. У меня несколько знакомых-чайников минт быстрее винды освоили. Потом такую же реакцию на свежую винду от них наблюдал. :)
Иван123 писал(а):
03 дек 2021, 14:43
Бывает. Правда одна из основных ваших ошибок была вот в этом:
Иван123 писал(а):
01 дек 2021, 17:10
Это лишь усложняет освоение. На моей памяти, такой подход ни разу ни дал положительного результата. Нужно сразу уяснить для себя и сделать психологическую установку: "это не винды, а в чужой монастырь со своим уставом не ходят" - тогда освоение идет нормально. Начинаете пытаться натянуть сову на глобус (старые привычки на другую систему)... "Птичку жалко". :)
Если на такой подход нет желания/времени/моральных сил - не стоит затевать переход и мучить себя.
sheridan
Решено: 14
Образ Loop.img
03 дек 2021, 20:00
vir0id, Странно, везде где ставил проблем не было, на древнем железе с памятью меньше 4 гб проблемы возможны.
Образ Loop.img
03 дек 2021, 20:20
sheridan писал(а):
03 дек 2021, 20:00
Ну у меня не динозавр уж совсем, 8 гб на борту. Я не буду утверждать, но есть подозрения, что прога работает по разному, когда пишешь с usb 2.0 и >. Я пока не капался в деталях, просто наблюдение
