Черный экран с битыми пикселями при загрузке
gepoy56373
21 ноя 2021, 19:43
Добрый вечер! Сегодня тестировал различные варианты дебиана и минта на флешке. Делал загрузочную флешку через Etcher. Live дебиан не запускался ни в какую, минт запустился в лайв режиме с максимальным разрешением 1024x768 и даже получилось установить, но после загрузки с жесткого появляется черный экран с битыми пикселями, ни на какие клавиши не реагирует и консоль не открывается (фото прилагаю). Монитор LG Flatron L222WS. Видеокарта nviadia geforce gtx 1050, драйвера вроде должны быть под нее уже установлены. Спасибо :smile:
21 ноя 2021, 20:17
gepoy56373 писал(а):
21 ноя 2021, 19:43
вроде должны быть
Чем дальше - тем больше пользователи игнорируют в красном поле inxi -Fxz :sad:
21 ноя 2021, 20:37
В данном конкретном случае inxi не нужен. Фотографии достаточно - это аппаратная проблема, скорее всего посыпалась видеокарта (или память).
gepoy56373
21 ноя 2021, 20:54
Получилось зайти через grub в recovery мод и поменять драйвер на проприетарный, попросили перезагрузиться. Теперь при загрузке вылезает такая ошибка, а дальше экран отключается и уже не реагирует ни на что :sad:
3
2
22 ноя 2021, 04:23
Какой-то конфликт, уходящий корнями в BIOS. Если набрать в поисковике acpi error aborting method sb.pci0.sato.prt1._gtf и acpi error aborting method sb.pci0.sato.prt2._gtf , то вываливается куча информации, но найти "рецепт" конкретно для вас проблематично.
22 ноя 2021, 04:29
madesta писал(а):
22 ноя 2021, 04:23
Потому, что эти ошибки никак не связаны с основной проблемой. Это ошибки "таблиц устройств" UEFI, в большинстве случаев они даже не мешают работе. И уж никак не приводят к таким артефактам на экране.
Благодарил (а): 1736 раз
22 ноя 2021, 13:48
gepoy56373, сделай флэшку Mats и проверь видяху
Благодарил (а): 1232 раза
22 ноя 2021, 13:59
21 ноя 2021, 19:43
Видеокарта geforce gtx 1050,
А процессор какой? Если в нем есть встроенное видеоядро - попробуй вынуть видеокарту и попробуй на встройке
gepoy56373
22 ноя 2021, 16:14
А ларчик просто открывался :-D Была проблема в гнезде видеокарты. Просто вынул и вставил кабель от монитора несколько раз и контакт наладился)))
gepoy56373
22 ноя 2021, 16:15
Всем спасибо за советы :smile:
