Ноут Hp не выходит из сна
sana-555
Благодарил (а): 398 раз
24 ноя 2021, 22:17
После закрытия крышки, либо нажатии на suspend ноутбук успешно отправляется в сон, но после открытия и нажатия любых кнопок ни в какую не выводит ноутбук из сна. Даже вентилятор не включается. Приходится полностью вырубать ноут долговременным нажатием клавиши включение и по новой стартовать систему.. Установлено ядро 5.11.0.-40.
Какое ядро самое предпочтительное/стабильное для Cinnamon 20.2?
Благодарил (а): 1232 раза
24 ноя 2021, 23:03
Мало данных. В соседней своей теме ты указал только, что
sana-555 писал(а):
24 ноя 2021, 22:17
Купил новый ноутбук HP и установил цинамон 20.2
А сколько оперативной памяти и сколько swap хотя бы?
sana-555
24 ноя 2021, 23:12
hellonet писал(а):
24 ноя 2021, 23:03
Ryzen7 4700, 8гБ, swap 8гБ
24 ноя 2021, 23:22
Ещё бы inxi -Fxz вывод посмотреть. Может очень много процессов было запущено? А каким браузером пользуешься? Не google chrome? А вообще Linux Mint похоже не очень любит спящий режим - эта тема неоднократно поднималась на форуме, но толком так и не решилась: search.php?keywords=%D0%BD%D0%B5+%D0%B2 ... 1%81%D0%BA
sana-555
24 ноя 2021, 23:27
hellonet писал(а):
24 ноя 2021, 23:22
Да не много. Он не выходит в любом состоянии, хоть сразу после загрузки линукса. Пользуюсь мозилой везде, привык, там у меня синхронизация.
sana@sanaHPLaptop:~$ inxi -Fxz
Kernel: 5.11.0-40-generic x86_64 bits: 64 compiler: N/A
Desktop: Cinnamon 5.0.7 Distro: Linux Mint 20.2 Uma
base: Ubuntu 20.04 focal
Type: Laptop System: HP product: HP Laptop 15s-eq1xxx v: N/A
serial: <filter>
Mobo: HP model: 8707 v: 37.20 serial: <filter> UEFI: AMI v: F.43
date: 06/03/2021
ID-1: BAT0 charge: 40.6 Wh condition: 40.6/40.6 Wh (100%)
model: Hewlett-Packard Primary status: Full
Topology: 8-Core model: AMD Ryzen 7 4700U with Radeon Graphics bits: 64
type: MCP arch: Zen rev: 1 L2 cache: 4096 KiB
flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
bogomips: 31938
Speed: 1397 MHz min/max: 1400/2000 MHz Core speeds (MHz): 1: 1397 2: 1397
3: 1397 4: 1397 5: 1397 6: 1397 7: 1397 8: 1397
Device-1: AMD Renoir vendor: Hewlett-Packard driver: amdgpu v: kernel
bus ID: 03:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.11 driver: amdgpu,ati
OpenGL: renderer: AMD RENOIR (DRM 3.40.0 5.11.0-40-generic LLVM 12.0.0)
v: 4.6 Mesa 21.0.3 direct render: Yes
Device-1: AMD vendor: Hewlett-Packard driver: snd_hda_intel v: kernel
bus ID: 03:00.1
vendor: Hewlett-Packard driver: snd_rn_pci_acp3x v: kernel bus ID: 03:00.5
Device-3: AMD Family 17h HD Audio vendor: Hewlett-Packard
driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 03:00.6
Sound Server: ALSA v: k5.11.0-40-generic
Device-1: Realtek RTL8822CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter
vendor: Hewlett-Packard driver: rtw_8822ce v: N/A port: f000
bus ID: 01:00.0
Local Storage: total: 238.47 GiB used: 10.26 GiB (4.3%)
ID-1: /dev/nvme0n1 model: KBG40ZNV256G KIOXIA size: 238.47 GiB
ID-1: / size: 27.38 GiB used: 9.08 GiB (33.2%) fs: ext4
dev: /dev/nvme0n1p2
ID-2: /home size: 36.42 GiB used: 1.11 GiB (3.0%) fs: ext4
dev: /dev/nvme0n1p3
ID-3: swap-1 size: 7.45 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap
dev: /dev/nvme0n1p4
System Temperatures: cpu: 59.5 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 42 C
Processes: 292 Uptime: 1h 24m Memory: 7.14 GiB used: 2.34 GiB (32.8%)
inxi: 3.0.38
24 ноя 2021, 23:32
Swap надо 8192 Мб, или чуть больше, а у тебя ~7629. Вся оперативная память не входит. Может из-за этого?
sana-555
24 ноя 2021, 23:37
hellonet писал(а):
24 ноя 2021, 23:32
Даже не знаю, если в момент закрытия крышки оперативки занято в районе 2гБ, почему тогда не хватает?
24 ноя 2021, 23:53
Вообще выход из спящего режима такая мутная тема, столько в ней нюансов. Я почитал (см. ссылку ниже) ужаснулся
https://www.linux.org.ru/forum/general/8044780
sana-555
25 ноя 2021, 20:12
Понятно, ладно поставлю Lock Screen при закрытии крышки. Тем более планирую, в основном, выводить на большой монитор, там сон вообще противопоказан.. :smile:
Благодарил (а): 794 раза
25 ноя 2021, 20:32
sana-555 писал(а):
25 ноя 2021, 20:12
Я при таком использовании ставил "выключить экран".
sana-555
25 ноя 2021, 20:50
25 ноя 2021, 20:32
Lock Screen это и есть. А на внешнем мониторе остается изображение, при закрытии крышки?
25 ноя 2021, 21:09
sana-555 писал(а):
25 ноя 2021, 20:50
Остается, только что проверил(Manjaro KDE). Внешний монитор стал основным, при открытии - все стало как было
