Кнопка питания
Vaney
Кнопка питания
18 ноя 2021, 13:03
В параметрах энергосбережения Linux Mint есть настройка функций при нажатии кнопки питания. Система установлена на ноутбуке и не реагирует на нажатие кнопки питания, какие бы действия я не назначал в параметрах энергосбережения. В журнале при нажатии кнопки питания появляются следующие записи:
atkbd serio0: Unknown key pressed (translated set 2, code 0x81 on isa0060/serio0).
atkbd serio0: Use 'setkeycodes e001 <keycode>' to make it known.
atkbd serio0: Unknown key released (translated set 2, code 0x81 on isa0060/serio0).
Как я понял система вообще не знает, что это кнопка питания. Как это исправить?
Кнопка питания
18 ноя 2021, 13:05
Vaney писал(а):
18 ноя 2021, 13:03
Как это исправить?
Vaney писал(а):
18 ноя 2021, 13:03
Vaney
Кнопка питания
18 ноя 2021, 13:43
18 ноя 2021, 13:05
Как узнать <keycode>?
Кнопка питания
18 ноя 2021, 13:46
Vaney, попробуй через xev, он расписывает все нажатия
Кнопка питания
18 ноя 2021, 13:52
Vaney, давай от обратного пойдём... покажи inxi -Fxz
Vaney
Кнопка питания
18 ноя 2021, 13:58
18 ноя 2021, 13:52
Kernel: 5.4.0-74-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
Desktop: Cinnamon 5.0.7 Distro: Linux Mint 20.2 Uma
base: Ubuntu 20.04 focal
Type: Laptop System: Acer product: Nitro AN515-54 v: V1.32
serial: <filter>
Mobo: CFL model: Octavia_CFS v: V1.32 serial: <filter> UEFI: Insyde
v: 1.32 date: 09/16/2020
ID-1: BAT1 charge: 47.3 Wh condition: 47.3/57.5 Wh (82%)
model: LGC AP18E8M status: Full
Topology: Quad Core model: Intel Core i5-8300H bits: 64 type: MT MCP
arch: Kaby Lake rev: A L2 cache: 8192 KiB
bogomips: 36799
Speed: 900 MHz min/max: 800/4000 MHz Core speeds (MHz): 1: 900 2: 900
3: 900 4: 900 5: 900 6: 900 7: 900 8: 900
Device-1: Intel UHD Graphics 630 vendor: Acer Incorporated ALI
Device-2: NVIDIA GP107M [GeForce GTX 1050 3 GB Max-Q]
vendor: Acer Incorporated ALI driver: N/A bus ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.9 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa Intel UHD Graphics 630 (CFL GT2) v: 4.6 Mesa 21.0.3
Device-1: Intel Cannon Lake PCH cAVS vendor: Acer Incorporated ALI
Device-2: NVIDIA GP107GL High Definition Audio driver: snd_hda_intel
v: kernel bus ID: 01:00.1
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-74-generic
vendor: Acer Incorporated ALI driver: r8169 v: kernel port: 3000
bus ID: 07:00.0
IF: enp7s0 state: down mac: <filter>
Device-2: Intel Wi-Fi 6 AX200 driver: iwlwifi v: kernel port: 3000
bus ID: 08:00.0
IF: wlp8s0 state: up mac: <filter>
Local Storage: total: 1.38 TiB used: 370.76 GiB (26.3%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Micron model: 2200 MTFDHBA512TCK
ID-2: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD10SPSX-22A6WT0
ID-1: / size: 467.96 GiB used: 53.73 GiB (11.5%) fs: ext4
dev: /dev/nvme0n1p2
System Temperatures: cpu: 59.0 C mobo: N/A
Processes: 280 Uptime: 1d 6h 17m Memory: 7.61 GiB used: 2.45 GiB (32.2%)
inxi: 3.0.38
Последний раз редактировалось пользователем 1 Vaney; всего редактировалось раз: 18
Кнопка питания
18 ноя 2021, 14:04
Vaney, поставь ядро новее... менеджер обновлений - вид - ядра - 5.13... ребут и проверь кнопку
Vaney
Кнопка питания
18 ноя 2021, 14:18
18 ноя 2021, 14:04
Ничего не изменилось
Кнопка питания
18 ноя 2021, 14:38
Vaney, ну попробуй 124 код назначить
keycode 124 = XF86PowerOff NoSymbol XF86PowerOff
