Как случайно не поставить не нужные проги при апгрейте.
Автор темы - Сообщения: 100
Как удалить из менеджера обновлений не нужные пакеты и впоследствии не получать их по команде sudo apt-get upgrade.
Решение
Здесь не соглашусь, apt'у абсолютно пофигу на mintupdate
Для того чтоб и ручной вызов apt'а не обновлял тот или иной пакет можно воспользоваться
Ну, и на всякий случай
sudo apt-mark hold имя_пакета
И все будет в норме) Но, аккуратней, если обновление пакета будет необходимо чему-нибудь по зависимостям - не сумеет обновится и то что от него зависит.Ну, и на всякий случай
sudo apt-mark unhold имя_пакета
- снимет с него удержание версии, и он снова сможет получать обновления как обычноПерейти к ответу ➙
Новый лох,лучше старых трёх!
- Решено: 20
Re: Как случайно не поставить не нужные проги при апгрейте.
ПКМ на значке менеджера обновлений, параметры, черный список. Добавить в черный список пакеты.
Это если я правильно понял твою хотелку.
Можно проще. В Менеджере ПКМ по неугодному обновлению
Игнорировать обновления для этого пакета
Дык главный вопрос был,не полезут запрещённые обновы после sudo apt-get upgrade?
- Решено: 216
- снимет с него удержание версии, и он снова сможет получать обновления как обычно-
Спасибо шеф.Всё ясно и понятно.
